アップグレード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップグレード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"アップグレード"を検索した結果 2293件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[21545024] 質問(画面がチラつく)
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/LS6 2013年2月発表モデル)
2018/01/27 09:14:21(最終返信:2018/01/28 19:51:28)
[21545024] ...NEC PC-VN770LS1YB (ヤマダ電気仕様)です。  win10アップグレード以降に時折チラツキ(少し待てば回復する)が生じました、煩雑になったのでウィルスかデバイスドライバーの異常を疑い、... 詳細
[21463758] 無線LAN用USBアダプタを使用したいのですが
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2017/12/27 13:11:25(最終返信:2018/01/20 10:30:55)
[21463758] ...なり少なくなりました。 1709アップグレードのことは全く知りませんでした。有難うございます。 少し調べましたが、アップグレードする前に色々下準備をしておかないと...考慮中です。 強制的にアップグレードされてしまう前に、時間のある時にした方が良いとも。 zekeecoさんのおっしゃる意味は、アップグレードすると回線が遅くなると...くできます。 非力atomですけど昔も4画面同時再生はできました。 また、1709アップグレードはされたんでしょうか グランドで勝手にインストールされますんで、極端に遅くなります。... 詳細
[21491090] 自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2018/01/07 18:07:47(最終返信:2018/01/18 12:14:03)
[21491090] ...一から考え直したらどうでしょ? >Wilier_119さん 今コーヒーレイク出てますから、CPU とマザーを同じ金額でアップグレードできます。性能が1.5倍上がります。 【スペック】 マザボ:ASUS[PRIME Z370-A]... 詳細
[21510121] オンラインゲームの3Dゲーム使えますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/01/14 17:13:21(最終返信:2018/01/16 12:52:02)
[21510121] ...最近ではPC自体かなり動作が遅くなっています。 (CPU=Core 2 Duo)(OSWindows7〜10にアップグレード) 早速の質問ですが今まで自作PCを使い映像端子がついてなかったのでビデオカードを 購入して... 詳細
[21509836] Windows 10 Ver.1709 に アップデートできない
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D813 D813/T8J 2013年夏モデル)
2018/01/14 15:13:00(最終返信:2018/01/14 19:04:51)
[21509836] ...1709のisoデーターは無料でダウンロードできますので、新規で有償で購入する必要は全くありません。また、一度Win10にアップグレードされていましたら、気が向いたときに後日いつでも無料で新規インストールも可能です。 Win 10... 詳細
[21504802] ゲーム目的のCPU選びに迷っています。
 (デスクトップパソコン)
2018/01/12 20:42:33(最終返信:2018/01/13 23:12:17)
[21504802] ...最大消費電力の実測値の倍の容量というのが、電源選びの定石になっています。50%付近が効率が良いというのと、アップグレード時の余裕などが理由ですが。マージンが必要なところにギリギリを選ぶ人もいないわけでして。 GTX1070を買うのなら... 詳細
[21501453] 自作パソコンのアドバイスをください!
 (デスクトップパソコン)
2018/01/11 12:36:36(最終返信:2018/01/11 22:47:47)
[21501453] ...GTX 1070 でもPUBGはある程度快適に動く(むしろGPU・1070を1080とかTiつきにアップグレードするほうがPUBGは快適に動く) IntelのCPUはメルトダウンがGoogleのセキュリティチームから報告されているので... 詳細
[21497759] リカバリーについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2018/01/09 22:55:50(最終返信:2018/01/10 00:15:47)
[21497759] ...プロダクトキーなしで進めてインターネットに接続されれば自動的に認証されます。 Windows 10にアップグレードしていた場合は、直接Windows 10を入れればいいです。 その時も「プロダクトキーはありません」で先に進めばいいです... 詳細
[21489814] ソニーのVAIOの電源入れてからの起動が変です。
 (デスクトップパソコン)
2018/01/07 07:47:58(最終返信:2018/01/07 09:43:40)
[21489814] ... 次に8.1にアップグレードしました。Win8の更新プログラムを入れないとWin8.1にアップグレードできないです。 確かにやっぱり傑作さんのおっしゃるとおり、8.1にアップグレードするには半日以上します...状況が細かくわからないので的はずれな回答でしたらお許しください。 もっとも考えやすい理由は、アップグレードした時に何らかの要因でファイルに損傷が発生して正常にOSが起動出来なくなった可能性が高いです。VAIOのような上位機種は... 詳細
[21460867] パソコンが起動しなくなりました。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2017/12/26 08:14:36(最終返信:2018/01/06 22:23:13)
[21460867] ...リカバリーディスクは作成しているのでしょうか?おそらくされていないはずですのでWindows10のパッケージ(アップグレードでない)を購入して初めからインストールするのが安上がりだと思います。修理に出すとソフト代よりお金がかかります... 詳細
[21489058] 画面にノイズ問題
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 24 5000 フレームレスデスクトップ プラチナ・タッチパネル 16GBメモリ・1TB HDD+128GB SSD・Radeon RX560搭載モデル)
2018/01/06 22:08:08(最終返信:2018/01/06 22:08:08)
[21489058] ...ブルースクリーンになる事があった。(ならない時もあるが) しばらく我慢して使っていたが、 BIOS,ビデオカードアップグレードでも解決出来ず。 *OS再インストールも実施済み 2ヶ月ぐらい前に修理でMotherboardを交換して貰ったが解決出来ず... 詳細
[21437775] PowerDVD12が起動しない
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-140jp/CT カスタムモデル)
2017/12/16 22:55:59(最終返信:2017/12/17 20:29:03)
[21437775] ...くはアップグレード版じゃないとCYBERLINKにてアップデート等対応してないだろうね。 さらに複雑にしているのは、Win 8からWin 10へアップグレードした...、それから起動できなくなってしまいました。 ※パソコンはWindows8から10にアップグレードしています。PowerDVD 12はWindows8にプリインストールされているもの...にゃーごさん バージョン「8」「8.1」しかないのですが。。。パソコンは8から10にアップグレードしてます。 ダウンロードできるのは、アップデートでした。 本体は、「C:\SWSet... 詳細
[21401466] 何を買えば良いのか…
 (デスクトップパソコン)
2017/12/02 20:17:20(最終返信:2017/12/12 02:43:14)
[21401466] ...○同じ値段のノートパソコンより数段性能に勝る(小型化・可搬性分のコストが掛からないため) ○性能を後からアップグレードしやすい Xモニターやキーボード、マウス等の周辺機器をを別個用意する必要がある(パソコン本体に加えて追加で費用が発生する)... 詳細
[21300918] メモリ増設+SSD増設(換装)
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq 6200 Pro SF/CT スタンダードモデル)
2017/10/23 10:39:21(最終返信:2017/11/12 13:32:11)
[21300918] ...2, Win7 でそれなりに快適だったのですが、 Win10 64bit への無償のアップグレードをして以来、ガクンとスピードが落ちてしまい (起動・終了・アプリケーションの動作など..., Win7 でそれなりに快適だったのですが、 >Win10 64bit への無償のアップグレードをして以来、ガクンとスピードが落ちてしまい >(起動・終了・アプリケーションの動作な...る様になってしまいました。 Core2Duo E7400でWin7からWin10にアップグレードしtましたけど、フリーズもなく特にスピードダウンも感じられませんでした。 Win10... 詳細
[21312529] AOMEI Backupper Standard
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL23AJ Core i7+HDD2TB+スグつくTV搭載モデル)
2017/10/27 22:33:21(最終返信:2017/11/04 11:10:08)
[21312529] ...ので結局は、またリカバリーしてwindows10にアップグレードする予定です。windows10にアップグレードして全部の更新とかして、その状態をバックアップして...似た環境を構築して試してみましたが、正常に復元できました。 Windows 7からアップグレードされた環境なので、システム部分がうまく復元できずに スタートアップ修復も失敗している...でいつでも戻せるので、このパソコンもそんな環境欲しいです。 >Windows 7からアップグレードされた環境なので、システム部分がうまく復元できずに >スタートアップ修復も失敗してい... 詳細
[21293507] Windows10 Fall Creators Update 1709
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9)
2017/10/20 19:24:39(最終返信:2017/10/20 19:24:39)
[21293507] ...update からだといつまでたっても完了しないので、 Windows更新アシスタントをDLしてアップグレードを試みました。 DLは順調に進みましたが、インストールが80%を過ぎたあたりから遅々として進まない... 詳細
[21259988] RAW編集用自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2017/10/07 23:13:30(最終返信:2017/10/10 18:04:39)
[21259988] ...グラボ:GeForce GTX 750Ti から GeForce GTX 980M または1000番代 へのアップグレードを検討しております。 先を見越してのマザボのオススメ、ACのワット数 また、オススメのメモリがあれば是非教えていただけたらと思います...1070を検討しております(最大) CPUは、7000と8000で互換性があるなら i5で様子見て物足りないようでしたら アップグレードを検討してます。 >DHMOさん 返信ありがとうございます。 予算としては15あたりを検討してます... 詳細
[21207954] ドスパラとマウス
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2017/09/18 13:39:16(最終返信:2017/09/29 14:02:43)
[21207954] ...マウスコンピュータから購入したデスクトップコンピュータを使用中で、Whodows7を8.1にアップグレードする際に、ドライバを入手するため、チップセットメーカを教えて欲しいと依頼したところ、マウスコンピュータの正式なサポートではないが... 詳細
[21223921] リカバリディスク持っている人いますか?
2017/09/24 09:19:41(最終返信:2017/09/26 19:16:19)
[21223921] ...ヒロポン0227さん、 後、ちょうどWindows 10の無償アップグレードの対象期間を過ごしたPCに なりますが、Windows 10へアップグレードされた実績があるようでしたら、 同様な方法でWindows... 詳細
[21214362] ダウングレードについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M73 Tiny 10AX009UJP)
2017/09/20 20:46:59(最終返信:2017/09/21 22:40:31)
[21214362] ...後に10にアップグレードできるのでしょうか。 >bokus2さん ダウングレード権の行使回数に制限は無いので、何回でも ダウングレード、アップグレードできます。...indows 10へのアップグレードしたい。 >レノボのOSダウングレード製品にクーポン付属されています。Windows 10にアップグレードされたい場合、クーポン...64bit にアップグレードできますし、 再度、Windows 7 Professional 32bit にダウングレードできますし、 さらに、それを、・・・ 何度でも、アップグレード、ダウングレードでき... 詳細
