アップグレード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップグレード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"アップグレード"を検索した結果 2297件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20348410] 搭載メモリーについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Wave 600-a052jp スタンダード(グラフィックス搭載)モデル)
2016/10/31 20:11:39(最終返信:2016/10/31 23:10:10)
[20348410] ...保証外ですが分解して16GBのメモリ(たぶんノート用かな)と挿し変えるとかしかないのでは?と思います。 メモリーアップグレード情報 >デュアルチャネルメモリアーキテクチャ >2 x DDR4 UDIMM (288 ピン)... 詳細
[20343419] DELL・レノボ・HP、どれが一番お勧めでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 6400搭載モデル)
2016/10/30 03:32:26(最終返信:2016/10/31 01:07:57)
[20343419] ...Wordも含めれば2〜3万円かかります。 そもそも、そういう使い方なら、i3/4G/SSDモデルで十分です。 CPUやRAMをアップグレードしても、体感上、何も変わりません。 また、動画を大量にため込むのでもない限り、HDDを使い切ることもないです...>P577Ph2mさん はじめまして。ご回答ありがとうございます^^ >CPUやRAMをアップグレードしても、体感上、何も変わりません。 そうなんですね。 同時に色々作業をする事があるので、ちょっとでも良い物をと思ったのですが... 詳細
[19397371] Windows10動作確認済み
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/G90D FMVFG90DR)
2015/12/12 13:59:28(最終返信:2016/10/28 15:13:29)
[19397371] ...種別注意事項は、当社の製品出荷構成(ご購入時の状態)のOSを、Windows 10にアップグレードインストールした確認結果です。 ※ Windows 8を搭載して出荷した製品について...1にアップデートしたうえで動作を確認しています。 •Windows 10アップグレードインストール後に各デバイスの基本的な動作確認のみ行っております。 ※ 動作確認情報は...s 10の動作を保証するものではありません。 •Windows 10へのアップグレードは、お客様ご自身の責任において行ってください。 •Windows 10... 詳細
[20334805] Core2 Quad Q9550(2.83GHz)で使っています
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VGC-JS73FB/W)
2016/10/27 10:36:33(最終返信:2016/10/27 10:47:56)
[20334805] ...参考にしたら無事ばらばらにできて戻すこともできました。 ちょうど、壊れかけたノートパソコンがあったので、メモリーを交換して、CPUもアップグレードです。 いまは写真とビデオを貯めて使っています。 Core2 Quad Q9550 @2.83Ghz...壊れるまでWindows 7しかありません。 ソニーさん、せめてWindows 7世代のPCは全部8にアップグレードを認めてほしかったです。。。... 詳細
[20286158] アップグレードで音がでません
 (デスクトップパソコン)
2016/10/11 13:00:08(最終返信:2016/10/13 23:56:40)
[20286158] ...IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=MA25V%2FB-B メモリーを2GBまであげて、XPから7にアップグレードしました。確かに動きは遅いですが、一応使えています(子供用としては十分です) ただ問題が一つあって... 詳細
[20274606] RAWファイル編集用BTOパソコンにアドバイスお願いします
 (デスクトップパソコン)
2016/10/07 22:00:31(最終返信:2016/10/13 07:36:56)
[20274606] ...こちらもアドバイスありがとうございます。 購入一歩手前まで主人がマウスコンピューターで検討していて、こちらの構成をアップグレードするよりこちらをダングレードした方がとかやっていたので、それもあるのかもしれません。 無線LANは主人多少分かるはずなので... 詳細
[20240772] windows10から7に戻す
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971DJ)
2016/09/26 21:41:53(最終返信:2016/09/27 11:25:31)
[20240772] ...し戻せる期間はWin10アップグレードした日から1ヶ月。 あとLenovoの”One Key Recovery”はWin10にアップグレードした時点で使用不可になっ...なたか解決方法をご存知の方いましたら教えてください。 よろしくお願いします。 無償でアップグレードできる期間が1年というだけで、1年たったら使えなくなるわけではないです。 現状で問題...か? 今現在のWindows10の環境は無料期間ではなく、無償でWindows10にアップグレード出来てずっと使える期間中なのでこのままずっとWindows10のまま使用出来ます。 ... 詳細
[20212826] 買い取り価格
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoPC VM62 VM62-G011R)
2016/09/18 16:06:42(最終返信:2016/09/18 16:06:42)
[20212826] ...「大好き」で登録していたらアカウント喪失して「好き好き」になったものです。 本機ですが、私の場合、残念ながらWin10へのアップグレードでどうしても不具合 (シャットダウンしても勝手に起動する)がおさまらず、いったんWin8.1に戻して...ネットにのっている本機の一般的な相場の買い取り価格はあまり参考にならないかもよという主旨です。 嫌がらせではありません。 ただ、Win10にアップグレードはできない機種かもとは書き残しておきます。 誰も見ていないと思いますが、さようなら…。... 詳細
[19974861] Windows10
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D71 D71/N 2014年秋冬モデル)
2016/06/21 18:29:08(最終返信:2016/09/15 10:24:20)
[19974861] ...どちらかアップデートした方いらっしゃれば教えていただきたいです。 、 「Windows 10 アップグレード時の重要な注意・制限事項」をご覧下さい。 http://dynabook.com/assist...皆様いろいろありがとうございます。このままつかってみます。ありがとうございます。 Windows10にアップグレードしてテレビが見れなくなっていたのですが、 ある手順だと見れるようになりました。 東芝に問い合わせをしたところ... 詳細
[20187594] キーボードが英語配列
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron One 2310)
2016/09/10 12:50:00(最終返信:2016/09/10 21:01:32)
[20187594] ...オークションですか? 新古品なのかも知れませんが、ちょっと古いかも。 TVチューナ内蔵なので、OSはアップグレードしない方がよいでしょう。 ここによれば、発売当時は、日本語配列のキーボードが付属しているのだが... 詳細
[19883260] アップデート
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2016/05/17 18:57:24(最終返信:2016/08/31 06:46:26)
[19883260] ...しょうか?宜しくお願い致します。 バックアップを取っておいて、Windows 10へアップグレードした方が良い。 ドライバーも別途用意されています。 http://support.h...7_3054ICK0K8UDA0AQC11TA930O2 自信がない場合は、無理にアップグレードしない方が良い。Windows 7は2023年までサポートされます。 〉Window...の方が不具合も少なく安定しているかと思います。 そのため、うちもWindows10にアップグレードしないPCが何台かあります。 皆様 無知な私の為に詳しく返信有り難うございます。皆様... 詳細
[20138482] スリープモードについての公式ページの注釈
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2016/08/23 23:26:29(最終返信:2016/08/29 22:08:30)
[20138482] ...STCK1A32WFCRはWindows8.1の状態ではスリープ及びそこからの復帰が可能だったのですが、 Windows10にアップグレードしてからスリープには入れるものの、復帰が出来なくなり、 メーカー及び販売店とやり取りをして、返品という事になりました... 詳細
[20139242] Windows10へ のアップグレードもOK
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor NP25S)
2016/08/24 09:50:10(最終返信:2016/08/24 17:11:31)
[20139242] ...1万円弱の追加投資でメモリを4GBに、HDDは120GBのSSDに換装し、さらにWindows10にアップグレードして使っています。 7月にWindows10にあげた後、ディスプレイの右クリックでインテルグラフィクプロパティでの明るさ調整ができなくなった以外...Windows7のときはその状態で、インテルグラフィックプロパティでさらに色々調整できました。 今回は、Windows10にアップグレードしたら、インテルグラフィックプロパティが使えなくなったということ、いろいろ調べたが駄目だったということを報告させて頂いただけです... 詳細
[20130689] この機種で、Windows10に上げる方法はありませんか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/JD 2012年冬モデル)
2016/08/21 00:00:53(最終返信:2016/08/23 16:50:37)
[20130689] ...場合もありますし。 保証はできませんので自己責任でお願いします。。。 あと正式な無償アップグレードの期間は過ぎてますけど(汗) win8.1のOSファイルの何かが壊れていたり見かけ...やりかたです。 どのようなエラーが出るのでしょう? 「Windows 10 への無償アップグレード キャンペーンは終了しました。」 オンラインでバージョンアップしたらエラーがでたので...ja-jp/software-download/windows10 正式ではない無償アップグレード方法が書かれた記事があります。 問題ないのかもしれませんが、やる場合は自己責任でどう... 詳細
[13530806] HPのリカバリディスク(DVD)で「Complete PC 復元」は可能?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC s3720jp/CT)
2011/09/21 22:19:20(最終返信:2016/08/21 09:28:31)
[13530806] ...か?  我ながら不安です  H i 兎に角、中古寄せ集めして悪戦苦闘。 Win10にアップグレードすることにより、「動かせる様になった。」 ですね。 新たにWin10をINSTAL...なくては ならない場合 下記が「効く」かも知れません。 Windows 10 無償アップグレードは続いている? - 阿久津良和のWindows Weekly Report http...題の回避は当初から出来ていました。 Windows10 へのバージョンアップは無償アップグレードの流れに乗っただけで、このクチコミとは直接関係はありません。 ただ、バージョンアップ... 詳細
[20124436] ウインドウズ10のアップグレードについて
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2016/08/18 12:53:20(最終返信:2016/08/20 19:02:02)
[20124436] ...バージョン10240からから14393にアップしたいのですが、HDの空きがクリーンアップ後で10Gしかなく(要16G)アップデートに入れません。サポートではアップデート途中で不足の場合はUSBを接続すれば可能とのことですが゛、当該については不明の状態です。あらかじめUSBを接続してもダメです。どうすれば可能でしょうか。... 詳細
[20114282] このパソコンで Excel などは使用可能?
 (デスクトップパソコン > ASRock > Beebox N3050-2G32SW10)
2016/08/14 14:26:56(最終返信:2016/08/15 22:49:05)
[20114282] ...・・ ネットで「Win10 アップデートファイル 削除」で調べると Win7 からのアップグレードファイルを削除する記事ばかりでした。 この件がクリアできないとつらい気もします。 ...ているのですがクリーンインストールできるんでしょうか? 別のマシン(Win7)を無料アップグレードするときに作成した Windowsインストールメディアが利用できればいいのですが・・...のライセンス条件に沿ってインストールしてください。 >別のマシン(Win7)を無料アップグレードするときに作成した Windowsインストールメディアが利用できればいいのですが・・... 詳細
[20116584] ストレージ不足で「アニバーサリーアップデート」が出来ない
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor SY01)
2016/08/15 13:00:27(最終返信:2016/08/15 13:16:12)
[20116584] ...表題の通り、更新時にCドライブの容量が取れず、アップグレードが出来ません。 USBメモリを用意して再インストールすれば良いのでしょうが、 どうも容量がぎりぎりの所なので、あとでインストールできる物は削除して...あとでインストールできる物は削除して、 SDカードに逃げられる物は逃がして、なんとかアップグレードとして出来ないものかと思案中です。 原因がこの機種に限ったことでは無いのですが、内部ストレージ32GB機種は この先どんどん苦しくなっていくことは目に見えているので... 詳細
[20090637] イラスト・書類作成に使うパソコンの選び方
 (デスクトップパソコン)
2016/08/04 18:20:23(最終返信:2016/08/09 21:32:43)
[20090637] ...・使用頻度と使い心地 8〜9年間ほぼ毎日4時間以上使用してきました。 Windows10に無償アップグレードしてから頻繁に固まったり強制シャットダウンしたりしていましたが、それまではたまに固まったりするものの... 詳細
[20099286] 売れ筋ランキング 満足度ランキング で、こんなにも違うのですね
 (デスクトップパソコン)
2016/08/08 07:13:08(最終返信:2016/08/09 17:43:17)
[20099286] ...してるメーカーだと修理が楽だとか。    実際にはどんな感じでしょうか? 故障時やアップグレード時に自分でパーツを取り替えてメンテナンスするつもりなら、汎用パーツを寄せ集めて大きめ...VDドライブ、メモリーやら細い部品まで交換したがら使ってます。先日ウィンドウズ10にアップグレードしたのですが挙動がおかしかったのでダウングレードしましたが電源が入らなかったりページ...あるのは仕方がないですが、それなりに弄れるものが最適かもしれませんね。ちょこちょことアップグレードしていったらよいのではと思います。そのうち、半田ごて片手に固体アルミコンデンサーの交... 詳細
