アップグレード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップグレード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"アップグレード"を検索した結果 2292件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23264914] 自作PCの構成を確認して頂きたいです
 (デスクトップパソコン)
2020/03/03 23:15:19(最終返信:2020/03/06 07:05:27)
[23264914] ...長く使いたいほうが要求として高いので、そちらを重視します。 予算都合での流用でしょうけど、先々ビデオカードはアップグレードしてあげて欲しいですかね。 先々長く使うためにも出来ればもうちょい上の奴にしてあげて欲しいかなと... 詳細
[23262572] ビデオカード交換
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0105jp 価格.com限定 Core i7/GTX1650/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル2)
2020/03/02 17:32:42(最終返信:2020/03/02 19:11:09)
[23262572] ...HDMI変換アダプター。 >>マザーボード側に何か足らないものがあるとかはないのでしょうか。 アップグレードおよびサービスガイドでも見て下さい。 http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05934592... 詳細
[23229158] 裏蓋の開け方を教えてください
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0170jp Core i7/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2020/02/13 22:57:19(最終返信:2020/02/23 21:46:13)
[23229158] ...com/bbs/K0001116699/SortID=22802344/ 先人の情報を・・ 書込番号:22802379 など アップグレードガイドの画像をアップしました。 http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06111214... 詳細
[23245244] パソコンの構成
 (デスクトップパソコン)
2020/02/22 12:46:34(最終返信:2020/02/23 13:30:19)
[23245244] ... メモリ 16GB DDR4 SDRAM(PC4-21300/8GBx2/2チャネル)《無料アップグレード中》 SSD 【カスタマイズ】500GB SSD (M.2スロット / AHCI接続)【+3... 詳細
[23237925] どうすれば延命できたんだろう?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2020/02/18 00:46:23(最終返信:2020/02/19 14:14:30)
[23237925] ...D805なのでメモリが4GBまで増設できたので3GBに増設したりWindows8 64BITをインストールしたりしていましたが8.1にアップグレード出来ない問題が出たので数年前に本体は処分。 真面目に延命しようとするとBTX規格やPentium... 詳細
[23225972] 速い!!
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AR420EN-M2S1-KK 価格.com限定 Athlon/SSD搭載モデル)
2020/02/12 14:56:05(最終返信:2020/02/14 11:21:31)
[23225972] ...だから相談してそのグレードにしたんでしょう。 ご本人も満足しておられる。 将来別途何か必要ならアップグレードもできるから問題はないでしょう。 ... 詳細
[23220148] 電源ユニット180W 80PLUS PLATINUMで大丈夫?
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 600 G5 SF/CT スタンダードモデル)
2020/02/09 17:12:17(最終返信:2020/02/09 20:16:34)
[23220148] ...ストレージ 2.5インチSSD グラボ GeForce GTX1650 4GB LP という内容でアップグレードを考えているんですけれど、 GeForce GTX1650 4GB LPを追加させる場合に、 電源ユニットの容量180W... 詳細
[23159715] 最近、急に狙っていたこのパソコンの価格が急上昇しています。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/01/10 19:03:08(最終返信:2020/02/07 07:50:29)
[23159715] ...現在使用しているであろうWindows 7 PCが健在なら、 Windows 10に無料アップグレードして延命しては。 メーカーのアップグレード対象機種じゃない場合は、 TV等使えなくなる機能があります。 そして、予算内で購入できるPCを探しましょう... 詳細
[23214140] グラフィックボードが機能しない!原因究明求む
 (デスクトップパソコン)
2020/02/06 22:34:15(最終返信:2020/02/07 02:35:45)
[23214140] ...CMK16GX4M2A2666C16みたいだし。。。 マザー交換の是非はスレ主さんにお任せしますが、CPUのアップグレードを考えてないならB365で良いと思うんです。 価格はB365では高いですがマザーの出来は悪くないマザーでASUS... 詳細
[23190056] 一体型デスクトップパソコン活用方法
 (デスクトップパソコン)
2020/01/25 14:19:15(最終返信:2020/01/28 08:18:04)
[23190056] ...REGZA PC D731/T7DW を使用しています。 Windows7搭載でWindows10へアップグレードはしていません。 年末にブルーレイレコーダーが壊れ急遽、こちらのPCで録画しています。しかし使ってみると...D731/T7DWはTVモニターとして 使用可能か。 Aもし不可の場合、PCをWindows10にアップ グレードした方がいいのか、搭載されている PCに乗り換えた方が良いか。 以上の2点について... 詳細
[23163896] 今後の可能性についてです(++)
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/E70T FMVFE70TB)
2020/01/12 19:25:57(最終返信:2020/01/25 20:50:30)
[23163896] ...in10にダメもとでアップグレードしてみる。テレビはあきらめる。 しかないでしょうか。 今頃のこんな質問で恐縮です。 >>@ネットはあきらめテレビとして使う >>Awin10にダメもとでアップグレードしてみる... 10 にアップグレードする事が出来れば、PCが壊れるまでZEROスーパーセキュリティを使い続けられます。 >Awin10にダメもとでアップグレードしてみる。...れますのでご注意ください)。 Windows 10 へのアップグレードに失敗してしまい(アップグレードが途中で止まったり、エラーになったり等々)、OSそのものが... 詳細
[23185699] PC-VW770WG1YBをメモリー増設した人いますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/WG6B PC-VW770WG6B)
2020/01/23 09:51:18(最終返信:2020/01/24 09:01:38)
[23185699] ...PC-VW770WG1YBをWindows10の64bitにアップグレードしました。 カタログではメモリーの最大は4GBとなってますが、64bitにした方ですメモリーを8GBとかにした人はいませんか?... 詳細
[23183070] windows10 64BIT版 再セットアップ
 (デスクトップパソコン)
2020/01/21 21:42:50(最終返信:2020/01/22 02:05:05)
[23183070] ...ハードディスク内にリカバリー領域が用意されています)が、このPCは元々 Windows 7 だったPCを Windows 10 へアップグレードして中古品として販売されているものだと思います。ですので、ドライバーディスクは添付されていませんという注意書きが記載されているのだと思います... 詳細
[23153395] win7からwin10への買い替えについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/07 03:04:56(最終返信:2020/01/21 20:01:41)
[23153395] ...パソコンをこの方法でアップグレードしてみて、実用に耐えない速度と判断し、Windows7に戻しました。 デスクトップであればメモリやHDD、ビデオカードなどの増設が楽なので、アップグレード後でもそこそこ使える...安心するのが一番危険。 >rainbow77さん Windows 10 への無償アップグレード、実はまだできます。 https://hackers-high.com/windo...ダウンロードしてやる方法で。 お持ちのパソコンをとりあえずWindows 10に アップグレードしてみてから、買い替えるかどうかを検討されては? 1ヵ月以内であれば、Windows... 詳細
[23181432] Windows10
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24119FJB)
2020/01/20 23:30:55(最終返信:2020/01/21 08:41:33)
[23181432] ...ヤフオクでWindows7の状態で購入し、Windows10にアップグレードを試みましたが、途中でエラーとなってしまいました。 何かアップグレードにコツはあるのでしょうか? やった方法などを書かないと、そして何のエラーとか...→ こちらでやれば綺麗にクリーンインストール可能 win7には3種類あってそのうちの一つは、アップグレードができないタイプだそうです。なので、全部がwin10に無償でアップデートはできるとは限らないようです... 詳細
[23176343] 初めてパソコンを自作しますが
 (デスクトップパソコン)
2020/01/18 17:27:33(最終返信:2020/01/18 17:46:26)
[23176343] ...懇意にしてる友人さん若しくは、販売店の知人さんが居ないならPCワンズさんから購入され、 BIOSの無償アップグレードも希望されることです。 (対応してないマザーだったらエライことになりますよ) >値段はこれ以上上げたくないです... 詳細
[23170277] 自作pcのアップグレードについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/15 19:34:19(最終返信:2020/01/16 16:12:36)
[23170277] ...i5 8400やGTX1060を売ればもう少し増えるかもしれません?? 上記の予算で理想的なアップグレードはどんな感じでしょうか? 一応自分でも考えているのですが、博識な皆様の意見もほしくて書き込見ました...そのままで後3年位使ってから 3年後にお金出して高級機のしっかりしたパーツ構成で自作に挑みましょ。 予算内で「アップグレード」とやらを行っても体感では何も変わらないとか変えられないとか そういう結果になりそうで怖いです... 詳細
[23145755] ブルーレイ
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2020/01/03 11:40:58(最終返信:2020/01/04 10:54:50)
[23145755] ... 19の画面添付しました。 アップグレードを押すと 通知センターが表示され 新規アップデートあればアップデート(アップグレードではないですよ) キハ65さ...見ようとすると アップグレードを促されるばかりで見れません 解消方法を どなたか教えてください よろしくお願いい...、この新しいプロテクトに対応するために更新が必要です。 ただ。「最新バージョンへのアップグレード」ではなく、上記プロテクトに対応した「同じバージョン内でのアップデート」で再生出来る... 詳細
[23133911] 自作PCの構成について質問です
 (デスクトップパソコン)
2019/12/28 14:48:48(最終返信:2020/01/02 14:13:03)
[23133911] ...Ryzenに関しては、好きなら良いとは思うのですが、不確定要素が多すぎるので現状稼働機に対してのアップグレードの方が危険性が少ないかもとは思っています。面倒を増やすのは趣味では無いので どんな結論だとしても良いとは思いますが... 詳細
[23054103] まだまだ使いたいんです ご教授ください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LJ51B/W)
2019/11/18 01:02:13(最終返信:2020/01/01 18:44:16)
[23054103] ... マシンであることからも Windows 10 へのアップグレードは難しいかもしれませんね(万が一アップグレード出来たとしてもメモリ2GBでは満足に動作出来ないかも...アップグレードできるとかやってますけど所詮当時のレベルの中での話です。規格が変わってしまえば買い替えるしかないです。 Windows 10自体は無償アップグレード...1809の時は普通にアップグレードできました。 クリーンインストールは問題なく進むのでVAIOの中のソフトが何か引っかかってるのかもしれませんが特定はできませんでした。 windows10へアップグレードし終わった後は2枚挿... 詳細
