アップグレード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップグレード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"アップグレード"を検索した結果 2292件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22501514] BTOパソコンの新商品と選び方
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GB メモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2019/03/01 15:15:56(最終返信:2019/03/15 06:20:56)
[22501514] ...のBTOは個人的には「アリ」とは思いますが、それなりに無駄もありそうです。 ただ気にされてるアップグレードですが、全て必要ないです。 「だって動くのメーカー保証してるじゃん?」って事で、オプションは言... 詳細
[22488282] 10 にアップしてテレビ視聴出来ていますか。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN52JGB)
2019/02/23 17:43:54(最終返信:2019/03/11 19:52:11)
[22488282] ...先日、Vistaを一日がかりでSonyサポートのVAIO Windows 7 アップグレードユーティリティーで 7 にアップしました。 同時にSSD化も行ったため快適になりまし...には更新ストップです。 この機種はSonyサポートのVAIO Windows10アップグレードユーティリティーの対象になっていません。 ネット情報でテレビ関連のアプリが機能しなく...更新することです。適応後、1ヶ月以内であれば簡単に戻せます。 Windows 10にアップグレードしたパソコンをWindows 7に戻す方法 https://121ware.com/... 詳細
[22492223] 新規インストールWindows8.1 動き、機敏
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2019/02/25 02:56:30(最終返信:2019/02/25 21:53:02)
[22492223] ...パッケージ版のwindows8を持っていたので、Windows新規に何も引き継がずにしてインストール。 最初に、ダウンロードしたアップグレードのISOファイル〜作ったWindows8.1を新規インストールしても、Windows8が 入っていなけれ止まる... 詳細
[22459874] 初めてPCを組む者ですが、、、
 (デスクトップパソコン)
2019/02/11 20:35:04(最終返信:2019/02/15 21:51:15)
[22459874] ...これから始めて悩みそうなトコを。 その1 取り敢えずサウンドカード買うのを止めて他のパーツをアップグレード。 サウンドデバイスはカードタイプではなくUSB接続の物にする。 その2 ヘッドセットは取り敢えずの品で5000円予算で... 詳細
[22468686] 初めての自作
 (デスクトップパソコン)
2019/02/15 19:35:29(最終返信:2019/02/15 20:22:31)
[22468686] ...BIOS最新→ 0904以降の新しい >自作した方が長持ちすると知り 自作できる人は自分で直せたりアップグレードが出来ると言うだけで、特別長持ちするわけではありません。素直に出来合の物を買った方がよろしいかと思いますが...SCMG-5100にしようと思います。 >KAZU0002さん 申し訳ないです。自分で治したりアップグレードなど色々な事をできるようになりたいと思ったので長持ちできるから自作ってのは違いました。 助かります... 詳細
[22440412] CE/G40とCE/G50の違いとは?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE/G40 FMVCEG40)
2019/02/03 17:18:36(最終返信:2019/02/05 16:10:07)
[22440412] ...MacのParallesの仮想環境ソフトで、Windows 98をインストールしようとしましたが、アップグレード版だったので、実現叶わなかったです。 Windowsの仮想環境ソフトと言えばVirtualBox・VMwareですが... 詳細
[22432655] Windows10にアップグレードしてテレビを見る方法ありますか
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5AT 2010年夏モデル)
2019/01/31 11:14:48(最終返信:2019/02/04 19:07:32)
[22432655] ...対応できるのであれば検索すれば出てくると思います。 Windows 10に正式アップグレード対象モデルではないです。 >【ESPRIMOシリーズ】 Windows10アップグレード対象機種一覧および機種別注意事項 https://azby...このパソコンをWindows10にアップグレードしてテレビを見る方法ありますか。 出来れば無料で。 メーカーに問い合わせてください。 Win10にした際はメーカーが提供しているソフトやドライバが必要になりますので... 詳細
[22405166] windows10 1809で動作しますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/WG PC-VL150WG)
2019/01/19 19:23:00(最終返信:2019/02/03 08:28:25)
[22405166] ...PCでノートとデスクトップと言う違いはあるものの参考までにアップグレードしました。 何回もアップグレードをしているのですが、デバイスマネージャーは不思議なことにビ...たんれいさん 実はこのPC使うのは両親で特に父が頭が硬いので、このように既にパーツをアップグレードしていると説明しても、中々理解してくれなくて困っているのです。 今もブルースクリーン...父の思いつきで買い替えの危機にさらされて、説得している最中なのです。 さらなるパーツアップグレードは私もしたいところですが、この状況なので、難しそうです。 辛いです。 >>確かにWi... 詳細
[22427595] 今回、デスクトップのPC購入で悩んでおります。
 (デスクトップパソコン)
2019/01/29 04:06:22(最終返信:2019/01/29 16:20:43)
[22427595] ...6GBまでのはずなので、Windows10にアップグレードする必要がある。 今でもWindows10へのアップグレードは可能なはず。 >CPU使用率も50%はす...るか? 自分なら、まず現用のパソコンについて、Windows10のメディアを作成し、アップグレードを試してみる。 https://www.microsoft.com/ja-jp/so...方は間違ってますでしょうか? >>DHMO様 ご教授いただきありがとうございます。 アップグレードの件につきましては、今から可能かどうか調べさせていだだきます。 タスクマネージャーで... 詳細
[22424959] Core i5かRyzen 5か
 (デスクトップパソコン)
2019/01/28 00:34:21(最終返信:2019/01/29 06:17:22)
[22424959] ...2600Xか2600ベースに組むのがベストですね。 さらに性能が欲しくなったら構成流用して次世代でCPUだけアップグレードすればいいでしょう。 あとはyoutubeのコメントを見ればおのずと答えは出てきます。 入手性と価格からRyzenで... 詳細
[22367885] ssd換装
2019/01/03 15:45:41(最終返信:2019/01/15 22:50:40)
[22367885] ...ただ素人なのでよく分からず、この機種に合うssdをおすすめ頂けないでしょうか? ちなみにOSはwindows10にアップグレードしております。 容量は500GBを考えています(現在使用容量190GB) 宜しくお願いします... 詳細
[22351683] Windows10の大型アップデートしない場合
 (デスクトップパソコン)
2018/12/26 20:26:44(最終返信:2018/12/27 18:21:26)
[22351683] ...私はDSP版OSを買う場合、いまだにwin8.1にしてます。 しかたないのでこれからwin10へアップグレードしてますが… win10の開発中止を心から願ってます。 ちなみにPCオーディオやってますが、そのPCはwin10RS3で更新を止めました... 詳細
[22334404] グラボとOSの関係性
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 700-570jp/CT カスタムモデル)
2018/12/19 02:25:53(最終返信:2018/12/23 20:36:43)
[22334404] ...13 メーカーがWindows10のドライバを提供しているので、いっそWindows10にアップグレードしたほうが良いかと存じます。 それと、内蔵グラフィクスが有効なので、利用していなければBIOSから内蔵は無効で... 詳細
[22318540] 教えてください、DVDが使えない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/VG6B PC-VN770VG6B)
2018/12/12 05:52:14(最終返信:2018/12/12 08:59:44)
[22318540] ...windows10にアップグレードしてしまったら、 TVも見れなくなったので、windows7に戻そうとしました。 そのとき新規にwindows7を入れちゃったんですが、 不思議なことにDVDが通電しなくなりました... 詳細
[22317208] 教えてください、DVDが使えない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/FS6 2011年9月発表モデル)
2018/12/11 16:44:07(最終返信:2018/12/12 05:44:32)
[22317208] ...windows10にアップグレードしてしまったら、 TVも見れなくなったので、windows7に戻そうとしました。 そのとき新規にwindows7を入れちゃったんですが、 不思議なことにDVDが通電しなくなりました... 詳細
[22294824] windows10
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX80V-B)
2018/12/02 11:51:36(最終返信:2018/12/02 11:51:36)
[22294824] ...HDDをSSDに変更して快適に使っていましたが、今回windows10,32ビットにアップグレードしました。 いまでも無料でアップグレード出来ました。 快適に動いています。 ... 詳細
[22274076] メモリ増設
 (デスクトップパソコン)
2018/11/23 18:41:41(最終返信:2018/12/02 08:22:45)
[22274076] ...どのようなメモリを買えば良いのでしょうか? 注意するところなど教えて頂けると 助かります。 宜しくお願いします またメモリアップグレードキャンペーンなどあるのでしょうか? メモリを増やして注文すると i5辺りと値段が変わらないため... 詳細
[22221846] 10年ものPCのアップグレード相談
 (デスクトップパソコン)
2018/11/01 06:00:29(最終返信:2018/11/27 04:49:33)
[22221846] ...CUDAのサポートリストに未掲載のままなので選定から外したほうが無難かと。 みなさまに相談に乗って頂いたおかげで、無事にビデオカードのアップグレードができました。 セールで格安になっていた1060を導入しました。 無事エラーもなく動いております... 詳細
[22277548] ビルド1809から、ビルド1803戻す
2018/11/25 03:17:21(最終返信:2018/11/25 04:44:20)
[22277548] ...Windows8.1のままのほうが、良かったよ。2020年までは、使える。 ギリギリで東芝の10アップグレードサポートから漏れた機種ですね。 Windows8.1延長サポートは2023年1月10日までなので4年ちょっとあります... 詳細
[22264716] CPU グラボ マザボの交換について
 (デスクトップパソコン)
2018/11/19 16:42:55(最終返信:2018/11/19 22:09:57)
[22264716] ...RAMの増設等はしたのですがそろそろやってるゲームや、やりたいゲームに対応出来なくなってきたのでアップグレードしようと思ってます。 現環境 CPU:icoreシリーズ第4世代i5 GPU:GeForceGTX640... 詳細
