[21049241] wifiネットワークにログイン選択枝を出す画面、教えてください
(タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2017/07/17 08:19:02(最終返信:2017/07/21 01:04:56)
[21049241]
...機種 asus zen pad 7.0 z370kl OS android v6.0.1 にアップグレード 設定 WiFi で、 1. WiFi をOFF にし、 2. ONにした上で、 3. 無線LAN...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/05/31 10:51:56(最終返信:2017/07/10 17:21:53)
[20931438]
...どなたか同様の環境で同現象が発生する方はいらっしゃいませんでしょうか? Android7.0にアップグレードすることで解決しました。 現象からして初期不良とは考えづらく、使用できなくなる期間を費やして...
(タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ100/DA 2016年春モデル)
2017/07/09 19:29:07(最終返信:2017/07/09 21:19:28)
[21030615]
...他社のPCでも「リカバリーファイル(巨大な)を隠しファイル」が存在するのか?私は数台Win10 PCを持っていますが全てWin7や8.1からのアップグレードしたもので、比較することはできないと考えています。 >通常では表示されないファイル 素人か勝手に削除しないように...
(タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2017/03/29 23:38:56(最終返信:2017/07/01 14:27:04)
[20777978]
...私も非常に気になっております。Androidのアップグレードは当然ある物と考えておりましたが、調べたところタブレットメーカーのさじ加減のようです。もし7.0へのアップグレードが行われないなら非常にショックです。購入しなければ良かったと思います...
[20997411] Androidはアップデートできますか
(タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 10 ZA0H0048JP)
2017/06/26 15:23:36(最終返信:2017/06/26 15:55:26)
[20997411]
...1からAndroid(TM) 6.0へのOTAアップグレードが可能となっております。スムーズなOSアップグレードとAndroid 6.0(TM)の最適な操作性を確保するため、OSアップグレードを行う場合、YOGA Tab...されます。お客様の大切なデータを削除しないようにするため、お手数ですが、お客様自身にて、OSアップグレードする前にYOGA Tab3以外のデバイスなどへすべてのデータをバックアップしていただく必要があります...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2017/05/21 15:03:06(最終返信:2017/06/25 10:31:05)
[20907905]
...以降がプリインストールされていて、現在 Android 5.1 以降を搭載した(初期のOSバージョンが5.0以降で、アップグレードなどで5.1に上がった)端末に新しく追加された機能です。 これは端末を初期化する際、Goog...
[20977236] surface pro 4 用のタイプカバー使用
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2017/06/18 15:54:28(最終返信:2017/06/18 18:34:04)
[20977236]
...Pro4用の新設計のタイプカバーを、Pro3に使って操作性をアップグレードする「Pro 3.5化」が一部で流行したりもした。 Pro 4ユーザーに朗報なのは、今回もこのアップグレードは健在だということ。Surface Pro用タイプカバーは...
[19017771] windows10インストール後、画面の自動回転がしない
(タブレットPC > マウスコンピューター > WN891)
2015/08/01 21:21:38(最終返信:2017/05/26 11:40:22)
[19017771]
...ンストール出来た方もいるようですが、 ドライバ提供まちしかないですね。 この機種ではアップグレード後にカメラが使える人、使えない人もいるみたいですね。 画面の自動回転の問題は他には報...事前に作成しておいた回復ディスクで出荷時のwindows8.1に戻した後にもういちどアップグレードの手順を実行すれば解決するかもしれません。 他の報告がないため他の人は問題が出てない...私の場合はアマゾンで購入した「MCJで始まる製造番号」)でも、Windows10へのアップグレード手順についてはhttps://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/use...
[20897056] 外付けでキーボードで一部のキーが反応しなくなってますか?
(タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2017/05/16 20:32:55(最終返信:2017/05/23 03:42:52)
[20897056]
...工場出荷状態に戻してもらい問題が起きなくなったとのこと。 メーカーの回答として、「システムアップグレードにより発生する不具合と判断し、 現在原因の調査中」であると報告されてます。私の予想通りですね。...
[20885820] windows8.1へのダウングレードは可能ですか?
(タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FA 2016年秋冬モデル)
2017/05/12 08:30:25(最終返信:2017/05/14 00:02:40)
[20885820]
...X205TAは元々Windows 8.1 with Bing 32bit eMMC容量 64GBでWindows 10にアップグレードして使用していますが、空き容量は30GB有ります。 余り使用していないせいも有るでしょうが、システムファイルのクリーンアップを適宜行っています...Win10はそんなに悪いOSではないですよ。 メモリもそれなりに使うけど4GBもあれば十分使えます。 SSDも128GBあるならアップグレードがあってもそんなに問題はないでしょう。 ちなみにうちのWin8.1 eMMC32GBのタブレットPCですが...
[20500687] Windows 10 Anniversary Updateできた方いますか?
(タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab S38 S38/22M PS38-22MNVG)
2016/12/20 22:59:56(最終返信:2017/05/11 01:09:14)
[20500687]
...ndows10にアップグレードした時点でサポート対象外だそうです。(アップグレード対象機種なのに) もし1607へアップグレードできている方いら...ws10にアップグレードした時点でサポート対象外だそうです。(アップグレード対象機種なのに) ・Windows 10 アップグレードサポート対...ますが、できた方はいないでしょうか? アップグレードできないとセキュリティ上あまりよろしくないので、なんとかアップグレードを試しているのですが 今のところ以下3点...
(タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid Standard HS550/BAS PC-HS550BAS)
2017/04/29 20:19:58(最終返信:2017/04/30 13:30:27)
[20854887]
...アップグレードできました。 #インストールメディア内のSetup.exeを実行。 表向きは終了したことになっていますが、実際はできてしまいます。 アップグレード... 8,1 Updateでしたね。 >ありりん00615さん の書き込みのとおり、無償アップグレード期間が終了していますので、普通に無償アップデート出来ません。 失礼しました。m(_ ...碍者であれば、 ・障碍者向け支援技術製品をご利用のお客様向け Windows 10 アップグレードについて https://www.microsoft.com/ja-jp/enabl...
[20174116] バージョンを5.0.1にアップグレードしたら日本語入力の反応悪化
(タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2016/09/05 20:50:35(最終返信:2017/04/26 20:30:30)
[20174116]
...き込みを見て、いまだにアップグレードを躊躇しています。 また、日本語入力以外の不具合などは有りましたか?。 ----- 5にアップグレードすると日本語入力がだる...バージョンを5.0.1にアップグレードしたら日本語入力の反応が悪くなりました。 解決方法ご存知の方おりませんか? 変な話、...ップグレードすると日本語入力がだるくなるというのは事前情報で入手していましたが、5にアップグレードしたくなりやってみましたがやはり事前情報通り日本語入力がだるくなりました。 それ以...
(タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/02/26 09:08:36(最終返信:2017/04/22 16:51:04)
[20691569]
...Cドライブにwindowsold、windows10upgradeがるのでそもそもこのタブレットはwin10アップグレードしたものなのでしょうか?windowsoldは約9Gあるのでこれを削除しても大丈夫なものでしょうか...>>Cドライブにwindowsold、windows10upgradeがるのでそもそもこのタブレットはwin10アップグレードしたものなのでしょうか? Anniversary Updateでの残骸でしょうか。 >>w...
[20778771] iOSをバージョンアップしても大丈夫でしょうか?
(タブレットPC > Apple)
2017/03/30 10:59:45(最終返信:2017/04/21 09:20:26)
[20778771]
...なんて思ったり。 とてつもない抵抗感、大事にされてください(^^ゞ iOS10.3.1へのアップグレードが来ていますので、今日意を決してインストールしてみるつもりです。 ファン登録いただき、ありがとうございました...
[20730581] win10タブレット不相性 起動しなくなり 修復を試みました
(タブレットPC)
2017/03/11 21:58:24(最終返信:2017/04/11 20:35:14)
[20730581]
...アップデートで無限地獄(言葉が悪いですが)に陥ることがあるようです。 私のPC(Win7からの無料アップグレードでWindows10化、その後アップデートの度に不調)でも四苦八苦しました。 matu85...
2017/03/15 12:03:45(最終返信:2017/04/11 02:19:34)
[20740243]
...(爆発はしませんが何かが原因で永久に起動しなくなるというという意味で) 公式サポートを見ても「アップグレードのお知らせ 随時公開していきます。」だけで、修正パッチは未だ公開されていない。 もうNECが責任取って購入店と話をつけて返品返金処理して欲しいくらいです...
(タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2015/04/13 15:54:54(最終返信:2017/04/10 00:28:19)
[18677902]
...APNを楽天とSPmodeを切り替えてみたら、firmwareのダウンロードに成功しました。 アンドロイド のアップグレードというより、システムファームのアップデートが出来れば修復できるように思います。 結果、どちらも...
(タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 M80TA-WHITE [ホワイト])
2017/02/05 15:57:36(最終返信:2017/04/02 17:54:57)
[20632417]
...COMSの位置はどこになるんですか? >ウインドウズ10にしたことの影響でしょうか? Windows 10にアップグレードされているので、今から作成する回復ドライブで、 出荷状態(Windows 8.1)に戻すことはできません...
(タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-1050F 59426280)
2016/10/01 22:51:35(最終返信:2017/03/23 19:15:25)
[20256183]
...こちらは正常に接続されました。 PCはマウスコンピュータ製でWindows8.1 → 10へアップグレードした製品です。 Win10のPCと接続したのは、本日が初めてだと思います。 なにか別の操作が必要というか...これが知りたいところです。よろしくお願いします。 まったく同じ症状に陥っております! Windows8.1→10にアップグレードしたパソコンにつなげても 認識されなくて困ってます・・! サトゥラさん コメントありがとうございます...
