アップグレード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップグレード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アップグレード"を検索した結果 2956件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[21964179] 新規インストールについて
 (OSソフト)
2018/07/15 10:17:07(最終返信:2018/07/15 15:50:37)
[21964179] ...現在 Win7 Pro 64bitのDSP版からWin10 64bitにアップグレードした自作PCを使っています。 7年ほど使用しているので、新たに1台新規で作ろうかと思っています。 この場合、新た...1台めのPC ・・ 現在 Win7 Pro 64bitのDSP版からWin10 64bitにアップグレードした自作PCを使っています。 2台目のPC(予定) ・・ 新たに1台新規で作ろうかと思っています... 詳細
[11965875] vista32bitから7 64bitてできるんですか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版)
2010/09/25 10:30:20(最終返信:2018/07/12 18:18:56)
[11965875] ...しくお願い致します。 確かアップグレード版も32と64両方のディスクが入ってるので 可能だと思いますよ でも32から64へのアップグレードはできないので 新規インス... ふぐちりなべさん、こんにちは。 WindowsVistaからWindows7へのアップグレードについては、つぎのURLを見るとマイクロソフトの解説が載っています。 http:/...-7/guide/upgrade.mspx 尻尾とれたさんの書き込みにあるとおり、アップグレードを行う前に、ハードウェアやソフトウェアの対応状況を確認しておいてください。 あと、C... 詳細
[21946564] Windows 10 Insider Preview 17711.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/07/07 08:21:06(最終返信:2018/07/07 22:21:00)
[21946564] ...露出のタイルと設定カテゴリを含む表面が完全に白くなるという問題を修正しました。 ・ 最近のフライトにアップグレードする際にインサイダーに0x80080005というエラーが表示されるという問題が修正されました。... 詳細
[21865547] Windows 10 Insider Preview 17682.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/06/01 02:08:00(最終返信:2018/06/03 23:05:11)
[21865547] ...・Web開発者のためのMicrosoft Edgeの改善 ・RSATはオンデマンドで利用可能になりました ・アップグレード後のセットアップ Build-17682.1000のUpdateした時に IE11[ピン止め]出来る場合と出来ない場合があるようで区別が分かりません... 詳細
[21823834] OSの再インストールに失敗します。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/05/14 14:44:33(最終返信:2018/05/27 17:38:48)
[21823834] ...。 メガニウム584さん こんにちわ〜 Windows10無料アップグレード期間中にアップグレードして権利を取得したパソコンであれば、 再インストール時のプロダク... >お節介爺さん >Chubouさん > Windows10無料アップグレード期間中にアップグレードして権利を取得したパソコンであれば、 再インストール時のプロダク... 無料アップグレードしたときと同じエディションを選択しないと ライセンス認証は通りません。 以上、間違い無く行われていてライセンス認証が通らない場合は、 一度リカバリして、再度アップグレードしてください... 詳細
[21488579] 2018年になっても、まだ無償UGできた
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/01/06 19:27:56(最終返信:2018/05/19 10:33:03)
[21488579] ...す。 無償アップグレード期間内に 一度もアップグレードしていないPCであっても、 2018年2月下旬現在、 いまだに無償アップグレードができると...PCを持って帰ってきた。 このパソコンは、今まで一度もWindows 10への 無償アップグレード(以下、「UG」)をしていない。 無償UGに関しては、唯一残っていた「障がい者向け特...1 日本時間との時差 ???? [ユーザー支援技術利用者向けWindows 10無償アップグレード提供が1月16日まで延長される] https://srad.jp/submissio... 詳細
[21799506] April 2018 Update(1803)
2018/05/04 16:56:31(最終返信:2018/05/15 12:35:36)
[21799506] ...クリーンインストールなら、容量不足は発生しません。 気になるのは、保証ですが、OSを勝手にアップグレードして故障の場合も適応されるのですか? スマホなど(iphone)はバージョンアップは自己責任です...台目(KNWL10K2-SR)で実行したところ、約1時間30分で完了しました。 しかし以前のアップグレードでは「Windows10へようこそ」の画面が出ましたが今回は何も出ず拍子抜けです。 設定のバージョンを確認したところ... 詳細
[16013629] マザーボードを変えた後
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2013/04/14 04:22:27(最終返信:2018/05/09 04:09:10)
[16013629] ...VIAのチップセットにしても問題はなかった。さらにそれをインテルに戻しても問題は起きていないな。 インストールDVDから起動してアップグレードインストールやれば上書きされて大概は正常に起動するよ。 ただしアプリとかはダメかもね。 ブクマはXmarksとかでクラウドに入れておけば... 詳細
[21751902] 近いうちにまたデカいアップデートが来るの?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/04/14 22:10:17(最終返信:2018/05/05 14:29:58)
[21751902] ...古い世代のノート型が多数残っていますが、総じて今回のアップグレードは素性のいい感じがしています。 アップグレード後の動作も特に重くなったような雰囲気はなく、非常に良...うものを強制終了しないとシャットダウンできません。 こんなので来月あたりにまたデカいアップグレードが来て、乗り越えられないパソコンがどれだけになるか、どんだけ苦労させられるのか考える...のPCにはもう入れないでもらいたいなぁ。 スマホのアンドロイドOSは、古いスマホにはアップグレードして来ない ようになっていますよね。Windowsもいい加減そっちを見習ってほしいし... 詳細
[21766176] OrchisとWin10 1709
 (OSソフト)
2018/04/20 19:09:18(最終返信:2018/04/30 07:19:29)
[21766176] ...vector.co.jp/authors/VA018351/ 一応、Win10対応。 Win10にアップグレード直後は、スタートアップが利かなかったりとかありましたが、何度か削除とインストールを繰り返しているうちに... 詳細
[21764280] マザーボード交換でOSのライセンス移行が上手くいかないときに
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/04/19 22:17:30(最終返信:2018/04/26 12:22:28)
[21764280] ...こういうときにお仕着せの意味が判らないコンピューター名を変えておくと便利です。 どちらにせよWindows 10へアップグレードされていれば、Windows 8.1のプロダクトキーは関係ないです。 新規で入れるにしても「プロダクトキーはありません」で十分です... 詳細
[20232723] 失敗メッセ−ジの消し方
2016/09/24 11:09:48(最終返信:2018/04/26 11:39:46)
[20232723] ...プデート」をクリックしてアップグレードしてください。 途中、プロダクトキーの入力を求めてきたら、スキップして進めてください。 アップグレード完了後にライセンス認証さ...のか、Windows 7のままでいいのか、どちらですか? Windows 10の無料アップグレードは終了していますので、費用が掛かるかも知れません。 ・Windows 10 のダウ...になります。 Windows 7に戻す場合は、下記を参照。 ・Windows 10にアップグレードしたパソコンをWindows 7に戻す方法について教えてください。 https://... 詳細
[21713784] USBドライブにWindows 10 1709をインストール
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/29 20:41:31(最終返信:2018/04/14 21:25:59)
[21713784] ... また、SはProにアップグレードできるので、現在のプロダクトキー  を入力することによりエディションアップグレードできてProになる。  ※無料エディションアップグレードは、2018年3月末...uKey.exe」を実行して表示されたプロダクトキーを控えておく。  ※エディションアップグレードに使用するため。 4.Windows 10 Pro 1079 32bitか64bit...バージョン情報画面の  「プロダクトキーの変更または、Windowsのエディションをアップグレード」  をクリックし、プロダクトキーの変更で、必要なもの3.で控えたプロダクト  キー... 詳細
[21721104] Win10、新たな不具合発生
2018/04/01 19:27:18(最終返信:2018/04/11 06:57:38)
[21721104] ...実は2Kは本格的に使ったことはありません。 ファイル統合XPがCDでBOOTできないので、インストールする際に「アップグレードの下地」として使うくらいです。 2Kは、更新ファイルがSP4まで出るほど息が長い、人気OSだったという印象が残っています... 詳細
[21705456] Windows10をVAIOにインストールについて
2018/03/26 12:48:30(最終返信:2018/03/28 06:29:15)
[21705456] ...Windows10にアップグレードした時がありました。 この時の無償アップグレードライセンス移行が残っていれば、再びアップグレードは可能ですね。 この時にはアップグレードして問題は出なかった...ndows10の無償アップグレードキャンペーンがあって過去にWindows10をWindows8.1から Windows10にアップグレードした時がありました。 オペレーターさんは過去にアップグレードした時があるならひも...ndows10に直接アップグレードは出来ないと思います。 現状Windows8なら、まずはWindows8.1にアップグレードする必要があります。 Windows8.1アップグレードは、Windowsス... 詳細
[21701872] Windows10 Fall Creatorsアップデート がエラーになる
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/25 00:55:11(最終返信:2018/03/25 22:59:07)
[21701872] ...移行前のHDDのパーティションと一致していましたか? リカバリーディスクが提供されているのかな。 アップグレードですが、メーカー製のPCはメーカーの情報に従った方が良いと思います。 https://www.sony...Windows 8.1へアップデートする。 3.Windows 10 1709のインストールメディアでアップグレードする。 しか最短方法は考えれない。 AOMEI Partition Assistant で、2つある「EFIシステムパーティション」を... 詳細
[21697478] Windows10Upgradeとは何ですか、
 (OSソフト)
2018/03/23 10:34:51(最終返信:2018/03/23 19:36:52)
[21697478] ...indows 10 アップグレード アシスタント」を選択し、アンインストールして下さい。 コントロール パネルの [プログラムと機能] の一覧の中に「Windows 10 アップグレード アシスタント」の項...除されている方も多いようですが、 よろしくお願いします。 「Windows 10 アップグレード アシスタント」の本体が入っているみたいですよ。 参考 【Windows】 「C:...トアップ、新しいWindowsメジャーアップデートのダウンロードとインストール(OSアップグレードに相当)となり、2度OSのインストールを行う様なものです。 事前に最新のものをダウン... 詳細
[21697287] Windows 10 1709 Build 16299.334 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/23 08:21:07(最終返信:2018/03/23 14:43:15)
[21697287] ...334)」 ∠(^_^) 情報サンクス! 「Spring Creators Update」へのアップグレードの地ならし?が始まったのであろうか。 今週中に「RS4 RTM版」が提供されそう?な噂もあり・・・・... 詳細
[21692427] Hyper-V マネージャーで「サーバーに接続」できません。
 (OSソフト)
2018/03/21 13:31:38(最終返信:2018/03/22 15:13:53)
[21692427] ...(コンピューターの選択では「ローカルコンピューター」を選択しています。) OSはWin7からアップグレードしています。 Win7でも使っていたHyper-Vを使ってみようとしたところ、この現象にあたりました... 詳細
[21673983] Windows 10 Insider Preview 17120.1 (rs4_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/14 03:59:08(最終返信:2018/03/17 08:52:43)
[21673983] ...search Windows 10 Insider Preview 17115.1で 「アップグレード後、Microsoft Storeが完全に壊れているか,完全に機能していないという問題が修正された」... 詳細
