アップグレード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップグレード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アップグレード"を検索した結果 2957件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[21673983] Windows 10 Insider Preview 17120.1 (rs4_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/14 03:59:08(最終返信:2018/03/17 08:52:43)
[21673983] ...search Windows 10 Insider Preview 17115.1で 「アップグレード後、Microsoft Storeが完全に壊れているか,完全に機能していないという問題が修正された」... 詳細
[21655920] Windows 10 Insider Preview 17115.1 (rs4_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/07 04:10:20(最終返信:2018/03/10 04:40:06)
[21655920] ...eview-build-17115-fast/#GSPb7638sHOzEaP0.97 ・ アップグレード後、Microsoft Storeが完全に壊れているか、完全に機能していないという問題が修正されました...少数のデバイスでOSが正しくロードされず、再起動ループ状態になったシナリオが発生しました。 ・ アップグレード後、Microsoft Storeが完全に壊れているか、完全に機能していないという問題が修正されました... 詳細
[21645041] Windows 10 Insider Preview 17112.1 (rs4_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/03 08:34:03(最終返信:2018/03/05 06:11:17)
[21645041] ...Realityのユーザビリティに影響を与える2つの問題があります。 「 重要:Microsoft Storeは、このビルドにアップグレードした後、完全に壊れたり、完全に消えたりする可能性があります。」 これは,いまだ改善されていないのか... 詳細
[21580652] Windows 10 Insider Preview 17093(rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/02/08 08:19:41(最終返信:2018/02/10 11:31:42)
[21580652] ...([ADDED 2/9] HomeGroupがStartに表示され、Build 17093にアップグレードするフォルダとして追加されたInsiderの場合、HomeGroupが削除されているためStartメニューは機能しません... 詳細
[21531701] 先日久々にインストールしようとしたら、プロダクトキーが・・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2018/01/22 10:10:07(最終返信:2018/02/04 14:48:00)
[21531701] ...だ場合を除く」 無償アップグレードは無料配布では無く、対象OSの無償アップグレードなので、ライセンス毎移行されて プロダクトキーも同一ライセンスと見なすとは思うので弾かれて当然かと思います。 アップグレードしたw...Oへとアップグレードしたものもあり、動作の安定するWindowsを探す過程の中で、一年前に、8.1で使用した経緯があります。 注:10の無償アップグレードには、...日「1週間前」、古いゲームをするのにWindows10 「Windows7からの無償アップグレード」をWindows7に戻し、インストールしようとしたら何故かプロダクトキーがはじかれ... 詳細
[21559235] 対応OS?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/01/31 23:16:50(最終返信:2018/02/01 00:15:58)
[21559235] ...,1からアップグレードする要件でしょう。特に上書きインストールには必要です。 >お使いの PC またはタブレットを Windows 10 にアップグレードするには...?クリーンインストール出来ないのでしょうか? どこを見ているのでしょうか? たぶん、アップグレードで使用する場合の対象OSかと思われます。 クリーンインストールは可能です。 >>この...以下の最小ハードウェア要件を満たす必要があります。デバイスがアップグレード可能かどうかについては、その他の要因も影響しますので、以降の説明をよくお読みください... 詳細
[21558661] Windows7 10のライセンス移行
 (OSソフト)
2018/01/31 20:29:29(最終返信:2018/01/31 23:02:21)
[21558661] ...新たにWindows10 にアップグレード出来るのでしょうか? 新しくPCを組み立てる前に、現在のPCでWin10に再度アップグレードしてください。 その際MSア...Windows7 を Windows10 の無償アップグレード行ってすぐにWindows7に戻しましたが、 その自作PCが不調になってきたので新た...ows7の方が使いやすいので、Windows7のまま移行したのちWindows10にアップグレードするのでは出来ないのでしょうか? 新しいCPUやマザーボードのUSBポートがUSB3... 詳細
[21503560] Windows 10 Insider Preview 17074.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/12 10:15:58(最終返信:2018/01/20 12:25:35)
[21503560] ... ・AMD PCを起動できなくする問題を修正。 ・BIOSで仮想化が有効になっている場合,アップグレード後に特定のデバイスが起動画面にハングアップする問題も修正。 Version 1709 (OS... 詳細
[21287502] Fall Creators Update(1709)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/10/18 12:39:54(最終返信:2018/01/16 12:42:43)
[21287502] ...そもそも何故「マウント」の項目が出ないのか分かりますか? FMVAR3は元々Windows7ですが、Windows10へ無償アップグレード済です。  私のPCでも右クリックからはマウントできません。左ダブルクリックだと思うのですが。... 詳細
[21491482] WINDOWS インストール手順ミスるとこうなる。
 (OSソフト)
2018/01/07 20:34:48(最終返信:2018/01/12 16:52:33)
[21491482] ...」じゃないのかと思うのですが、それを「できない、できない」の一辺倒では・・・・   アップグレードがうまくいかず、何度も何度も認証させたことでの当方のミスは認めます。が、その事情を説...Cがうんともすんとも動かなくなり、新しいMB、CPU等買い替え組み立て、レストアからアップグレードを繰り返すうち、最後はオペレーターからIDが生成されない旨の回答でした。  消えたプ... ultimateです 上限5回ルールとかあったのですか? 私は3300円のWin8アップグレードから始めたクチですが、 クリーンインストールはオソラク30回は超えてますよ。昨日もや... 詳細
[21498412] 日本語版でしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2018/01/10 08:03:00(最終返信:2018/01/10 17:58:34)
[21498412] ...XP からのアップグレードだと、Windows 8 しか選択肢は無いですね。 XPから10にはアップグレード出来ないですから。 アップグレードしたら、すぐにWindows 8.1にアップグレードした方が良いです...本語版でしょうか? 別に特別安くは無いと思いますが。5年前の発売記念プロモーションのアップグレード版ですので。 そもそも質問者は、Windows8を今更買うのかとか。いろいろ突っ込...ある今のケースで使いたいです。 ありがとうございます! 提供されるプロダクトキーはアップグレード版なので、この製品と同じものです ただしインストールメディアが付いてないのでマイクロ... 詳細
[21495651] ユーザー支援技術利用者向けWin10無償アップグレード1/16まで
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/09 06:32:38(最終返信:2018/01/10 01:46:01)
[21495651] ...先程メインの8.1をアップグレードしてみました。 問題なく完成しました。 7と8が手元に合計7つほど円盤あります。 正規のDSPで自分で購入してた奴ですので新規ストレージにインストールしてからアップグレードを繰り返せば紐付け完成...[ユーザー支援技術利用者向けWindows 10無償アップグレード提供が1月16日まで延長される] https://srad.jp/submission/74879/ 該当者の方 ・・・お急ぎください... 詳細
[21487900] Windows10 ライセンスを紐づけがうまくいかない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/06 14:06:37(最終返信:2018/01/09 05:05:48)
[21487900] ...ows 10と、無料アップグレードしたWindows 10しか 持っていないので、私の環境では確認できません。 Windows 8 ⇒ 8.1 Update ⇒ 10へ無料アップグレード、 8.1 Upda...の後、Windows 10に無料アップグレードしています。 このため、3300円で購入したWindows 8 Pro アップグレード版のライセンスが 一つ余ったまま...dows 8 ⇒ Windows 8.1 Update ⇒ Windows 10無料アップグレードされたものか、 Windows 8のプロダクトキーでWindows 10をクリーンイ... 詳細
[21478762] アップグレード
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語 Anniversary Update適用版)
2018/01/02 19:40:34(最終返信:2018/01/03 13:32:56)
[21478762] ...0 へクリーンインストールではなく、 現在の環境を引き継ぐアップグレードはできますか? 無償アップグレード期間が終了したので、ライセンス購入するしかなくて導入検討中...とで試してください。 皆様、回答ありがとうございます。アップグレードの方法わかりました。 無償アップグレードですが、障害者支援向け無償提供が去年の12月31日まで...windows10 このツールを使用して、この PC を Windows 10 にアップグレードする (クリックして、詳細情報の表示と非表示を切り替えます) これの通りにすればで... 詳細
[21447096] Windows 10 Proを購入予定ですが!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/12/20 16:56:24(最終返信:2018/01/01 00:12:01)
[21447096] ...料アップグレードできます。 「メディア作成ツール」を使用すれば、Windows 10のインストールメディアが作成できます。 インストールメディアからアップグレードす...351/index_j.htm 同時期のdynabookをWindows 10に無料アップグレードしたことがありますが、 標準ドライバのみで動作しました。 たぶん、この機種も問題無く... http://hanpenblog.com/1259/ ↑Windows10へのアップグレードインストールは普通に「Windows 10 Pro 日本語版」に附属するUSBメモリ... 詳細
[21464945] 複数のローカルアカウントで
2017/12/27 22:48:33(最終返信:2017/12/30 17:21:20)
[21464945] ...ロック画面の左下に必ずアカウントの 一覧が出現するようになりましたよ。 家庭では一人で使っているので、1709のアップグレードがあっても、 そんなところの設定を意識することなどあり得ませんでしたが、 何人ものアカウントを設定して使用しているPCでは... 詳細
[21436047] Windows 10 の無償アップグレード(クリーンインストール)
2017/12/16 12:05:12(最終返信:2017/12/28 06:28:18)
[21436047] ...7から10にアップグレードすると今インストールされているアプリや データや単語登録や各種設定は消えるんでしょうか? ゴン ザレスさん アップグレードの途中の画面...Dがついていて、11インチの超軽量バイオということです。 Windows 10の無償アップグレード(以下、「無償UG」)は、 もうとっくに終わっているが、ネット上では「まだ今でもでき...で「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」を選べば、アプリケーションやデータを残したままアップグレードできます。 https://www.japan-secure.com/entry/f... 詳細
[21451347] Windows10の再インストールについての質問。
2017/12/22 11:05:34(最終返信:2017/12/22 12:12:05)
[21451347] ...Windows7から無料でwindows10にバージョンアップした自作PCがあります。 最近、修正アップグレードでエラーが出て、何度も差分をダウンロード、実行、エラー……を繰り返しています。 エラーコードを調べて対処しようとしていますが...まあMSアカウントとライセンス紐付けすればそれでとおりますよ 一度、Windows 10に無料アップグレードPCは、HDDを交換して Windows 10のクリーンインストールを行う場合、プロダクトキーの... 詳細
[21427815] Windows 10 1709 Build 16299.125 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/12/13 03:32:36(最終返信:2017/12/13 19:24:54)
[21427815] ...Windows 8.1 の正規品を実行している対象デバイスから無償で Windows 10 にアップグレード」 →「 デジタル ライセンス認証」 した プロダクトキー の管理(?)方法がよく解らなくて,いくつかの... 詳細
[21388004] iMac に bootcamp する用のWindows を探しています
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2017/11/26 23:50:13(最終返信:2017/11/27 21:11:46)
[21388004] ...東方はMacbook proにBootcampでWindows7製品版を入れ、Windows10へ無償アップグレード。 後にParallelsを購入して仮想OSとしてWindowsを利用しています。 Parallelsであれば... 詳細
