アップグレード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップグレード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アップグレード"を検索した結果 2928件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23905896] Windows 10 Insider Preview 21292.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/14 06:30:52(最終返信:2021/01/14 11:43:42)
[23905896] ...edge://apps ページから削除してから、サイトを再びピン留めできます。 ・[ニュースと興味]このビルドにアップグレードすると、ニュースや興味のあるタスク バーの設定が [アイコンとテキストを表示] にリセットされます... 詳細
[23903772] デュアルブート解除についてご教授願います。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2021/01/12 22:14:06(最終返信:2021/01/14 08:05:59)
[23903772] ...7をLegacyブートでクリーンインストールした場合は、画像のようになります。 Windows 7 は、Windows XP か Vista からアップグレードしたものですか? それか、Windows 7 インストール前に別PCとかでパーティションを作成したとか... 詳細
[23812124] 2020年11月現在
2020/11/26 13:19:40(最終返信:2020/12/27 20:11:40)
[23812124] ...以下サイトを参照して下さい。 >無印Windows7からのアップグレード手順 >自動更新できなくなった 無印 Windows 7 を SP1 へアップグレードする方法 https://eizone.info/windows-7-sp1-upgrade/... 詳細
[23748146] October 2020 Update(20H2)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2020/10/25 20:52:57(最終返信:2020/12/26 21:26:49)
[23748146] ...で解決した方のブログがありました。参考になるかもしれません。 Windows10のアップグレードを実行するとエラーコード「0xC1900101-0x20017」と表示されたときにや...icrosoft の Windows 10 インストールサイトから「このPCを今すぐアップグレード」を選択して、その中でストレージを解放(フォーマット)してやるしかないかもしれません...わけではありませんが、このPCのように容量が 32GB しかなく、その状態で問題なくアップグレードできるようにしなければならないのは Microsoft の責任です。 >更新が進む... 詳細
[23870819] 2つの違い
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2020/12/26 18:10:38(最終返信:2020/12/26 20:04:43)
[23870819] ...ふざけるなよと思いかなり怒ったことがあり今はどうなのだろうと思って質問 しました。 その時に無料アップグレード(今もできるけど)が出たから無駄な買い物した なと後悔しましたね。 Windows 8.1 を購入しようと思ったのはWindows... 詳細
[23853654] Windows10 education のプロダクトキー使用について
2020/12/17 09:56:24(最終返信:2020/12/17 13:11:29)
[23853654] ...へのアップグレード用のプロダクトキーを入力した場合、ライセンス認証は通るでしょうか? また、このプロダクトキーは先程述べた別のPCで既に使用し、アップグレードを済...Educationへのアップグレード用のプロダクトキーを入力した場合、ライセンス認証は通るでしょうか? Educationへのアップグレード用のプロダクトキーは大...ると言うことでしょうが、私的流用は許されるのでしょうか。 アップグレードなんだから、Homeがライセンス認証済みじゃないと駄目でしょ。 ライセンス料金を払... 詳細
[23813395] Windows10 デュアルブート プロダクトキー
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/26 23:42:08(最終返信:2020/11/27 00:24:43)
[23813395] ...後でわかった事ですがWin7をクリーンインストールではなくWin7からアップグレードすればTV機能を引き継げる事が解りアップグレードしてWin10にしまさた。 現在Win10が2つデュアルブートの状態です...html このサイトをスクロールで結構下げて、図の場所です。 OSはWindows8.1からのアップグレードなので、キーは皆共通のものです。 前にWin7とWin8の頃に、誤ってデュアルブート状態になってた時ありましたが... 詳細
[23796451] Windows 10 Insider Preview 20262.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/19 03:48:49(最終返信:2020/11/19 08:02:36)
[23796451] ...・StorageSenseに移動すると設定がクラッシュする可能性がある問題を修正しました。 ・アップグレード後、以前のフライトで一部のインボックスアプリのアプリ登録の問題が発生する問題を修正しました。 ... 詳細
[23775666] windows10の修復インストールで2004→20H2になっちゃった
 (OSソフト)
2020/11/08 13:34:21(最終返信:2020/11/08 14:38:59)
[23775666] ...て】 C:\$GetCuren ・アップグレード処理中に作成されます。 ・このファイルには、前回のWindowsのアップグレードプロセスに関するログファイルが含ま...ーンアップ]→[システムファイルをクリーンアップ(S)]ボタン→ 「Windows アップグレードログファイル」を 選択して[OK]ボタンで実行すれば削除されます。 ログファイルが...イメージを作成するときにWindowsのイメージがダウンロードされるフォルダです。 アップグレードして10日経過してから削除すればよいでしょう。(問題が発生した場合にWindowsを... 詳細
[23769494] アップロードの仕組み
 (OSソフト)
2020/11/05 16:34:45(最終返信:2020/11/05 20:30:49)
[23769494] ...全体が小さいサイズで済むものは態々差分を取る手間の方が面倒だと... Windows 10の大型アップデート、macOSのアップグレード、iOS・iPadOSのアップデート、Androidのバージョンアップは、ダウンロードが全体に行われるのではないでしょうか... 詳細
[23768608] Windows 10 Insider Preview 20251.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/05 03:15:00(最終返信:2020/11/05 04:13:58)
[23768608] ...システムスレッドの例外が処理されないバグチェックが表示される問題を修正しました。 ・opengl32.dllのクラッシュを修正しました。 ・アップグレード直後に更新を確認するときに設定アプリがハングする可能性がある問題を修正しました。 ・設定アプリ... 詳細
[23724209] Win7(DSP版)からのアップデート版Win10のライセンス認証について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/10/13 21:43:52(最終返信:2020/10/16 19:26:51)
[23724209] ...解決しそうですが、グレーゾーンの質問ですね。 過去スレ >Win7 DSP版から無料アップグレードしたWin10は何者 https://bbs.kakaku.com/bbs/K000...の表現には気を付けたほうがいいと思いますよ。 >macoon8さん もともと、無償アップグレードしたWindows10は、別のPCには移せないとされていました。 (「別のPC」は、...公式に移動を許可したわけではありませんが、黙認しているということです。 同様に無償アップグレードも、公式には終了していますが、今でも可能ですね。 >macoon8さん こんにちは... 詳細
[23726828] Windows 10 Insider Preview 20236.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/15 03:56:56(最終返信:2020/10/15 09:40:14)
[23726828] ...代わりにデフォルト値の120秒が使用される問題を修正しました。 ・マイクのプロパティの[このデバイスをリッスンする]チェックボックスの状態がアップグレード時に保持されず、デフォルトに戻る問題を修正しました。 ・「アプリの音量とデバイスの設定」が開い... 詳細
[23704184] Windows 10 Version 2004 Build 19041.546
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/04 07:14:15(最終返信:2020/10/04 14:23:09)
[23704184] ...ポリシー オブジェクト (GPO) に関する問題を解決します。 オペレーティング システムをアップグレードした後、クリーンアップ プロファイル GPO を構成すると、使用されていないユーザー プロファイルの削除が失敗します... 詳細
[23668090] Windows7上にWindows10でゲストOS立ててもセキュリティはダメ?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/17 09:58:49(最終返信:2020/09/27 20:29:13)
[23668090] ...ore 2 Duo P8600)をWindows 7へアップグレード→Windows 10へ無償アップグレードしましたが、結構サクサク動作しています。 https:...10は今でも無償アップグレード可能なので要らないです。 Windows 7のライセンスをそのままWindows 10として使うことが可能です。 詳しくは「Windows 10 無償アップグレード 今でも」で検索して...0116さん」の無償アップグレードが継続されていたとは、ビックリでした。(終了と思い込んでいたので、検索しようとせず) 結論からすると、ゲストOSのWin7はWin10にアップグレードできました。 1回目... 詳細
[23084153] Windows10は無償ですよ!(Windows7などの正規Pキーがあれば)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/12/03 01:11:24(最終返信:2020/09/25 11:42:19)
[23084153] ...に、古いPCをまま使うには、無償でアップグレードできますね。 でも、私の場合は、同じDELL VOSTROですが、アップグレードし、今後も利用する為にはと、最小の...を上書きする(アップグレードで済ます)やり方だと、PC内の「滓り(おり)」のようなものが残ったままのせいか、それが悪さをして(?)、折角アップグレードしても、サクサ...こうしたPC保有者に対し、あれだけ長々と無償アップグレードを続けていたのです。 ●実務的理由からそうしたアップグレード期間は終了させていますが、「正規にWindo... 詳細
[23645542] NEC Valuestar VN770/G へのクリーンインストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2020/09/06 15:20:18(最終返信:2020/09/06 18:30:40)
[23645542] ...ドツボは予想はしていたので、実は前もってご紹介頂いたサイトも拝見させて頂いたのですが、これは10Homeへのアップグレードで、10Proクリーンインストールの場合と勝手が違うかも。 一応、ドライバフォルダのバックアップはとったのですけど...Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビットなので、Proにアップグレードするにしても製品版の購入 する理由が分からなかったのです。 Windows Vista以前の機種なら理解できるので... 詳細
[23642526] Windows 10 Insider Preview 2004 19041.488(Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/05 05:01:33(最終返信:2020/09/05 10:43:43)
[23642526] ...アプリケーションがリストビューを使用できない問題を解決します。Windows 10、バージョン1903以降にアップグレードした後のOCX。 ・ウィンドウの重複メッセージがWindowProc()に送信されたときに VB6...・任意のキーをタッチしたときにタッチ キーボードが閉じる問題を解決します。 ・レイアウトを既に削除している場合でも、アップグレードまたは移行後に不要なキーボード レイアウトが既定として追加される問題を解決します。 ・プログラミング... 詳細
[23627188] デュアルドライブできるwindows10を探しています。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 HAV-00135)
2020/08/28 14:51:02(最終返信:2020/08/28 16:55:50)
[23627188] ...10のインストールメディアから起動して、インストール手順を進め、「インストールの種類を選んでください」の画面で「アップグレード」ではなく「カスタム」を選択し、インストール場所に新しいパーティション(もしくはドライブ)を選択すればいい...同じプロダクトキーで複数のWindows 10をインストールすることはできないので要注意。Windows 7や8.1から10にアップグレードした場合も、新旧両方のOSをデュアルブート環境に新ストールするのはライセンス違反となる。 https://weekly... 詳細
[23624555] Windows 10 Insider Preview 19042.487 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/27 04:03:27(最終返信:2020/08/28 06:23:59)
[23624555] ...アプリケーションでリストビューを使用できない問題が修正されました。 Windows 10、バージョン1903以降にアップグレードした後のOCX。 ・WindowsProc()に重複するウィンドウ メッセージが送信されたときに...・キーを押したときにタッチ キーボードが閉じる問題を修正しました。 ・既にレイアウトを削除している場合でも、アップグレードまたは移行後に不要なキーボード レイアウトが既定として追加される問題が修正されました。 ・プログラミング... 詳細
