アップグレード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップグレード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アップグレード"を検索した結果 2954件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23361044] Windows7→10 アップデート
 (OSソフト)
2020/04/26 09:38:10(最終返信:2020/05/15 09:40:26)
[23361044] ...DELLのWindows7を買って10へアップグレードはまだ出来ますよね? コロナの影響でweb授業息子用に買ってみようかと・・・ ほ...Windows7を買って10へアップグレード まだ大丈夫だと思います。 ただ、2番目の画像の Core2Duo の中古 PC ...Core i5 でないと…。 正規ライセンスなら、問題なくWindows 10へ無償アップグレード出来ます。 >Windows7→10 アップデート できるかどうかについては他の... 詳細
[23352913] Windows 10 Version 1909 Build 18363.815
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/22 04:50:57(最終返信:2020/05/10 10:38:29)
[23352913] ...0945 以下グーグル翻訳(抜粋) ○ハイライト ・以前のバージョンのWindowsからアップグレードした後、特定のアプリを開くことができない問題を更新し、画像が悪いというエラーメッセージが表示されます...・セルラーネットワークで仮想プライベートネットワーク(VPN)を使用するデバイスの通知をオフにする問題の更新。 ・以前のバージョンのWindowsからアップグレードした後、WindowsデバイスでMicrosoft Xboxゲームを再開できない問題を更新します... 詳細
[23386760] Windows 10 Insider Preview 19624 (rs_prerelease) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/05/07 02:50:14(最終返信:2020/05/07 08:20:19)
[23386760] ...オーディオエンドポイントリストから特定のエンドポイントを選択すると、設定とタスクバーボリュームフライアウトがクラッシュする問題を修正しました。 ・ アップグレード後にVPNが自動接続しない(そのように設定されている場合)可能性がある競合状態を修正しました。... 詳細
[23353235] できが
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2020/04/22 09:54:08(最終返信:2020/04/23 00:28:45)
[23353235] ...Windows 10 にアップグレード後,Azure Active Directory に参加・・・ 爺は,妄想する〜 windowsを使わなければ良いだけでは... 旧環境を引き継いでアップグレードした状態で使い続けていると... 詳細
[23338416] 更新とセキュリティーのところで出る 赤い文字の一行
 (OSソフト)
2020/04/14 10:47:24(最終返信:2020/04/15 19:35:58)
[23338416] ...デバイスに重要なセキュリティ修正プログラムと品質修正プログラムがありません と出た方は多いのでは思います。 出るのは仕方がないとしても、MSはアップグレードにかまけていないで、これが出たら プログラムを入手する というアイコンを付けて出ているパソコン... 詳細
[23156938] win7から10への移行とPC構成変更について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/01/09 10:06:14(最終返信:2020/04/15 09:04:49)
[23156938] ...b.net/windows10-free-update >無償でWindows10にアップグレードした自作PCのOSを使い回しても良いか聞いてみました。 https://wxw.at...打ち込めばネットでダウンロードするwin10が認証されるということだけです。 無償アップグレードもwin7のものにもよりますが、できないバージョン(3種類のうちの一つはそういうもの...料で出来るならば構成変更後に通らなくてもOS購入は1度で済みますし、とりあえずは無料アップグレードを試してみることにします。 >やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん >... 詳細
[23328784] Windows 10 Insider Preview 19603 (rs_prerelease)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/09 03:41:31(最終返信:2020/04/09 13:38:42)
[23328784] ...○一般的な変更と改善 ・ 今後、ユーザープロファイルに存在するバイナリによって実装されるサービスは、アップグレード時にも保持されます。 ・ Excelの[アイデア]ウィンドウを操作するときに、ナレーターが自動的にスキャンモードを有効にすることはなくなりました...このビルドにインストールできない場合があります。 これは、PCをリセットすることを選択した人にとって最も影響力があります。アップグレード前の言語パックはそのまま残ります。 これによる影響を受けると、UIの一部が優先言語で表示されないことに気付く場合があります... 詳細
[22257697] 明るさの調節が出来なくなりました
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/11/16 15:18:49(最終返信:2020/04/04 10:41:59)
[22257697] ...でも無償で出来る方法を探し機械が弱いのに自己流で数か月前にアップグレードを致しました。 アップグレードの際にはこちら【http://bbs.kakaku.com... アップグレード後しばらくは画面の明るさの調節を出来ていた気がするのですが,最近いくらつまみを動かしても全く調節が効かなくなってしまいました。(アップグレードして...うか。   実はWindows10にアップグレードしてから光学ドライブが使用できなくなりました。   これは完全にアップグレードしたためだと思います。 2.win... 詳細
[23275611] バージョンの違い
2020/03/09 23:44:35(最終返信:2020/03/11 22:22:00)
[23275611] ...pro日本語(USB)ですが、 バージョンが当初の物と、最近のバージョンに アップグレードされた物がいくつかあります。 アップグレードされた物でしたらインストールを しました後のアップデートはあまりないでしょうが... 詳細
[23268584] Windows 10 Insider Preview 19577 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/06 08:12:29(最終返信:2020/03/06 09:33:07)
[23268584] ...進捗状況を追跡するボックスが顔と一致しない問題を修正しました。 ・ 優先セーフサーチ設定([設定]> [検索]> [権限と履歴])がアップグレードを永続化しない問題を修正しました。 ・ ビルド19559〜19569の特定のデバイスでマイクが動作しない場合がある問題...[プライバシー]の下の[ドキュメント]セクションには、壊れたアイコン(長方形のみ)があります。 ・ 日本語などの特定の言語でアップグレードすると、「Windows X%のインストール」ページでテキストが正しく表示されません(ボックスのみが表示されます)... 詳細
[23256511] Windows 10 Build:18363.693 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/28 12:03:51(最終返信:2020/02/29 13:05:59)
[23256511] ...・ユーザーセッションが30分を超えるとMicrosoftナレーターが動作しなくなる問題を更新します。 ・すでに削除した場合でも、アップグレード後に不要なキーボードレイアウトがデフォルトとして追加される問題に対処します。 ・Windowsサーチボックスが適切にレンダリングされない問題を更新します... 詳細
[23243143] Windows 10 Insider Preview 19569 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/21 05:35:41(最終返信:2020/02/21 08:35:47)
[23243143] ...他のデバイスで追加のc1900191エラーを調査し続けています。 ・ 一部のInsiderのアップグレード後、スタートメニューの信頼性に影響する問題を修正しました。 ・ 一部のInsiderが最近のビルドでSYSTEMTHREAD...[プライバシー]の下の[ドキュメント]セクションには、壊れたアイコン(長方形のみ)があります。 ・ 日本語などの特定の言語でアップグレードすると、「Windows X%のインストール」ページでテキストが正しく表示されません(ボックスのみが表示されます)... 詳細
[23227342] Windows 10 Insider Preview 19564.1005 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/13 04:44:14(最終返信:2020/02/13 10:52:49)
[23227342] ...10で新しいカレンダーアプリをプレビューする PCの一般的な変更、改善、修正 ・ 20H1ビルド19041以前のビルドからアップグレードした後、東アジアのIME(簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、および日本語IME)が言語/キー...[プライバシー]の下の[ドキュメント]セクションには、壊れたアイコン(長方形のみ)があります。 ・ 日本語などの特定の言語でアップグレードすると、「Windows X%のインストール」ページでテキストが正しく表示されません(ボックスのみが表示されます)... 詳細
[23212443] Windows 10 Insider Preview 19559 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/06 05:24:56(最終返信:2020/02/07 08:45:41)
[23212443] ...20H1ビルド19041以前のビルドからWindows 10 Insider Previewビルドにアップグレードした後、言語/キーボードスイッチャー(たとえば、Windowsキー+スペースキーで開く)に表示... 詳細
[23201021] Windows 10 Insider Preview 19555 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/31 03:27:32(最終返信:2020/01/31 05:14:05)
[23201021] ...・このPCをリセットするためのクラウドリカバリオプションが、このビルドでバックアップされ実行されています。 ・ARM64デバイスが以前のビルドにアップグレードできないという問題を修正しました。 ・読み込みに予想よりも時間がかかっている場合に読み込みインジケーターを表示するように... 詳細
[23185709] Windows 10 ダウンロードが 18363.592 に・・・
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/23 09:58:56(最終返信:2020/01/26 10:24:09)
[23185709] ...USBメモリ( 1月 15日作成 )使用して、Windows 10 アップグレードインストールしました。 初めて Windows 10 にアップグレードした時は、Windows Update をいっぱい実施しないと出来ませんでした...しかし、今回はリカバリー( Windows 7 , Windows 8 など 5台 )した直後にアップグレードすることが出来ました。 多分わたしが、知らなかっただけなのでしょうが… PS ちなみに 5台すべてバージョン... 詳細
[23071380] Windows7でスムーズにアップグレードしたい
2019/11/26 18:51:46(最終返信:2020/01/22 12:34:41)
[23071380] ...無料アップグレード期間に一回アップグレードしたPCでWindows7に戻したPCをWindows7サポート打ち切りに伴って再びWindows10にしたいです。 ただ前回のアップグレード時にUSB接続のキー...困ったことがあったのですが、今は解消されましたか? 私がアップグレードを行ったのは、無償アップグレードが始まって 直ぐのことだったと記憶しています。 今現在その...いですよ >cbr600f2としさん アップグレードだと認識しませんね、クリーンインストールだと認識します。 アップグレードだとドライバが相性問題を起こしていそう... 詳細
[23165688] windows10へのアップデート
 (OSソフト)
2020/01/13 15:20:52(最終返信:2020/01/16 23:21:13)
[23165688] ...ください。 が誤りであればお詫びしますが、仮にアップグレードが出来たとしても、安定性や速度等を考えると、アップグレードではなくてクリーンインストールの方が良いと思い...ます。 >REDたんちゃんさん アップグレードとクリーンインストールの違いは、現在利用中のWin7配下でWin10にアップグレードするか、USBやDVD内に格納さ...アップグレードは個人用ファイルやアプリケーションの引継ぎが出来ますが、この引継ぎによってトラブルが出たというような話を聞いた記憶があります。 また、アップグレード... 詳細
[23137293] 【フリーズ】インストールメディアも反応しません
 (OSソフト)
2019/12/30 03:00:09(最終返信:2020/01/09 10:55:15)
[23137293] ...7 PC であっても、一旦 Windows 7 でリカバリーしてから Windows 10 へアップグレードするのが確実だと思います。 リカバリーメディアを紛失したか、どこにしまってあるのか判らないのなら... 詳細
[23143424] 自作PCのos
 (OSソフト)
2020/01/02 04:53:34(最終返信:2020/01/04 09:02:30)
[23143424] ...アップグレードしたものと、保管&転ばぬ杖としてUSBメディア付属正規パッケージを所有しています。 既成PCは無償アップグレード時にアップグレード...00を買って以降、アップグレード版ばかりを買ってきたんだけど。 Windows7アップグレード版とWindows8アップグレード版のプロダクトID...板の回答者に押しつけることは出来ませんので。 MSストアでProバージョン購入してアップグレード。再インストールが必要になってしまいプロダクトキーを確認しようとしたら何故かダメでサ... 詳細
