アップグレード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップグレード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アップグレード"を検索した結果 2928件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[22874135] どれを買えば?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/08/23 10:00:10(最終返信:2019/09/07 16:27:49)
[22874135] ...厚みの分収納が邪魔なだけです。自作PCならDSP版で。 Windows7/8からの無償アップグレードは今でも続いていますので。製品版/アップグレード版を持っているのなら、そちらもありです。 >windows7のプロダクトキーでwindows10の認証を通してインストールした話... 詳細
[20475313] とにかく身勝手で独善的にしか思えないwindowsupdate
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/12/11 21:45:43(最終返信:2019/08/21 18:23:47)
[20475313] ...対応の確認を忘れ、アップグレード適用してしまって使えなくなってしまった、という事態もありました。 同じWindows10でも、自動アップグレードによって、正しく動...クロソフト!傲慢だぞ。 Officeもpremiumとか365とかわけわからず勝手にアップグレードするし。 そのせいでHDDがクラッシュしたんだぜ。金返せ!ボケがぁ。 自分としてはO...しろってんだ。 本当に最近、腹立つぜ。 他のWindows10ユーザ様、特に無償アップグレードユーザの方々も含め、 みなさん、本当に腹立ちませんか? Proに買い替えれば… っ... 詳細
[22822666] Windows 10 1903 Build 18362.267
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/27 08:39:12(最終返信:2019/07/30 01:35:44)
[22822666] ...私なりの回答が書けない!........ Windows10 64bitが、アップデートされて、アップグレードされるのは...................ごく当たり前の事です。 それらの出来事が起こったということにおいて... 詳細
[21797699] Win10はDSP板の恩恵は少ない?
2018/05/03 21:23:23(最終返信:2019/07/23 10:58:41)
[21797699] ...掛かることがない様に注意するしかありません。 売値が妥当でも偽物があるので気を付けても難しいのですが... 無償アップグレード期間中に一度アップグレードしてwin10にしてあるのならキーは使えますが(MSに登録されているからいらないようなものだけど)...(その手の裏技は知りません) その点に関しては、その頃は詳しく明記されていなかったように思います。アップグレードもネーミングで無くver表示の方がわかりやすいと思うのですが。多くなってくるとややこしくなって思います... 詳細
[22799871] Windows7から...
2019/07/15 17:53:20(最終返信:2019/07/17 21:29:50)
[22799871] ...投稿失礼します。2年ほど前にWindows7から10にアップグレードしたのですが PCの調子が悪く新しいPCにしようと思っています。 そこで質問させて...wさん 早速のご回答ありがとうございます。 PCは自作PCです。 ウインドウズ7はアップグレード版64です。 >こるでりあさん 必ずMSアカウントとwindowsのライセンスを...win7(DSP版)をインストールして警告が出たので電話をして認証となりwin10にアップグレードして使っています。 もし自作でwin10を使うのならパッケージ版を購入したほうがDS... 詳細
[22159419] October 2018 Update(1809)
2018/10/04 22:07:14(最終返信:2019/07/15 20:34:16)
[22159419] ...について起きるのであればファイル名を変えようが消えそうなんだけど、よく分からない。 アップグレード前にあるファイルは消えてないし、他のドライブにあるファイルも消えていないみたいだから...ね。 まあそれでもサブ機として考えれば十分実用になりますね。 Windows10のアップグレード無償版が延長されて、これまでのバグが修正されてると思い再インストールしました、 最...するのは色々スペック的に無理がありそうですね。 私は自宅PCで7と8.1を10に無償アップグレードしましたが、USBが認識しなくなるなど色々不具合が出ました(泣)。 ただ、上に書いた... 詳細
[22375106] クリーンインストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2019/01/06 12:12:28(最終返信:2019/07/15 20:33:19)
[22375106] ...はずですのでライセンス認証が切れるっていうのはなんかおかしいですね。Windows7.8からアップグレードしたものならばライセンス認証がすんでないのかもしれません。 ライセンス認証をせず使うとWindows10の場合...ールなら既存のビット数は変更できるので64ビットが動く環境ならそうした方が有利です。またこの製品はHOME版ですのでPRO版にするにはアップグレード版の購入かライセンスキー購入が必要になります。通常はHOME版で十分です。 グラボやメモリ、HDDの増設くらいなら大丈夫ですよ... 詳細
[22775639] Windows 10 Insider Preview 18932 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/04 04:20:38(最終返信:2019/07/04 10:28:40)
[22775639] ...この作業で優先順位を付けたい設定がある場合は、お知らせください。 注意してください、あなたがあなたのPCをアップグレードまたはリセットした後に同期された設定変更の一度限りの受信に気付くかもしれませんが、その後それは止まるでしょう...コントロールパネルが起動していないとインサイダーが判断した根本的な原因でもあると考えられます - このビルドにアップグレードしても問題が解決しない場合はお知らせください。 ・一部のインサイダーが、ファイルエクスプローラの検索ボックスが予想外に狭いスペースにレンダリングされ... 詳細
[22763815] Windows 10 1903 Build 18362.207
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/28 04:26:53(最終返信:2019/06/28 22:27:11)
[22763815] ...・サードパーティ製のウイルス対策ソフトウェアがインストールされていると、Windows 7からのアップグレードが正常に完了しないという問題が解決されています。 ・常時接続VPN展開で、デバイストンネルなど... 詳細
[22747528] 田舎の店頭では見ないが  小さぁー !
2019/06/20 10:40:21(最終返信:2019/06/28 10:44:14)
[22747528] ...偽物で助かっている人もいるやもしれないので何ともです。アマゾンでも偽物をつかまされるようですから購入される方は十分ご注意を。 win7からのアップグレードも昨今の新しいマザボーやPCは、win7のインストールはできないのでどっちみち、win7 8.1のしがらみのないプロダクトキーは... 詳細
[22685080] USBインストールメディアでアップグレード出来ない orz
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/22 23:13:47(最終返信:2019/06/20 11:03:54)
[22685080] ...ストールメディアからアップグレードを試みました。 ところが、アップした画像のように止まってしまいました。 結局は、May 2019 Update ダウンロードページへ直接アクセスして、アップグレードしました。 「May...でしょうか? あります。 USBメモリを抜いてアップグレードしました。 私もWindows10のアップグレードが可能になったので メディアクリエイトツールをダ...能性がある」とは聞いていましたが、USBインストールメディアの上書きインストールではアップグレード出来ないとは。 こんなことが有るのでしょうか? >キハ65さん お疲れ様でした。 ... 詳細
[22739459] Win10 pro マザーボード同型交換できるでしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/16 16:39:18(最終返信:2019/06/18 11:42:16)
[22739459] ...7 OEMなのかな)入ってましたが、 > OSのパッケージは持っていません! Win7からアップグレードしたWin10ということですね。 この場合Win10のPCからわかるライセンスはデジタルライセンスであり... 詳細
[22614237] linuxmint19.1にwineをインストール
 (OSソフト)
2019/04/20 12:13:27(最終返信:2019/06/05 07:19:43)
[22614237] ...使わないリボジトリ削除で出なくなった。 sudo apt -get updateとsudo apt -get upgrade。アップグレードしたことで、更新の催促が無くなった。 「apt-get install synaptic」よく使うけど...マイクロソフトストアで無料のUbuntu出してるけど、出さないでほしかった。 Windows7からWindows10にアップグレードしたパソコンでは、使えない品物。 だからって、新しいパソコンなら動くかといえば、Linux ubuntuのより欠けてる... 詳細
[22689417] Windows 10 Insider Preview Build 18362.145(Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/25 03:34:17(最終返信:2019/05/25 04:51:28)
[22689417] ...USBデバイスまたはSDカードが接続されているコンピューターで、「このPCをWindows 10にアップグレードできません」というエラーが表示される。 ・ ファイル共有監視がサーバーメッセージブロック(SMB)ハンドルを削除せず... 詳細
[22683784] Windows 10 May 2019 Update 一般公開
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/22 12:04:32(最終返信:2019/05/23 10:33:34)
[22683784] ...▼1903-18362.116_アップグレードアップグレードの所要時間 ・開始から完了まで → 28分26秒 ▼アップグレードの結果 ・使用上の不具合はありません。 ▼アップグレード後の変化 ・Clasic... 詳細
[22639251] Windows 10 Insider Preview 18890 (Skip Ahead Ring) !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/02 05:01:03(最終返信:2019/05/02 09:56:24)
[22639251] ...ZH-CNなどの言語にローカライズされていません。 ・ マウスホイールまたはタッチパッドでスクロールすると、アップグレード後に特定の場所で機能しなくなることがあります。 このような場合は、[設定]> [デバイス]>... 詳細
[22637544] Windows実行に必要なドライブが別れてる!?
2019/05/01 12:37:17(最終返信:2019/05/02 01:34:50)
[22637544] ...SSDを外してHDDのみにして、リカバリーすれば出荷状態に戻ります。 必要に応じてWindows 10にアップグレードしましょう。 SSDについてはどのようにしたいか書かれていませんので、戻さないこと前提です。 ... 詳細
[22624400] win10のIMEの ローマ字とかな入力切替の表示
 (OSソフト)
2019/04/25 10:15:08(最終返信:2019/04/26 10:49:45)
[22624400] ...MSには超難しい技術なんだと思います。もう一つ、Cドライブの復元ポイントも作るかどうか位のメッセージ表示をビッグアップグレードとした直後に表示してもらいたなぁーとも思っているので。使いやすいOSにしてゆくのもMSの使命かと... 詳細
[22609080] パーツ構成変更について。
2019/04/17 23:20:49(最終返信:2019/04/20 07:35:58)
[22609080] ...P版Win7から無償アップグレードしたWin10を使っています。つまりWin10は一度も購入した事はありません。 このPCのマザーボードなりを交換する事になった場合に無償アップグレードのライセンスのまま認...事になった場合に無償アップグレードのライセンスのまま認証が通るのかと言う事です。 >ライセンス認証済みの Windows 7 または Windows 8.1 から Windows 10 に無償アップグレードした場合は...かり、現状の性能に不満が無いのでこのまま使っていく事にしました。(Win7からの無償アップグレード) しかしながら、ふと疑問に思ったのは、もし今のパーツが壊れて交換となった場合、認... 詳細
[22563128] Windows 10 Insider Preview 18865.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/03/28 03:40:01(最終返信:2019/03/28 09:21:35)
[22563128] ...Edgeがクラッシュするのを修正しました。 ・ すべての設定で夜間照明をオフにする必要があることが示されていても、アップグレード後に夜間照明がオンになる可能性がある問題を修正しました。 ・ スライダーを使用して常夜灯の強さを調整すると... 詳細
