[12137443] Flash Lite 4.0 について
(au携帯電話)
2010/10/30 14:34:18(最終返信:2010/10/30 17:50:09)
[12137443]
...対応していてほぼ全てのPCサイトが快適に閲覧する事が出来ます。 <質問1> auスマホ各機種もAndroid 2.2にアップグレード予定とのことですが、2.2にアップグレード後に 現在Flash Lite 4.0で使用していたスマホをFlash Plaer...
(au携帯電話)
2010/08/16 14:41:51(最終返信:2010/08/17 10:57:55)
[11770070]
...Windows Medeia playerは アップグレードは出来ないのでしょうか? こんにちは、スレ主さん。 持ち物リストに加えていませんが、自分も保有者です。 今後について疑問が多々あったのでauに問い合わせしました...更新のソフトウェアは配布しない。 6.5.4でも7でも。対応しないんでしょうね。 現状でのMedia Playerのアップグレードは難しいのかもしれません。 auではできるともできないとも言っていませんが、現状のままで使用してほしいということだけは強調していました...
[10285105] USBドライバがwindowsVistaの64ビットでインストールできません
(au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2009/10/10 03:27:08(最終返信:2010/08/04 14:38:23)
[10285105]
...新機種や新サービスをドンドン出してる割に、釣った魚に餌をあげないのは 最悪!! 当方はvistaを7にアップグレードし(64bit)、問題解決出来ましたが、auの対応にガッカリ。 > 結局対応してくれませんでした...。。) スピードアートさん お返信のスピード、凄まじいです! なるほど。 4月にOSをアップグレードしてから全然チェックしてませんでしたが、結局対応してくれたんですね。 失礼しました。 もう自分には無意味ですが...
(au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2010/07/18 00:28:13(最終返信:2010/07/21 21:09:37)
[11642077]
...おそらくS004も同様の仕様です. 短時間ですが気になりますね. プライベート性がかなり落ちます. ソフトのアップグレードで対応してくれることを期待します. この手の問題はあらかじめカタログに書いといてほしいですね....
[10646098] どうしてこのような携帯では駄目なのでしょうか?
(au携帯電話 > SONY > S002)
2009/12/17 20:59:16(最終返信:2010/01/04 11:48:28)
[10646098]
...Vista比にも似たOS部分が足を引っ張っていることになります。 で、最近のKCP+を見ていると、アップグレードで更なる高機能化をすべきところ、重過ぎてそれがままならずにシステムのダイエットはして来ているが...コンマ何秒を重要と考えるのも一つの価値観だと思います。 (たとえばFirefoxではサクサク化がアップグレードの売りにもなっていますし) 本当はKCP+のサクサク度がKCPと同等かそれ以上であれば良かったのでしょうね...
(au携帯電話 > 三洋電機 > W51SA)
2009/08/04 12:05:50(最終返信:2009/08/14 19:42:57)
[9951354]
...日本中の皆さんがW51SAだったら、携帯電話による環境破壊はゼロでしょう。 エコでいいんですが、いつか「最新」にアップグレードしたい。 まじどころ、いくら頑丈でも寿命はあるでしょう。 だれかAUじゃなくてもお勧めの機種があれば教えてください...
[9743151] タッチパネルでの数字入力、通信機能のOFF、wi-fi使用時の着信
(au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/06/23 00:25:33(最終返信:2009/06/23 22:43:58)
[9743151]
...;)!? これでダイヤル発信も出来そうなもんですが、取りあえず今の所は未対応です。 今後のアップグレードに期待してますよ!TOSHIBAさん!!! 回答有難う御座います。 丁寧にレビュー頂き感謝いたします...
(au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Premier3)
2009/02/17 03:35:02(最終返信:2009/02/21 12:15:48)
[9108146]
...次のモデルが出るまで1円も安くならないですかねホ 「Vistaのためのハードをアップグレードした(KCP+)にもかかわらず、その性能が足りずにアップグレードしていない旧XP(KCP)の方が体感上速い」という気もします。...
(au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W64SH)
2009/01/24 10:12:21(最終返信:2009/01/25 02:34:20)
[8981116]
...早まっちゃったかな…。年割の廃止も、誰でも割への以降に伴うものなら解除料かからないっていわれたのに…。 アップグレードとかバージョンアップ措置とか、してくれないかなau。(ていうかSHARP?) 画面の4分の1しか映ってない間抜けな表示でいい...
(au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/12/02 13:11:01(最終返信:2008/12/03 00:06:56)
[8722428]
...ハードは確実に過去よりアップグレードしていますので、「載せたソフトが重過ぎる」=「ちょっとハードをアップグレードしたXPパソコンのOSをVistaにした」みたいな状態だと思います。(苦笑 補足です。 KC...
(au携帯電話 > SONY > W54S)
2008/10/26 12:47:03(最終返信:2008/11/19 21:24:59)
[8554920]
...まだ気になりますね (^。^;) 私の携帯は、2度の新品交換の後、絶好調だったのですが、 今回のアップグレードをしたその日から、またもや電源落ち多発です>< もうがっくりです(ToT) 2度目の新品交換の時「次にもし何か起こった時には...
(au携帯電話 > SONY > W64S)
2008/11/02 10:40:14(最終返信:2008/11/08 14:49:47)
[8585195]
...できれば不具合の改善だけでなく、新機能の追加のアップグレードもしてくれれば、ユーザー的に譲歩しやすいのでは?と思います。 そのあたりは、windowsとかのPCソフトウェア(BREWアプリでもアップグレード対応ありましたよね?)やiPhoneなどの海外メーカーの対応を見習ってほしい...
(au携帯電話 > 東芝 > W54T)
2008/10/23 00:42:22(最終返信:2008/10/23 00:42:22)
[8538970]
...フリーズはするし、アップデートでもたいした改変もなく、毎日使うたびに苛々する日を送っていました・・ アップグレードするのはKCP+の処理の遅さなどを考えると61Tと同じことになると思い もう一度54Tに戻りたくなって...
(au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2008/10/03 05:12:06(最終返信:2008/10/10 22:03:33)
[8447365]
...ブラックアウトしますが、電源OFF/ONで復活します。 そんなに困りません。おそらくそのうちアップグレードで治るんじゃないでしょうかね。 頻度は購入して2か月程度ですが3回程なりました。 故障はありません...
(au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ W62H)
2008/08/14 17:41:21(最終返信:2008/08/14 18:29:29)
[8206814]
...インターネットからのダウンロードなどの形式で、無償か実費で提供される。なお、ドライバ(ハードウェアを動作させるためのソフトウェア)がアップグレードとして提供されることは極めて稀で、たとえ大幅な機能向上が提供されていても、ほとんどの場合はアップデートとして提供される...ほとんどの場合はアップデートとして提供される。逆に、ソフトウェアに大幅な機能向上が施された場合は、アップグレードとして提供されることが多い。 http://kaden.yahoo.co.jp/dict/?type=detail&id=1258...
2008/06/03 14:10:48(最終返信:2008/06/07 13:18:29)
[7891471]
...右下にver.3.02と表示されていますか? もしこのバージョンより古い場合、無償でソフトウエアを アップグレードしてくれるかもしれません。 ソフトウエアと送受信するためのハードウエアの相性が悪いのかも しれません...
(au携帯電話 > 東芝 > W56T)
2008/03/28 00:17:08(最終返信:2008/03/29 23:05:52)
[7596577]
...この機種に不具合に関しての書き込み内容としては ×種々の不具合が出ている △不具合というほどではないレベルで問題はあるが、使えている アップグレードで解決している ○問題なく使えている。満足している。 というものです。 さて、意見の分かれる理由としては...
2008/03/23 23:23:55(最終返信:2008/03/26 23:25:26)
[7578213]
...黒とピンクのを考えていますが・・・ 不具合がおきる機種に色って関係ありますか? それと3回目のアップグレードで不具合はどれほど改善されましたか? 購入するのに参考にしたいのでどうか返信お願いしますm(_...
(au携帯電話 > 三洋電機 > W54SA)
2008/02/13 13:34:18(最終返信:2008/02/14 20:48:57)
[7385005]
...当方中国地方ですが、auショップの話では入荷分の端末は 不具合のないロットらしいです。 だから機種変時にアップグレードして販売できると言ってました。 先ほど予約しているショップから、関東は20日を目処に販売再開との連絡が有りました...
[6592629] 今更ながらW41CAの増設を考えているのですが…
(au携帯電話 > カシオ > W41CA)
2007/07/30 21:24:39(最終返信:2007/10/19 23:53:31)
[6592629]
...で、ここまでの事は全部ナシにしてもW1xに始まって今日のW5xシリーズまで様々な付加機能などでアップグレードされてきましたが、私の感覚ではWシリーズで上位機種ほど電波感度など基本機能が良化してきている感じがします...
