アップコンバート (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップコンバート (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"アップコンバート"を検索した結果 204件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22692757] 教えてください。ネット配信動画の4Kアップコンバート
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/05/26 14:30:42(最終返信:2019/05/27 07:10:22)
[22692757] ...アップコンバートされて出力されるのでしょうか?REGZAの4Kアップコンバートはネット配信動画に対応していません。X800が4Kアップコンバート...>REGZAの4Kアップコンバートはネット配信動画に対応していません。 REGZAで2K-HDのネット配信動画を視聴するときに画面左右に黒帯が出ないならば、4K-UHDの画素数にアップコンバートもしくはアップスケー...されています。これがアップコンバートの結果だったんですね。4kREGZAの画像情報表示で「ネットワーク」としか表示しないので、アップコンバートしていないと勘違いし... 詳細
[22626544] DMP-UB900と比較してどうでしょうか?
2019/04/26 13:31:22(最終返信:2019/04/27 13:39:51)
[22626544] ...ですが、ソニーのUBP-X800かパナソニックのDMP-UB900で迷っています。 画質やアップコンバートなどは、年式が古くてもパナソニックのほうが上なのでしょうか? あまり変わらないようでしたらソニーにするつもりです...数世代違うならともかく1世代違うくらいだと入門機種が上位機種を上回るのは難しいと思いますよ、投下されている物量も違いますし。 まあBD再生でTV側でアップコンバートさせるならTVの性能に依存する割合が高くなるので、そこまで差は生じない可能性はありますけどね... 詳細
[22617139] アップコンバートについての質問です
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2019/04/21 18:02:41(最終返信:2019/04/21 20:54:29)
[22617139] ...ちらの商品ですが4Kアップコンバート機能とありますが、DVD再生時はフルHDにアップコンバートしてブルーレイ画質に、ブルーレイはアップコンバートして4Kにと、それぞれの再生に対応してアップコンバートされるのでしょうか...側で4Kアップコンバートした画質と、プレーヤー側で4Kにアップコンバートした画質を見比べて、ご自身が見やすいをと思う方法でアップコンバートすれば良...明書によれば、「4Kアップコンバート設定」を「自動2」にすると、4K対応機器との接続では4K映像を出力するとあります。 DVDを除くと記載がないので、DVDのSD画素も4K画素にアップコンバートすると思います... 詳細
[22559812] こちらアップコンバート
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/03/26 16:58:16(最終返信:2019/03/26 23:25:39)
[22559812] ...こちらでフルハイビジョンで記録されているBlu-rayディスクやDVDのアップコンバートの性能は素晴らしい物ですか? それとも過度な期待はしない方がよろしいでしょうか? ...ろしくお願いします。 視聴環境や元ソース次第ですが、20万の価値はないでしょう。 アップコンバートは、あくまで苦し紛れのごまかしです。元がダメなら、何をやってもダメです。 DVDは...なソースと組み合わせてはじめてその意味があります。 ユーザーですが、blurayのアップコンバートならUDP-205より優秀ですよ。 DVDは試していませんけど、それなりの環境があ... 詳細
[22356514] アップコンバーターについて。
 (ブルーレイプレーヤー)
2018/12/29 04:42:04(最終返信:2018/12/29 15:46:42)
[22356514] ...とになります。 この場合、プレイヤー側は、BDはそのまま出力、DVDはフルHDにアップコンバートして出力。逆に、UHD BD(4K)であればダウンコンバートされます(ただしBD-...や視聴距離や見る人の感覚に依存します。 BD-A1060は、DVDをFHDや4Kにアップコンバートして出力できますが、WQHDでの出力はできません。 おそらく、できるプレーヤーはな...。 4K入力できないモニターなら、プレーヤーはFHDで出力し、モニターでWQHDにアップコンバートして表示することになりますね。 >あさとちんさん >P577Ph2mさん レス... 詳細
[22279741] 同軸から音楽ファイルのハイレゾ出力できますか?
2018/11/25 23:07:02(最終返信:2018/12/09 10:22:58)
[22279741] ... 通常は同軸からの出力は制限されているかと思いますが、掲示板を拝見するとこの機種でアップコンバートの出力はされるようですのでご質問させていただきました。 >レンタル屋さん ユーザー...だき安心しました。 購入に向けて一歩前進しました >レンタル屋さん 追記です。 アップコンバートする際は、音声設定で、DSEE HXを入にする必要があります。 購入前にマニュアル...そのまま出力されます。 また、P29に記載されている[音声設定]- [DSEE HX]を切に設定することで、アップコンバートなしで出力されます。 ... 詳細
[21435926] 再生出来ないブルーレイ・ソフトはありませんか?
2017/12/16 11:06:04(最終返信:2018/11/25 17:05:04)
[21435926] ...再生できるディスクでもチャプター送りをすると フリーズすることがありました。 X800は、4KPJ(DLA-X570R)で見るとアップコンバートの画質が大変良く、YouTube4K HDRの 画質も素晴らしいので気に入っているだけに残念です... 詳細
[22043629] a/v分離にしてもtvから音が出る上にゲインが低い。画質等
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/08/19 23:37:22(最終返信:2018/10/19 21:59:21)
[22043629] ...PS3はHDMI入力を利用した方が良くなりますが、PS4 PROはそのままの方が良いと感じることが多いです。TVのアップコンバート機能などが良いならばUDP-205はHDMI INはあまり意味がないですね。私もPS3位にしか利用していません... 詳細
[22097227] 再生しても、4K60Pになりません
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2018/09/09 21:40:11(最終返信:2018/09/13 07:23:33)
[22097227] ...外部入力のHDMI設定も拡張フォーマットにしているのですが、再生しても4K24pから変わらないままです。サイズ的に2K(アップコンバート)との違いがわからないかもしれませんが、スッキリしません。 https://faq.support... 詳細
[22088192] Youtubeの24p動画の4Kアップコンバートについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/09/06 16:01:11(最終返信:2018/09/11 12:22:00)
[22088192] ...レイの24p動画と写真は4Kにアップコンバートされることを確認できたのですが Youtubeの24p動画が一つも4Kにアップコンバートされません。(1080pのまま...Kにアップコンバートしたほうが良いように思います。 理由は、HDMIケーブルには再生ソースの解像度で伝送帯域が少ない信号を伝送させ、テレビ側のアップコンバート機能...説明書ではネット動画も24pなら4Kにアップコンバートされると書いてあるのですが??? 出来た方、タイトルと映像設定を教えて頂けないで... 詳細
[22093793] テレビかプレーヤーか...どちらのエンジンの影響が出る?
 (ブルーレイプレーヤー)
2018/09/08 18:32:08(最終返信:2018/09/08 22:35:51)
[22093793] ...2Kでスキャンして4KにアップコンバートしてUHD-BDにしているのか??です。 2Kスキャンした2Kマスターなら、2K-BDをテレビで4Kにアップコンバートして視聴することとの差異は、アップコンバート機能の性能差だっだりすると思います...アップコンバート機能の性能差だっだりすると思います。 テレビの4Kアップコンバート機能はものによっては、かなり優秀だと個人的には思います。 >ポンちゃんX2さん 返信ありがとうございます。 拙い私のレビューにもあるのですが... 詳細
[21798155] 4K Ultra HD BDが4K出力できない
2018/05/04 00:21:35(最終返信:2018/09/01 20:47:33)
[21798155] ...プロジェクター側では、アップコンバートを4Kと表示されるので、HDRは非対応でも4Kは対応していると思っていました。 なので、アップコンバートの表示と同じく4K/2...と、アップコンバートは4K出力・4Kブルーレイはダウンコンバートして2K出力となるのでしょうか? >X800は受け側がHDCP2.2非対応だと、アップコンバートは4...こんばんは、4K出力できなくて困っています。 X800でブルーレイをアップコンバートして出力すると4K表示がされるのですが、 4K UHD ブルーレイは1080Pと表... 詳細
[22063385] nasneと一緒に使っている方いませんか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2018/08/27 20:11:07(最終返信:2018/09/01 20:43:53)
[22063385] ...ご存知の方よろしくお願いいたします。 ナスネをDLNAで録画番組の視聴OKです。 しかも4Kアップコンバート機能でテレビ番組も「4K/60p」になります。 シャープ4KTV側の画面表示でも「2160p/60Hz」になっているので間違いありません... 詳細
[22063076] 安い?
2018/08/27 18:00:52(最終返信:2018/09/01 16:05:34)
[22063076] ...DLNA(テレビ番組)やamazonビデオなども4Kアップコンバートにもなり、 テレビ画面表示も「4K/60p」「2160p/60Hz」となっているので確実に4K信号です。 Panasonicの4Kアップコンバート技術は素晴らしいですね... 詳細
[21998097] HDR非対応モニターでの4K表示
2018/07/30 15:02:27(最終返信:2018/07/31 23:06:51)
[21998097] ...HDR非対応です。このとき,4Kで出力は されるのでしょうか。ヨドバシで聞いたら, HDR非対応の場合,アップコンバートされて 4Kの解像度ではないようなことを言われた のですが,本当でしょうか。 どなたかご教示願います...ダイナミックレンジ)を表現できる表示技術です。 >ヨドバシで聞いたら,HDR非対応の場合,アップコンバートされて4Kの解像度ではないようなことを言われたのですが,本当でしょうか。 当該情報の真意が不明ですが... 詳細
[21846149] Ultra HD ブルーレイの4K画質について。
2018/05/23 19:17:41(最終返信:2018/06/14 17:34:48)
[21846149] ...のアップコンバート性能もそこそこ良いです。 UBP-X800 も同様にアップコンバート性能が良いので、BD収録ソースが綺麗程、アップコンバートす...の2Kもテレビの4Kアップコンバート機能で、なんちゃって4Kになりますので観ている画素数は4Kです。(ソースの情報量・画素数は2K) UBP-X800、KJ-49X7000Dの4Kアップコンバート機能の性能や2KBD...UHD-BDでも、実は2Kマスターを4Kアップコンバートしているソフトがあることになり、家庭で2KBDを4Kアップコンバートすることと大差無いような感じがします。 ... 詳細
[21885421] 本機につないだUSBから4K(3840x216)の動画が再生できません。
2018/06/10 06:57:29(最終返信:2018/06/13 16:18:48)
[21885421] ...2KのBDプレーヤーなので、USBでも4K映像を再生する仕様では無いと思います。 2K24p映像を4K24pにアップコンバートする機能を搭載していますが、ネイティブ4Kを取り扱いできるとの説明はありません。 本機では4K再生は無理だと思います...ホームネットワーク/USB/ディスクに記録された動画(24pコンテンツ)/静止画、一部のインターネット動画(24pコンテンツ)がアップコンバートされます とありますので、動画は24pコンテンツでないと見れないようです。 SONY UBP-X800も使っていますが... 詳細
[21864565] 接続
2018/05/31 18:51:42(最終返信:2018/06/01 19:05:34)
[21864565] ...も4Kアップコンバートがあるんですが9000Eと干渉しませんか? A870で4Kにアップコンバートすると、9000Eの4Kアップコンバートは機能...70の購入時は、4Kアップコンバートの機能を使用しない設定になっています。 A870取扱説明書128ページ 映像設定→ビデオモードが、「ダイレクト」に設定してあると、4Kアップコンバート機能は使用しないで...プコンパート機能で4K表示されます。 「自動2」の場合は、24p映像のみ本機の4Kアップコンバート機能により4Kで、他映像は2Kで出力されます。 いずれの場合でも、RX-A870の... 詳細
[21800545] この機種、売却したいと思ってます。
2018/05/05 00:46:36(最終返信:2018/05/28 23:38:59)
[21800545] ...DVD全盛の時にアップコンバート機能が付いたDVDプレーヤーなどが出た時は、画質が良くなったりして、当時は感動したものですが、今はアップコンバート付は当たり前にな...様はどう思いますか? けど、UBP-X800の良い点をゆうとDVD、ブルーレイのアップコンバートが綺麗なのと巻き戻し、早送り の立ち上がりが早い点です。 あと、UBP-X700...Dも解像度だけ見ればUHDBDと変わらない 作品も多々あります(TVやプレーヤーのアップコンバートが効いてるため) しかしHDRの効果は2kBDには無いので、そこの違いを楽しんでる... 詳細
[21846722] UBP-X800とUBP-X700の違いについて
2018/05/23 22:57:34(最終返信:2018/05/25 02:45:42)
[21846722] ...すが)のディーガのBRW510では 聴き比べても得に変化が無かったです。あと、画質に関してもアップコンバート機能ですが これも3機種比べても得に変化が無かったです。 UBP-X700が欲しくなったの... 詳細
