アップコンバート (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"アップコンバート"を検索した結果 881件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17305908] 画質について教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2014/03/15 15:46:32(最終返信:2014/04/14 18:00:44)
[17305908]...インテリジェントエンコーダー2でもギリギリだったのかも知れません。 まあ ハイビジョンでERモードだと 画像が破綻してますからね 標準画質だと アップコンバートによるモスキートノイズが多いですが 破綻しません 破綻すると 画像が崩れちゃいますから 非常に見づらい場面がありますね...確か L70は LR,LSRモードは 1440X1080で録画 出力は1920X1080に アップコンバートしてますから 現行機と比べると少し画質悪く感じるかも >BDZ-L70 → BDZ-AT700...詳細
[17297189] PS3と比較して、DVD,ブルーレイの再生性能って変わりますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2014/03/13 03:05:59(最終返信:2014/03/14 02:03:07)
[17297189]...できるようになりますよ。 ちなみにPS3のブルーレイ再生はそんな大したものではなく、DVDのアップコンバートがハイエンド機並みということです。 BDの画質に関しては、以前から大差ないという話はありましたので...詳細
[17167586] 新型出して欲しい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX3000)
2014/02/08 21:25:56(最終返信:2014/03/12 22:54:44)
[17167586]...BD再生とWOWOWなど有料BSチャンネルが主 なのですが、4Kアップコンバート画質は素晴らしいと 感じています。 特に、ソニーの組み合わせではなくてもMastered in 4K のBD画質は凄い。 理論上、アップコンバートは??という意見も理解でき...詳細
[17013951] もしかすると新機種くるかも
2013/12/30 02:48:36(最終返信:2014/01/30 10:58:48)
[17013951]...売れるでしょうが。 SONYのレコーダーは、1年周期ですが、今回出ませんでした。 もう、4Kへのアップコンバート(CREAS Pro)も、入っていますからね。 下のクラスは、出ましたが、たいして変わっていません...詳細
[16939716] DMR-BZT760 と BZT750
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2013/12/10 15:26:51(最終返信:2013/12/12 09:07:36)
[16939716]...宜しくお願いします。 色にこだわるなら迷い無しとか? 早速の書き込みありがとうございます。 4Kへのアップコンバート出力と マスターグレードビデオコーディングのことでしょうか? 新ユニフィエは、どちらにも搭載されているようなのですが・・・(*_*;...000円弱の価格差分のメリットについて 判断をつけかねている次第です。('◇')ゞ >4Kへのアップコンバート出力と マスターグレードビデオコーディングのことでしょうか? いや、筐体の色の事だと思います...詳細
[16873954] 234時間連続録画に最適なDVDレコーダーを教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/11/24 10:34:00(最終返信:2013/12/02 12:34:59)
[16873954]...画像処理ソフトでだいぶごまかされた気がします。 SDの方が字幕のギザギザがなさそうに見えるのはレコーダーのアップコンバート機能で拡大されたため。 テレビで両方を見比べてみると最初にスカパーを視聴した後にプレミアムを視聴すると画質がプレミアムの方がよいと感じられます...詳細
[16657718] パナのモニターで入札中です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT9600)
2013/10/02 16:04:59(最終返信:2013/11/27 19:53:56)
[16657718]...             ※「4K/60pアップコンバート出力」対応(DMR-BZT9600K/DMR-BZT9600)   「4K/24pアップコンバート出力」対応(DMR-BZT860/BZT760/BWT660/BWT560)...詳細
[16874206] 660と550
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2013/11/24 11:38:09(最終返信:2013/11/24 11:38:09)
[16874206]...ません。 そこで候補が現行の660と前モデルの550なんですが値段が1万ほどの差で違いは4Kアップコンバート出力とMASTER GRADE VIBEO CODINGしかカタログから読み取れません。 リ...詳細
[16824535] BZT-860. 画質&機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT860)
2013/11/11 23:06:36(最終返信:2013/11/15 21:53:29)
[16824535]...あればBZT-9600をお勧め致しますが、それに音質も最高だと思いますけど。 それと機能面に関しては4Kアップコンバート出力対応になり、マスターグレードビデオコーティング、新おまかせ録画など、あとしいてゆえば、インシュレータがついたぐらいかな...詳細
[16803415] DVDの画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650)
2013/11/06 20:55:25(最終返信:2013/11/07 15:40:42)
[16803415]...このディーガにも色々補正設定があるようですので試行錯誤してみてください。 メーカーによってDVDのアップコンバート能力に差があるのは解りますし、感じ方も人それぞれです。 みなさんご指摘ありがとうございます。...詳細
[16612409] いよいよですね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2013/09/20 23:26:20(最終返信:2013/10/23 19:07:03)
[16612409]...各店の保証の中でも最良のひとつです。 高画質回路が "CREAS 5" に進化して、BDZ-EX3000のように、4Kアップコンバート出力に対応とのこと 音声、映像出力はアナログ系は廃止、HDMIのみの出力になるそうです 皆さん情報が早いですね...詳細
[16731703] 新機種
2013/10/20 16:11:31(最終返信:2013/10/23 14:14:11)
[16731703]...jp/diga/blu-ray/other/comparison.html ↑ 機能比較一覧表です。 あとBWT660は4k 24pアップコンバートとMGVC(マスターグレードビデオコーディング)に対応して、ロッシーとロスレス音声のリニアPCMマルチ音声へのデコードができなくなりましたね...詳細
[16729141] テレビの機種選定で迷っています
2013/10/20 01:30:03(最終返信:2013/10/21 16:25:26)
[16729141]...ルHDソースを4kにアップコンバート可能なので、BD再生機側が4kアップコンバートに対応している必要は必ずしもないです。 BWT660は4k 24pアップコンバートなので、58Z8Xが...良く判りません。 アップコンバートを行うのは再生機かTVかのどちらかです。 再生機側でアップコンバートで出力すれば、TVは再生機からの情報を基本的にはそのまま表示するだけです。再生機側がアップコンバートせず出力すれば...00だけなのですが。 横から、ちょうと質問 >4k TV側でフルHDソースを4kにアップコンバート可能なので−−− BWT660のアップコンはどの様な場合にその機能を発揮しますか...詳細
[16630837] 次世代BDレコは新コーデック「H.265/HEVC」採用の動き
2013/09/25 12:35:46(最終返信:2013/10/08 04:26:04)
[16630837]...>SONYは全機種フルモデルチェンジし、大幅なパワーアップ とのことですが、今回は HDMI 2.0装備、4K/60pアップコンバート対応、USB-HDDが3.0USB対応など想定内だと思います。 私が聞いた話ではET2000とET1000の後継機種のみだとか...詳細
[16469012] BZT9500は年内には出るか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT9300)
2013/08/14 17:13:23(最終返信:2013/09/26 07:28:18)
[16469012]...BST835はアップコンバートした4KとYUV444出力が可能な欧州モデルのレコーダーって事ですね。 日本国内モデルで現状↑が可能なのはBZT9300だけです。 2K→4KアップコンバートはBZT9300ではフレームレート24pだったと思います...詳細
[16632216] 真価が発揮できるモニターってどれでしょうね?
2013/09/25 19:57:35(最終返信:2013/09/25 21:24:52)
[16632216]...アップデート組のHDMI2.0は4k 60p時は8bit YUV4:2:0となります。 なのでBZT9600の4kアップコンバートをフルに発揮できるのは現状WT600のなのです。 アップデート組のHDMI2.0と画質の違い感じられるかは分かりませんが...詳細
[16439174] ET1000かEW1000で迷っています!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2013/08/05 14:54:00(最終返信:2013/08/08 22:23:23)
[16439174]...最上位EX3000は24p収録のBDのみ4K/24pにアップコンバート可能です。BZT9300は60i収録のBD以外は4K/24pアップコンバート可能です。 26・2D→3D変換機能なし。 27・録画番組に限り音声付き1...詳細
[16390701] 4Kアプコン出力について
2013/07/21 23:36:14(最終返信:2013/07/23 14:34:22)
[16390701]... ver1.4でも4kの30pまで伝送できます。 BZT9300は4Kの24pにアップコンバートして出力します。 http://blog.avac.co.jp/.s/umeda/...13/01/4kdmr-bzt9300vs-4fcc.html アバックでの4Kアップコンバート比較イベントの記事です。 グラボなどスペックは必要になるのでしょうけど、PCを接続...ることもできますね。 HDMIケーブルにてSHARP製4Kモニタに、BD映画を4Kアップコンバートにて試聴できました。 4Kは既存のHDMI規格を使用した信号で、3840x216...詳細
[16308399] スカパープレミアムサービスでのハイビジョン録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XE100)
2013/06/29 15:29:34(最終返信:2013/06/29 16:22:39)
[16308399]...スカパープレミアムの番組でも昔の4:3時代の番組の『デジタルリマスター』とかアナウンスされていない物でも放送局がアップコンバートしてSDチャンネルの画質より良くして放送しています。 対応機種を購入してハイビジョン画質で録画して...詳細
[16297559] この製品にはアップコンバート機能はついてない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2013/06/26 14:30:39(最終返信:2013/06/27 23:16:11)
[16297559]...後悔しています。 >この製品にはアップコンバート機能はついてない 付いてますよ。 性能が良いか悪いかは別にして。 アップコンバートって言うのは480pのDVD等を...のERモードはHD画質で保存されます 再生時にHDにアップコンバートされません(必要ないので) アップコンバートが必要なのはSD画質で保存されたDVDやSD画質で録...います。 私にはほしかったぁぁ。 みなさまのご意見に感謝いたします。 >アップコンバートって言うのは480pのDVD等を補正して1080i/p等で出力することであり、AV...詳細
