アップコンバート (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"アップコンバート"を検索した結果 879件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[16152932] 何とかならないでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2013/05/19 23:18:07(最終返信:2013/05/25 01:49:32)
[16152932]...古い作品もHDリマスターやデジタルリマスターHD版やら放送されてますし、リマスター無しでもスカパーSDのより少しは高画質です。アップスケーリングとアップコンバートの違いでしょうけど。 まぁ、1クール、2クール物、ラノベからの番組等ほとんど興味が沸かないのでこの程度で済んでいるんでしょうけど...詳細
[15730370] DVD-Rへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2013/02/07 17:31:44(最終返信:2013/04/13 11:15:28)
[15730370]...私の場合はカーナビで見るために現在も使っています。 カーナビの7インチ画面ではDVDもフルハイビジョンですよ。 また、PS3でDVDを見るとアップコンバート機能のおかげでキレイです。 これまでDVDでラベル印刷して録りためた物も多いので、まだまだ活用しています...詳細
[15947071] 購入を検討しております。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX3000)
2013/03/28 00:42:52(最終返信:2013/03/31 14:03:50)
[15947071]...その時と同じ選択が良いかと。 DVDは良く見ますか? 両機の性能差で、多分多くの人が真っ先に実感するのはこれ(DVDアップコンバート性能)だと思います。 もしPS3のDVD映像を見た事があり、それと同等以上の画質をレコーダに期待するならEX3000一択になると思います...詳細
[15893253] 外部入力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z250)
2013/03/15 00:28:27(最終返信:2013/03/16 11:25:34)
[15893253]...それをDVDに焼いてPS3で再生されるとPS3お得意のアプコンでだいぶ綺麗に視聴できます。 アップコンバート(処理)とアップスケーリング(拡大)とは違うって事ですね。 何のために、旧レコーダーと本機器をつなげているのでしょうか...詳細
[15752150] BZT9300 を購入しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT9300)
2013/02/11 22:39:24(最終返信:2013/02/25 10:01:10)
[15752150]...DLA-X75Rの試聴会(視聴会かな?)に行って来ました。ソースは4Kではありませんが、4K対応機のアップコンバートの画像でも、それでもかなり繊細に感じられ、時代はやはり4Kだな!と思いました。 私の部屋は58型ビエラとプロジェクター...詳細
[15648212] DVDとブルーレイ(ビデオカメラで撮影した映像の場合)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/01/20 22:49:58(最終返信:2013/01/30 22:59:24)
[15648212]...汎用で低画質のもの(DVD)は、容易に作成できます。 でも、DVD(低画質)だと、BD化しても低画質のままです。(アップコンバートには限界があります) あとその他の方策として、BDとDVDの2枚をお願いする手もあります。...詳細
[15653323] アップコンバートの出来は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT730)
2013/01/22 02:00:01(最終返信:2013/01/22 11:08:27)
[15653323]...旧機種よりもアップコンバートの機能は向上してる感じですか? 使用者の方、感想をお聞かせくださいますようお願い申し上げます もっているわけではありません。 比較対照の旧機種とはBZT720ですか? それなら大きく向上したということはないと思います... 見比べてわかるかというと、まず判別不可能なレベルじゃないかと思います。 従来型より、アップコンバートの調整項目は増えています。精細度など。 また、リアルクロマプロセッサの調整項目も3段階あり、...詳細
[15561828] DVDの画質(アップコンバート性能)はどうですか?
2013/01/02 23:24:50(最終返信:2013/01/19 13:33:09)
[15561828]...のCREAS Pro は今までのものと違って4Kアップコンバートにも対応しているとのことで、DVDのアップコンバート性能も良いのかなと期待しています(BDのほうが画...VDのアップコンバートに関して質問させてください)。 特に知りたいのは、下位機種のBDZ-ET1000 との性能差です。価格差がすごいので、アップコンバートの性能...かしPS3のように解像度が高くはないので アップコンバートの性能=画質ならば期待する ほどではないです。 アップコンバートの性能=輪郭等の画像処理その他 もAX27...詳細
[15593759] 地デジの録画再生はレコーダーによって画質に違いはありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/01/09 12:51:52(最終返信:2013/01/18 12:50:10)
[15593759]...アンプに投資したほうが賢明です。 >デジタル信号であるかぎり、あまりかわらないでしょう。 地デジ放送の解像度をFHDにアップコンバートするとき等に 大いに変わってくると思いますよ。 BDZ-EX200の時代からソニーの高級機種使ってますがCREAS2や...詳細
[15585879] 再生画質について質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT530)
2013/01/07 19:13:54(最終返信:2013/01/14 14:32:19)
[15585879]...PS3を購入いたしました^^ いやいや… 画質の綺麗さに驚きました! 起動は恐ろしく遅いですが…アップコンバート、ノイズリダクションどれも素晴らしかったです。 お勧めして下さりありがとうございました! ...詳細
[9356502] DVDのアップコンバートについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750)
2009/04/06 12:38:19(最終返信:2013/01/04 22:23:49)
[9356502]...明らかに画質が悪いですね。 PS3か他のアップコンバート機能付きのプレイヤーを購入しようかと思ってます。 お勧め品があれば教えてください。 SONYのBRのアップコンバート画質はどうなんでしょうか。 パナって東芝やPS3みたいにDVDの...DVDの特典映像など4:3の場合、XDE1では引き伸ばされたデブ映像になってしまいます(涙) >SONYのBRのアップコンバート画質はどうなんでしょうか。 普通です。 パナよりはメリハリがあってよく見えるかもしれません...詳細
[15540063] 画質設定と音声設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2012/12/28 17:20:44(最終返信:2012/12/30 17:34:34)
[15540063]...初めてBlu-rayレコーダーを購入したのですが、この機種にはクリアス4が付いてますよね?クリアス4とはPS3のCPUみたいにアップコンバートや画質を補正する機能ですよね?そこで質問なんですが、レコーダー側の画質設定や音声設定はどうすればいいですか...詳細
[15513613] PS3経由でD端子テレビに転送は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2012/12/22 13:44:38(最終返信:2012/12/23 15:24:05)
[15513613]... とうとう電源が入らなくなってしまい泣く泣く液晶に変えました。 DVDはPS3+HDMIでアップコンバート視聴してますが、やはりブラウン管には勝てません。 #BDZ-AT950WのDVDアプコンはもはや問題外のレベルです...詳細
[15480963] i-Link取り込みについて2
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2012/12/15 11:21:51(最終返信:2012/12/17 21:18:51)
[15480963]...>最新機種はD端子の入出力があり、SD→HDにアップコンバートする機能も付いています。 DVE795のアップコンバート、超解像処理は魅力ですね。 ただ、ターゲットへ...麗に調整する為の機器ですので...。 最新機種はD端子の入出力があり、SD→HDにアップコンバートする機能も付いています。 ユニマトリックス01の第三付属物さん G60さん レ...五分五分か?って状態に、2万越えはちょっとキツいです(^^;)… >DVE795のアップコンバート、超解像処理は魅力ですね。 これについては余り過剰に期待しない方が良いと思います...詳細
[15457688] チューナーの画質
2012/12/09 23:05:20(最終返信:2012/12/16 22:12:12)
[15457688]...全てのソース(チューナースルー含む)に対して高画質化回路が動作しています。 1920x1080のプログレッシブに変換(SDでも地デジでも) クロマのアップコンバート 420から444に変換 ビデオ階調 8bitから12bitに変換 などの高画質処理ををしてHDMI出力しています...詳細
[9192995] D端子での接続では2000何年画質ですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X95)
2009/03/04 22:10:44(最終返信:2012/12/04 20:51:52)
[9192995]...DでもD2までの 出力制限で困ってます。 今回X95を検討していますが、D4までアップコンバートしてくれますよね。 また、「クリアス」などの処理はHDMI出力に限定されているよう...す。pの方が走査線が倍なので緻密らしいです。 D端子出力信号は、アナログ信号なのでアップコンバートは働かないのです。利点としては、ピン端子のコンポーネント信号と同じということです。...でフルデジタルではないということでしょう。 >D端子出力信号は、アナログ信号なのでアップコンバートは働かないのです スレ主様 アプコンは、働きますのでご安心ください。 #このスレ...詳細
[15089455] BDZ-AX2700T か BDZ-EX3000 か ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2012/09/19 15:46:48(最終返信:2012/12/03 04:58:26)
[15089455]...私の場合は現在の金銭面的にEX3000の購入はキツイということと、興味があるとはいえ、4Kへのアップコンバート機能や、色々な面でバージョンアップされているからこその値段なのでしょうが、そののためにプラス10万と言うのは手が出し辛いと言う感じです...詳細
[15354058] DVDの画質が少し滲んだようになりますが・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR500)
2012/11/17 20:42:00(最終返信:2012/11/18 19:09:12)
[15354058]...調べてみたら、2010年モデルから「超解像技術により、DVDなどの標準画質の映像をハイビジョン信号にアップコンバートして再生時に衣服の細かい模様など、従来技術ではぼやけやすい部分も高精細に表現できる・・・。」と書いてありました...>調べてみたら、2010年モデルから「超解像技術により、DVDなどの標準画質の映像を ハイビジョン信号にアップコンバートして再生時に衣服の細かい模様など、従来技術では ぼやけやすい部分も高精細に表現できる・・・。」と書いてありました...詳細
[14959720] 次期モデル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2012/08/20 15:52:46(最終返信:2012/10/22 18:18:42)
[14959720]...>4K映像が見られるということなんでしょうか。 その通りです。あくまでもデジタル放送やフルHDのBD等を4Kにアップコンバートした映像ですが。 >4K対応テレビを買って繋ぐと >4K映像が見られるということなんでしょうか。...詳細
[15180758] AVC変換バグ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2012/10/09 10:12:31(最終返信:2012/10/18 08:55:29)
[15180758]...仮に、元の放送レートより高レートのモード変換を行うことでサイズが増えて、コマの補正が行われたり、アップコンバート的な効果が出て高画質化がされるような素敵な機能がついているのならそれはそれですごいと思うのですが...詳細
