アップサンプリング (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"アップサンプリング"を検索した結果 71件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11801063] 助けてください。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH710)
2010/08/23 11:31:53(最終返信:2010/08/24 10:00:49)
[11801063]...その前にいくつか確認させて下さい。 お使いのPS3は新型でしたっけ旧型でしたっけ? 音楽再生時にアップサンプリング(88.2/96kHzまたは176.4/192kHz)にしての出力ができないと言う事でしょうか...詳細
[11757552] 音の豊かさがすごい!
 (AVアンプ > DENON > AVR-3311)
2010/08/13 16:50:52(最終返信:2010/08/17 12:00:16)
[11757552]...全てにおいてデジタル音源の弱点を打ち消してくれていると思います。 自分は以前、SONYのAVアンプとPS3のアップサンプリング機能(24bit/192Hzに拡張する機能)を使用して音楽を聞いていましたが、その効果に感動を覚え...詳細
[11502038] PS3とCDプレーヤー
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3400ES)
2010/06/16 03:18:22(最終返信:2010/06/18 14:32:32)
[11502038]...接続アンプにDACを持ち、かつプレイヤーのDACより良い(や好み)場合はデジタル接続を行います。 PS3もアップサンプリング機能を持っているのでトランスポートとしての能力はそこそこ良いですよ(ファンがうるさくなければ)...詳細
[11447180] PS3との接続に関して
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA707)
2010/06/03 20:12:25(最終返信:2010/06/04 13:06:05)
[11447180]...光で接続する事にしました。 光で接続した場合、テレビの電源を切っても音がでるのですが、 PS3の出力をアップサンプリングで出力すると、 テレビをつけたままの場合はまともな音が出るのですが、 テレビの電源を切ると数秒後に707のモードが切り替わり間延びした音になります...詳細
[10998897] 2chでの使用について
 (AVアンプ > マランツ > NR1501)
2010/02/25 23:29:02(最終返信:2010/02/27 23:45:44)
[10998897]...サラウンドスピーカーの設置が部屋の都合で無理なので2ch再生の予定しかない ため、本来はプリメインアンプにしたいのですが、 ps3のアップサンプリング再生(176.4kHz)に魅力があるのでデジタル入力の豊富な AVアンプの購入を考え、2ch再生に定評のあるNR1501の購入を検討しています...詳細
[10934371] ついにXR57も生産完了の模様です・・・
 (AVアンプ > パナソニック > SU-XR57)
2010/02/13 16:29:44(最終返信:2010/02/18 20:07:05)
[10934371]...ロスレス対応センターが購入できません(汗) 現在は、PS3より光入力にて音楽=外付USBHDD内WAVアップサンプリング、 映画=ロスレスはPS3でリニアPCMにデコード という構成です。 他に電源ケーブル・壁コン交換...詳細
[10656448] テレビからの音声
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA607)
2009/12/19 23:55:03(最終返信:2009/12/21 21:09:13)
[10656448]...御教示の程お願いします。 あまり聞かない現象ですね、アップサンプリングするとリスニングモードを選べなくなることもあるのですが、テレビならアップサンプリングするとは思えませんし。 各機種のリセット動作を試みてはどうでしょうか...詳細
[10224121] ダイレクトモードについてなのですが
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V565)
2009/09/27 22:41:36(最終返信:2009/10/03 14:03:10)
[10224121]...ps3でCDを176.4khzにアップサンプリングして再生していますが、 ダイレクトモードにした場合もその設定は適用されているのでしょうか?  ダイレクトモードだとoptionを見る事ができなくてサンプリング周波数がわからないので困っています...詳細
[10183599] マランツ NR1501対応周波数
2009/09/20 16:50:24(最終返信:2009/09/20 19:22:42)
[10183599]...NR1501を購入しようと検討中なんですが、PS3とNR1501をHDMIで接続して音楽CDを176.4KHzにアップサンプリングして音楽を聞こうと思っているんですが、NR1501はHDMI入力による176.4KHzや192KHzのハイサンプリング周波数に対応していますか...詳細
[10085155] 音楽の再生について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX71)
2009/09/01 23:17:27(最終返信:2009/09/03 18:06:31)
[10085155]...スピーカはonkyoのD-308シリーズとSL-d500です。 PS3をHDMIでLX71につなげ、PS3で88.2KHzにアップサンプリングして CDやMP3を視聴しているのですが、もう少し中音を強調させたいと思っています。 バラン...詳細
[8930565] 高級CDプレイヤーや高音質CDはもう要らない?
 (AVアンプ)
2009/01/13 20:57:17(最終返信:2009/07/20 20:13:18)
[8930565]...変わった、良くなったと錯覚してしまわない方が良いと思います。 内部で384KHzにアップサンプリングしますので、単に非回転系だからと言う違いではないです 上位2機種と下位2機種でDA...まで全て1Bodyで行うのがベターなんだろうなとこの頃思ってます Linn DSにアップサンプリングしないモードが無いのが残念です(デジタルアウトは選択可能だそうです) ただ、自分...ード、HDD再生 どれも同じで 92点 となりました。1.の場合は176KHzにアップサンプリングされ、ビットマッピング処理されています。2.はもちろん44.1KHz出力です。3....詳細
[9834024] 設定方法がわからなくて困っております。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2009/07/10 19:19:21(最終返信:2009/07/11 21:56:08)
[9834024]...基本的な内容でしたが、お役に立ててよかったです。 付け加えになるのですが、PS3のミュージック設定で、CDのアップサンプリング効果をより引き出すビットマッピングを設定しましょう。1~3までの3種類あるのでお好みで選択してください...詳細
[6304935] AVアンプでも良い音で聴きたい
 (AVアンプ)
2007/05/05 21:51:26(最終返信:2009/06/28 21:24:26)
[6304935]...読込み時に補正補完がきちんと行われることの意味は大きいと思います。 補正データをアップサンプリングしてストレージ、再生時にはアップサンプリングをリニアに・・・流行しそうです。 浜オヤジさん、別板では悩み相談にのって頂き有り難うございました...詳細
[9594040] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 6
 (AVアンプ)
2009/05/24 01:22:14(最終返信:2009/06/23 02:44:52)
[9594040]...接続はソニーのフラットタイプHDMIケーブルで、映像はコンポーネント出力とし、音質の低下を防止しています。CD層は、176KHzにアップサンプリングされ、ビットマップタイプは「2」でLPCM出力されています。 ということで、あまり一般的ではなく...詳細
[9235306] AKIRAをドルビーTrueHD 5.1ch 24bit/192kHzで聞きたい
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2009/03/12 23:12:51(最終返信:2009/04/13 14:22:40)
[9235306]...LX70を使用している知人が言ってましたので、LX70でダメなら606もダメだと思っています。 606も70もアップサンプリングされた2ch音声、96/88.2kHzは5.1&7.1chに出来ますが、192/176.4kHzでは出来なくなりますので...詳細
[9105891] 同軸・光デジタル入力の176.4/192kHzには対応していますか?
2009/02/16 20:39:42(最終返信:2009/02/24 23:19:14)
[9105891]...はじめましてdaisuke7945と申します。 パソコンでCDを176.4kHzにアップサンプリングして 光か同軸のデジタルケーブルでSA-205HDに接続しようと考えています。 SA-205HDは176...詳細
[9118181] AVは初心者なんで・・・
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA706X)
2009/02/19 01:00:05(最終返信:2009/02/19 18:44:01)
[9118181]...CDの2chも勿論出来ます、 が、PS3の様にアップサンプリングされての出力(192/176.4kHz)だとサラウンドに出来ません。 ただ、設定で96/88.2kHzまでのアップサンプリング出力にすれば大丈夫ですよ...詳細
[9088349] PS3の動画再生
2009/02/13 20:09:33(最終返信:2009/02/14 09:10:13)
[9088349]...おそらく動画再生の時はPCM2chの48kHzですからテレビでも音が出たと思いますが、 CD再生時アップサンプリングされているのでテレビが対応していない周波数のために音が出ないのだと思いますよ。 私は常にテレビ音量0にしてますので...詳細
[8842427] アナログか HDMIか
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX3900)
2008/12/26 19:17:46(最終返信:2009/02/09 17:21:34)
[8842427]...彫りが深くてダイナミックな音です」  PS3の、ビットマッピングによるサンプリング周波数のアップサンプリングは秀逸ですね。  ホントに手放せない機能だと思います。  本題とは外れますが、ビットマッピングはどのモードが一番良いとお感じなりましたか...詳細
[2246536] 基本性能でTHXセレクトを存分に楽しむ。
 (AVアンプ > ONKYO > Integra DTX-7)
2003/12/19 00:34:53(最終返信:2009/02/01 15:25:43)
[2246536]...to/~sonicwind/pc/se80/se80.html セッティングにも役立つリラティブディレイやCDなんかのソフトにも 役に立つアップサンプリング機能も魅力的でした。 インテグラの設計にかかわった人のレポートが載っています。 http://www...詳細
