アップサンプリング (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"アップサンプリング"を検索した結果 71件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[8855122] 音質設定
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA806X)
2008/12/29 10:43:41(最終返信:2009/01/13 09:04:49)
[8855122]...PS3側の設定でBD再生時はボリュームを+2〜3にして、CDは0〜+1にしてます。 CDを聴く時の音場はステレオとPLUxMusic(PS3のアップサンプリングで192/176.4kHzのチェックを外す)を使い分けています。 プリメインアンプをフロント2chに追加してみるというのはどうでしょう...詳細
[8539080] CD再生
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX90)
2008/10/23 01:06:59(最終返信:2008/12/03 23:42:31)
[8539080]...2)オンキヨーオーディオPCと同軸(wireworld starlight5)接続 1)2)ともにアップサンプリング出力可能ですが、 音質は2)>>>>>>1)です。 2)の光接続も同軸と甲乙つけがたいですが...詳細
[8626533] PS3の接続すると…
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX70)
2008/11/11 16:07:56(最終返信:2008/11/11 23:32:35)
[8626533]...5.1&7.1chはとりあえず全てチェックが入ったままでも大丈夫ですよ。 CDを聴くときアップサンプリングされると、アンプ側で振り分け(プロロジック等)出来なくなる様です。 因みに、私のはHD...詳細
[8240520] PS3での設定まとめ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2008/08/23 03:16:18(最終返信:2008/10/08 19:52:51)
[8240520]...prologicUなど使用できないので  接続はすべてHDMIです 自分の設定が悪いの? PS3でCDをアップサンプリングして出力する設定にしていませんか?サンプリング周波数が高いと変更できないリスニングモードがあります...詳細
[8399668] 2chの音しかでません
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2008/09/23 16:26:01(最終返信:2008/09/29 12:55:02)
[8399668]...べるリスニングモードが三種類しか選べなくていずれも2chのステレオモードでした。すいませんこのことを明記してませんでした。 PS3でアップサンプリングする設定にしていませんか?PS3の設定で「ミュージック設定」→「音楽CD出力周波数」でサンプリング周波数を変更してみてください...勉強になりました! 帰ったら私も試してみます! こちらこそ有り難うございます。m(__)m やはりPS3でアップサンプリングして出力していたのでしょうね、サンプリング周波数が高いとモード変更できないそうです。...詳細
[8241883] DSP-AX3800と他アンプの比較
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX3800)
2008/08/23 14:07:04(最終返信:2008/09/11 07:55:27)
[8241883]...も様々なトラブルが発生しております。 私が購入したDSP-AX3800もPS3のCD再生のアップサンプリングを行ってHDMIで受けた場合、DSP-AX3800のHDMI出力に接続していたEPSON製フ...詳細
[7412969] 相変わらず悩んでいるのですが
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA705)
2008/02/18 22:55:23(最終返信:2008/06/30 15:58:13)
[7412969]...ん?おかしい…ファームアップで対応したのか…?PS3はファームアップでアップスケーリングやアップサンプリングに対応出来るので、何とも言えませんね。見てみます!HDMI接続は絶対ですよ。 SANYOは自然な色で好きです...詳細
[7967746] 設定?
2008/06/21 04:04:34(最終返信:2008/06/23 21:54:32)
[7967746]...が制限されます。 アップサンプリングですが、606X では 88.2 kHz の PCM は 44.1kHz で処理される ので効果の程は?です。DSP を掛けるなら尚更です。アップサンプリングの優位性 (があると...z にチェック にしてみてください。 出力元はPS3で(TVではなく)。 アップサンプリング?機能とかで、CDの音が88.2kHz?詳しくは分かりませんが とにかくキレイ...答ありがとうございました。 ならかまさん  聞けるようになって良かったです。 アップサンプリングについてはゴメンなさい、知識が無いにも関わらず適当な事を 書いてしまいました。 ...詳細
[7910935] PS3とのHDMI接続について
2008/06/08 01:18:44(最終返信:2008/06/08 22:23:44)
[7910935]...3認証ケーブルを使用していても、PS3側のCD再生の設定でアップサンプリングを指定してし、尚且つ、フルHDプロジェクタに出力を行っていると、DSP-AX3800側で、アップサンプリングしたCD音の再生が出来ないという現象が発生します...最新の物を選んでおくのが安心かと(笑) HDMIって、結構相性による不具合が起きるのですね。 私はまだCDのアップサンプリングを試していないので、 プロジェクターとの組み合わせでどうなるか分からないのですが、 ブラックメタリックYZF-R1さんと同様の事象が発生した場合...詳細
[7858270] 音がでません
2008/05/26 18:00:58(最終返信:2008/05/26 18:40:55)
[7858270]...する設定になっているのでは?ビットストリームで出力する設定に変更してみてください。 またはアップサンプリングして出力しているのかも知れませんね。 http://manuals.playstation...詳細
[7643369] PS3との接続について
2008/04/07 20:30:25(最終返信:2008/04/18 21:15:08)
[7643369]...リニアPCMが優先されてしまうのではないかと思います。 (DMC4体験版の件は想像ですが、リニアPCMに対応していない??のかな?) 結果、アップサンプリングを割り切って諦めれば、 ビットストリーム出力にしておいて、出力フォーマットをDD、DTS、AAC...詳細
[7423751] HDMI入力端子 for audioの実力は?
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5300ES)
2008/02/21 01:14:45(最終返信:2008/03/12 06:33:50)
[7423751]...音質向上と共にSPの位置を感じさせなくなる。 アンプでもここまで変わるのかとびっくり。  ↓ 調子に乗ってアップサンプリングで176khzで聞いてみる。 言葉にするのは難しい・・・雰囲気が出てきた? 表現の仕方がわからないものの...その工事のついでにブレーカの交換も、効果が大きいです。テンパール工業製(700円程度)がお勧めです。 CDのアップサンプリングは44.1KHzの4倍ですので、176.4KHzになります。 >Minerva2000さん ...詳細
[7344638] x.v.Color非対応の回避方法
2008/02/05 02:47:23(最終返信:2008/02/07 19:44:26)
[7344638]...アンプはジックリお悩み頂くとして、PS3のCD再生能力に関してです。 専用プレイヤーには劣るかと思いますが、アップサンプリング効果がかなり高評価ですね。 筐体が脆弱ですので、振動対策を行えば化ける可能性もあります。 ...3808のが良さそうなのですか〜、背中を押された気分です^^ >Strike Rougeさん   アップサンプリング・・・印象としてはアプコンのようなものでしょうか。 振動対策とは何かで筐体を固定すれば良いのでしょうか...詳細
[7276399] PS3でのCDアップサンプリング表示について
2008/01/21 21:46:50(最終返信:2008/01/26 13:35:45)
[7276399]...ゴリ2で接続し、CDアップサンプリング機能を試そうと試みているのですが、アンプ側の表示、実際の音声を聞いてるんですが、どうもアップサンプリングされているか、不明で...T、サラウンドモードなどで表示されます。 88.1や176.4や192と言うようなアップサンプリングされた数字の表示が一切行われないです。 LX70は表示されないのでしょうか。それと...ですが、どれにしても変わらないような気がします。 どなたか、同じ組み合わせで、CDアップサンプリングがうまく設定等できているかたがおられましたら、ご教授願えればと思います。 以上、宜...詳細
[7276451] TA-DA3200ES+DENON PMA-1500AE(プリメインアンプ)
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3200ES)
2008/01/21 21:53:40(最終返信:2008/01/21 21:53:40)
[7276451]...プリメインアンプを導入する前も音の輪郭が悪いと思ってたわけではないのですが、比べると違いが判りますね。 ちなみに音源は・・・ PS3:CDアップサンプリング&SACD ツインフォーマットのCDで再生確認 (やっぱりSACDのほうが原音を忠実に再現してるなぁ・・と改めて実感^^)...次の欲求というか妄想を思い描いてしまう未熟者なんですが・・・ ・専用プレーヤーの導入の検討。(ただし入門機・中級機でPS3のCDアップサンプリングを越える音質が期待できるのかが疑問点です。) ・アンプをDA5300ESに(これは予算的にか...詳細
[7236353] 3200からプリメインアンプへ接続方法を教えてください
2008/01/12 13:28:55(最終返信:2008/01/15 10:21:10)
[7236353]...PS3のポテンシャルはなかなかのものですが、音楽プレイヤーとしてみたら筐体構造等が貧弱です。 又、高音質再生にはHDMI経由のアップサンプリング音声を3200に入力する必要があるため、ロスが発生します。 将来的には専用プレイヤー導入をお勧めしたいところです...詳細
[7014347] 予約してきました
2007/11/22 13:39:16(最終返信:2007/12/31 19:16:15)
[7014347]...それもただうるさく鳴ってるだけじゃなく劇場のように上質の音として伝わってきます。 デジタル音声をDSP部に送る際に最高192kHz/24bitまでアップサンプリングするので、普通のCDや、48kHz/16bitなど普通の音質で収録されたBDソフトなどでも結構やわらかく耳当たりのいい音になってます...詳細
[7163437] 接続、設定について質問があります。
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808)
2007/12/26 00:33:37(最終返信:2007/12/31 13:16:34)
[7163437]...サラウンドバックを設置しないなら、バイアンプにトライして下さいな。 PS3でのCD再生は、アップサンプリングしてHDMI接続にてお楽しみ下さい。  Strike Rougeさんはじめまして 回答ありがとうございます...詳細
[7113838] PS3とのHDM接続について
2007/12/14 18:41:16(最終返信:2007/12/20 22:31:21)
[7113838]...帯域が5MHz/bit程度ですから、96kHz/16bit/2ch程度しか送れない)はずです。 というわけで、PS3でアップサンプリングはHDMI限定かと思います。 48kHz以上の入力でDSPが効かなくなるのは、本機の仕様(マニュアルP57...詳細
[7038511] PS3とHDMIで接続し、CDを再生している場合の注意点
2007/11/27 22:48:07(最終返信:2007/12/18 02:39:35)
[7038511]...と思います。  ちなみに、PS3は、通常のCDを再生するときにもリアルタイムにアップサンプリングを行い176.4kHzで再生してくれます(通常は、44.1kHz)。また、ビットマ...ップ形式を選択することによって普通より精度の高い演算をしているらしいです。  特にアップサンプリングは、バイオリンなどの弦楽器の響きの変化がわかりやすいかと思います。個人的には、通常...ンスなプレイヤーですわ。 >PS3は、通常のCDを再生するときにもリアルタイムにアップサンプリングを行い176.4kHzで再生してくれます このフォーマットでAX3800にHDM...詳細
