アップデート (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"アップデート"を検索した結果 5311件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22828610] Android5.0へのアップデートができない
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet SOT21)
2019/07/30 00:40:24(最終返信:2019/08/20 00:50:05)
[22828610]...最新化しても、結局、アップデートはできません。 docomo版はアップデートの提供期間が「修理受付終了まで」で、すでに「修理対応終了」になっているので、アップデート提供が終わっているこ...で「確かAndroid5.0へのアップデートでサポートされていたよな?」という事で本体やWindows10のPCよりOSアップデートを試みるが、「機器は最新の状態で...O-05Fは、アップデート提供が終了していますが、au版はどうなのでしょうか。 auのXperia Z2 Tablet SOT21 OSアップデート情報 http...詳細
[19363398] Windows10初期化後のタッチ誤動作について
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D10IW2 K141217)
2015/11/30 03:37:45(最終返信:2019/08/17 18:19:35)
[19363398]...タッチづれは変化なし。 >KATA0928さん 自分は新品でD10IW2(Win8.1)を購入し、10にアップデート後、タッチ異常になりました。 今は既出の通り修復してちゃんと動いております。 KATA0928さんの本体にはリカバリ領域はありますか...タッチずれが生じる現象が直ったのでしょうか。 2)WIN8.1 or WIN10 3)WIN10の場合、アップデート or クリーンインストール WIN10のクリーンインストールです。 タッチずれ以前にタッチパネルのドライバがエラーでインストールできない状態でした...詳細
[22852020] ソフトウェア更新でアマゾンプライムビデオのHD再生が不可に?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/08/12 02:55:45(最終返信:2019/08/12 22:24:29)
[22852020]... 以下をお試しください。 1. アマゾンプライムビデオアプリを使っている場合は、そのアプリのアップデートをアンインストールする 2. 「1.」でうまくいかなければ、アマゾンプライムビデオアプリをアンインストールする...詳細
[22072581] 3度目の交換
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab QZ10 au)
2018/08/31 17:47:40(最終返信:2019/08/12 09:13:31)
[22072581]...今回の件で二度と京セラのフルセグタブは買わないと思います。 次期Quatabも京セラ製だったらスルーします。 フルセグのトラブルについては、6月のアップデートで改修されましたね。...詳細
[22026905] iPhoneとの指紋認証違い
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/08/12 21:03:39(最終返信:2019/08/11 20:08:51)
[22026905]...。 これは、ユーザーがホーム画面を表示するためにホームボタンを押す必要があるiOS 10以降のアップデートで修正された。 単にセンサーに指を置くと、iPhoneのロックが解除される。 https://ja...詳細
[22817714] Bluetooth外付けキーボード接続不良
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/07/24 09:23:36(最終返信:2019/08/09 21:25:02)
[22817714]...iosとの相性問題が濃厚。 出来るだけ多くの端末と接続して原因の切り分けをしましょう。 ios12.4のアップデートはしましたか? >take333さん 私は、ロジクールのK380を利用していますが、認識されなくなるという事は... >亜空間の申し子さん ありがとうございます。 他電子機器との干渉はありません。 OSも最新にアップデートしましたが改善はないですね。 >おっどさんさん 変換学習をリセットですね。試してみます。ありがとうございます...詳細
[22844493] 故障と思っても修理申込は避けるべき
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/08/07 23:32:12(最終返信:2019/08/09 08:54:38)
[22844493]...販売店に初期不良申請したほうが良かったかもしれません。 なお、Lenovo系のAndroidはアップデートが極めて少ないですよ。 コメントありがとうございます。 Androidのupgradeがないであろうことは...詳細
[22838706] EMUI9.1のアップデートはいつきますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/08/04 16:50:55(最終返信:2019/08/09 08:03:45)
[22838706]...Mediapad M5でEMUI9.1のアップデートはいつきますか? 海外版で来る予定になってますので 来ないということは多分ないと思いますが いつくるかは誰にもわかりません 日本のほうが後になりますのでまだそれなりに時間はかかるのではないかと...詳細
[22817173] 起動時の音、正常?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2019/07/23 23:11:05(最終返信:2019/08/04 08:38:33)
[22817173]...鳴っていない方もいるというのも凄く気になります。 また、少し使ってWindowsアップデートをしてからすぐに1903にアップデートしてしまったのですが、 鳴り始めたのはその後からだったような気もします。最初の1809の時には鳴っていなかったような気もします...詳細
[20933152] Windows 10 Creators Update
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2017/06/01 00:01:21(最終返信:2019/08/03 00:20:01)
[20933152]...じると自動的に省電力もOK) ・SD・USBの接続もOK カメラが不要な方、今後のアップデートで動作する場合も有ると思いますが・・ または人柱になっても良い方参考にどうぞ。また何...くようになりましたか? 自分は色々やってみましたが全く働きません。8.1に戻してまたアップデートしてみましたが だめでした。 >ZETAZAKさん すみません、返事が遅くなりました...と思います。 8.1のSOCでだいたい動くようになったイメージです。 今は春のアップデートですが私にはいらない機能なのでするか悩んでいます。 >ZETAZAKさん 質問に正し...詳細
[22831750] 謎の点滅が
2019/07/31 21:13:24(最終返信:2019/08/01 10:47:30)
[22831750]...以下の手順で試行するとよいと思います。 1.端末の電源OFF/ON 2.該当アプリの設定・キャッシュ・アプリのアップデートのアンインストール、(YouTUbeはアンインストールできませんが、アンインストール可能なアプリの場合には)アンインストール・再インストール...詳細
[22818431] 充電中の使用はNG?
 (タブレットPC > KEIAN)
2019/07/24 18:32:36(最終返信:2019/07/30 12:56:03)
[22818431]...sのアップデートには、長い時間を要することがあります。アップデート中は再起動や画面が消 >えるなどの動作をする場合がありますが、アップデートの完...indows_updatesupport/ Windows10アップデートの注意事項 「アップデートには長い時間を要します。バッテリー切れで電源が落ちてしまった場...用ACアダプターを接続した状態でアップデートを実行して下さい。」 これは素直に解釈して、ACアダプターを接続して大型アップデートする。 更に初期化する場合は、バ...詳細
[20987789] ロック画面を無くしたい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2017/06/22 20:52:19(最終返信:2019/07/30 04:33:04)
[20987789]...(SIMフリーモデル使用してます) 端末情報のビルド番号の末尾がB009のを所有しておりますが、画面ロック「なし」有ります。 アップデートすると、変更になるのかもしれません。 すみませんでした。一度もロックを設定していない状態から...詳細
[22827470] Window Update 1903
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/07/29 14:48:43(最終返信:2019/07/29 22:31:22)
[22827470]...違いますね。放置することにしました。 今回のアップデートはすんなりいきません。 私はDLは2回失敗して、インストールは3回失敗して、 5回目でやっとアップデートが終了しました。 >hildaさん ご回答ありがとうございます...詳細
[22727515] 買って間もないのにフリマ等で出品されているのはナゼ
2019/06/11 09:26:20(最終返信:2019/07/29 17:36:26)
[22727515]...見切りをつけた代理店等が処分したものが流れているのでしょう。 製品自体の質とは、関係ないでしょう。 ただし、今後の動向によっては、アップデートが来ないなどの問題が生じるリスクはあります。 国内モデルはスペースグレイだけです。 中国本土版は...詳細
[22808031] マイクが認識されない
 (タブレットPC)
2019/07/19 13:17:17(最終返信:2019/07/29 12:51:39)
[22808031]...ください。 認識していたら、その名称を元にネット検索して入手できることもあります。 アップデート前後の内容を見比べると、違いが見えてくるかも。 デバイスマネージャーで、ドライバの...udio Devise 1809」 と入力して出てきた、 [PDF]Windowsアップデート後のマイクデバイス消失 www.keian.co.jp/img/2019/06/wi...ndows10update-micdevice_fix.pdf Windows10 アップデート後にマイクデバイスが消失してしまう現象の改善. 弊社 WindowsPC 製品に ....詳細
[22820645] Android 9 Pie へのアップデートについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/07/25 23:39:46(最終返信:2019/07/26 18:16:54)
[22820645]...質問させていただきます。 今後この機種でAndroid 9 Pie へのアップデートはあるでしょうか? MediaPad M5 8.4インチ、MediaPad M5 Proは例外。 T5は無いと思う...詳細
[22818589] 今さらですが5.0.2にアップデートする手段はありそうでしょうか
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2019/07/24 20:24:58(最終返信:2019/07/25 17:09:34)
[22818589]...おり、こちらは5.0.2へのアップデートを済ませています。 この端末から、何らかのファイルを抜き出して4.4.2の端末に入れアップデートする方法はあったりしますでし...omoさんの修理対応が終了してしまった今、Androidを4.4.2から5.0.2にアップデートする方法はありますでしょうか?もしあるようであれば大変助かるのですがご教示願います。...トの方法は駄目なのですか。 >[Xperia Z2 Tablet] Androidをアップデートする方法 https://knowledge.support.sony.jp/ele...詳細
[21345769] 見知らぬの圧縮ファイル
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/11/10 03:56:59(最終返信:2019/07/19 20:40:03)
[21345769]...モバイルセキュリティ」を使用していますが、他の製品にしてもどれだけ大丈夫なんかはあまり分かりません。 頻繁にアップデートされて新しいウイルスへの対応がされる製品が望ましいのですが、それでもほんとうに大丈夫かはなんとも言えません...詳細
[22172498] 進化やめたってことはいずれ消えゆく運命か
 (タブレットPC > Amazon > Fire HD 8 (2018) 16GB)
2018/10/10 08:17:58(最終返信:2019/07/18 13:34:51)
[22172498]...無意味です。 そもそもネット環境の整っていない国では使えませんよ。 今回はAlexa対応のためのアップデートであって、それ以上でもそれ以下でもないです。 値段が下がったのは、製造原価が下がったためでしょう...詳細
