アップデート (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップデート (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"アップデート"を検索した結果 5585件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24031028] スリープ中にWi-Fi接続を維持
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/03/20 01:04:19(最終返信:2021/03/20 01:04:19)
[24031028] ...題名の通りです。 バージョン89.0.4389.82にアップデートされましたが プライバシーとセキュリティ>スリープ中にWi-Fi接続を維持する がなくなってしまいとても困っております 消えてしまったのかどこか他のところから設定できるのでしょうか... 詳細
[24028188] サポート終了です
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2021/03/18 15:05:39(最終返信:2021/03/18 20:37:17)
[24028188] ...という修正アップデートで 古い端末の性能を下げて(リリースノートに記載していなかったため、裁判で負けてます) という事をやってるので、最後のアップデートでそういう...最終処分法ですが、それまでに「遊ぶ方法」があれば・・・ねぇ? iPadOS 15 にアップデート出来ないだけであって、別に iPad が使えなくなる訳ではないでしょう。 iPadO...クアップ取ってしまう方法はありますが それでも立ち上げ時に「バージョンが古すぎます、アップデートしてください」と表示されれば終わりです ダウンロードして、永遠にオフラインで使えて ... 詳細
[24025075] iPad miniのApple music同期について教えてください
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2021/03/16 21:47:17(最終返信:2021/03/16 21:47:17)
[24025075] ...miniにはライブラリ同期の画面も出て来ません。再起動したり、最新OSにアップデート等してみましたが、色々やっても出来ませんでした。Appleのサポートに電話して聞いてみましたがわからないようで修正アップデートを待つしかないと言われました。他の方で同じような事象が起こっておられる方はいませんか... 詳細
[24016888] AUEは?
2021/03/12 15:07:35(最終返信:2021/03/15 17:00:00)
[24016888] ...るとか端末で違いはあるのかもしれませんが、購入前に調べる方法はありますか? 皆さんの本機は、いつまでになっていますか? もう一点。 アップデートはAndroidタブ&スマホも全て手動にしています。ChromeOS初めてですが、自動更新とは言え手動に切り替えは出来ますか... https://ascii.jp/elem/000/004/030/4030208/ >>アップデートはAndroidタブ&スマホも全て手動にしています。ChromeOS初めてですが、自動更新とは言え手動に切り替えは出来ますか... 詳細
[24014734] 楽天リンクが、使えない!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2021/03/11 11:16:08(最終返信:2021/03/11 14:54:06)
[24014734] ...楽天モバイルにしたので 楽天リンクをDLしようとしたら・・・ 対応してませんって・・・ もうダメかな? OSが、アップデート出来ないと 使えないアプリが、多くなって来た・・・ 対応機種はandroid9以上ですからね・・・... 詳細
[23998535] アンドロイド10のホームボタン設定は変更できないのか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA5T0292JP)
2021/03/02 17:57:06(最終返信:2021/03/10 17:42:12)
[23998535] ...1/#tab Android10アップデート前提で購入するのはやめておいたほうがいいでしょう。元モデルのLenovo製品は11月にAndroid10にアップデートされていますが、未だに問題が解決していません... 詳細
[24008951] バックグラウンドで動き続けないのか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS)
2021/03/08 07:51:06(最終返信:2021/03/10 05:24:02)
[24008951] ...どうしようもない事と言うことでひとまず解決とさせて頂きます。 ベースとなったLenovoタブレットのAndroid10アップデートに問題があったようです。 https://forums.lenovo.com/t5/Leno...NECがやってくれるかはわかりません。 >ありりん00615さん 返信ありがとうございます。 すでにandroid10へのアップデートには致命的な不具合があることが随分前から問題視されていたのですね。 しかもバックグラウンドでの問題は... 詳細
[23673925] App Store アプリに赤いバッジがつかない
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2020/09/19 22:00:01(最終返信:2021/03/08 22:49:12)
[23673925] ...ろん設定→通知→App Storeの通知を許可はONになっています。  ios14にアップデートしましたが同様のままです。  改善方法のご教示お願い致します。 >inocyanさん...うございます。 ご教示ありがとうございました。 設定→App Store→AppのアップデートをOFFですね。 iPadはONに、赤いバッジの付くiPhoneはOFFになっていま...旦~~ CorydorasJuliiさん へ  本日、インストールしているアプリのアップデートがありアプリ更新通知の赤いバッジが表示されました。  これでスッキリとしました。  ... 詳細
[23873128] ドコモの4Gを拾わない・・。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 SIMフリー ZA5V0229JP)
2020/12/27 18:58:52(最終返信:2021/03/07 09:05:57)
[23873128] ...ありがとうございます! 複数で発生してるのであれば、Lenovoのサポートセンターに伝えたらアップデート期待できますかね? 再起動で戻ってしまうのも同じなので、再インストールで解消したら、お知らせします... 詳細
[24004158] 温度センサについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book 3 13.5 インチ SKW-00018)
2021/03/05 21:49:19(最終返信:2021/03/06 00:03:40)
[24004158] ...一台目の交換機も同じで、二台目は来てすぐ温度モニタ確認→だめ→20H2にアップデート→確認→だめ、でした。 交換機はいずれもファームウェアのアップデートなども全て行っています。 >キハ65さん ありがとうございます... 詳細
[24001655] 4K動画の再生能力はあるでしょうか
 (タブレットPC > シャープ > dtab d-41A docomo)
2021/03/04 12:38:12(最終返信:2021/03/05 07:41:31)
[24001655] ...Androidのバージョン(4.4)の問題から、いろいろインストールできないものが増えてきたことと、 最近のアップデート以降、dアニメの「きれい」以上の動画が、ダウンロードしてから再生する場合(NWの問題ではなく発生)でも... 詳細
[23918425] Chrome 再読み込み
2021/01/20 22:53:47(最終返信:2021/03/03 08:21:43)
[23918425] ...PC版が出てくるので更新マークで対応するしかないような…。 androidタブレット版Chromeがアップデートでスマホ同様になっていたら失礼しました。 初めてのAppleですが、需要が高いので使いやすいのだろうと思ってましたが... 詳細
[23992278] 不具合
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2021/02/27 18:52:45(最終返信:2021/02/28 08:18:54)
[23992278] ...報道されていますが 今後使用していく中で不具合がでてくるのものですか?(グーグル等のアップデートができなくなるとか....) 教えてください。 確実な事を言える人は居ないと思います...企業に対しての対応が変わることを祈ります AndroidのOTAは、 ■OTA アップデート | Android オープンソース プロジェクト | Android Op...トが関係していますので、米国の輸出規制が及ばないように思います。 むしろ、アプリのアップデートをGoogle Play ストアから入手できなくなると、不便になる人が出てくるかもし... 詳細
[23984942] 購入検討中です
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go 2 STV-00012)
2021/02/23 22:04:03(最終返信:2021/02/23 23:56:01)
[23984942] ...>だきまくら009さん 本機の内蔵ストレージ容量は、64GBしかないので、年2回あるWindowsメジャーアップデートを行うのに、手間がかかることがあります。 内蔵ストレージ容量が128GBの、 Surface... 詳細
[23468402] コスパ最高の本機を使いこなす
 (タブレットPC > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/14 14:29:27(最終返信:2021/02/19 11:04:14)
[23468402] ...p-space-to-install-latest-feature-update 次回の大型アップデート時に必要が有ったら試してみます。 Microsoft Officeをインストールするなど、Cドライブにインストールせねば... 詳細
[23953714] 起動時スマートフォンが接続されない
2021/02/08 10:14:51(最終返信:2021/02/18 19:58:09)
[23953714] ...oppoに接続されずスマホによるロック解除やインスタントテザリングが使えず困っています。 最新のosにアップデートしたらこのような状態になったようにも感じます。 一度でも接続されればWi−Fiをオフにしてもoppo接続は維持されます... 詳細
[19363868] マイクロSDカード128GBを使っている方いますか?
 (タブレットPC > SONY > VAIO Tap 11 SVT11218DJB)
2015/11/30 10:26:59(最終返信:2021/02/16 18:57:14)
[19363868] ...jb.html ↑まだメモリーカードリーダーライタードライバーも更新されているようですので、アップデートすれば対応SDXCカードも増えているのではないでしょうか。 ドライバーの更新情報 ありがとうございます... 詳細
[23967443] リカバリー@2021年
 (タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab S38 S38/PG PS38PGP-NXA)
2021/02/15 05:41:53(最終返信:2021/02/15 05:41:53)
[23967443] ...手動設定でも繋がりません。  OSインストール前半は見えてました。  結果から言えば、ドライバーのアップデートで治ります。 GPDかww  代替の有線LANは必要かも。電源とトレードですが。 ■WindowsUpdate...ネット環境は人それぞれですが、このタブレットのパフォーマンスは同じなので、近いせんにはなるかと。  7年間分のアップデートですので… ... 詳細
[23960950] キーボードのタップ音がどんどん大きくなる
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2021/02/12 02:51:34(最終返信:2021/02/12 23:48:45)
[23960950] ...キーボードは純正のものとSimejiで両方とも上記の症状が出ます。 初期化したり、リカバリーモードでソフトウエアのアップデートも試しましたがダメでした。 同じ症状の方で、改善方法を知っている方いましたら 教えてくださると幸いです... 詳細
[23267848] 楽天モバイル MNOで
2020/03/05 19:43:48(最終返信:2021/02/08 07:41:44)
[23267848] ...こちらで楽天Linkが使えないので通話は出来ないものかと思ったのですが。 こちらはSMSは受信出来ましたでしょうか? はい  最近、アップデートがありました。現行バージョン 9.1.0.192でしょうか? ご返信ありがとうございます。 現行バージョン... 詳細
