アップデート (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップデート (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"アップデート"を検索した結果 456件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[14807660] ネットワークダビングができません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/07/14 22:10:06(最終返信:2012/07/31 13:41:07)
[14807660] ...DTCP-IP Disc Recorderのアンインストール→インストール→Ver.1.02へのアップデート→BDメディアのフォーマット を試してみては如何でしょう。 http://www.iodata...>DTCP-IP Disc Recorderのアンインストール→インストール→Ver.1.02 >へのアップデート→BDメディアのフォーマットを試してみては如何でしょう。 この方法を試してみましたが、駄目でした... 詳細
[14665313] 不良品?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/06/10 19:36:55(最終返信:2012/07/12 06:17:08)
[14665313] ...これでも失敗するのならサポートセンターに相談されたほうがよいでしょう。 大丈夫ならメディアとの相性かな! ファームウェアのアップデート http://pioneer.jp/device/fset_dev.html 自己責任で!直るかは分かりませんが... 詳細
[14687083] ファームウェアについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/06/16 11:17:17(最終返信:2012/06/17 22:15:36)
[14687083] ...対応していない時はメッセージが出ると思いますよ。 アップデートが本当に必要ですか? ファームウェアのアップデートは自己責任で! この手のアップデートは、特定のメディアに対応したパラメーターを増やして書き込み品質を安定させる程度です...この機はバルク製品なのでファームウェアのアップデートは出来ないのでしょうか?海外サーバーにはファームウェアがあるみたいなんですが、それを使うと不具合とかあったりするのでしょうか? http://www... 詳細
[14638644] ブルーレイディスクの再生
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12U3)
2012/06/03 22:45:58(最終返信:2012/06/10 16:53:47)
[14638644] ...参りました。POWERDVD9をアップデートしてもブルーレイディスクの再生が10秒で止まってしまいます。 セキュリティソフトを切ったり色々やってみましたが、まったく改善せず。 ディスクは取り出せますが... 詳細
[14626142] BDが再生できません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2012/05/31 15:24:30(最終返信:2012/06/03 00:02:53)
[14626142] ...元の原因が分からずに対処しきれません。どうすればよいでしょうか? DVI-D 24pinで接続してみる。 パワーDVD10のアップデートがないか確認。 HDCP再生時に認証画面は出なかったでしょうか? 関係ない返答ならスルーして下さい... 詳細
[14583594] ファームウェアのバージョンいついて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PI12FBS-BK)
2012/05/20 12:41:40(最終返信:2012/05/22 06:27:19)
[14583594] ...誤ってバージョンアップに失敗すると修理対応になりますから OEM品のカスタムファームウェアは、アップデートが遅いことが多いです。 特に不具合がなければ、そのまま放置されていることもあります。 ファームウェア更新失敗に関わるサポートの費用より... 詳細
[14565617] 添付ソフトのCDキー
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2012/05/15 22:16:35(最終返信:2012/05/17 08:28:56)
[14565617] ...何度か再インストールもしていますが、その際にもキーなどを入力した記憶がありません。 また、ソフトのアップデートにもキーを入力せずともアップデートできていますし、Power DVD8は無償で(?)Power DVD9にアップグレードされています...お世話になります この製品に添付されている。ソフトの CDキーなるものは、どこにありますか? ソフトのアップデートに必要なようですが 見当たりません。 つまらない質問で恐縮ですが宜しくお願いいたします 付属... 詳細
[14018865] auひかりテレビのBD化
2012/01/13 22:16:01(最終返信:2012/05/12 01:04:25)
[14018865] ...ですね。 それだと、同様に悩んでいる人が「このアップデートを行えば解消する」ということが分からずに、アップデートをしないままになる可能性もあるわけで、メーカーの...そこまで詳しい情報が渡っていないということかもしれませんが... もしくは、今回のアップデートでは auひかりテレビの問題を解消したつもりはなく、でも実際は他の目的で改良した部分...3、Z3、ZP3、X3シリーズに対応」あたりかな?) 本日、Recboxのファームをアップデートしたところ、Recboxにムーブしたビデオが、 DTCP-IP Disc Recor... 詳細
[14474688] 同梱されているBD再生ソフトのAACS切れ
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2012/04/23 11:49:28(最終返信:2012/05/08 17:17:01)
[14474688] ...著作物再生できない物が付属していたのでしょうか? アップデート項目がありません。 Cyberlinkサイトのアップデートページでも、Ver.9.0系のアップデートは終了したと記載されています。 AACSと言うのは不正コピーを防止する為の技術で...私が所有しているLGのバルクドライブにはPowerDVD8がついて 来ましたが、ソフトを立ち上げた時にアップデートを促され、それに したがってアップデートファイルをダウンロードしてインストールすると PowerDVD10になりました... 詳細
[14510615] ソフト購入検討で教えてください。
2012/05/02 11:22:07(最終返信:2012/05/02 15:42:41)
[14510615] ...Burner 2011」のOEM版だったはずです。 よってどちらにしても有効期限を過ぎると有償アップデートが必要になります。 そこまで使い続けるかというところですが・・・。 機能面で言えば「DiXiM... 詳細
[14487720] REGZAブルーレイ D-BR1と迷ってます
2012/04/26 16:05:50(最終返信:2012/04/29 01:41:10)
[14487720] ...専用リモコンを買えばプレーヤーとして遜色なく使えます。 東芝のD-BR1は、発売が半年以上延びた挙句に不具合だらけで頻繁にアップデートを繰り返す始末です。 ユニークな商品で発売前からずっと気になっていたいましたが・・・口コミなどをご覧になってください... 詳細
[14269031] CPRM
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2012/03/10 19:37:45(最終返信:2012/04/14 00:59:08)
[14269031] ...した。 ドライブのアップデートをしたら解決しました。 お騒がせして申し訳ありませんでした。 助かりました。 ビデオカードとドライブのアップデートに何の関係が? デ...と書かないと伝わりませんよ。 >ドライブのアップデートをしたら解決しました。 >ビデオカードとドライブのアップデートに何の関係が? http://www.cy...ドライバーは全く別なものです。 「ドライブ」のアップデートなら、この「ブルーレイドライブ」のファームウェアアップデートでしょう。 ビデオカードとは全く関係ないことと... 詳細
[14324331] ご教授ください
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/03/21 18:17:03(最終返信:2012/04/09 21:12:43)
[14324331] ...ビデオ:オンボード MB:P8Z68‐M プロ Windowsアップデートからグラフィックドライバー(下のオプションにありますのでチェックを入れてください)のアップデートしてみてはいかがでせう。 デバイスマネージャー全体と...アドバイスありがとうございます。 結果をご報告します。(遅くなって申し訳ありません)  1,グラフィックドライバーのアップデート   ⇒ 現象変わらず 2,ドライバ最新化   ⇒ 現象変わらず 残念です。 デバイスマネージャー全体と... 詳細
[14404295] DiXiM BD Burner2011 for Pioneer のコピー速度?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/04/07 14:07:14(最終返信:2012/04/07 20:16:08)
[14404295] ...ファームウエアが更新されており 「BD-RE記録時に長く時間がかかる場合があるのを修正した」と記載があったのでアップデートして 今、RD-X9から転送を開始したとこです。 (3月13日に修正されたようですが、先ほど19:45分まで... 詳細
[14396638] バカな質問、お許しあれ!
2012/04/05 19:33:42(最終返信:2012/04/06 00:21:29)
[14396638] ...パイオニアBDR-207JBKをお勧めします。 バッファローはファームウエアのアップデートが無い時も有ります。 オジーンさん、ありがとうございます。 噂ではパイオニアに比べてバッファローはアップデートの回数が少ないと聞いたことがあったのですが・・・... 詳細
[14331111] ツタヤのブルーレイ映画がみれないでっーす
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/03/22 23:29:12(最終返信:2012/03/23 22:46:26)
[14331111] ...アップデートしなければならないんでしょうか? 方法は? 他のブルーレイソフトは観れるんですか? 1枚だけしか借りていなかったので・・(新作) DVDは観れました キャロライン田吾作さん もしかして...だいたい数ヶ月くらいで更新され、それが埋め込まれたディスクが生産されることで広まります。 これに対応するためのドライブ側のアップデートは、そのディスクを入れた時点で、ディスク側から自動的に行われます。(勝手に行われるので、感染と呼ばれています)... 詳細
[14294117] Bootcamp(WindowsXP)でDVDに地デジ番組を録画できない。
2012/03/15 21:44:56(最終返信:2012/03/20 23:13:58)
[14294117] ...-IP Disc Recorder の方は 2011/06/29 に 1.01 へのアップデートが公開されていますので、内容的には関係ないようにも見えますが、もしお使いの DTCP...その後、DVD焼きに挑戦したのですが、やはり同じエラー番号が出てしまいました。  アップデートの方は最新版だったので、大丈夫そうです。  アンインストールして、再度インストール...higeorgさん 書き込みありがとうございます。 Windows XPの方で、アップデートを行い、Bootcampのバージョンを 2.2へ変更しました。 その後、一度 DTC... 詳細
[14318872] このPCで再生はできますか?
2012/03/20 16:24:35(最終返信:2012/03/20 17:06:20)
[14318872] ...m55-overview.htm 仕様的には再生可能です。 グラフィックカードのドライバーアップデートした方が良いかと・・・ 甜 さん・あ の に さん早速の書き込みありがとうございます。実は娘が... 詳細
[14286188] 太陽誘電で書き込みが出来ない
2012/03/14 06:19:22(最終返信:2012/03/15 01:13:00)
[14286188] ...エラーばかりで成功しません。 ファームウェアーを最新の物にしてもだめです。ソフトもpower2go 7をアップデートしてもだめです。 太陽誘電製 BD-Rビデオ用 6倍速180分25GB ハードコート仕様 ワイドプリンタブル... 詳細
[14144860] ブルーレイが再生できません
2012/02/12 20:10:45(最終返信:2012/03/05 16:17:45)
[14144860] ...数年前は考えられないので、 再生ソフトが、パワーDVD9だったら、そのままでは、再生できマヘンがなーー  無料のアップデートパッチが、パソコンの右下から 出てくるので、インターネットで 約40分(aDSL)待ちなはれヤ...アップグレード情報の中の[Critical update for PowerDVD!]を押してアップデートしてみて下さい。 肋骨マン さんご返答ありがとうございます 結局、あれからOSを入れなおしたり... 詳細
