アップデート (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップデート (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"アップデート"を検索した結果 455件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22535190] BRP-U6DMは本体と属各ソフトのWindows10Proに対応有無
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CK [ピアノブラック])
2019/03/16 08:41:57(最終返信:2019/03/17 11:28:48)
[22535190] ...048f44de ・BD/DVDプレーヤーソフト Corel社製「WinDVD BD3D」 アップデートしたら使えるのかな? https://www.iodata.jp/lib/doc/WinDVD_P01... 詳細
[22484334] Blu-rayの再生方法について。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2019/02/21 22:54:39(最終返信:2019/02/24 15:48:01)
[22484334] ...付属ソフトはなかったのでしょうか? 付属ソフトにはBD再生用のソフトが付いてきているのですが・・・(アップデートもあります) PC側のUSB3.0に接続していますか? USB2.0では正常に動作しないかも知れません... 詳細
[22394217] バンドル版PowerDVDは入ってますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2019/01/14 21:01:52(最終返信:2019/02/21 23:51:27)
[22394217] ...oemというものが付属されていて、 PowerDVD 12 BD Expressをインストールでき、 アップデートするとPowerDVD 14 BD Expressになると聞いたのですが本当ですか? クチコ... 詳細
[22443473] BD-RE XL読み込み不具合
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-TD05 バルク [ブラック])
2019/02/04 22:49:05(最終返信:2019/02/04 22:49:05)
[22443473] ...XL読み込み不具合 レコーダーで録画したBD-RE XL(SONY)が読めずに悩んでおります ファームウェアはアップデートしました。 対策お分かりの方お願いいたします。 ... 詳細
[22046758] ファームウェアアップデート
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209DBK)
2018/08/21 15:48:09(最終返信:2018/08/21 15:48:09)
[22046758] ...今月上旬にアップデート1.51が出たようです。早速適用してみました。 https://pioneer.jp/device_e/product-e/ibs/device_e/dev00001r_e.html... 詳細
[22019297] BDR-XD05R-XL2 を使っています
 (ブルーレイドライブ > パイオニア)
2018/08/09 19:42:37(最終返信:2018/08/12 09:02:18)
[22019297] ...お金の必要なソフトしか無理なんですね 初めに付いていたソフトが見つかればいいんですけど・・・ 付属のものもある程度のバージョンまでアップデート出来ますよ。 バージョンアップの一環として新しいPowerDVDへと更新してくれます。 この...DVDドライブに付属しているものではBlu-ray再生すら無効になっているものもあります。 こういったものは上記のアップデートでも変わらないでしょう。 有料で買ったものは別ですが... >uPD70116さん ありがとうございます... 詳細
[21824465] 付属のWinDVDで再生できないBDタイトルがあります
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUD6U3VBK [ブラック])
2018/05/14 20:03:26(最終返信:2018/05/17 19:10:19)
[21824465] ...を再生しようとすると、 「WARNING この機器は最良の再生環境を可能にするためのファームウェアのアップデートがされておりません。最新ファームウェアのインストールにはお使いの機器のウェブサイトにアクセスし...お使いのバンドル版WinDVDを一旦アンインストール→再インストールで復活するかも?です。 以降アップデートを促すメッセージ表示を真に受けるとハマるようですので、メッセージは無視して使い続ける(もし表示されてもキャンセルで流す)... 詳細
[19722230] 今さらですがファームウェアアップデートできました
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2016/03/23 22:01:52(最終返信:2018/05/06 12:22:02)
[19722230] ...ジャンクでUJ240ASを入手したのですがファームが1.00だったので、 以下の方法で1.12にアップデートできました。 http://121ware.com/psp/PA121/121ETC2/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID...※この話はUJ240ASの場合です。UJ240AFではできないと思われます。 はじめまして。UJ240ASのファームウェアアップデートについて書き込みのように”uj240as_v112.exe”をバイナリエディタ(Stirling)で直接ファイルを開いてみたのですが... 詳細
[21586309] 買い替え検討しています。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-211JBK [ブラック])
2018/02/10 10:43:43(最終返信:2018/02/21 09:47:10)
[21586309] ...再生可能ならソフトウェアの問題なので体験版のアンインストール後に、付属ディスクから再インストールとアップデートをしてみましょう。... 詳細
[13541860] BH10NS30のファームウェア書き換え方法について
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30 バルク)
2011/09/24 15:08:53(最終返信:2018/02/05 19:28:37)
[13541860] ...ェアをアップデート。 5,書き換え完了。 なお、バッファロー製の LE00-A1 から本家 1.02 へのアップデートでは、アップデートプログ...ィングプログラムを実行しても、対象ドライブがありません。という具合でファームウェアのアップデートを行う事ができません。 回避策ですが、対象のドライブへの電源供給を断ったあと、イジ...対象ドライブのアクセスランプが連続した点灯状態になったらイジェクトボタンの押下をやめる。 4、ファームウェアをアップデート。 5,書き換え完了。 ... 詳細
[21274081] レンタルBDソフトが再生しません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2017/10/13 07:05:19(最終返信:2017/12/11 17:16:23)
[21274081] ... DVD 10」のアップデ−トの表示が出て これは無償アップデートの案内ではないでしょうか? そのアップデートはされたのでしょうか? 私の場合は付属のディスクに入っ...。 >素人10さん 他の古いバッファロー製のドライブとバンドルを使用していますが、 アップデート出来るはずですよ。 手元に無いので曖昧ですが、11か12に無償でアップ出来ます。 ...フトは再生したことがないので、再生可能かどうかは分かりません) とにかくまず無償のアップデート(アップグレード?)をしてみてください powerDVD側の問題かもしれんませんが、... 詳細
[19820979] 付属ソフト
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R-XL2 [レッド])
2016/04/26 12:02:27(最終返信:2017/12/11 16:00:39)
[19820979] ...付属ソフトで再生が出来ませんでした win10ですがアップデートで再生できるはずと思ってました 何がダメなんだろう? 本体には 満足してるだけに 少し残念です 何を間違えたのだろうか?? 何を再生できないのでしょうか...新しいバージョンの方がトラブルも起こりにくいでしょう。 皆様 アドバイスありがとうございますm(__)m インストールは完了 アップデート完了 しかし 画面が 紫色 ラベンダー色 他のプレイヤーとの 混在かもしれません 再度試してみます... 詳細
[21143962] ファームウェアアップデート時ドライブが無いといわれる
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2017/08/25 14:34:13(最終返信:2017/08/26 22:42:54)
[21143962] ...解決方法がありましたらご教授お願い致します。 うちのSSDでファームウェアのアップデートであったことですけど・・・ アップデートのユーティリティの実行ファイルを「管理者として実行」をしないと、SSDが認識されなかったことがあります...これがきっかけで解決できました。 自分が使ってるのはBDR-209XJBK/WS2というもので、ファームウェアも アップデート済みということも確認できました。 この作業後、ユーティリティのインストールも完了しました。 ありがとうございました... 詳細
[21129617] 私のパソコンでも使えるか教えて下さい。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-WHC [クリスタルホワイト])
2017/08/19 21:35:34(最終返信:2017/08/19 22:10:14)
[21129617] ...ん。 なお、付属ソフトのCyberLink PowerDVD 10 BD edition はアップデートパッチモジュールを当てることにより、PowerDVDのバージョンは「PowerDVD 12」になります...d=Buffalo/PDVD10BD/pdvd.10 仕様的には問題ないと思いますが、市販BDソフト再生のためにバンドルソフトからの 有償アップデートが必要になると思いますのでご配慮ください。 >キハ65さん>jm1omhさん すみません。汗... 詳細
[21073477] まだ地デジを録画したブルーレイ再生できますか?
2017/07/26 22:53:57(最終返信:2017/07/27 19:41:29)
[21073477] ...PowerDVD 12にアップデートしたら、再生できるのではないでしょうか。 BUFFALOサイト >●CyberLink PowerDVD 10 BD edition アップデートパッチモジュール http://buffalo...CyberLinkサイト >BUFFALO製BDドライブ 付属の PowerDVD 10 を、バージョン12へアップデートするパッチです。 http://support.jp.cyberlink.com/oem/update... 詳細
[20768213] メディアが認識されない+その後の異常現象
2017/03/26 11:44:23(最終返信:2017/07/06 00:02:24)
[20768213] ...販売店に旨を伝えて別メーカーに切り替えられたほうが気分的に違う気がします。 パイオニアドライブのディスクにまつわるトラブルのスレが目立ちますね。OSのアップデートの時の何かのKBでも影響しているのかな ? 市販のBD?それとも自作のBDでしょうか?現時点で...ファームウェアーのVerUPでなおる場合もあります。 私はそれで治りました。 情報有難うございます。 あれからwin7のアップデートをしてから問題が無くなった感じです。 OSのパッチ当てを何回かすると最新のデバイスドライバーがあたり安定する事があります... 詳細
[20881024] パソコンとの相性?がありました。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3V)
2017/05/10 06:59:41(最終返信:2017/05/13 12:04:17)
[20881024] ...ortです。 >LaMusiqueさん 画面にあるアップデートはすべて実施しているので、利用できるアップデートはありませんという状態になっています。 この製品の...、最新機種のためUSB-SATAブリッジがどう対応してるのかわかりません。 INFのアップデートは確認されましたか。ノートPCのほうには14をインストールされているのですか。 Po...0948055/ ポータブルのほうで確認できることは、USB電源供給の状態とINFアップデートぐらいですかね。 このクチコミは質問として起こしていないので、問題解決やGoodアン... 詳細
[20814275] DVDを視聴しようとしたとき、WinDVDの起動が異様に遅い
2017/04/13 16:47:02(最終返信:2017/04/14 21:56:27)
[20814275] ...HOME (64bit) インストール時の、ロジテック社ホームページに有るパッチと,、初回起動時のアップデートを掛けてあります。また、ドライブには純正のACアダプターを接続しています。 バンドルソフトWinDVD... 詳細
[20767427] 再生開始後15分くらいからカクつく
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2017/03/26 03:09:26(最終返信:2017/03/29 14:33:42)
[20767427] ...外周に関係なくカクつく。 OSはWindows10 Pro.64bit バージョン1607 アップデート完了済みです(3月19日) ピンクモンキーさん、おはようございます。 可能性としては低いかもしれませんが... 詳細
[20736700] 付属ソフト 保存先
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-BKC [ブラック])
2017/03/14 00:29:43(最終返信:2017/03/26 12:14:06)
[20736700] ...他も私の調べた限りでは対応しているようです(>_<) 回答ありがとうございました。 >色異夢悦彩無さん そこが一番問題ですよね(笑) 10にアップデートするか、PCを買い直すかで迷ってます... 助言ありがとうございました^^! >キハ65さん... 詳細
