アップデート (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"アップデート"を検索した結果 1798件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22798401] Ryzen9 3900Xに思うこと。
 (CPU)
2019/07/15 02:28:39(最終返信:2019/07/15 02:28:39)
[22798401]...快進撃とかっていう記事ばかり目にするが実際のとこは?)大々的イベントやってるにしては物が異様に少ない) MSもWin10の最適化のアップデート対応(X BOX絡みはお約束。APU) 取り急ぎ感は否めない。 一番大事な点、メモリーがネイティブ高クロックの物でないと本来の性能を享受できないこと...詳細
[22789937] 第10世代 i9-10900KFのうわさ
 (CPU)
2019/07/10 23:59:53(最終返信:2019/07/15 00:50:04)
[22789937]... おい Intel ! Z270マザ−も Corei9 9900Kが使えるように アップデートで対応しろ! ................... バカヤロ〜! ..............軽部 さんへ おい Intel ! Z270マザ−も Corei9 9900Kが使えるように アップデートで対応しろ!  . バカヤロ〜!                     ↓  もちろん出来ない事が分かっていた上で...詳細
[22781966] 本日発売 私的にエンコにレンダリングで3900X一択かな (^_^)
 (CPU)
2019/07/07 10:25:16(最終返信:2019/07/12 23:57:00)
[22781966]...メモリ1枚でEZdebugLEDのCPUが点灯して動かない。詰んだ/(^o^)\ >zemclipさん それはBIOSアップデートが必要って奴ですか? それとも初物買いの初期不良? あはははは〜<("0")> こんばんワン!...あはははは〜<("0")> お待ち致しとります。 >Yone−g@♪さん BIOSはワンズさんでアップデートしてもらったから問題ないはず。 初期不良かなぁ…? 行き違いに >zemclipさん え〜ワンズさんBIOSアッ済みですか...詳細
[22790740] 2933Mhzと3466MHzのベンチマーク
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2019/07/11 15:12:31(最終返信:2019/07/12 12:11:07)
[22790740]...AMDのCPUの経験が全く無くお教えいただけますでしょうか。 BIOSを3.50にすれば使用できます。 BIOSアップデートには前世代(Raven Ridge、Bristol Ridge(一部除く))のCPUが必要になるので...asp#CPU >MOTANさんへ アドバイス有難うございます。 使用できることもBIOSのアップデートの事前作業も理解できました。 どうも有難うございました。 ...詳細
[22752492] i7-9700は全てR0ステッピング
 (CPU > インテル > Core i7 9700 BOX)
2019/06/22 17:49:16(最終返信:2019/06/22 17:49:16)
[22752492]...古いBIOSでもBIOS起動自体はできるそうなので、あらかじめ最新のBIOSを入れたUSBメモリを 用意しておき、BIOS画面でアップデートしてください。 http://www.gdm.or.jp/crew/2019/0515/305116...jp/crew/2019/0515/305116 > 既存のマザーボードでもPOSTはするものの、使用するにはBIOSのアップデートと > OSの再インストールが必要になる R0ステッピングの詳細はこちらに書かれています。 https://akiba-pc...詳細
[22706401] パーツ選びで悩んでます #2
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/06/01 17:06:06(最終返信:2019/06/05 04:43:58)
[22706401]...内臓GPUがあるのならちょっと探してみます      >あずたろうさん    1’sでBIOSアップデートも考えました。他の口コミで見つけたのですが便利そうですね。おまけにCPUもセットしてくれるとか(汗)...GT1030以上ぐらい選ぶに越したことは無いのでしょうが悩みどころです AMDのM/BってBIOSアップデートが必要?だったら店舗も選んだほうがいいですね パソコン工房はやってないので1’sがgoodですよね...詳細
[22694772] Ryzen 9 3900X 4.6GHz 12C24T $499USD 7月7日 on SALE
 (CPU)
2019/05/27 12:39:44(最終返信:2019/05/30 22:32:43)
[22694772]...7.2は4月にアップデートが有ってそのあともう一度アップデートしてるのでそれがAGESA0.0.7.2aの様な感じがするんです。 まあ、どちらにしても、出荷までには何度かアップデートが来そうな感じはするんですが...問題は新規だとBIOSアップデートどうするかですねw 早い時期に旧マザーもBIOS対応して販売してくれるかなあ。 失礼しました。 どのメーカーも出てるんですね。しかし、今回はBIOSのアップデートが早いですね...詳細
[22670000] intelの競合製品に比べて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/05/16 13:51:10(最終返信:2019/05/30 17:44:55)
[22670000]...うが幸せになれそうです。 先に2700で組んでご祝儀価格終了後人柱も出尽くしたあたりCPUだけアップデートもありですが。 >JABOONさん 基本としてインテルの第8世代がリリースされた頃はRyzenは第1世代でしたから...詳細
[22698169] マザボ:H370 Primeですが乗せることは可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/05/28 22:01:41(最終返信:2019/05/28 22:49:12)
[22698169]... 今8700をつかってるなら、BIOSアップしてからCPU変えれば良いだけでは? BIOSアップデートはUSBメモリーに入れてBIOSユーティリティーから行えば出来るので問題有るの? 8700Kも9700Kも大して性能差はないですよ...>RAMメモリ:2GB以上(4GB以上を推奨) 8700でも余裕のはずですが。 必要なのは認証ではなくてアップデートです。 新しいCPUを初期化する方法が判らない状態では起動出来ないので、それが可能なバージョンに更新しなければなりません...詳細
[22580383] この構成でBIOSアップデートは必要でしょうか?
2019/04/04 23:56:16(最終返信:2019/05/28 20:36:00)
[22580383]... BIOSのアップデートを購入店でやって頂けるのですね。 大変勉強になりました。 教えて頂き、ありがとうございます♪ >BIOSのアップデートを購入店でやっ...00FでPCを組もうと考えてるのですが、初心者なものでよく分かりません。 BIOSのアップデートが必要か、ご教授願えれば幸いでございます。 CPU・Core i5 9400F ...でBIOSの書き換えを行ってくれるPCショップもあるんですね。 最悪の場合、お店でアップデートしてもらいます。 >キンちゃん1234さん お返事ありがとうございます。 グラフ...詳細
[22644445] 起動時ビープ5回で起動しません
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/05/04 10:16:39(最終返信:2019/05/22 01:34:18)
[22644445]...どなたかご教授お願いします。 BIOSのアップデートはされていますか? Ryzen 5 2400GはP4.60以降対応ですが、Ryzen 7 2700XはP4.70以降が対応です。 アップデートしていないようであればRyzen...アップデートしていないようであればRyzen 5 2400Gにしてからアップデートしましょう。 お返事ありがとうございます。追記です。 BIOSのバージョンは5.0にアップデート済です。 UEFIの長音5回だとグラボのエラーみたいですね...詳細
[22680069] Core i 5 4590s からの移行
 (CPU > AMD > Ryzen 3 2200G BOX)
2019/05/20 18:18:30(最終返信:2019/05/21 11:55:00)
[22680069]...出た当初に購入したので、時々一瞬画面がブラックアウトしたり、KP41で定期的にフリーズしていましたけど、BIOSのアップデートで改善しています。 今販売のマザーボードであればまず問題は起きないとは思います。 CPU性能もそう変わりが無いので...詳細
[22643294] QSVエンコ GPU UHD630 vs HD2500
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2019/05/03 20:01:31(最終返信:2019/05/18 16:57:29)
[22643294]...VP9対応しているのでYoutubeの4K動画再生支援も効きます。 今日はチョットした検証に、10年ほど前からアップデートを繰り返し現在稼働のゲームleague of legendsでは、チュートリアルプレイとなるもののCore...詳細
[22649331] 第3世代Ryzen Ryzen 9 3800X情報!
 (CPU)
2019/05/06 15:28:22(最終返信:2019/05/11 12:57:00)
[22649331]...3000シリーズ対応しますよ。 既にかなりのマザーボードが対応しています。 3月から4月のマザーボードファームウェアアップデートは大体Ryzen 3000に対応する為のものです。 リリースノートにAGESA 0070や0072の記述があれば対応しています...uPD70116さんが言われているとおり、一部を除いてRyzen 3000シリーズ対応すると思います。 先日のアップデートで既にかなりのマザーボードが対応していると思われます。 私はもう済ませています。。。^^ >uPD70116さん...詳細
[22651092] D-subモニターが検出されません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/05/07 11:06:31(最終返信:2019/05/08 13:53:31)
[22651092]...0 Win home 64bit(最新アップデート済) です。 具体的な症状は、 1. まずOSを入れた直後(アップデート、ドライバインストール前)やバイオス画...n Software 18.8.1、 19.1.1、 19.3.3、 19.4.3とアップデートしましたが、そのまま認識しています。 再起動中、2台目の方を電源を切ったり、ケーブル...変換するかでしょうか。 2560×1080のディスプレイを使っていますが、ドライバをアップデートしたらフルHDでしか映らなくなったときは、しばらく対応されるまで待っていたことはあり...詳細
[22640844] 令和でCPUもこれになりCPUの歴史もちょい振り返ってみた (^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/05/02 19:02:50(最終返信:2019/05/03 08:26:10)
[22640844]...気になる事が私的に満載なのよ (^_^) BIOSやチップセットドライバーに、TPMチップのアップデートもしていないと、結果はそんな感じでしょうね。 基本的にPCのメンテナンスは、ユーザーの自己責任なので・・・...詳細
[22606539] AMD X370チップセットM/B BIOS制限で3000シリーズ対応不可?
 (CPU)
2019/04/16 21:33:01(最終返信:2019/04/18 19:48:58)
[22606539]...要はROMサイズが足りなくて入らないからサポート出来ないということですね。 続報の記載が無いので提示しておきます。 Guru3Dのアップデートにもありますが、件の噂についてMSI公式がプレスリリース。 担当の認識不足だった様子。 Next-Gen...詳細
[22506708] Ryzenで組むCG用PC
2019/03/03 17:43:57(最終返信:2019/04/11 07:30:44)
[22506708]...にアイドリング状態でフリーズ。 イベントビュアーでKP41が出てましたが、BIOSのアップデートをしているとそのうち出なくなりました。 特に何もしていない状態で放置していたところな...アイドリング状態でのフリーズ・KP41がありました。 でも、こちらも何度かBIOSのアップデートしているうちに改善されました。 発売されてどちらもさほど経過していないCPUやチッ...Iだと120Hzでなら安定した。 ドライバーやOSとの兼ね合いの不具合だったらしくアップデートを繰り返してると今は・・ ディスプレーポート接続で144Hzで問題なくなりましたよ。...詳細
[22530099] Ryzen 3000シリーズ3月発売か。
 (CPU)
2019/03/13 19:32:15(最終返信:2019/04/10 23:04:07)
[22530099]...一週間で発売なら間に合わないことはないのか... 第二四半期の4月が妥当だと思いますが... BIOSアップデートは4月〜に発売予定のZen+の3000APU用のような気もしますね。 7/7予定?のZen2の3000CPUがほんとに前倒しになったら嬉しいところですが...詳細
[22579540] pc構成確認お願い致します
2019/04/04 17:32:32(最終返信:2019/04/04 22:38:07)
[22579540]...交換をしようと思いましてZOTAC製RTX2060を購入したのですが相性?(BIOSアップデート、OSのUFEIインストール、セキュアブート無効は行いました)の問題でBIOS画面に...と思っております。記載不足でした申し訳ありません。 OC等は考えていませんがBIOSアップデート料が掛かってしまうかもしれない等の記事を見て、それならネイティブで対応しているZ39...思います 9400Fで使うならB365で良いんじゃないですかね? もしくはBIOSをアップデートしてもらって、H370以下のマザーを買うかですかね? まあ、Celeron G49...詳細
