アップデート (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"アップデート"を検索した結果 1798件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[22353340] StoreMI使用時スリープせず落ちる
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/12/27 16:29:28(最終返信:2019/01/26 23:22:33)
[22353340]...出てるのでアップデートしてみても良いと思うのですが?今回のアップデートはマイナーアップデートではなくメジャーアップデートなのでそこそこの変更点も有ると思います。 チップセットドライバーをアップデートしてとの記...チップセットドライバーをアップデートしてとの記載も有りますので何らかの変更がある可能性も有ります。 アップデート来てたんですね。 ありがとうございます。更新してみます。 STOPエラーはデーターの記録がない若しくは少なければ短時間で再起動してしまいます...詳細
[22383451] AMD ZEN2は2ダイ構成
 (CPU)
2019/01/10 03:40:34(最終返信:2019/01/16 06:54:03)
[22383451]...0は使えないでしょうね。 これは確実だと思います。 既存のマザーボードへのPCIe 4.0対応はBIOSアップデートで可能という見方が強いですね I/Oダイを新規で起こしてますからベンダー次第な気がします PCIe...マザーボードベンダーがこの件ぬ関して、一切リークも含めて発言がありません。 使えるであろうという記事は、AMDのBIOSアップデートで対応できるであろう発言が元と思います。 問題なければ合わせるようにX570チップセットは出ないでしょう...詳細
[22393801] 購入を検討しています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/01/14 18:25:42(最終返信:2019/01/15 07:35:56)
[22393801]...2700K+Z68マザーに取り付けたら予想通りでした。 画面真っ黒けでしたよ。 BIOSは最新にしてましたけど、って大昔にアップデート終わってますしね。 BIOSの設定をいじって最終的には映るようになりました、とりあえずポン付けして...詳細
[22365977] ディスプレイドライバを入れると画像が乱れる
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/01/02 18:47:45(最終返信:2019/01/15 05:28:08)
[22365977]...マザーボードのドライバディスクに収録されているドライバをインストールして確認してみては? 正常になるようでしたらしばらくディスプレイドライバはアップデートしないようにすれば良いかと思います。 うちのRyzen 3 2200Gもしばらく前のバージョンでおかしかったので...それからWindows 10は最新のものを入れましたか? 極端に古いものでは正しく動かない可能性もあります。 アップデートでもいいですが、最新のものでなければ最新のものを使ってクリーンインストールしてみた方がいいでしょう...詳細
[22359917] A8-3870からのグレードアップについて
 (CPU > AMD > Ryzen 3 2200G BOX)
2018/12/30 17:33:34(最終返信:2019/01/12 21:24:29)
[22359917]...B450搭載品をお勧めします。 ASRockのM/Bは比較的設定が容易で、経年後もアップデートが結構行われ、BIOSアップデートでメモリーOC安定向上実績が私の場合あります。 コストの制約が大きいのであれば...メモリーの速度・安定性についてはASROCKが優れてるなんてことは無いです。要はAGESA次第なので、AGESAのアップデートをサポートしてるメーカーならどこでもほぼいっしょです。 一時、ASUSがダメとかMSIがダメとかの時期は有りましたが現在は殆ど変わらないと思います...詳細
[22388785] z370で起動しません。
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/01/12 19:01:30(最終返信:2019/01/12 20:57:11)
[22388785]...Z380からだったような気がします気のせいだったらすいません。  370系マザボはBIOSを最新の9900Kに対応したバージョウンにアップデートしないと9900Kは動きません。上記の方も言っておられるようにまずこれからです。CPUが無いとバージョウンアップ出来ないマザボは...IOS/ それをUSBメモリーに入れて再起動したらBIOSのQ FLASHユーティリティーでアップデートします。 BIOSの更新の仕方はマニュアル参照… とりあえずここまで来ました。 皆様、ありがとうございます😊...詳細
[22322853] CINEBENCHのスコア
2018/12/14 02:39:28(最終返信:2019/01/02 17:53:04)
[22322853]...ASUSの初物は他社に比べて不具合が多いです。 私の場合4年前Z170とX99の初物で不具合がありました。 多分BIOSのアップデートで改善されると思います。 因みにCPUの周波数を見るときはタスクマネージャで見ても絶対に5GHzにはならないので...詳細
[22359684] ウィンドウズ8.1でも動きました
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/12/30 15:20:11(最終返信:2019/01/01 07:50:16)
[22359684]...in10以外は自動でアップデートを提供しないということになっているだけです。 アップデートのファイル自体はあるかもしれず、自分で探してくださいという感じになっています。 特殊な場合は特例で自動アップデートは提供されるかもしれ...n8.1で使用していますが、それ以降の世代はCPU内蔵GPUのドライバが無い、OSのアップデートが無い等からwin10をインストールしてます。 >M:I 0.9さん 第8世代のP...を繋げて動作させたものですが起動はしましたし、挙動に問題は有りませんでしたが、OSをアップデートしろと数分毎に催促され辟易としてしまいました。 第9世代も基本構成は変わらないので動...詳細
[22350769] Ryzen 5 2400G Pro
2018/12/26 11:36:26(最終返信:2018/12/31 11:26:06)
[22350769]...以前の経験上自分のスキルでは、無理っぽいです。 メモリークロックの設定は確認していますか? ファームウェアアップデートで設定が初期化されて、オーバークロック設定をしないと本領を発揮出来ないメモリーが並のクロックで動いているとか...詳細
[22344179] いや〜本当に出てきたのね 内蔵GPUを無効化 F付きが (^_^)
 (CPU)
2018/12/23 18:23:33(最終返信:2018/12/26 00:55:37)
[22344179]...あはははは〜<("0")> ご苦労様です∠(^_^) >オリエントブルーさん 購入なされて既存8700KでBIOSアップデート、換装してBIOS画面を見たらどうなるか? GPU無効化の画面はそのままなのか? 有効にした...詳細
[22323734] 冷却性能について
2018/12/14 14:50:50(最終返信:2018/12/17 00:19:33)
[22323734]...今の時期にゲームで平均70℃は少し高いと自分は感じてしまいます。夏場だと10℃20℃上がってしまうのでは?という懸念は有ります。 HWInfo64はアップデートが頻繁で対応も早いので、併用したほうが良いのかな?とは思います。 ピークはともかく。アイドル時に50度なら...そういう事もあるのですね! ただ今回は旧自作機からディスクや電源を移植しており再インストール前の状態だったので、アップデートは行われていない気もします。 >haorutiaさん マザー側の土台を取り付け直してみてない...詳細
[22314270] cpuの初期不良?自作PCのBIOSが起動しない
2018/12/10 10:49:02(最終返信:2018/12/16 21:26:37)
[22314270]...Gigabyte側でもし対策出来るのであれば、してほしいですね。 一応、最新BIOSを出てるのでアップデートしてみてはどうですかね? >揚げないかつパンさん 自分の場合は1週間動いてこれですから。 こ...詳細
[22274823] 自作erには中々春が訪れませんね
 (CPU)
2018/11/23 23:09:08(最終返信:2018/12/09 14:39:50)
[22274823]...勿体ない気がする穂は‥私だけかな? >熱が出ないってはずの9600も・・・水冷ですか? これって次のアップデートのいわゆる前振りってやつですね。 数カ月後(?) 「最近やっと9900Kが楽に入手できるようになった...いずれ9900Kを積むために ず〜〜〜と放置で押し入れに入っていたのか・・ よしよし。 後はバイオスアップデートして・・ん〜 9900Kが 並みの価格ですぐ買えるようになれば・・ OSは倉庫PCに乗り換えればよいから・・立派な倉庫PCが...詳細
[22306874] 新規PCの構成でアドバイスをいただきたいです!
2018/12/07 10:30:55(最終返信:2018/12/07 19:52:05)
[22306874]...BIOSの熟成が進んでいませんので、余裕を持った設定になっています。 当然高めの温度で動作することになります。 今後BIOSのアップデートで安定した動作になり、温度も下がってきます。 今でもBIOSの設定次第で温度は下がりますし、使うグリスや塗り方...詳細
[22298744] 今更 Athlon2 6300 Windows10Pro 再起動を繰り返す
 (CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 265 BOX)
2018/12/03 22:26:04(最終返信:2018/12/06 22:06:24)
[22298744]...で見受けられる状況でしょう。 画像を見ると,Windows Update に 六回も失敗しています。 裏で,アップデートが動いているのでしょう・・・・しかも 「ダウンロード → インストール」を繰り返して・・・・ ...com/ja-jp/software-download/windows10 を,ダウンロードして,クリーンインストールする。 その後のアップデートで,「ダウンロード → インストール」を繰り返しているようなら, 再起動を掛けてみる,又は,一旦シャットダウンして再挑戦してみる・・・...詳細
[22299717] 9900K+超天、9900Kは空冷クーラーで使えるのか?問題
2018/12/04 10:56:42(最終返信:2018/12/06 18:14:22)
[22299717]...無駄なテストとは思いません。 >KAZU0002さん なるほど。 考え方はひとそれぞれですね。 さて OCCTがアップデート入って Ryzen2000番台や Intel9000番台のCPUに正確に対応できるようになると...詳細
[22286177] OCCTのStopped Erorr Detected
 (CPU)
2018/11/28 20:54:44(最終返信:2018/12/04 19:03:34)
[22286177]...検索してみた中ではメモリーの不具合や相性で発生するとか、BIOSの更新をしたら直ったなどの記述がありました。 やってみたことはBIOSのアップデート、Memtest86でエラーが無いことを確認し更に他のメモリーに交換、メモリーを定格 に戻す、...詳細
[22288144] パソコンSHOPアークにて
2018/11/29 18:32:45(最終返信:2018/12/01 12:57:33)
[22288144]...Zen2が例えば4.5GHz から4.7GHz位でまわります。16コアです。新チップのM/BならばBIOSアップデートでZen3にも利用可能です。 価格は40〜50Kで発売、供給が多ければintel命の人以外はまあ...詳細
[22283478] 9900Kは予想通りでCPUクーラは外れ品?
2018/11/27 18:14:39(最終返信:2018/11/28 23:10:34)
[22283478]...使用時はスパーフェロー 750Wプラチナ      OS Windows10 HP64(81.のアップデート)      参考写真1      簡単な結果(現在は10時間以上連続運転をして検証、この文章も書いています...詳細
[22249939] CPU買い替えた後の使っていたCPUはどうされてますか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/11/13 01:54:00(最終返信:2018/11/26 09:50:47)
[22249939]...オクなら状態を書いて出典すれば大したトラブルもなく売れるしお値段もそこそこですね^^ セレロンなど安いCPUはBIOSアップデート用などにの残しても良いですが、i5 7500なら第7世代なので、マザーを替えないといけないのでCPUとマザーのセット販売で処分しても良いというか...詳細
