アップデート (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップデート (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"アップデート"を検索した結果 803件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[17634306] これは初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/06/16 23:34:28(最終返信:2014/06/18 08:14:03)
[17634306] ...info/download/ >kokonoe_hさん お返事ありがとうございます。 最新版にアップデート後PCを再起動しましたが、 残念ながら変化なしでした… Data Lifeguard Diagnostic... 詳細
[17444851] HDDクローンができなくて困っています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/04/24 11:30:18(最終返信:2014/06/11 13:06:06)
[17444851] ...常駐ソフトやサービスをとめてからバックアップするべきでしょうがわかり難いので、ネットワークを切ってアップデートファイルがダウンロードされないようにして、HDDがアクセスしていないことを確認してバックアップを始めるくらいでいいでしょう... 詳細
[17583657] 初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/06/02 01:55:20(最終返信:2014/06/03 15:23:06)
[17583657] ...マザーボードがH87チップセットのマザーボードだという事で、BIOSを最新にしないと不具合が出る原因になりますけど、アップデートはされていますでしょうか? HDDの検証ができない場合、購入店へ持ち込んで検証していただいたほうが良いかと思います... 詳細
[17577371] S.M.A.R.T.情報取得不可ってなる。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD321KJ (320GB SATA 7200))
2014/05/31 14:16:37(最終返信:2014/06/03 10:07:46)
[17577371] ...情報の取得に問題があって、ファームウェアアップデートが必須だったという記憶があります。 それで該当する型番のHDDに関してS.M.A.R.T.情報取得が無効になっています。 ファームウェアアップデート後、不具合回避策のオプションで有効にすればいい筈です... 詳細
[17499183] Amazonのバルク品ファームウェア「CC82」は最新?
2014/05/10 03:38:15(最終返信:2014/05/22 03:09:19)
[17499183] ...新しいほうのHDDのFirmwareはCC29でした。ふるっw 今は使っていないので使う時になったらアップデートしたいと思います。 1981sinichirouさん 新しい方のF/Wでもずいぶん古い場合があるんですね... 詳細
[17019784] これはFWのアップ必要ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/12/31 15:44:05(最終返信:2014/05/13 23:42:24)
[17019784] ...ダウンロードファインダーでシリアルを入力して検索すると アップデート対象の場合はCC29等へのファームウェア案内が表示されます。 ダウンロードファインダーからでないとリンクを作れないので 入力できない場合はアップデートを諦めるしかありません... 詳細
[17487938] チップセットが945GCだと使えませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/05/06 22:49:56(最終返信:2014/05/11 20:27:30)
[17487938] ...ません。 メーカー製PCならBIOSのアップデートは難しいでしょう。 古いマザーボードならメーカーや型番が分かればアップデートが出来るかもしれません。 3GBのHD...32MBになったことが有ります。 3台もそうなったのですが、原因はBIOSでした。 アップデートすることでなんとか問題が解消された事が有ります。 それまで、たまたま拡張ボード経由で...ことがあるんですか! ロゴ画面からOSが立ち上がらないのに納得しました。 BIOSのアップデートが可能なら探してみようと思います。 それでダメならUSB接続ということでしょうか。 ... 詳細
[17296847] 寿命
2014/03/13 00:01:15(最終返信:2014/03/29 23:57:23)
[17296847] ...2年半前に購入した2台のST2000DM001-9YN164をHDDファームウェアCC4Hにアップデートして使用してきた。 電源投入からのアクセスするまでの時間が短いと切断される不具合はCC4Hでは完治していない... 詳細
[17095186] HDD交換時の古い方について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/01/21 00:07:30(最終返信:2014/01/24 18:36:29)
[17095186] ...たぶんそのまま捨てるでしょうね。 起動時にチェックディスクがかかり、システムの構成(ウィンドウズアップデート時に時々再起動時に出るあれです) が出て起動に時間がかかったり、トゥルーイメージでバックアップが異常に長くなって故障寸前だったので交換したんですけど... 詳細
[17059054] 2Tしか認識されません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/01/11 11:09:14(最終返信:2014/01/11 13:47:28)
[17059054] ...GPT変換をすればいいと聞いたのですが、GPT変換の部分が灰色になっていて押せないんです。OSインストールしたばかりでwindowsアップデートをまだしていないのが原因なのか、どうなのかわかりません。 よろしくお願いします。 詳しいPCの構成は何でしょう... 詳細
[17041031] オークション購入の方はご注意を
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2014/01/06 11:21:02(最終返信:2014/01/08 19:05:08)
[17041031] ...最後にファームウェアをアップデートしようとしましたがexeファイルだとエラーがでて駄目だったので、これからCDでブートしてやってみます。 ファームウェア(以下多用するので、FWと略します)のアップデートに失敗しましたので御報告させていただきます... 詳細
[17017122] 746.52Gしか認識されません...
2013/12/30 22:25:48(最終返信:2013/12/31 00:49:27)
[17017122] ...jp/elem/000/000/724/724981/ 一番確実なのは Windows7 以上の 64Bit版OSにアップデートすることですね。 管理ツールからGPTに変換しようとしたのですが、右クリックでGPT変換メニューが出てきません(泣)... 詳細
[16760017] 外付けUSBケースでの使用
2013/10/27 03:36:06(最終返信:2013/11/02 14:08:28)
[16760017] ...冬に起動ドライブとして交換してみたら頻繁に切断される品物だった。 ファームウェアーをCC4HにアップデートすることでBIOSレベルでの切断はなくなったがO/S起動後、アクセス中に切断される。 HD−TUNEで見ると冷えると転送レートが0まで落ち込むものでした... 詳細
[12820382] データディスクとして接続するとWindows7起動が遅くなる問題
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/03/25 13:40:38(最終返信:2013/10/23 12:24:29)
[12820382] ...BIOSかマザーボード関連のドライバのアップデートして 良くなればいいのですが。 mimo00さん、 その可能性もあると思い、BIOSとチップセットドライバを ASUSのサイトから最新版をダウンロードし、アップデートしましたが... 詳細
[16736044] windows8.1で認識しなくなりました。
2013/10/21 16:22:23(最終返信:2013/10/22 00:10:28)
[16736044] ...ドライブ名が空になってるだけだろう。 普通はならないけど。 バックアップなしで,Windows 8.1にアップデートでしょうか! 何かの拍子に,データーが飛んだかな〜 BIOS/UEFIレベルでも認識されませんか... 詳細
[16565474] いまさら…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2013/09/10 02:20:26(最終返信:2013/09/10 19:57:23)
[16565474] ...昨日急に認識しなくなり調べてみたら行きつきました。 今更どうにか出来ないですかね(´Д⊂ヽ ファームウェアのアップデート方法 http://www.h-fj.com/blog/archives/2009/01/20-095018...com/blog/archives/2009/01/20-095018.php BIOSから見られればなんとかなるのでは・・・と ダメですね。 アップデートしようとしてみましたが更新が始まりません。。。 ロックを解除してくれる所もあります。 「Seagate... 詳細
[16538478] ファームウェアアップデートで不具合
2013/09/03 00:18:18(最終返信:2013/09/05 14:04:11)
[16538478] ...最悪再インストールですかね、てっとり早いのは。 またはフォームウェアアップデート失敗してHDD飛んだか対応していないフォームウェアにてアップデートしてHDD飛んだかですかね?考えられるのは。 書き忘れました...ファームウェアアップデートを行ったところ windowsにエラー(0xC000021A)が出て起動できなくなりました。 win8 64bitです。 同じような症状が出た方はいらっしゃいますか? このファームウェアは無いと思いますが... 詳細
[16235457] それは突然やってきた。。。
2013/06/10 02:14:00(最終返信:2013/08/26 20:38:36)
[16235457] ...最新のデジカメ写真300枚ほどがバックアップ取れていないままとなってしまいました。 ファームウェアはアップデートに気づかなかったので、CC9Cですが、やっぱりなにかしら問題があるのでしょうか??? せめて認識できるようになればいいのですが... 詳細
[16501455] 外付けHDD(DriveStation HD-LS2.0TU2D)の温度
2013/08/24 10:27:37(最終返信:2013/08/24 17:00:01)
[16501455] ...お使いのコードネームGrenadaBPのST2000DM001には関係ありません。 お使いの製品をCC4Hのファームにアップデートすることはできません。 コードネームがGrenadaBPのST2000DM001のファームは別に用意されています... 詳細
[16418076] 初期不良でしょうか
2013/07/30 08:59:15(最終返信:2013/08/03 19:29:57)
[16418076] ...Alignでアライメント修正して、CDともに1024の倍数になっていることを確認しています。 SP3まで引き上げて、アップデートも完了してから、Dにデータをコピーしました。 ところが、その直後から写真のように No bootable... 詳細
