アップデート (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"アップデート"を検索した結果 788件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15755948] まだ速度は上がるのでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST500DM002 [500GB SATA600 7200])
2013/02/12 21:16:08(最終返信:2013/02/17 21:27:16)
[15755948]...何かHDDを使用していた最中であった可能性もあるかと。 例えば、ダウンロード中にベンチ採ったかと。アップデートがバックで動いてる最中であったなど。 2度めのベンチ結果だと、そのくらいが普通です。 コレ以上となれば...詳細
[15723661] プチフリ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/02/06 01:06:58(最終返信:2013/02/15 02:26:55)
[15723661]...パーツナンバーやファームウェアを見ると逆のようですが前者が先発で低温不良対策のための最新ファームウェアにアップデートしたものです。 後者には今のところアップデートはないようです。 アップデートされたファームウェアにバグがあるのかな? ...詳細
[15650240] 低温限界
2013/01/21 14:07:56(最終返信:2013/02/05 15:59:21)
[15650240]...手元の2台の内、ましな方がシステム起動ドライブとして使用できるかファームウェアを最新の44CHにアップデートして試してみた。 起動時に認識しない不具合はないが22度以下ではアクセス中に10秒以上の長時間フリーズが頻発する...詳細
[15650387] RAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2013/01/21 14:46:01(最終返信:2013/01/29 14:10:59)
[15650387]...はないはず。 この辺の仕様がよくわからない。 ST2000DM001についてはファームウェアのアップデート後、起動時デバイス切断は少なくなったので、保温性を高めるため密封度の高い5インチべいのガチャポ...詳細
[15641477] RAID or SINGLE(バックアップソフトによるバックアップ)
2013/01/19 18:37:11(最終返信:2013/01/19 20:38:42)
[15641477]...RAID1は同じ内容のコピーを自動的につくっているに過ぎないので、間違ってファイルを消してしまったらもちろん消えますし、論理障害には無力です。 アップデートしたら立ち上がらなくなったから戻そうってことも出来ません。 RAID1はあくまでHDDの物理的なトラブルに対応するためのものです...詳細
[15634334] 746.52GBしか認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/01/18 01:39:32(最終返信:2013/01/19 07:18:50)
[15634334]...net/cgi-bin/drviasearch/drviadownload.cgi?DRIVER_NUM=F1010745 アップデート済みでしたら読み流してください。 富士通のPRIMERGYのHDDってSeagateなんですよねぇ...詳細
[15607063] ハードディスクの交換
2013/01/12 14:35:41(最終返信:2013/01/13 23:43:07)
[15607063]...むろんWindows7のDISKはお持ちでしょうから、アプリケーションのインストールとかOSのアップデートなどに非常に時間かかりますので気長に。 まあ、新規インストなら、各種ドライバが消えてるんだけどね...詳細
[15581021] 3TBの内臓・外付けディスクで大丈夫ですか?
2013/01/06 17:40:13(最終返信:2013/01/07 06:24:38)
[15581021]...Win8のOSなのでしょうか。やや不思議な印象があります。 またバイオスの更新にも製造元がアメリカですが、アップデートや、HDD認識限界値の説明などは一切なく、能書きだけが書かれています。またバイオス更新があったとして...詳細
[15466077] RAIDを組んだHDDのファームウエアが異なっている場合、
2012/12/11 22:18:52(最終返信:2012/12/27 23:00:24)
[15466077]... CC4B、CC43,CC9F・・とあります。 これらは、問題ないのでしょうか? CC4C アップデート対象ですね http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14624432/...詳細
[15510747] CrystalDiskInfoで健康状態が「不明」
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2012/12/21 21:11:08(最終返信:2012/12/23 01:05:49)
[15510747]...LHR-EGEU3F ファームウェアのアップデートが出ていますね。 SMART の問題とは関係ないかもしれませんが。 皆さま、レスありがとうございます。 CDIを5.2.0にアップデートしたところ、健康状態が「正常」と表示される...ようになりました。 おかげさまでスッキリいたしました。 ちなみに、LHR-EGEU3Fのファームウェアのアップデートは適用済みでした。 ...詳細
[15310378] 不具合原因
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378]...にドライブが認識しない不具合が多発しファームウェアのアップデートを何度も繰り返し行っていますね。 アップデートにより起動時に認識できない不具合が回避できるようにな...に応じてみましたが同じで結局返金になりました。 HDDのファームウェアーはCC24とアップデート対象にもなっていませんが安定するまでの時間が一番遅いようです。 購入されるなら現物の...のかな? 関係ないとは思いますがRAIDを組む直前にファームウェアを最新のCC4Hにアップデートしています。 温度も正常だとすると、あと、回転系で問題がありそうなのは「電源容量」で...詳細
[15432827] BIOSでHDDが認識されない!
2012/12/04 20:48:39(最終返信:2012/12/10 20:51:52)
[15432827]...ソケット FM2 のサブマシンも同じくメモリは 16GB で、 Windows 7 をインストールしてアップデート後、 B's Recorder や CrystalDiskMark、CPU-Z などの軽いアプリしか入れていませんが...詳細
[15455584] 1GBあたりの価格がいい感じですね。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/12/09 16:19:27(最終返信:2012/12/09 17:01:08)
[15455584]...以前のような突然死や短命というのは、聞かなくなりましたね。ただ、HDDでは珍しくファームウェアのアップデートがたまにあると。 不安が完全に無くなったわけではないですが、以前よりはかなり良くなったかと。 ...詳細
[15393737] NECのパソコンHDD交換について
2012/11/26 12:23:45(最終返信:2012/11/26 13:40:28)
[15393737]...再セットアップやリカバリしても暫く使うと HDDアクセスランプがつきっぱなしで動作が激重になります。 Windowsをアップデートしている時や、 インストール中も激重です。 最近は、突然英語のメッセージが出て再起動することが...詳細
[15273678] ST2000DM001という型番は複数存在?
2012/10/30 22:17:32(最終返信:2012/11/17 22:17:44)
[15273678]...いったん起動してしまえばHD−TUNEのカーブは良好なのでそのまま使いたい気もする。 早い方はファームウェアのアップデートが利きそうな気もしますがアップデート対象になっていないようだし、失敗したら自己責任なんてやってられないので3日くらい様子を見て...詳細
[15187746] シーケンシャルリードが遅い
2012/10/10 23:27:05(最終返信:2012/10/14 17:29:11)
[15187746]... >OZZIOさん IRSTのバージョンの件、ご指摘ありがとうございます。 インテルドライバーアップデートユーティリティーの最新ドライバーを確認するボタンで確認したところ「11.0.0.1032」が最新となっていたのですが...詳細
[15162243] 認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/10/05 00:00:03(最終返信:2012/10/05 18:29:27)
[15162243]...1つの電源コネクタから分岐させていたら分岐せずに接続してみる。 マザーボードのボタン電池を変えてみる。 CMOSクリアしてみる。 BIOSを最新にアップデートしてみる。 一番早いのは、PC自体をパソコン工房など検証してくれるお店に持って行って見てもらうですね...詳細
[15103276] 746.39GBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/09/22 11:06:35(最終返信:2012/09/22 16:46:09)
[15103276]...66GB」しか認識できていないようですね。 DELLのサポートページからBIOSの最新版をダウンロードしアップデートされてみてはいかがでしょうか。 鬼の爪さん BIOSはDELLサポートページにあるバージョンA16になってるようです...詳細
[15084917] Windows7 32bitで使用してます。
2012/09/18 18:05:31(最終返信:2012/09/18 18:05:31)
[15084917]...2TB超でブートできる。「P55-SD50(P55-CD53)」の最新BIOSは対応している。ということでアップデートしました。 しかし、表示は一緒でした。 友人に64bitDVDを借り、インストールドライブの指定まで進めたところ...詳細
[15049073] HDDから音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/09/11 00:14:53(最終返信:2012/09/15 21:52:37)
[15049073]...全てでこの音が出ます。 ファームウェア(CC4H)に更新すると多少は軽減するかと思います。 試しにファームウェアをアップデートした所 結構静かになりました ただ、敏感になってしまった後なので カチッの音に気づいてしまいます...詳細
