アップデート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップデート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"アップデート"を検索した結果 251件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[13247661] RD-S1004Kで使用
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2011/07/13 00:56:02(最終返信:2011/08/08 20:48:25)
[13247661] ...内臓HDDはWDのWD20EARS-00MVWB0(CrystalDiskInfo調べ)。 ケースは金属製なので新型?、ファームは特にアップデートなどはしておらず、箱出しのままRD-S1004Kと接続。 RD側の電源がOFFの状態ではHDD側の電源ランプはオレンジに点灯... 詳細
[13300758] 残量メーターが動きません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.0TU2)
2011/07/27 08:21:35(最終返信:2011/07/29 11:08:28)
[13300758] ...パソコンでは残量メーターユーティリティーがインストールされることから、使用可能になる そうです。 だから、アップデートによる対応もできないそうです。 残量メーターが使えないケースについて、仕様書に記載があってもいいような気がしますね... 詳細
[13196254] 添付ソフトのTurbo PCは要注意です。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2)
2011/06/30 08:40:33(最終返信:2011/06/30 08:40:33)
[13196254] ...特に問題は感じていなかったのですが、デジカメの現像ソフトのNikon Capture NX2をアップデートしようとしたところ、処理が途中で止まって しまい、何度やっても駄目でした(OSはWindows...32bit版です)。 いろいろとやって原因を探ったところ、結局Turbo PCをアンインストール してアップデートできることがわかりました。他のクチコミでもTurbo PCに よる不具合が報告されていましたので... 詳細
[13092022] 高速を体感できました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-UT2.0K)
2011/06/04 23:42:17(最終返信:2011/06/25 09:08:34)
[13092022] ...本HDDは、ファームウェアによって不具合を生じる場合があるようですが、 「1AQ10003」にアップデートされてますので対応済みの様です。 AcronisTrueImage2010で、Cドライブ(SSD:120Gの内... 詳細
[13124991] 省電力設定やTurboUSBがインストールできません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2)
2011/06/12 23:09:13(最終返信:2011/06/23 23:47:01)
[13124991] ...付属していた(HDDの中に入っていた)のはVer2.1だったのですが なぜかVer2.2ではOKでした。 理由は分かりませんが、最新アップデートは重要みたいです??... 詳細
[12881973] レグザZ1にて録画した番組の不具合について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U500EK)
2011/04/10 20:08:30(最終返信:2011/05/17 19:09:09)
[12881973] ...何か他に策があれば教えて頂きたいです。ちなみに、ネットのファームウェアのアップデートを試しましたが、更新する必要が無いというメッセージが出て、アップデートできませんでした。 私もレグザZ1をヤマダで購入時に、IO-... 詳細
[12895386] windows起動しない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2011/04/14 16:28:23(最終返信:2011/05/09 00:44:45)
[12895386] ...後は「USBインターフェイスカードを増設してそれへ接続する」という方法があります。    もしこの点が改善されたBIOSが公開されていれば、それへアップデートするのが一番なのですが… 現状では、使うときだけ外付けHDDを挿す。 少し手間だが、PCが起動してから外付けHDDをつける... 詳細
[12974578] 中のHDDはサムスン製でした。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-WL4TU3/R1)
2011/05/05 18:16:48(最終返信:2011/05/05 18:16:48)
[12974578] ...com/review/K0000140089/ReviewCD=375115/ こちらにHDDの『ファームウェアチェックとアップデート方法 まとめ』とあるので 早速デバイスマネージャより確認してみたのですが 設定をRAID1にしている為かファームウェアチェックをすると... 詳細
[12911033] パソコンが再起動してしまう・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/04/18 20:29:02(最終返信:2011/05/01 16:29:19)
[12911033] ...0TU2を接続しているPCの機種名を書いてみて下さい。  XPのdynabookではドライバとユーティリティのアップデートがありましたので…  エラーメッセージが同じなら、下記での修正プログラムが有効かもしれません... 詳細
[12452112] 残量形表示について
2011/01/02 22:51:50(最終返信:2011/02/23 23:56:39)
[12452112] ...との相性が悪いようなので早くファームウェアのアップデートを公開して欲しいです。 2月10日にファームウェアのアップデートが公開されました。 PL-35STU3Upd...いますが何か変な表示方法ですね。 私もファームウェアのアップデートを行ってみました。 アップデートそのものは何事もなく数秒で終了しました。中の録画データも無...トウェアアップデート済みである製品を調達したものと思われます。。。 いままで、残量メーターが左右に行ったり来たりしていたのが、 ソフトウェアアップデートにより、... 詳細
[12663385] 電源ランプ等の表示について
2011/02/16 11:18:11(最終返信:2011/02/17 03:00:32)
[12663385] ...表示されるのかお聞きしたいです(特に待機時)。 また、本機は電源連動という事でいいでしょうか。 あと、残量表示の不具合は10日のアップデートで解消されていますか。 よろしくお願いします。 2つ下のスレッドを見てみると、XFSフォーマットが悪いのかREGZAが悪いのかは...残量メータを前提としているなら他の機種を選んだ方がいいでしょう。 残量表示の不具合は10日のアップデートにより、点滅→点灯へと変わりました。 ただし基本的に表示方法は、変です。(2つ下のスレッド参照)... 詳細
[12037025] REGZAのアップデートで(22RE1)
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-U640K [ピアノブラック])
2010/10/10 08:13:59(最終返信:2011/02/05 18:30:37)
[12037025] ...の青いランプも消えます。 気になっていたので改善されて良かったです! >REGZAのアップデートで(22RE1) 私もREGZA 32ZS1にて録画用にHDPC-U640を使用し...ば幸いです。 宜しく御願いします。 特に何かをしたというわけではなくレグザRE1のアップデートだけです。 省エネ設定とメールでの録画予約設定はナシです。 機種が違うのでなんとも言...9RE1とこのHDDの320GBの物を使っています。 私も最初、苺♪さんのおっしゃるアップデートなどをしてもLEDが消灯せず悶々としていたのですが、 省エネ設定の番組情報取得設定を... 詳細
[12536135] ファームウェアアップデート失敗
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPN-HSU500)
2011/01/20 15:27:45(最終返信:2011/01/25 20:30:24)
[12536135] ...作って試したところ、アップデートが成功しました。 インストールしていたソフトか何か、環境が影響していたようです。 原因は特定できませんでしたが、成功したのでほっとしました。 ファームウェアのアップデートの失敗の事例は...sでした。 ファームウェアアップデート後は、今のところ普通に使えております。 今後よっぽどのことがない限り、ファームウェアのアップデートはしないようにして、このま...じ結果でした。1回目、2回目共に同じエラーコード。 買ったばかりで、ファームウェアアップデートも当てられず、下記サポートに1時間以上電話しても全くつながりませんでした。 8分つな... 詳細
[12492788] LAN DISKがDHCPで接続できないのですが
 (外付け ハードディスク)
2011/01/11 08:40:41(最終返信:2011/01/12 07:40:04)
[12492788] ...DATA HDL-GT1.0というLAN接続のDISKなんですが、ノートンをアップデートする前まではDHCPで接続していました。アップデートは古いバージョンが削除されて実行されました。 その後HDLを接続すると... 詳細
[9957323] REGZA接続時の安定性を向上させたファームウェア Rev.3.04
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/08/05 20:46:51(最終返信:2010/12/04 00:00:14)
[9957323] ... 無事アップデート出来たようで、おめでとうございます。 REGZAで録画失敗するとへこみますよね。 私も月一ぐらいの確立で失敗していますので今回のアップデートを見た...2シリーズ(HD-CEU2-WHシリーズを含む)のファームウェアアップデート ※今回のアップデートによる録画データの消失は発生いたしません。 返信ありがとうござ...ですが・・・・。 当方もRev.3.04のファームアップを試してみましたが なぜかアップデートの必要はありませんと表示されて適用できません。 HDDはHD-CE500U2を1.... 詳細
[12293127] REGZAとの相性
2010/11/29 02:02:06(最終返信:2010/11/29 20:54:59)
[12293127] ...、また録画できるようになりました。 が、またその数週間後に同じ症状が…。 Z1のソフトウェアアップデートは実施されているにも関わらずです。 ハードディスクとの相性なのか、Z1ソフトウェアの問題なのか...Z1ソフトウェアの問題なのか、個体差なのか、使用法によるものなのか、結論は出ていないようです。 (ソフトウェアアップデートで改善している人は多いようですが…) 私は定期的にエラーが出ていなくてもリセットして、エラーを事前回避するようにしてます... 詳細
[12062729] レグザR1BDPへの対応
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB500U2)
2010/10/15 10:52:42(最終返信:2010/11/11 00:48:12)
[12062729] ...HD-CBU2シリーズと仕様はあまり変わらないようなのですが、レグザのHPの動作確認済みHDD一覧には載っていません。発売されて間がないのでまだアップデートされていないのかな?と思ったりしています。 ご存知の方、教えていただければ有難いです。 よろしくお願いいたします... 詳細
[12147590] バックアップ用として
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB500U2)
2010/11/01 10:00:17(最終返信:2010/11/01 13:42:54)
[12147590] ...お散歩CAFEさん ありがとうございますm(_ _)m やはり複数台のバックアップが安全ですね。 写真など、アップデートしないデートに関しては、昔ながらのCDRに残しています。 かなりの枚数になりますので、それらを定期的に『壊れてないかな』と見ることはしません... 詳細
[12102668] PS3でうまく起動しない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDJ-UT2.0)
2010/10/23 14:49:25(最終返信:2010/10/25 07:52:00)
[12102668] ...電源を落としてすぐに起動するとHDDも起動します。 ちなみにPSはトルネ発売時に同梱販売されたモデルなので、結構新しめです。 アップデートも欠かさずやってます。 メーカーの電話サポートが平日日中のみなので、これからネットで問い合わせますが... 詳細
[11577943] 認識しません
2010/07/03 18:34:49(最終返信:2010/07/07 22:08:15)
[11577943] ...本製品でハードディスクにアクセスできない問題が発生する可能性がありますが、メーカーページで配布されているファームウェアにアップデートする事で解決します だって。 データ救出もバッファローでやるみたいね。 まいった まいった... 詳細
