アップデート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップデート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"アップデート"を検索した結果 251件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.277 sec)
[9759504] ぜんぜん使えません!!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/06/26 10:50:34(最終返信:2009/06/27 18:48:03)
[9759504] ...アップデートしてもパソコンがフリーズしてしまいます。 どうすればいいでしょうか 返品する。 可能性の1つとしてUSB地雷かな? http://www.google.co.jp/search?hl=j... 詳細
[9617734] これは不具合なのか?仕様なのか?
2009/05/28 22:12:51(最終返信:2009/05/29 17:25:13)
[9617734] ...を確認すると Rev_0100だったのでファームウェアのアップデートを実施しようとしましたが アップデート対象として認識してくれません。 箱に緑の●シールが貼って...な事は確認しました。 このページング操作中の・・・のメッセージもファームウェアのアップデートで 解消されるのでしょうか? もしくは、これは別の既知の問題なのでしょうか? 明...の購入や可能であれば交換も検討してみたい と思います。 ありがとうございました。 アップデートソフトを起動させても、対象機器が表示されず、また、再検索を押しても表示されないという... 詳細
[9499425] WINDOWSが立ち上がらない???
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0)
2009/05/06 07:22:09(最終返信:2009/05/18 20:57:56)
[9499425] ... ・挿すUSB端子の変更 ・(ハブ経由なら)直接本体へ挿す ・BIOS設定の変更 ・BIOSのアップデート(ただし自己責任で) ・USBインターフェイスカードの増設  という順で試されてはと思います... 詳細
[9247716] RHD-1.0T購入上の注意事項
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD-UX1.0T)
2009/03/15 08:00:13(最終返信:2009/04/07 23:21:03)
[9247716] ...込みでファームウエアのアップデートが必要である事を知ったのですが、アップデートの方法が見つかりません。テレビからアップデートが可能なのでしょうか?...さん、こんばんは。 レグザH3000からのアップデートではなく、 RHD-UX500をパソコンにつないでアップデートするのだと思います。 IOデータのHPにフ...シリーズと組み合わせてお使いいただく場合は、 RHD-UXシリーズのファームウェアのアップデートが必要です。 http://www.iodata.jp/product/hdd/i... 詳細
[9280460] HD-CE1.0TU2を2台買ったが・・・2台とも。
2009/03/21 12:22:33(最終返信:2009/04/03 21:37:43)
[9280460] ...便乗し質問をさせてください。 私も認識できなく事がたたあり サポートセンターに連絡をしたところ プログラムをアップデートしてくれとの事で 実施してみましたが症状が変わらずでした そこで 本体を送りチェックをしてもらうのですが... 詳細
[9257620] 立ち上がりません。
2009/03/16 23:39:38(最終返信:2009/03/18 00:49:59)
[9257620] ...他を無効にされると改善されるかもしれません。  もし新しいBIOSがリリースされていれば、それへのアップデートという方法もありますが… BIOSでLegacy USBのサポートをオフに。(環境によってはしてはいけませんが)... 詳細
[9246569] 一般的なバックアップに要する時間を教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN500U2)
2009/03/15 00:11:09(最終返信:2009/03/16 23:22:00)
[9246569] ...(昨日OS入れ直したので) 使い勝手は非常にいいです、Vista対応の起動用円盤のファイルも アップデートとして準備されてましたし。 まずは解決できそうということで良かったですが HDD購入して差し替え... 詳細
[9222685] 接続したままの起動について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2009/03/10 11:58:58(最終返信:2009/03/10 12:58:56)
[9222685] ...jp/support/qanda/answer/s13180.htm BIOSの設定を見直すかそれでも解決しなかったらBIOSのアップデートでしょうか。 色々やっても駄目かもしれませんが、この製品自体の不良というわけではありません。... 詳細
[9100963] 地デジの高画質をそのまま保存したいのです!
2009/02/15 21:14:51(最終返信:2009/02/27 22:05:27)
[9100963] ...また再生ができなくなりました。後日それについて調べて、この製品に不具合があったことを知りました。修正プログラムでアップデートしましたが、完全アクセス不能でで、結局フォーマットするはめになってしまいました。  しかし、フォーマットも作業途中で止まります... 詳細
[9115322] 東芝 レグザ 37Z7000へ使用する
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE500U2)
2009/02/18 16:31:35(最終返信:2009/02/23 23:56:33)
[9115322] ...例のHDDにアクセスできなくなる不具合と関係あるのか HDD換装(自己責任)の影響なのか不明ですが 現在はファームウェアをアップデートして様子見しています。 (本日の録画は問題なく完了していました) 今からの購入であれば対策品になるのでしょうが・・... 詳細
[9048051] HDC-U250をVISTAに接続したら認識されなくなった
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2009/02/06 07:15:55(最終返信:2009/02/20 06:19:52)
[9048051] ...Vistaがホームの場合ダイナミックボリュームがマウントできるか検証環境が無いためわかりません。 XP PCはhomeをアップデートして使用していました。 SP3です・・・ここに接続して使用していました。 これを、VISTA UltimateのPCに電源オンの状態で接続しました... 詳細
[9105856] ハードウェアの安全な取り外しをしても
2009/02/16 20:32:29(最終返信:2009/02/19 18:48:30)
[9105856] ...Vistaでは「安全な取り外し」を選択してもHDD(別機種ですが)やUSBフラッシュメモリは消灯しないです。  BIOSアップデート等を試しましたが、この点については特に変わりませんでした。  なので今では仕様だと思う事にしています(特に不具合も生じていないので)... 詳細
[9022423] 11,700円
2009/02/01 03:23:26(最終返信:2009/02/18 23:49:16)
[9022423] ...>ふんわりやわらかさん ありがとうございます。 バーコード付近にシールありませんでしたか・・・ 対策前の物でもアップデート出来るんであればいいかな。 手間は掛かりますけど。 お返事遅くなってすみません。 シールの件ですが... 詳細
[9076964] HDDにアクセスできません。
2009/02/11 17:20:18(最終返信:2009/02/17 12:53:41)
[9076964] ...html こちらをお読みになってみられましたか。? おいでませ山口さん はじめまして。 対策アップデートは済ませてありました。 それ以外の原因は考えられますか? お使いのOSは、XPでしょうか?XPの場合... 詳細
[9101804] バッファロー外付け認識不可
2009/02/15 22:58:35(最終返信:2009/02/16 14:04:35)
[9101804] ...昨年12月に1TB外付けHDD購入・・・アップデートしなければスリープや休止状態から立ち上げたとき認識しなくなる可能性があるなんて全く知らず、大量のデータを保存。 そして、昨日、なにをやっても無反応な状態に陥りました・・・... 詳細
[9064933] 認識しなくなってしまいました・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2009/02/09 12:43:02(最終返信:2009/02/11 23:31:18)
[9064933] ...いくつかの外付けハードディスクに対して、アクセスを認識できなくなる不具合があったと発表したようで、該当する機種はサイト内でアップデートをしなくてはいけない、とのことでした。もしかしたら……、と思ったので一応投稿しました。 ただ、この型についてはやはり触れられていないですね…... 詳細
[8971630] 最新ファームウェア
2009/01/22 11:05:02(最終返信:2009/02/07 22:36:20)
[8971630] ...があれば利用登録してたのになぁ…。 ファイルを失う前に知って、 最新ファームウェアにアップデート出来たのに…。 悔しいです。 ユニークンさん  フォルダが壊れた位なら、コマンドプ...40805/1/chkdsk.shtml 返信ありがとうございます。 その後、アップデートを適用して再起動したら、 外付けドライブのアイコンがリムーバブルディスクではなく、 ...て、 ドライブ自体が開けなくなりました。 CHKDSK自体、出来なくなりました。 アップデートの手順の説明には、開けなくなった場合は フォーマットしてくださいと書かれていたのです... 詳細
[8902292] アクセスできなくなりました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2009/01/08 08:41:21(最終返信:2009/01/30 10:31:15)
[8902292] ...HDDがもしSEAGATE製の場合、今、不具合がでています。 もし、これであれば、HDDのファームウェアのアップデートが必要なようです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/05302015940/... 詳細
[8888131] 購入したのですが最悪です。
2009/01/05 08:58:46(最終返信:2009/01/29 15:00:51)
[8888131] ...DELLのInspiron 530等で同様の問題があります(いわゆるUSB地雷)。  ただこちらは最近はBIOSのアップデートでほとんど聞かなくなっていますが…  下記のWikiは参考になるでしょう。 「inspiron... 詳細
[8980138] 故障(おかしい)
2009/01/24 01:35:08(最終返信:2009/01/28 16:49:02)
[8980138] ...バッファローのHPを見ると、「対策アップデートを実施し、ファームウェアをVer.3.00以降の最新版にしてください。」と書いてあった。 しかし・・繋げるだけで電源が落ちるので、ファームウェアバージョンをアップデートすることすらできない状況です...PCを立ち上げてからHD-CE1.0TU2を接続してみてはどうでしょうか。  これで上手くいけば、アップデートも可能かと思います。 (もう試されていたらすみません) 過去の質問にも何回かあがっていましたが... 詳細
