アップデート (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップデート (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"アップデート"を検索した結果 135件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21205238] 映像が遅れる症状
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/09/17 16:40:35(最終返信:2017/09/17 16:40:35)
[21205238] ...と Xperiaを使って Goアプリで飛ばし所、今までは映像が遅延すること無かったのですが 先週アップデートしてから映像が30秒以上も遅れてます。 飛行状況の地図上表示は正常なのにジンバルカメラ映像だけが遅れるので何とか帰還は出来たのですが... 詳細
[21072586] ファームウェアアップデートしたせいか?飛距離制限が。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2017/07/26 16:12:14(最終返信:2017/09/13 16:34:17)
[21072586] ...ファームウェアアップデートしたときに途中で止まったんですが電源を入れなおしたらddd...ddd...と更新の音がなって、アプリにもアップデートの表示がなくなっ... djiに聞いたところアプリのファームウェアアップデートとログインがされているかということで、ファームウェアアップデートをして、 ログインしていなかったようなので、...最近、ファームウェアアップデートしてから初飛行してみたんですが、飛距離50m高度30mで制限がかかるようになりました... 詳細
[21084311] DJI GOアプリとモニターの相性について
2017/07/31 19:04:31(最終返信:2017/09/05 17:53:21)
[21084311] ...アプリのアップデートで不具合が治りました。 やはり最新版のipadpro12.9インチ(2017年6月発売)では何か不具合があったようです。 アップデート後、3度...ぎますがモニター化してみました。 DJI GOアプリをインストールし最新バージョンにアップデートも行い使っているのですが 起動時のコンパスキャリブレーションで水平に回転させる行程は... ただ最新版の12.9インチはまだ報告が少ないようで把握しきれてない感じです。 次のアップデートに期待しないといけなさそうですね。 ご教授ありがとうございます。 コンパス異常が出て... 詳細
[21160617] 新型がでましたね
2017/09/01 08:35:38(最終返信:2017/09/03 07:58:50)
[21160617] ...フードも同様のものを購入してみたのですが、姿勢移動時に映り込むので使用していません。(^^;) 今回はマイナーアップデートといったところでしょうか。 Mavic2までのつなぎのようなものかな?と。Mavicの完成度が高いので次世代はもう少し先になるかもしれません... 詳細
[21145395] DJI スマホのアプリについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2017/08/26 00:36:18(最終返信:2017/08/29 13:41:19)
[21145395] ...Android版アプリは不具合が多いというよりも 相性問題が発生しやすいのがネックです。 ちゃんと動くものも、アプリのアップデートで不具合が出たりしますし。 ハードとOSの仕様が統一されていないため、アプリ設計が非常に難しいのが要因と思います... 詳細
[21118900] INSPIRE1も距離制限がかかりました。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Inspire 1 V2.0)
2017/08/15 17:03:08(最終返信:2017/08/27 23:07:00)
[21118900] ...不意に撮影の依頼があると凄く困りますね。うまくいった様でしたら、ご報告下さい。 昨日の夜 DJIGOアプリのアップデート(3.1.15)がありました。 きたーーーーーっと思い今日お昼にちょこちょこと飛ばしにいきました...今日(8/27),SkylinkJapanに確認しました。 やはり、DJIGOアプリのバグみたいです。 アップデートが出るまでは、飛ばす直前にサインアウト、サインインすればいいみたいです。 問題がなくなったら、また... 詳細
[21124464] simナシiPone6で使えましか?
2017/08/17 20:54:20(最終返信:2017/08/18 21:37:18)
[21124464] ...simは解約したiPone6を使うつもりですが 何か問題はあるのでしょうか? アプリのログインや、ファームウェアのアップデートの時に通信が必要ですので、Wi-Fi環境があれば使用可能です。 出先でもテザリングやモバイルルータが使用可能であることが望ましいです... 詳細
[21126691] MAVIC PRO購入しました
2017/08/18 18:58:19(最終返信:2017/08/18 21:13:20)
[21126691] ...モザイク状になってみたり アプリの切り替えでフリーズしたり、まともに動きません。 アプリのアップデートで症状が変わったり改善したりしても 次のアップデートでまたダメになったりという感じで、安定しません。 Androidでも... 詳細
[21110937] DJIのモルモット
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro+)
2017/08/12 09:38:07(最終返信:2017/08/12 09:38:07)
[21110937] ...一式をサポートセンターへ送ることになりました。 待つこと10日、機体の新品交換という対応になりました。Aは次回のアップデートで対応予定。BCは何の回答も無く、現在も解決していません。 まともに飛ばせるようになるまで、2週間以上無駄にしました... 詳細
[21037446] non-flight zone のアップデートについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/07/12 11:35:38(最終返信:2017/07/17 22:22:42)
[21037446] ...30mで制限かかって止まってしまいます…。 原因と考えられるのは「non-flight zone」のアップデートがまだな事かと思い、アプリの指示にしたがって進めると、アプリが途中で強制終了してしまいます。解決策ご存知の方おられましたら... 詳細
[21019909] アップデート
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2017/07/05 05:16:44(最終返信:2017/07/15 09:17:07)
[21019909] ...tom 4 Proのアップデートは、本体・送信機ともにアップデートがある時には、 送信機側より先に本体側をアップデートする必要があるらしいのですが 送信機側を先にアップデートしてしまってはいない...ウェアのダウンロードとアップデートが行われ、そのままアップデート画面になりました。その後、ずっと待っていましたがアップデート99%より一向にメータ...し画面は変わらずアップデート99%のまま。 何も変わらない状態が続いたので、やむを得ず、キャンセルしてDJI Assistant 2でアップデートを行いました。 ... 詳細
[20917242] android ver 7.1.1 で運用できてる人居ます??
2017/05/25 12:55:04(最終返信:2017/05/26 08:12:30)
[20917242] ...こういう場合はアプリ側で似たような内容のコマンドを使うように書き換えたり 処理方法を変更したりして対応します(アップデートやパッチ) たぶんですが アプリのアップデートなどで作動するようにはなると思いますよ(他に問題なければ)... 詳細
[20818683] 新ファームV01.03.0600について
2017/04/15 08:47:11(最終返信:2017/04/25 00:57:06)
[20818683] ...でも今回のアップデート以前は気になったことなかったので、今回のバージョンが悪いのかなぁ?なんて思ったりもしますが、どうなんでしょう。 >ダンニャバードさん ハズレ機体は今回のアップデートでマシになるという噂(個人的には確認できず)だったのですが...ジンバルの問題はソフトでは解決できないのかもしれませんね それどころか、ライチとの相性が悪いらしく残念なアップデートでした。 また、Sモードの速度が落ちてます。 まあ、この機体はダウングレードもできるので、ア... 詳細
[20471990] DJI GO アプリについて
2016/12/10 20:17:10(最終返信:2017/04/09 00:44:21)
[20471990] ...トム4を接続し試して見ましたら、最初にいきなりアップデートのバージョン画面に入り驚きました。そして最新版にアップデートをかけますと失敗ばかりします。少し下のバージョ...接続されますと機種がPhantom3Proでカメラ接続の画面になります。 ファームのアップデートが必要とありそれをするためにDJI Assitant2でやってみるも、最初の機体アク...DJI GOアプリを接続すると他の機体が表示される 2.DJI Assistantでアップデートしようとしても処理が進まない(機体の有効化ができない) になりますでしょうか? 私... 詳細
[20758270] 送信機と機体がバインドしません
2017/03/22 12:11:21(最終返信:2017/03/22 17:34:52)
[20758270] ...>れんじょさん 質問です。接続できなくなる前にファームウェアのアップデートはされてないでしょうか? 海外のフォーラムを見ていると、ファームウェアのアップデートを失敗して送信機と本体が接続できなくなるケースが頻発してます...ご助言誠にありがとうございました! >ケスパーさん ファームウェアのアップデートはトラブル頻発前後にはしておりませんでした。 アップデート失敗によってもそのケースが起こるんですね。。 今後同じようなケースが発生したらその線も確認いたします... 詳細
[20743482] Mavic Proを購入検討の方へ
2017/03/16 19:07:01(最終返信:2017/03/20 10:23:53)
[20743482] ...こんにゃく現象は残念ながら不具合でしょう。 当然ジンバルの自動キャリブレーションやファムウェアのアップデートは行われていると思いますし、社外正のNDフィルタなども外されているでしょうから、それ以上はメーカーで点検を受ける以外に手はないと思います... 詳細
[20714700] プロポ、アプリの高度表示について
2017/03/06 10:34:22(最終返信:2017/03/08 11:09:09)
[20714700] ...飛行前や飛行中にわずかでも不安を感じればすぐに飛行中止します。 スレ主さんにおかれても、ファームウェアのアップデートや設定の初期化、少し飛行場所や飛行方法を変えて見られて、同様の現象が再現しないかチェックされるのが一歩ではないかと思います... 詳細
[20667088] ATTIモード
2017/02/17 21:20:24(最終返信:2017/02/23 05:49:34)
[20667088] ...ただ、初回の通電時にファームアップデートの通知があり、そのまま指示通り行ったところ途中で止まってしまったのには焦りました。 コントローラとのリンクが切れ、スマホ画面はアップデートの進捗が止まったまま、機体は黄色点滅で冷却ファンが回り続けるもかなり熱い...仕方なくバッテリーを外しシャットダウンしました。 このまま返品か修理か?と思いましたが、再起動させた後に手動でファームウェアのアップデートを行ったところ問題なく完了し、正常に稼働しているようです。 暴走=即事故につながる機器ですので... 詳細
[20593628] Xperia Z2 Tablet が使えるか?
2017/01/22 20:48:55(最終返信:2017/02/02 00:02:57)
[20593628] ...本日届き早速開封しZ2タブを付属のマウントに入れたところギリギリ収まりました。 初期充電に時間がかかりましたがアプリを入れたところアップデートできています。 あとは明るくなってからフライトテストをするのみです。 Phantomはもう届いたんですね... 詳細
[20513549] フォームウェアアップデイト
2016/12/25 18:24:27(最終返信:2017/01/13 18:29:53)
[20513549] ...こったりもします。) 2. アップデートができていない(機体ステータスでアップデートがあるようでしたら、アップデートをお願いいたします。) 3.... 3点セットでファームアップしてますよね? 機体・コントローラー・モニター スマホでアップデートファイルをダウンロードしてそのファイルから機体、コントローラー、バッテリーをアップし...ですから アプリよりも機体やプロポの方がバージョン新しくなることはないと思います アップデートを無視すればアプリより機体&プロポのファームのVerが古くなりますが 今回はアプリの... 詳細
