アップデート (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップデート (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"アップデート"を検索した結果 86件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[13416340] 感謝デーに感謝
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXP1-032G-J95 [32GB])
2011/08/25 11:53:43(最終返信:2011/11/18 21:07:57)
[13416340] ...X4も含めその後発売された60DもX5も現行品はすべてUHS-1未対応とのこと、またファームウェアアップデートによる対応も予定されていないとのこと。 つづいてSANDISK担当者にKiss X4にはどちらが良いのか確認したところ... 詳細
[13073957] ダイレクトモードが使用できません
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2011/05/31 08:58:11(最終返信:2011/08/07 17:19:50)
[13073957] ...フォームウェアをアップデートしてくださいと表示されていましたので 早速、ファームウェアをアップデートしようとしたところ、何度やっても、アップデートできません。 現在 4.2176  アップデート 4.2176...やはり、アップデート済みの固体が届くまで、待ちですね。 とりあえず、上記の返信をしておきました。 私も同じ症状で悩まされていましたが、今日ダメもとで再度アップデートを試してみたら、アップデートができました... ファームウェアアップデートのエラーが起きております。 ご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。 先日、この問題は解消され、現在はアップデートが 可能になって... 詳細
[12777175] PENTAXのk-rでも不具合なく使用できますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXP1-008G-J95 [8GB])
2011/03/13 09:36:45(最終返信:2011/05/27 13:56:42)
[12777175] ...2011年1月現在 ※ SDXCメモリーカードにはファームウェアバージョン1.01以降で対応しています。(アップデートはこちら) ※ UHSスピードクラスには対応しておりません。 ご使用いただけますが転送速度は変わりありません... 詳細
[12567355] の新機能「Direct Mode(ダイレクトモード)」を発表
2011/01/27 12:34:42(最終返信:2011/05/13 22:14:09)
[12567355] ...発売済みのEye-Fi X2カードをダイレクトモードに対応させるアップデートの無償提供を告知。iOSおよびAndroid向けのアプリもそれぞれ対応バージョンにアップデートするという。海外での提供開始時期は「今週後半」としているが... 詳細
[12683995] K20Dにも使える
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC10 (8GB))
2011/02/20 19:54:59(最終返信:2011/05/05 11:06:59)
[12683995] ...確認したら、2010/4月に「1.04」にアップデートされてる(^・^) ひょっとしたら、、、と、ダウンロードしてカメラにインストールしました。 アップデート後に、連射してみました。。 結果はOKです... 詳細
[12694049] 全くわからないので教えてください。
 (SDメモリーカード)
2011/02/22 23:10:50(最終返信:2011/02/22 23:19:59)
[12694049] ...リーダーその物にそういった機能がある物は無いような気がします。 蛇足ですが、最近のWindowsの定例アップデートで、フラッシュメモリのオートラン を無効にする更新があったような…... 詳細
[8770627] 読み込まない・・・。
 (SDメモリーカード > ハギワラシスコム > HPC-SDH8GT4C (8GB))
2008/12/12 07:31:08(最終返信:2010/12/29 21:44:18)
[8770627] ...DELLやIBMとか富士通などで同じチップを使ったものがヒットします。 NECなんかだと、よく、発売されて少しの間しかドライバーのアップデートを行わず、ディバイスのメーカーがせっかく新しいドライバーを提供していても、対応してくれません。... 詳細
[11830103] 東芝パソコンで認識しない問題
2010/08/29 09:42:10(最終返信:2010/09/09 18:53:45)
[11830103] ...に買ったビスタプロSP2搭載のパソコンでは全く認識されません。microsoft のアップデートをしらみつぶしに探し、対応しているらしいものを見つけたものの(KB936825)、そ...ムアップやドライバの更新は私も実行してみたのですが、駄目でした。Microsoftのアップデートもやってみましたが、先の報告で書いた通り、(KB936825)は私のパソコンには適用...ンでは読めるのですから。まったく不思議です。 暇があったときに、また最新ドライバやアップデートなどを探してみます。 10数種類のカードを読み込めるリーダーの国産品はDLで読めるよ... 詳細
[7777137] 速い
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDH-008G-J61 (8GB))
2008/05/07 22:49:33(最終返信:2009/03/23 20:54:29)
[7777137] ...このリーダー・ライターはファームウェアをアップデートしてから使用されることをお勧めします。 最近の製品は既にアップデートされているかもしれませんが、アップデートすることにより性能がアップするはずです。... 詳細
[8661621] 携帯で使えません。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-8192-J95M (8GB))
2008/11/19 11:02:31(最終返信:2008/11/19 15:26:34)
[8661621] ...ナツコウさん、こんにちは。 910SHはSD機種でSDHC非対応ですよね。 ファームウェアのアップデートで対応してなければ 諦めるほかないかもしれません。 お書きのように原則としてSDはFAT16で2GBまで... 詳細
[7723741] 速度について
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSDHC6 (4GB))
2008/04/26 07:12:57(最終返信:2008/10/27 01:14:39)
[7723741] ...・メモリ:1.5GB ・カードリーダ:I-O DATA USB2-W12RW(ファームウェアのアップデート済) カードリーダで差が出ませんかねぇ。 あるいは、ウィルス対策ソフトが邪魔してるとか。勝手な推測なのでよくわかりませんが... 詳細
[8550572] 取り込めません
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDH-004G-J61 (4GB))
2008/10/25 16:25:59(最終返信:2008/10/26 10:24:26)
[8550572] ...ソフトがきちんと機能している?  ・自動取り込み機能の確認  ・ソフトのアップデートがきちんとなされている? AOSはきちんと機能している?  ・ウインドウズアップデートでハードとソフトウエアのソフトの更新をきちんとしている...通常使用なら気にするレベルでもないかと思います。 それより、カードの内部転送速度に依存します。 ファームウェアのアップデート機能は、将来的に出るであろう大容量カードにも 対応できる可能性があるというものです。多分。。 個人的には必要ありません... 詳細
[7098862] PCで認識
 (SDメモリーカード > ADATA > my flash Speedy SD (2GB))
2007/12/11 01:03:35(最終返信:2007/12/11 09:25:24)
[7098862] ...PCにて中身を確認する方法ないでしょうか? 自己レスです。USBカードリーダー(MCR-C8/U2)のファームウェアアップデートを行ったらPCでも読み込めました。 お騒がせしました。 ... 詳細
[6826828] パソコンが認識しません
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC6 (8GB))
2007/10/03 14:17:34(最終返信:2007/10/12 20:23:18)
[6826828] ...パソコンに挿しても認識しません 何かでアップデートとかしたら使える様になりますか? どなたか教えて下さい PCのスロットがSDHCに対応していないのはないでしょうか?。 SDHCでなく、普通のSDでも512Mまでとか...普通のSDでも512Mまでとか、1Gまでしか対応していない場合もあります。 アップデートファームの有無はPCメーカー、又は、スロットのメーカーに問い合わせると確実です。 ファームでの対応予定が無い場合は、お持ち... 詳細
[6651917] マイクロSD(SDアダプタ付属)がパソコンで読み込めません…
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDカード 2GB)
2007/08/18 02:03:07(最終返信:2007/09/11 09:36:11)
[6651917] ...2GBのSDメモリーカードは非対応です。」とあっさりと、私のリーダーが使えないことが判明しました。 中には、「ファームウエアのアップデートで使えます。」という型番もあったようですので、カードリーダーの型番を入れてググってみるなどしてメーカホームページを覗いてはいかがでしょうか... 詳細
[6013141] パナソニックカーナビCN-HDS625TDで使えました。
 (SDメモリーカード > ADATA > my flash Turbo SD 150X (2GB))
2007/02/17 16:29:01(最終返信:2007/02/26 13:25:30)
[6013141] ...カーナビのアップデートやmp3の取り込みに使用していますが今のところ読み込み書き込みも問題なく使用できています。参考までに。 パナソニックのデジカメLUMIXは使える可能性は高いでしょうか。 パナソニ... 詳細
[5969060] DoCoMoP902isジュークBOX使用が
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS1GSDM80 (1GB))
2007/02/06 14:24:08(最終返信:2007/02/08 23:27:49)
[5969060] ...まずは基本からトラブルシューティングを行なってみてください。 あとjukeboxは(バージョンによって)アップデートできるかもしれません。「更新の確認」かな?試してみてください。 本当は「MOOCS PLAYER」SD-Jukebox... 詳細
[5692272] SD-jukeboxで認識できない
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS1GUSD (1GB))
2006/11/29 11:45:06(最終返信:2006/12/27 23:54:52)
[5692272] ...リーダライターで書き込みしようとしたら、上記のエラーがでました。ですがパナソニックのHPでSD-jukeboxのアップデート?みたいなものがあったので、アップデートしたら問題なく書き込みできるようになりました。マイクロSDのメーカーは違いますし... 詳細
[5215691] カードリーダーで認識しないのですが
 (SDメモリーカード > PQI > QSD15-2G (2GB))
2006/07/01 00:06:46(最終返信:2006/12/27 20:27:42)
[5215691] ...商品パッケージに ◆SDメモリ2G対応◆ の記載がない商品をお持ちの場合には、ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。詳しくはhttp://buffalo.jp/download/driver/hd/mcr-c8-u2_fw... 詳細
[5370045] Vodafone904SHで使えました。
 (SDメモリーカード > TECIC > TEC-MSD2048120X (2GB))
2006/08/23 10:51:06(最終返信:2006/12/27 17:25:20)
[5370045] ...防水があってこの値段のことを考えるといい買い物をしたと思います。 ※初期の904SHでは2GBは使えません。「みられまくっちゃ」バグ修正のアップデートをすると使えるようになります。 お聞きしたいのですが、 私も904SHを使っているのですが、... 詳細
