アップデート (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップデート (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"アップデート"を検索した結果 2733件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[21069330] 有線接続時のダウンロード速度
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch スプラトゥーン2セット)
2017/07/25 08:08:40(最終返信:2017/07/26 07:50:11)
[21069330] ...アップロード33Mbps ですね。 まあアダプターは100MbpsですしSwitchの背面USB端子はアップデートされるまではUSB2.0ですから妥当かなとは思いますが、無線接続と大して違わない速度なんですよね... 詳細
[21039075] ps4の外付けhdd
 (ゲーム機本体)
2017/07/12 23:34:19(最終返信:2017/07/13 11:55:57)
[21039075] ...dをつける場合、既に本体ストレージにゲームデータやアップデートファイルがインストールされていて、新しいアップデートファイルなどを外付けhddにインストールした場合は...か? むにゅ( ̄q ̄)zzz こんばんわですの。 サポートページに「アップデートは対応するアプリケーションがインストールされているストレージにダウンロードされる」と...ジにインストールされている場合でも、拡張ストレージにダウンロードできます。 アップデートは、対応するアプリケーションがインストールされている方のストレージにダウンロードされ... 詳細
[21036634] ゲームデータの破損が頻繁に
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2017/07/11 23:58:08(最終返信:2017/07/13 02:27:22)
[21036634] ...頻度はまちまちで、買い換え後インストールしたものの大体10中5のタイトルで発生しました。 当然ファームウェアアップデート、ソフトのバージョンも最新で、データベースの再構築等も試しましたがまだ発生します。 考えられる原因とその改善点をご存知の方是非教えてください... 詳細
[21034047] 大変困っています。。接続ができません。
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S 500GB (Minecraft 同梱版))
2017/07/11 00:06:35(最終返信:2017/07/13 01:02:50)
[21034047] ...もちろん遊べます。 しかし、パッケージ版ですらソフトをインストールしたところ、アップデートがあります。と表示され8Gほどのアップデートがありました。 (Forza6です) なので、光固定回線は必須です!!... 詳細
[21002621] キッズ向けワイワイゲームはどっち?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/06/28 16:48:01(最終返信:2017/06/30 12:08:53)
[21002621] ...やっちまったか( ̄▽ ̄) そのどちらよりもボンバーマンがおすすめしたい。 (操作性が悪かったのですがアップデートで治りました。) joy-conをもう1セットそろえれば4人対戦ができます。 更にもう2セットそろえれば8人対戦が一つの本体で可能です...>masa0007さん ボンバーマンはなんかレビューでボロクソだったんでそっこー候補外でしたw アップデートで改善したんですね。ん〜でも今回はパス。おっさん連中が盛り上がるってのは世代的にものすっげ良く分かるんだけどもw... 詳細
[20989116] SSHDについて
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001)
2017/06/23 10:15:26(最終返信:2017/06/24 01:11:56)
[20989116] ...発売当時SSHDに換装すると不具合が起きていましたが本体のアップデートで解決したんでしょうか?解決したならSSHDを買ってきて換装しようと思っているんですが? ありましたね。特に電源管理のトラブルが。... 詳細
[20937844] FF15のメニュー画面の柱の線の部分の表示がおかしい
2017/06/03 03:29:06(最終返信:2017/06/14 04:52:35)
[20937844] ...600万本出荷したなら少なからずも私と同等の思いしている方がいらっしゃいませんか?? KJ-49X7000Dのアップデートがあります。 http://www.sony.jp/bravia/update/ >@Forceneoさん... 詳細
[20930393] 【注意】PS4「バージョン4.70」でフリーズですわ!
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 1TB CUH-2000BB)
2017/05/30 22:41:42(最終返信:2017/06/13 16:08:08)
[20930393] ...夜アップデートしてますが、どちらもソフトのディスクは入ったままです、フリーズはおきていません。 慌ててディスク抜きますた( ̄ω ̄;)ゞ(笑) 昨晩アップデート告...tion 4システムソフトウェア「バージョン4.70」ですが、ディスクが入った状態でアップデートを行うとフリーズしてします方が一部いらっしゃる様ですわ。 対処としては、電源を入れた...w.jp.playstation.com/ps4/update/ ディスク入れたままアップデートしましたが、自分は特に問題無く完了しました。 一応本体情報を記載しておきます。 CU... 詳細
[20938699] フリーズしました
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB)
2017/06/03 14:24:23(最終返信:2017/06/13 16:04:30)
[20938699] ...ダウンロードしたゲームは初期化すると削除になるので、Playstation PlUSに入って設定の項目事項内に システムソフトウェアアップデートをしてから削除すると、自動的に、初期画面にもどるといっていたので、 当方も削除したら、フリーズが治りました...PlUSは有料です。 ダウンロード版でゲームをしている人は、1週間に1度はシステムソフトウェアアップデートをした方がいいですよ。 当方はほとんどダウンロード版のゲームを購入してます。 ... 詳細
[20960599] XboxOne最新バージョンでStationTVの視聴
2017/06/11 23:53:05(最終返信:2017/06/12 12:06:55)
[20960599] ...boxOneシステムアップデート後に視聴できない不具合が発生 ・HDCPの認証処理が正常に働いていない ・現在、日本マイクロソフトと連絡をとりつつ、対処中 ・今後のXboxOneのシステムアップデートによる解消となる可能...dスマホで視聴できているので接続環境の問題ではないんですよね。 XboxOneのOSアップデートに伴う不具合なのか。 うちのXboxOne S個体の不具合なのか。 問題を切り分け...ご案内できない状況でございま すが、 方法としては、今後のXboxOneのシステムアップデートによる解消となる 可能性が高い状況でございます。 上記につきましては、詳細が判明次第... 詳細
[20953510] DVDの再生
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S 1TB (Forza Horizon 3 同梱版))
2017/06/09 13:14:01(最終返信:2017/06/09 19:45:39)
[20953510] ...ただディスク機器をコントロールしているアプリが別なためにCDとDVDではアプリを別途起動しないといけないとかいう事がありましたので、アプリは最新版にアップデートすることをお奨めします。(現状はCD、DVD、BDを認識してそれに応じたアプリが起動したかと思います... 詳細
[20930452] 「HDMI連動」不具合ですわ!
2017/05/30 22:58:54(最終返信:2017/06/03 05:17:15)
[20930452] ...ンクとか便利なので支障をきたすのは不便ですね。 なんとか究明して、ファームウェアー、アップデートで改善して欲しいですね。 >kiznaさん 情報ありがとうございますm(_ _)m ... てリセットするように指示されたので外れる 度にやっていました。) 度重なる本体アップデートで 以前ほど症状が出ませんがそれでも未だに起きますね。 各機種何度か基盤交換や点...ブルを刺しておくと 良いかもしれません。 勿論スイッチかテレビ側でファームウェア アップデートされて、治るに越したことは ありませんが。 長文、長々大変失礼致しました。 >ki... 詳細
[20913500] PS1 アーカイブスについて
 (ゲーム機本体 > SIE > PlayStation Vita TV (PS Vita TV) VTE-1000 AB01 [ホワイト])
2017/05/23 21:06:25(最終返信:2017/05/25 23:24:29)
[20913500] ...http://www.jp.playstation.com/psvitatv/about/ その後のアップデートで3台以上に対応しているなら私の確認不足です。ゴメンなさい。 最初はアーカイブスはPS3とPSPの二つで展開してました... 詳細
[20906561] 有線LANアダプターについて。
2017/05/20 23:05:22(最終返信:2017/05/21 01:45:23)
[20906561] ...ムク555さんは後者の話をしていると思われますが、@starさんは根本的に理解できていないと思えます。 また、Switchが今後のアップデートでUSB3.0の通信規格へ対応することは発売前よりアナウンスされていますが、実の処これがなされても既存のLANアダプターがUSB3...必要があります。これがなかなか容易ではないだろうと思えます。 SwitchのUSB3.0へのアップデートはUSBメモリーや外付けHDDなどのシステムに読み込ませることが極めて容易な機器に限定されたものの為でしょう... 詳細
[20888714] 光デジタルとHDMI両方から音が出力される件
2017/05/13 12:11:14(最終返信:2017/05/19 23:09:41)
[20888714] ...425 モニターは音声設定することができず、音をオフにすることができないため、もしこれが仕様でアップデートで改善される予定がないのならモニターの買い換えを検討しようかと思います。ハードウェア的に不可能なんですかね... 詳細
[20880917] FFXVはPS4Proに対応してますか?
2017/05/10 04:37:00(最終返信:2017/05/18 22:04:05)
[20880917] ...真実が是であれ否であれ、事実は変わらないのでは? むにゅ( ̄q ̄)zzz こんばんわですの。 FF15のアップデートにより、PS4 Proオプション画質設定の「フレームレート」に関する設定が追加されていますわ。... 詳細
[20867199] 有線、無線接続について
2017/05/04 19:32:01(最終返信:2017/05/12 00:41:38)
[20867199] ...本体の電源ボタン長押しで表示される、電源オプション>再起動を試してみてください! 今後ファームのアップデートでUSB3.0になるとの事なので、その時USB3.0対応の有線LANも恩恵があると思います。。... 詳細
[20872316] 初期ロット
2017/05/06 20:13:42(最終返信:2017/05/08 21:13:38)
[20872316] ...0の状態でもソフトでゲームする以外は試しましたが特に何も不具合はありませんでした。 今最新の2.20にアップデートしました、不具合が出ない事を祈ります。 エディオンでの購入なら初期ロットではないと思いますよ... 詳細
[20855897] システムソフトウェア
 (ゲーム機本体 > SIE > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-2000シリーズ)
2017/04/30 07:48:57(最終返信:2017/04/30 18:46:38)
[20855897] ...リンク先からアップデートの更新履歴が確認できます。 私は発売日に購入しましたので、アップデートがあるたびに更新を行てきましたが、 ちょっとした不具合の解消が多かったです。 ちょっと大きなアップデートは1.60とか1.8...たのでシステムソフトウェアの アップデートの歴史を知りません。もともとver1.0から 始まったと思うのですがいろいろ凄いアップデートも あったのでしょうか? かい...更があったのかわかりやすいですよ。 >ポテトグラタンさん 有難うございます、初期のアップデートから調べていけそうなので 記載してくださったURLでいろいろ調べてみようと思います。... 詳細
[20839024] システムソフトウェアアップデート
2017/04/23 09:50:17(最終返信:2017/04/23 20:17:44)
[20839024] ...ット経由でアップデートできないのでしたら、 ネット接続されている機器からアップデートファイルをDLして、USB経由でPS4アップデートも可能。 ...せんので、 まずはアップデートしてみたほうが良いと思いますが。 ポテトグラタンさん、ありがとうございます。最新のシステムソフトウェアアップデートして様子をみます。...に新品で購入しました。1ヶ月前に龍が如く6を購入し龍が如く6からシステムソフトウェアアップデートしてからゲーム中にたまにコントローラー切断されるようになりました。切断される原因はな... 詳細
