アップ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 6337件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23567382] このディスプレイは繋いで使えるか
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/07/30 01:04:18(最終返信:2020/07/30 09:53:37)
[23567382]...>>ちなみにキーボードは小型が付いてくるみたいですが、使いづらくないでしょうか?よろしくお願いします。 キーボードの写真はアップしたとおりです。 大きさは、392(W)×154(D)×32(H)mmです。 15.6インチクラスのノートPCのキーボードの大きさではないでしょうか...詳細
[23372543] 購入した皆様、発熱はどんな感じでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0090jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデルS)
2020/05/01 12:02:33(最終返信:2020/07/28 10:32:33)
[23372543]...私は常時モニターソフト起動させてますんで、妙にCPU使用率や温度が 高いときは〜Windowsのアップが溜まってる。 でもって 訳の分からない無駄なソフトいれてないです? ここらもやばい。 温度から見て...詳細
[23557490] 動画編集と生配信について教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/07/25 16:47:08(最終返信:2020/07/26 09:39:52)
[23557490]...こちらも余裕ができたらSSD(それもさらに高速なM.2 SSD) を積んでグレードアップすることが可能であり、自身のPCスキルアップにもまた繋がります。 はじめからSSDも積んであり、メモリーも16GB積みなら...また生配信も問題はないでしょう。 価格がこの価格なのでメモリーも16GBはあとから自分で積むなりしてグレードアップしたらよいかと思います。 https://kakaku.com/item/K0001261911/...詳細
[23558616] 漏電?静電気?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/07/26 02:01:00(最終返信:2020/07/26 09:24:01)
[23558616]...>アテゴン乗りさん >沼さんさん お返事ありがとうございます。 PCが到着して5日目 フローリング直置きでセットアップしていた3日目まではなんともなかったのですが、 所定の位置に押し込んだところ事象を確認しました。 今日は今のところ症状は出ていませんが...詳細
[23480221] Corei5が39800、i7が49800の超特価
 (デスクトップパソコン > Dynabook > dynaDesk DT100 DT100/M PE10MBN1MR5AD11)
2020/06/20 09:32:10(最終返信:2020/07/11 15:44:12)
[23480221]...(デスクトップと24時間サーバー用) これであと数年はPCの交換を考える事はなさそう。 DT/100は分解情報をアップしている人もいるので参考になります。、 https://dynabook.biz/memory/20351...心配していたメモリーも問題なく増やせました! ストレージはフォーマットしたSSDと交換してリカバリーディスクでセットアップしました。 (クローンを作ったほうがよかったのかもしれませんが、自信がありませんでした) 写真のRAW現像に使ってみたのですが...詳細
[23524587] 初めての自作PC
 (デスクトップパソコン)
2020/07/10 19:52:20(最終返信:2020/07/11 08:04:54)
[23524587]...ぜひ皆様のご意見などをお聞かせ願いたいです。 予算にあと5万円ほど余裕がありますので、足りない物やグレードアップした方が良いパーツなどもありましたらお教えいただけましたら幸いです。 【選んでみたパーツ】 -...皆様に共通してご指摘頂きましたのでCPUは3700X に変えようと思います。 その次にメモリを32GBへの変更、余ったお金でGPUのグレードアップの順に考えてみます。 マザーボードはチップセットクーラーの問題も教えて頂いたのでその辺も考慮して慎重にX570...詳細
[23517617] カスタマイズしないという選択肢はありますか?
2020/07/07 10:37:30(最終返信:2020/07/07 22:53:00)
[23517617]...つけます)使うのは現実的でしょうか? 普通カスタマイズというといろいろ付けていって性能や機能をアップさせていくものだけど、この機種のカスタマイズっていうのは安くするための裏技的な使い方なんで、値段だ...詳細
[23510236] 私に最適なCPUとマザボとメモリーと電源を推薦してください。
 (デスクトップパソコン)
2020/07/03 23:58:43(最終返信:2020/07/05 18:25:05)
[23510236]...H87-PRO〔2014年1月から〕が、Windows8までしかサポートしてないんです。7から10に無料アップグレードした時はPCの動きが緩慢になって止まるようになりました。ここでも相談しましたが解決策は見つからず...詳細
[23512714] コンパクトかつ高性能だが増設可能なグラボは限定される
 (デスクトップパソコン > Dynabook > dynaDesk DT100/N PE10NAN4MR7DD1)
2020/07/05 01:43:56(最終返信:2020/07/05 01:43:56)
[23512714]...昔懐かしのクラシカルな画面です) アップグレード後は動作もサクサクで超快適になりました。これからゆっくりDAWやプラグインのインストールを進めていきます。 アップグレード前後のベンチマークの画像を載せましたのでご参考ください...パフォーマンスは十分すぎます。 今回はせっかくのスペックをもっと生かそうと思い、手持ちのパーツを使ってDTM+α用のアップグレードを試みました。 ・メモリー:8GB (Single Channel) → 16G(Dual...詳細
[23511992] pc構成とグラボの疑問点
 (デスクトップパソコン)
2020/07/04 19:44:22(最終返信:2020/07/04 22:11:23)
[23511992]...シリーズとは2060sでも2060でもということですか? 自分はグラボにかける値段を下げてマザボをもう少しグレードアップさせたいと思っているので知りたいです。 2060と2060SUPERは内蔵GPUが違うので2060SUPERなら2060SUPERの中でという意味です...詳細
[23505376] 自作PCのパーツについて
 (デスクトップパソコン)
2020/07/01 15:35:26(最終返信:2020/07/04 11:00:43)
[23505376]...詳しい方教えてください… 古いPCの構成を変更してグレードアップしたいのですが、付けれるパーツや付けれないパーツの区別が付かず困ってます。 詳しい方最近のバトロワゲームなどが200fpsくらい安定して出る構成...詳細
[22104450] Windows10にアップグレード出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300)
2018/09/12 21:44:56(最終返信:2020/07/02 20:21:35)
[22104450]...32400円で売られています。 Windows7なのでWindows10にアップグレードしたいのですが 出来ますか? 以下サイトからアップグレードを試みて下さい。無償でアップグレード出来るかもしれません。 https://www...詳細
[23504944] 自作PCのVA
 (デスクトップパソコン)
2020/07/01 10:53:02(最終返信:2020/07/01 20:13:48)
[23504944]...不足感じたらモニターしてグラフィックボードないし他をアップグレードが良いと思います。 不足感じる前に慌ててアップすることも無いかと。 グラボは日進月歩なので後に買え...なら、グラボをGTX1660Super買って、1060は売りに出す。 それで幾分かの能力アップを楽しめるでしょう。 そしてまた頑張ってCPU、マザー、メモリー、電源を最新へ更新すべ...て高性能が手に入りますし… 正直マザー変えずにCPUだけ変えるなら、マザーごと現世代にアップの方が良いと思います。 その先長くは引っ張れないと思うので・・・ (ちなみに自分はCor...詳細
[23505029] 内部のホコリ対策
 (デスクトップパソコン)
2020/07/01 11:50:38(最終返信:2020/07/01 13:23:20)
[23505029]...目が粗いのでないよりはマシ程度と聞きます。 ただし目の細かいフィルターは通気性が悪いので、温度上昇=故障率アップの問題があります。 そこで吸気口面積の広いケースに低発熱(省電力)パーツ構成の通常利用なら内部にほぼ目立つホコリは入らないのではないかと考えています...詳細
[23503232] デスクトップPCの購入について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/30 14:15:26(最終返信:2020/07/01 12:38:42)
[23503232]...jp/direct/g/g107001-ymd/ メモリー16GB、SSD480GB モデルで後々も安心。 リースアップ品で corei5なら 余裕だと思うけど。。。。 https://shopping.yahoo...ありがとうございました。 >スットコすざん7さん お返事遅くなってしまいすみません 今回はリースアップ品ではなく、新品の購入を考えているのでまた、パソコンを買うとなった時に参考にさせてもらいます。 ありがとうございました...詳細
[23492238] 全文英語でlenovoIdeaCentre 510A 独自のBIOS画面
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 3・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008MJP)
2020/06/25 17:23:57(最終返信:2020/06/29 09:14:01)
[23492238]...を使用してました 。 ブート選択 はややこしくて、言葉では説明しづらいです。 そちらのブートメニューをここにアップしていただけたら、多少は分るかもしれないです。 あと、E73の起動順設定はここで、簡単ですが書かれています...詳細
[21158530] シャットダウンしても電源ランプが消えない
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EZ1800-N34D/F)
2017/08/31 11:58:04(最終返信:2020/06/28 19:52:48)
[21158530]...ndows10をセットアップするときちんとシャットダウン出来ます。 このマシンにハードディスクを付けたままWindows10をセットアップすると、セットアップ中...EZ-1800に戻すので、似たようなチップセット構成のマシンでWindows10をセットアップしたほうが、楽です)、「MBR(Master Boot Record)」タイプにディスク...ows10のセットアップDVDやUSBを使って、いつものようにWindows10をセットアップします。セットアップ後にデバイスマネージャーで「不明なデバイス」があっても構いません、デ...詳細
[23496393] office
2020/06/27 14:49:03(最終返信:2020/06/27 17:51:36)
[23496393]...マザーに挿しこむスロットがあるということです。 将来に、これと別で2.5インチ SSDを積めば、デュアルストレージで、データ容量をアップできます。 なるほど、SSDは利点が多いですね。 動画を保管することが多いので、データ容量を大きくしたいのですが...詳細
[23482146] 5年前に購入し、色々とパーツを買い換えたいです
 (デスクトップパソコン)
2020/06/21 04:47:24(最終返信:2020/06/25 22:23:55)
[23482146]...入した方がいいものを教えて欲しいです ※HDDの容量がパンパンになってしまい既にゲームのアップロードが出来てない状況なのでつなぎとしてSSDを追加したいのですがどのSSDがおすすめで...います。確かにゲーム次第ですがビデオカードの交換は必要ですが、その前に ストレージの容量アップも必要ですね。下手に部品の交換で持たせても不満は残ります。 5年も使えばあらゆる部品の劣...Nと違って、結構高値で売れるぞ >※HDDの容量がパンパンになってしまい既にゲームのアップロードが出来てない状況なのでつなぎとしてSSDを追加したいのですが 2TBのHDDがパ...詳細
[23491819] SSDのアップグレードに関して
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0208jp 価格.com限定 Ryzen 7/Radeon RX5700XT/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ アドバンスプラスモデル)
2020/06/25 13:53:27(最終返信:2020/06/25 15:33:36)
[23491819]...2 SSD (PCIe NVMe) が搭載されておりますが、 今後SSDをアップグレードする際に500GB・1TBなどのアップグレードは可能でしょうか? 教えていただければ幸いです。 可能です。 NVMe...NVMe M.2 SSDを換装すれば良いです。 また、クローンディスクを作成すれば、宜しい。 アップグレードガイド12ページ参照。 http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06140594...詳細
