アップ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 3410件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[19173532] フォトビューアでの印刷で
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2015/09/25 23:13:56(最終返信:2018/09/21 12:03:34)
[19173532] ...右側のフルサイズなどの種類もフルサイズしか出てません。 以前に使っていたプリンターに切り替えるとちゃんと選べます。 何か設定があるのでしょうか。  アップ画像の右下の”オプション”を選んで、さらに”プリンターのプロパティ”を選んで、用紙設定の項目で設定すれば... 詳細
[22101882] 万能複合機でメモリーカードの共有も可能
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/09/11 20:12:18(最終返信:2018/09/11 20:12:18)
[22101882] ...コピーやスキャンは、ワイヤレスです。 googleのプリンタとして使えるため、外出先から印刷したり、クラウドにアップロードできます。... 詳細
[21910233] Windows xp
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/06/20 21:51:54(最終返信:2018/08/31 00:43:57)
[21910233] ...XPに未対応に気がつくという大失態をやらかしました。 サブPCはまだXPで使用しており、Win7にアップも考えましたが PCのスペックがPen4 2.66GHzとロースペックな事と、使えなくなるアプリがありそうなので... 詳細
[22053860] しばらくすると印刷・通信できなくなる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/08/24 11:49:44(最終返信:2018/08/29 17:10:13)
[22053860] ...家に帰って、やってみたいと思います。 最初の書き込みで書き忘れてましたが、MG7730をセットアップする前には、MP640のドライバー類は全てアンインストールしています。 Windows側に、何か環境情報が残っているということは考えられませんか... 詳細
[22041769] レーザーが壊れた
 (プリンタ)
2018/08/19 09:21:31(最終返信:2018/08/19 20:50:51)
[22041769] ...そうするとブラザーのHL-L2375DW、HL-L2375DW、HL-L2370DNの3機種がウォームアップタイム9.5秒以下(スリープモードから)でプリント速度[片面印刷時(A4)]約30〜34枚/分であり...1部だけ印刷する場合は1ページ分のデータ転送とデータ展開が含まれるので結構長くなる。 それとウォームアップ時間はスリープで予熱を与えている状態からの復帰時間で、電源オンして印刷可能になるまでもう少し時間がかかる... 詳細
[22029076] 印刷ができない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5130)
2018/08/13 19:00:35(最終返信:2018/08/14 12:22:00)
[22029076] ...緊急で印刷したいものがあるので、どなたか対応お願いします。 プリンターのバージョンは最新(プリンターでバージョンアップしました)です。 TS8130で、windowsですが、同様の現象になったことが有ります。 試行錯誤した結果... 詳細
[21998694] usbケーブルの種類
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2018/07/30 20:54:41(最終返信:2018/08/01 17:08:28)
[21998694] ...背面にLANのRJ-45のジャックの下にPCとプリンタ接続用のUSB Bはあります。 ご安心ください。 本体の表側ではなく裏側にあると思います。 アップした画像の8がUSB Bではないでしょうか。 ユーザーズガイド 11ページ。 https://www2... 詳細
[19054261] MP970をWindows10で動かしたい
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP970)
2015/08/15 16:20:23(最終返信:2018/07/09 20:24:38)
[19054261] ...メインで使用しているPCをWIndows10にバージョンアップしようと思いますが、MP970をWinodws10で動かした人いらっしゃいませんでしょうか。 Windows8.1→Windows10へアップグレードしました。 (今のところ)すべての環境が引き継がれて... 詳細
[21934762] 双方向印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/07/01 19:18:04(最終返信:2018/07/02 04:54:29)
[21934762] ...ご回答ありがとうございます 049Aでは、双方向の選択が出ません?? マニュアルのP121を御覧なされ。 アップした画像のように双方向印刷をオン/オフにする方法が記述されています。 お節介爺さん ご回答ありがとうございます... 詳細
[21888480] 用紙の真ん中に紙送りローラーの跡が…
2018/06/11 15:01:00(最終返信:2018/06/15 05:48:33)
[21888480] ...す。 >sumi_hobbyさん わざわざ店頭で試して頂き恐縮です。m(_ _;)m 写真をアップしました。 1つ気が付いた事は、私の部屋は真横から光が入ってくる環境なので、 印刷した用紙も真横からの光では僅かな凹みも分かりやすいのですが... 詳細
[21877822] 印刷すると用紙の角付近にインクが付着する
2018/06/06 20:43:26(最終返信:2018/06/13 20:43:04)
[21877822] ...ですが、印刷した用紙を捨ててしまいましたので画像アップできないのですが、本日もう一回印刷してみた結果がここにアップされているものです 1ページ目の右下がスレ、2...印刷では、2ページ目の左下にインクの点が2箇所付きました この2回目の印刷のお写真も、アップしていただくことはできますでしょうか? 1回目の印刷と、比較することで、何か分かるかも...経験してます。 まあかなり安価なので苦情交換まではしてませんが。 大和山麓さん、お写真のアップありがとうございます。 最初のお写真と同じような位置に、同じような形の黒い点が付いてい... 詳細
[21870775] レーベル印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2018/06/03 15:33:35(最終返信:2018/06/09 22:50:10)
[21870775] ...返信ありがとうございます。 印刷の前に「ダイレクトプリント」「用紙」等の選定はありませんか? との事ですがアップした動画の最初のセレクトの事でしょうか? 一応メーカーの http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS... 詳細
[21822191] 印刷のこすれを直したいのですが
2018/05/13 20:54:13(最終返信:2018/06/06 20:31:04)
[21822191] ...インクを使いますので、染料インクよりも乾燥に時間がかかりますから、 こすれ防止のために、アップしたプロパティの画像のように[インク乾燥待ち時間(Y)]を長めに設定しております。 大和... もし可能でしたら、ここの掲示板などを印刷したものを、スキャンしたり写真に撮ったりして、アップしていただけたら、状況が分かりやすいかもしれませんので、よろしかったらお願いします。 >...ニング(強力クリーニング) 等を行うことで解消しそうですが・・・ 大和山麓さん、お写真のアップありがとうございます。 見させてもらいましたが、これは擦れとは違って、インクの噴出の不... 詳細
[21728497] 紙切れ時のアラームについて
2018/04/04 23:32:18(最終返信:2018/06/04 18:30:30)
[21728497] ...もし他の人の意見を聞きたいのでしたら、用紙がある時とない時の様子をビデオで撮って、それをアップしてくださるのが良いかもしれません。 動画を撮ってみました。 一枚目の印刷時の用紙送りや...に目の前にいるくらいにして聴いてください。 Firewallで弾かれたかもしれないので再アップロードします。 我が家のDCP-J925N用紙切れ時の音です。 鬼も「ギヤー」って逃げ... この音がしないなら次もBrotherにしようと思います。 ローラーブレードさん、動画のアップありがとうございます。 ところでこの動画は、印刷の途中で用紙がなくなった時の様子のよう... 詳細
[21817976] 肌色がきれいに出ない
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2018/05/12 08:59:01(最終返信:2018/05/28 19:54:32)
[21817976] ...写真用紙は「EPSON写真用紙<光沢>」です。美肌とかはOFF。) ここで画像をアップロードしたいところですが、肖像権の壁というところでアップは控えております。(以前、目線を隠しても肖像権侵害とやらで叩かれ、削除しました)... 詳細
[21837784] 両面原稿を両面でコピー出来ますか?
 (プリンタ > リコー > SP 2200SFL)
2018/05/20 07:38:20(最終返信:2018/05/20 20:36:26)
[21837784] ...search_dl1=odel-sp_2200sfl-sp_2200sfl_htm 次にMFC-L2740DWについてスリープモードからのウォームアップタイムが10.5秒 + ファーストプリントアウトタイムが11秒 + 15ページ/分の両面複写速度から1部の両面コピーで最大29... 詳細
[21728270] 印刷の濃度
 (プリンタ > EPSON > EW-M670FT)
2018/04/04 22:15:52(最終返信:2018/04/22 17:08:45)
[21728270] ...はずれ?  なお プロパティーから 濃度調整 出来るのは 理解してますが それと すると コストアップに なるはずですし まだ 行ってません  お手数ですが ご返事いただければと 記載させて戴きました...顔料ブラックのみの印字と思われます。 どれも濃度的には私には満足のいくもので、違和感は感じません。 違いをアップされてはいかがでしょうか? >GENKI2007さん 連投失礼します。 前の原稿に、一部赤文字とアンダーライン(赤)を使用しました... 詳細
[16805075] BRCM_TEST_SSID
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J890DWN)
2013/11/07 08:02:22(最終返信:2018/04/12 21:30:39)
[16805075] ...別の問題があるので別にスレを立てます。 それにしても気持ち悪いですね。解決してほしいです。本日ファームアップはインストール中に色々ありました。 M200さんの個体では一瞬表示されるだけで常時発生していないと言うことなんですね... 詳細
[21696019] ファームウェア更新
2018/03/22 19:40:33(最終返信:2018/04/05 00:08:17)
[21696019] ...Windows10で更新できました。ありがとうございました。 Wi-Fiに繋いでいれば本体だけでファームアップできますよ。... 詳細
[21715694] Windows 10動作不良報告
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2018/03/30 15:22:40(最終返信:2018/03/30 15:38:09)
[21715694] ...10で自動インストールされるドライバでは用紙エラーなどの不具合が出るようです。 2016年時点でのWindows 7→Windows 10アップグレード時は問題が出ませんでした。 多分クリーンインストールで問題が起きたようです。 クリーンインストールの時期は1週間前です(ほぼ最新バージョン)... 詳細
