アップ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 3410件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23717921] エコタンク搭載「EW-M973A3T」「EW-M873T」出た!
 (プリンタ > EPSON)
2020/10/10 21:24:14(最終返信:2020/10/11 23:01:36)
[23717921] ...機能がかぶるとか上位互換とかで売りにくいのでしょうか。 インクコストは抜群のようですね。EW-M770Tよりほんのわずかにアップしてますが、これならA4写真やA3ノビ写真もジャンジャン写真プリントできそうです。 インク構成がCMYK+G+顔料BKの6色(染料5色+顔料黒)の構成... 詳細
[23699180] MacでESETを入れていると使えない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS203)
2020/10/01 20:01:25(最終返信:2020/10/02 00:27:04)
[23699180] ...ウェブアクセス保護をオフにして試しても同じでした。プリントするにはESETをアンインストールしてセットアップしなければ使えない状態です。... 詳細
[23692545] 印刷面がズレてフチが均等にならない問題、解決しました!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2020/09/28 11:59:19(最終返信:2020/09/28 11:59:19)
[23692545] ...5.3 にアップデートしてみました。 (前回の質問時はバージョン1.4.0でした) バージョンアップしても直接的にはズレ問題は治りませんでした、 しかし、以下の設定からプリントするとズレ問題が解決しました... 詳細
[23641234] 真ん中に点線が付くようになった
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-L2750DW)
2020/09/04 13:17:21(最終返信:2020/09/15 14:45:04)
[23641234] ...000円でした(つい先日)。 お春さんへ > 一本線ではなくて、細かい点(歯車の後のような)なのです。 はい、最初にアップしてくださったお写真で確認させていただきましたが、ドラムユニットの汚れや破損が原因で、縦に規則正しく点線が付くこともありますので... 詳細
[23562331] プリンタ側からのスキャンができない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2020/07/27 19:18:00(最終返信:2020/09/09 08:25:49)
[23562331] ...プッシュスキャンはドライバとソフト、それと設定が必要。 >Cool'n'Quietさん Win10を高速スタートアップで起動・終了するようにすれば、PCの電源をオフオンしてもPCの状態が継続するはずなので、再起動しない限り... 詳細
[23626868] 用紙選択について
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/08/28 11:14:43(最終返信:2020/08/28 16:53:13)
[23626868] ...らないのですがどうすれば選択できる設定にできますか? cococomemeさん、こんにちは。 アップしてくださった画像は、どのアプリで印刷しようとした時のものでしょうか? あとドライバーのインストールなどは... 詳細
[23624531] 枠にうまく納めて印刷する方法
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP1300)
2020/08/27 02:48:39(最終返信:2020/08/27 07:40:45)
[23624531] ...こちらも正確なツール名を書きましょう。 実際に印刷したシートの写真をアップされると良く理解 してもらえますので、見せてはまずい部分を塗りつぶした 写真もアップされると良いでしょう。 >パソコン、スマホのどちらで印刷していますか... 印刷したものはすでに使用してしまいましたし、見せてはまずいというか、見せたくない部分(人物のアップ写真等)ばかりなので、このような場に載せたくないです。写真がないと解決しないのであれば解決せずとも良いです... 詳細
[23243394] 勝手に電源が入る
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6580CDW)
2020/02/21 09:43:40(最終返信:2020/08/19 17:32:17)
[23243394] ...。。 DAAAA!!!!さん、こんにちは。 ファームウェアが最新になっていないなら、バージョンアップしてみるとか、コンセントを抜いて、完全に電源を落とした状態で一日ほど放置するとかしてみてはどうでしょうか... 詳細
[23553306] キュルキュル音
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/07/23 21:32:57(最終返信:2020/08/14 14:42:31)
[23553306] ...ありがとうございます! >はーちゃん03さん 私もキュルキュル音が心配で、「異音がします」のスレッドでアップしています。いまのところ、様子見の状態です。 https://bbs.kakaku.com/bbs... 詳細
[20478858] 黒インクだけ印刷できない
 (プリンタ > HP > Photosmart 5520 CX045C#ABJ)
2016/12/13 03:11:36(最終返信:2020/08/12 18:03:51)
[20478858] ...Ching0822さんへ > 恐らくプリンターのインクヘッドが詰まっています。 う〜ん、どうでしょう、最初にアップしてくださった印刷品質診断の結果を見る限り、三色のカラーインクは正しく出ているようですので、必ずしもインクヘッドの詰まりが原因ではないようにも思うのですが... 詳細
[23587015] Canon G6030
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/08/08 20:55:07(最終返信:2020/08/09 08:27:29)
[23587015] ...【困っているポイント】 取説8ページのプリンターをセットアップするの最初です。プリンタヘッドを固定部に取り付けたいのですが、固定部はが右端から中央へ移動しません。 よって、ヘッドが2種取り付けられません...検索を色々しましたが、わかりません。よろしくご指導頂きたくお願い申し上げます。 以上。 「G6030セットアップ」というサイトを見たところ、この機種は電源を先に入れてはいけないようです で、対処法らしきものは... 詳細
[23569762] 価格差がえげつない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2020/07/31 10:27:53(最終返信:2020/08/02 00:48:24)
[23569762] ...さらにペーパーレス化もどんどん進んでいて、今まで印刷して提出していた書類なども、ファイルのままメールに添付して送ったり、クラウドにアップして共有したりということが、普通に行われるようになってきました。 なのでこれからの時代ということでしたら... 詳細
[23568557] プリントアウトするとモヤモヤっとなります
 (プリンタ > EPSON > EW-M630T)
2020/07/30 18:48:02(最終返信:2020/07/31 22:09:09)
[23568557] ...添付画像を見てもらえればわかると思いますが、プリントアウトするモヤモヤっとしてしまいます。 その添付画像がうまくアップできていないようなので、印刷物のモヤモヤ具合を確認することができないのですが、、、 > 光沢紙という選択肢がプリンターに無かったので... 詳細
[23561859] どなたか教えてください!!m(_ _)m
2020/07/27 14:36:26(最終返信:2020/07/28 10:04:41)
[23561859] ...というツール、おしえていただきありがとうございます。 こちら、もしくは、ネットプリントでフォルダごとアップできるところを探してみたいと思います。(>_<) けーるきーるさんの方法で、フォルダを作りそこにプリントしたいファイルをコピーすることは出来ますよね... 詳細
[23552678] psc2550の節電
 (プリンタ > HP > HP psc 2550)
2020/07/23 16:48:13(最終返信:2020/07/24 23:00:47)
[23552678] ...故障はしていないものの、WindowsのバージョンがVistaになった時は公式のドライバがなかなかアップされなくて苦労もしましたが、流石に完全に元は取りましたね。 >cymere2000さん 早速のご回答ありがとうございます... 詳細
[23536086] Android機での通信
 (プリンタ > 富士フイルム > instax mini Link)
2020/07/15 17:46:01(最終返信:2020/07/15 17:46:01)
[23536086] ... 確かにiphoneは11pro、私のAndroidは、mi Max3、CPUの差は解るがハングアップはおかしいと思う。 結局その日の内に、嫁さんに持ってかれてしまった。。 ソフトのアップデートに期待したい... 詳細
[23430340] 印刷面がズレてフチが均等にならず困っています
2020/05/27 18:14:54(最終返信:2020/07/08 12:37:49)
[23430340] ...よろしくお願いいたします。 図の添付が漏れておりました。 添付いたします。 なんども失礼いたします、 画像アップロード方法を間違っておりました、 再度添付します。 f u m iさん  EP-50Vを持っていないけど...0mmに設定して中央に印刷出来ます。 これでやるしかないですね。 >ジュータン3さん ファームアップの件お知らせいただきありがとうございます。 しばらくはプリント設定時にズレ分のmmを調整して使用していこうと思います... 詳細
[23379406] データは送られ、数秒の動作はするが、プリント出来ません
 (プリンタ > CANON > Satera MF249dw)
2020/05/04 10:06:58(最終返信:2020/07/07 16:40:59)
[23379406] ...、 Windows 7 から 10 に無料アップグレードした環境でしたら、Windows 10をクリーン インストールした環境で症状が出るか確認を。 ※アップグレードした環境の場合、一見何も問題無さそうに稼働していても...ご丁寧にご返信頂きありがとうございました。 こんにちは、2341さん 同じプリンタ使っています。 アップされた画面は見たことありませんが、印刷出来なくなったことはあります。 そのときはUSBハブ経由だったケーブルを... 詳細
[23198874] もう買わない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/01/29 22:18:12(最終返信:2020/06/26 18:04:48)
[23198874] ...つい先日も新しいPCへ遠隔サポートでインストール(しかも無料)してもらいました。 電話するだけで、サポートのオペレータが自分のPCにアクセスしてセットアップしてくれるサービスです。 CANON贔屓ではありませんが、確かエプソンは有料サービスだったと思います... 詳細
[23464318] コピーをすると等間隔に線が入る
2020/06/12 19:32:40(最終返信:2020/06/13 22:17:38)
[23464318] ...箱は既に処分済みですが、保証書とレシートとプリンターをもって購入店に行ってみます。 (;´д`)トホホ… 画像をアップ出来ていませんでした。 違う機種ですが綺麗モードで印刷しないと線が出るみたいですね。 https://youtu... 詳細
