アップ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 3408件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23085380] 得する店があります
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EW-052A)
2019/12/03 18:39:19(最終返信:2019/12/03 18:39:19)
[23085380] ...【確認日時】注文日時 2019年12月03日 10時58分 【その他・コメント】セールでポイントアップ 私は1074ポイントゲット 5655円実質 参考までにどうぞ ... 詳細
[23070130] TS6230と迷っています。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/11/26 00:47:20(最終返信:2019/11/29 15:28:12)
[23070130] ...スキャナー単体機から選ぶ必要があります。 >チャック・ノリスケさん 私の複合機でネガフィルムをスキャンしてみました。 結果はアップした画像の通り。 プリントはこういう色になっています https://bbs.kakaku.co... 詳細
[23052010] スキャンすると画像のような帯が入り,困っています.
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/11/17 06:25:38(最終返信:2019/11/17 11:47:37)
[23052010] ...購入して,7カ月経過し,スキャンすると,ここにアップした画像のような,何もないところにグレーの帯が入るようになりました. 手動で回復させる方法はないでしょうか? Windows10でUSBケーブルでつないでいます.... 詳細
[19034502] PGBKの印刷だけ変になってしまいます。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2015/08/08 10:19:14(最終返信:2019/11/12 00:18:36)
[19034502] ...なにバカなことを言っているのだろうという感じですが。 ヘッドを壊したかもしれないですね。 モグラタクシーさん、こんにちは。 アップしてくださったお写真の内、2枚目のパターン印刷を見させてもらった感じでは、インク詰まりが原因のように思うのですが... 詳細
[15251308] iphoneから印刷できませんか?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2012/10/25 21:28:25(最終返信:2019/11/08 02:12:26)
[15251308] ...いうソフトです。 http://www.collobos.com/ ソフトのバージョンが2.1にアップされてiOS6でも印刷できるようになりました。 fingerprintが動作しているマシンにインス... 詳細
[22911682] TS8230との違い
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2019/09/09 20:26:46(最終返信:2019/11/01 15:27:51)
[22911682] ...jp/cgi-bin/pixus/spec/spec.cgi?id=ts8230 キハ65さん 情報提供ありがとうございます。 Wi-Fi機能のみのアップでしたら、TS8230の方がお買い得感がありますね。 少しのマイナーチェンジで3万円とは・・・・・... 詳細
[23013596] 購入検討中です
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2019/10/28 10:33:20(最終返信:2019/10/29 00:55:11)
[23013596] ...レーザープリンタはトナー(粉体)を熱で用紙上に固めるためのヒーターを内蔵していて、電源投入やスリープ復帰でウォームアップの待ち時間がある。PR-L5800Cの待ち時間は20秒程度で1kW前後の大容量ヒーターだから、部屋の電力使用状況によってはブレーカーが落ちることもある... 詳細
[23008832] ソフトウェア更新通知で「本体がオフラインです」になる
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J988N)
2019/10/25 21:37:53(最終返信:2019/10/28 19:58:35)
[23008832] ...のアンインストール⇒再起動⇒再インストール⇒再起動 2.Windows10(64bit 1903)の電源オプション 高速スタートアップの無効化 3.セキュリティソフト(McAfeeリブセーフ)のファイアーウォール設定の一時無効化 4... 詳細
[22800744] スキャナーは酷くて使いものになりません
2019/07/15 23:30:20(最終返信:2019/10/25 22:25:34)
[22800744] ...963nでL版写真をスキャンしましたが、上記のとうりです。 スキャンサンプルをレビューにアップしました。 これを見たうえでサポートの人が「正常です」と言っていました。 皆さんは暗...す。解像度は、300×300dpiが良い。 スピケさん >スキャンサンプルをレビューにアップしました。 >これを見たうえでサポートの人が「正常です」と言っていました。 レビューの...れでも正常だというのでおかしいとは思っていますが。 久しぶりにスキャンを試したので結果をアップします。 色数は最高の1677万カラー、解像度は1200にしてこの結果です。 同様の... 詳細
[23003243] 購入時、付いているインク
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/10/22 23:52:38(最終返信:2019/10/24 16:23:22)
[23003243] ...りも、少なくなる場合があります。」と記載があって注意を促していますが明示的に容量の少ないスタートアップインクでは無いようです。 https://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/spec/spec... 詳細
[20088496] Windows10対応できました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP630)
2016/08/03 20:56:33(最終返信:2019/10/22 07:25:49)
[20088496] ...Windows7→Windows10にアップしてなかなか快適だったんですが、ある時突然、印刷できないことに気づきました。購入以来ずっと正規インク使用で、正規インクの在庫も大量に抱えていたので、頭を抱えました... 詳細
[23000279] 照明の思想
 (プリンタ > CANON > TR4530)
2019/10/21 17:56:09(最終返信:2019/10/21 17:56:09)
[23000279] ...  液晶のバックライトがない。眩しくなくて良いが、棚の影になるところでセットアップしたら見えなくてスマホの照明でセットアップした。  電源インジケーターランプいらないから、液晶バックライト付けて欲しいと思いました... 詳細
[22997689] シマシマにプリントされます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2019/10/20 03:49:58(最終返信:2019/10/21 00:36:35)
[22997689] ...プリントヘッドのノズルチェックはされましたでしょうか? もしまだでしたら、ノズルチェックをして、その結果をスキャンして、ここにアップしていただければ、原因が分かり解決法も見つかるかもしれません。 皆さん、まず解決しましたのでお知らせいたします... 詳細
[22978856] 印刷設定とイラスト印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5130S)
2019/10/10 05:37:11(最終返信:2019/10/10 14:14:12)
[22978856] ...う。リーズナブルな5色機ですと背面給紙のみになりますがTS5030Sがあります。6色機にジャンプアップしたいならTS8230がお買い得ですかね。 フチなし印刷に関してはTS5130SでもTS5030...水彩のような淡い色使いのつぶつぶ感は、淡くない色のインクを使った並置混色が原因。cap_KRさんがアップロードしたサンプル画像に現れている。 その軽減には、ライトシアン、ライトマゼンタといった淡い色のインクを使った並置混色が有効... 詳細
[22968366] 染料+顔料
2019/10/05 08:15:01(最終返信:2019/10/05 17:33:12)
[22968366] ...剥がれやすいが色あせはしにくく、 逆に染料インクは、色あせやすいが剥がれにくいです。 ちなみにお写真をアップしてくださったホワイトボード用の日付は、剥がれですね。 手で何回も触るので、その部分のインクが剥がれてしまったのでしょう... 詳細
[21516614] controlcenterが起動できません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N-ECO)
2018/01/16 23:16:51(最終返信:2019/09/28 16:06:08)
[21516614] ...ntrol Center」ってスタートアップの負荷は重いし、ろくなことはないです。 自分は使用していないです。スタートアップを無効に設定しています。 ブラザーは...してもダメでした。 このトラブル自体は初めてではなく、 以前にノートPCを7から10にアップグレードした際も、 起動できなくなるトラブルに合い、ブラザーHPにある指示通り ブラザー...。 パソコンの詳細な情報、Windows 10のエディション、bit数、バージョン、 アップグレードインストールかクリーンインストールか、DCP-J940N-ECOを、 USB、有... 詳細
[22949632] 廃インク吸収パッド交換について
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-703A)
2019/09/26 22:34:24(最終返信:2019/09/26 23:26:07)
[22949632] ...10年間1度もメンテナンスをしていないので、廃インク吸収パッドを交換できるのであればしたいと考えてますが、本製品の交換方法がアップされているサイトなどないでしょうか? 廃インクエラーは、余裕を持って表示されますので。交換は表示が出てからでいいのですが... 詳細
[22944290] インクの減りについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2019/09/24 16:29:51(最終返信:2019/09/25 19:39:51)
[22944290] ...ファーストプリントタイムもエプソンの機種が10.5秒なのに対しブラザーの機種は6.0秒と高速で効率もアップしそうです。 南ママさん、こんにちは。 2段トレイの機種も候補に上げておられるようですが、それほどヘビーな使い方をされるのでしょうか... 詳細
[22941973] 初期不良2回+
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2019/09/23 16:33:01(最終返信:2019/09/24 13:16:48)
[22941973] ...自分の所も月1位でこの症状が出ますね。 スリープに入らなくなるのですぐ気が付きますが、前回のファームアップで治らなかったので、気長に様子見ますが。 あと勝手にクリーニング始まるのは仕様です。家庭用は毎日午前11時くらいですが... 詳細
[22905987] 開梱・セットアップ時は人手が最低3人必要です!
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF iPF6400SE)
2019/09/07 10:19:14(最終返信:2019/09/09 13:41:43)
[22905987] ... 11万という安さにつられて買うと、いろいろ苦労しますよ!! まだ廃材が残っているのであれば写真アップしてみてはどうでしょうか? 大きさが分かるモノと並べると尚よいかと。 プロッタ(大型のプリンタ)の設置はプロに任せるべきです... 詳細
