アップ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 3286件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20749365] SOS!無線セットアップ中プリンタが検出されない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2017/03/19 01:49:59(最終返信:2017/03/19 04:21:54)
[20749365]...解決にはポケットルーターの型番、PCのメーカー/型番が必要(無線子機が後付けならそれも)。 それとWindowsをアップグレードしてる場合はそのバージョンも明記、別途セキュリティソフトを入れている場合はそれも。 TS6030でもWiFiダイレクトは可能だが...詳細
[20721344] Macでの無線LAN(スキャナー)について NEC 5650F
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650F PR-L5650F)
2017/03/08 18:19:49(最終返信:2017/03/11 22:10:55)
[20721344]...smbに変更してありますか? Hippo-cratesさん フォームアップありがとうございます。 ただWin用みたいで以前の書き込みでフォームアップして不動になった記事があり怖くてできていません。 申し訳ない...ファイヤーウォールもオフにして設定はしています。 ネットワークに詳しくないもので困っています、ご教示お願いいたします。 ファームアップしてからメーカードライバを入れてみる。 http://search.casnavi.nec.co.jp/printer/module/38...詳細
[20702507] ファームウエアー FWE575TL_PM17H2.exe が出た!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2017/03/02 05:54:29(最終返信:2017/03/02 05:54:29)
[20702507]...昨年の6月以来,久し振りのファームウエアー アップロードです。 http://www.epson.jp/dl_soft/readme/23857.htm アップデートの結果は,問題ない・・・と言うか変わりはない...詳細
[20692312] このプリンターで宛名シールは作れますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2017/02/26 13:37:44(最終返信:2017/02/26 17:52:19)
[20692312]...たいのですが、 やり方が全く分かりません。 パソコンはバージョンアップしたWindows10でプリンターも最新のバージョンにアップしました。 宜しくお願いします。 普通はこのような宛名ラベル使うんじゃないですか...詳細
[20664959] ボディカラーについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS Atelier MG7730F)
2017/02/16 23:39:57(最終返信:2017/02/19 09:36:44)
[20664959]...現行モデルにくらべれば大きく感じるでしょう。 >セレンディッップさん レビューに3人の方が画像アップされています。 http://review.kakaku.com/review/K0000806757/#tab...詳細
[20125944] 印刷した写真が暗くなってしまいます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2016/08/19 00:07:03(最終返信:2017/02/08 21:40:24)
[20125944]...に、添付の画像では比較できないですね。 帰宅しましたら、スキャンにて写真を取り込み、再度アップロードさせていただきます。 プリントされる写真の仕上がりへの 落胆でやや冷静さを欠いて...ころでこの方法ですが、もすりんさんご自身は、もう試されましたでしょうか? つまりご自身がアップした画像を、もう一度ダウンロードして、そのダウンロードした画像を印刷してみるという方法な...orさん 仕事の帰りが遅いので、平日はメーカーや店舗への連絡が難しい状態です。 一度、アップロードした元画像(紫陽花)をダウンロードして印刷してみました。 本書き込みに添付しており...詳細
[20602318] 印刷設定画面でノイズが入る
2017/01/25 21:31:06(最終返信:2017/02/03 11:34:25)
[20602318]...言葉では説明しにくいので動画をアップします。 誰か解決方法がわかる方いらっしゃいますでしょうか? 動画がアップされてませんでしたので再度 パールたかさん、こんにちは。 アップしてくださった動画ですと、ノイズがいまいち分からなかったのですが...2枚目が印刷プレビュー画面です。 パールたかさんへ アップしてくださった画像が、動画になってしまっているため、ノイズの具合が良く分からないのですが、これをJPEG画像でアップしていただくことはできますでしょうか? ...詳細
[20620328] いきなりエラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/02/01 07:10:07(最終返信:2017/02/03 09:41:46)
[20620328]...到着して セットアップしようと開梱して電源いれたらサポート番号6000の表示がでました インク入れていないからかなと思いインク装着しても改善せず がっかりです 購入元に昨夜問い合わせメールしましたがメーカーに問い合わせろと返事が来るんでしょうね...詳細
[20592925] Pro100SとPro9000mk2の色の出方の違い
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2017/01/22 17:19:54(最終返信:2017/01/27 11:16:54)
[20592925]...ーの彩度よりも高く出る事が可能である、と考えて良いのでしょうか。 PATIN38さんががアップロードしたGamutvision比較図についてだが、これは、sRGBからイルフォードのプ...ールドのプロファイルで知覚的に校正したとき、モニターに映っている光沢ゴールドの色域は前回アップしたsRGBを縮小変換したものを使っているのでしょうか。 白色点は白昼光で調整済ですが...ールドのプロファイルで知覚的に校正したとき、モニターに映っている光沢ゴールドの色域は前回アップしたsRGBを縮小変換したものを使っているのでしょうか。 そういうことになるはず。 そし...詳細
[20575789] 無線LANルータ接続のPCの命令でプリント出来ますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-048A)
2017/01/17 00:16:09(最終返信:2017/01/21 22:05:36)
[20575789]...このプリンタもまだ箱の中なのですが、そろそろどんなふうにセットすれば良いものやら... とりあえず無線ランルーターをセットアップして(難しいんだろうな...)これにレノボを有線ポート接続して そのレノボに当プリンタをご指摘のようにUSB接続がベターかなと......詳細
[8963680] 1年経過せずに壊れました!
 (プリンタ > ブラザー > HL-5250DN)
2009/01/20 18:17:02(最終返信:2017/01/21 17:19:33)
[8963680]...初期不良もあれば3日で故障する場合だってありますからね。 私も利用していますが、使用頻度、環境などによって、 故障の確立はアップするはずです。 どういう利用方法か、わかりませんが酷使したに違いないと思います。 まだまだ、現役で利用できますよ...詳細
[20581581] 印刷用紙の端に滲み
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/01/18 23:03:37(最終返信:2017/01/20 23:06:48)
[20581581]...何度クリーニングしてもだめです(>人<;) こんな感じです。 あさま44さんへ 追加情報とお写真のアップ、ありがとうございます。 それでしたらこれは、ラベルシール用紙が厚いため、用紙とプリントヘッドがこすれてしまうことが原因かもしれませんので...詳細
[20553253] 年賀状の宛名印刷以外、コピーも印刷もできません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP500)
2017/01/09 09:48:05(最終返信:2017/01/14 20:12:54)
[20553253]...スキャンして、アップしていただくことはできますでしょうか? 返信ありがとうございます。 説明不足で済みません。インターネット環境のない実家の古い環境なので、 スキャンはできても、アップロードが難しいです...それでどういうことが分かるか教えていただけないでしょうか? ノズルチェックが本当に正常にできているかを確認したかった、というのがアップしていただきたかった理由になります。 今回のケースに当てはまるかどうかは分かりませんが、例えばパソコンの電源がつかないと言って四苦八苦した結果...詳細
[20565124] PDF 2枚をまとめて1枚に印刷する際、余白を狭くする方法
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2017/01/13 13:28:49(最終返信:2017/01/14 12:13:41)
[20565124]...こんにちは、 印刷→プロパティ→基本→まとめて1枚を2アップ →とじろしろ/余白→余白→余白を指定するにチェック →左、右、上、下の余白を”0”mmにしても、変化ありません。 acrobat 8を使用してます...詳細
[20519842] 印刷が止まる
2016/12/28 08:40:39(最終返信:2016/12/30 23:39:04)
[20519842]...問題が考えられるのは無線LANの設定がうまくいっているかいないか、パソコンのドライバーがちゃんとセットアップされているか、などでしょうか。 パソコンとプリンターは同じお部屋にあってお使いでしょうか??? かんちゃん77さん...詳細
[20306572] 印刷時のノイズ
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M840F)
2016/10/18 01:00:07(最終返信:2016/12/27 23:07:15)
[20306572]...ノズルクリーニングしても一向に印刷ノイズは解消されません。 エプソンのこの機種は「印刷ノイズが出る仕様」のようです。 ノイズってなんだろう? 写真アップできますか? 999mac999さん、こんにちは。 前回も同じ症状で、交換に応じてくれたようですので...詳細
[20518320] プリンターが壊れたから買っちゃいました。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2016/12/27 16:22:48(最終返信:2016/12/27 16:22:48)
[20518320]...き価格を税込み価格にしてくれました。 ありがとう、ケーズデンキ。 すぐに無線ランにつないでセットアップしましたが、とっても簡単で、全く問題なく印刷ができるようになりました。給紙もスムーズで(あたりまえだけど)...詳細
[20509826] 印刷ミス?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-706A)
2016/12/24 12:12:57(最終返信:2016/12/25 16:35:30)
[20509826]...tosikundesunejpさんへ ドライバーや印刷ジョブに問題はなさそうですね。 ところでアップしてくださったお写真ですが、このお写真に写っているハガキは、どのような流れでプリンターから出てきましたか...詳細
[20458401] インク吸収体がいっぱいになりました
 (プリンタ > CANON > PIXUS 860i)
2016/12/06 07:15:08(最終返信:2016/12/21 20:11:48)
[20458401]...届いたばかりなのでまだ印刷していないのでどんなことになるやらです。 >星写真初心者さん お陰様でリセットすることが出来ました。 950iのことでアップされているページ(http://www.osj.net/~seldon/950i/reset2.h...詳細
[20478858] 黒インクだけ印刷できない
 (プリンタ > HP > Photosmart 5520 CX045C#ABJ)
2016/12/13 03:11:36(最終返信:2016/12/16 20:21:22)
[20478858]...Ching0822さんへ > 恐らくプリンターのインクヘッドが詰まっています。 う〜ん、どうでしょう、最初にアップしてくださった印刷品質診断の結果を見る限り、三色のカラーインクは正しく出ているようですので、必ずしもインクヘッドの詰まりが原因ではないようにも思うのですが...詳細
