アップ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 1048件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[22170851] V9R 先行視聴イベントだそうです。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2018/10/09 15:20:52(最終返信:2018/10/30 21:42:21)
[22170851] ...44万円、 VW80の75万円からVW85の63万円と定価が下がっているのに今回VW855は大幅アップ) VPL-VW1000ESとなって、レンズの重要性を痛感していました。 https://www.phileweb... 詳細
[22168752] 麻倉氏の「こんな『』SOM』は観たことがなかった」を体感
2018/10/08 18:03:35(最終返信:2018/10/28 21:47:30)
[22168752] ...上記の映像を確認出来ました。 Z1のイベントでもその素晴らしさを体験しましたが、V9Rによる8Kアップコンバートは 更にグレードを押し上げているようです。 正に私好みの解像感と人物等被写体を含む奥行感... 詳細
[22200611] アップコンバートの画質は?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2018/10/22 20:31:10(最終返信:2018/10/26 09:06:13)
[22200611] ...ら買い替え検討中です。 そこで質問なのですが、通常のフルHDのBlu-rayソフトでも、アップコンバートにより、4K相当の高画質に見えるものなのでしょうか?? また、DVDのSDソフ...残るノイズなど、残しておきたモノはそのままにできます。(もちろん調整で削れます) 3)アップコンバート技術 出力側が鮮明になることで、相乗効果が期待できます。これまでドット感などで...ばんは。 先週7800からVW255に乗り換えたのですが、 良かったと思ってます。 アップコンバートはあまり期待通りではなかったですが、 YouTubeで見る4k映像は期待通りで... 詳細
[22197388] 先行視聴会でのDLA-V9Rの感想があります
2018/10/21 11:22:17(最終返信:2018/10/21 11:22:17)
[22197388] ... 明るさや階調表現の弱点を大きくカバーできているように感じられます。 8K/e-shiftによるアップコンバートが行われた映像の質感は完全な8Kとは言えないものの、 4Kに対する優位性はあり、立体感のよさ... 詳細
[22150471] 在庫僅か!?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/09/30 22:03:43(最終返信:2018/10/08 12:58:22)
[22150471] ...黒がせめて700R並になるまでじっくり 待つしかありません。それが出るまで、あ〜また音響のブラッシュアップを続けるのか・・・ avacの大特価セール(期間限定)にてDLA-X990Rが出品されているようです... 詳細
[22166377] HDMI2.1、MPEG-4 ALS、HDRの対応状況
2018/10/07 19:34:23(最終返信:2018/10/07 19:34:23)
[22166377] ...もう少し待ってもよいかもしれません。 ご意見、補足、新情報などお待ちしています! ○対応、×非対応、△アップグレード対応予定、?不明・非公開 マランツ AV8805 (AVプリアンプ) ×HDMI2.1... 詳細
[22111309] 先行視聴会に行って来ました。
2018/09/15 18:54:59(最終返信:2018/10/06 18:44:45)
[22111309] ...A-V9R購入ですか? うらやましい。 1000ESからだったら、すべてにおいてグレードアップになりますね。 視聴会終了後、麻倉先生お勧めの「サウンド・オブ・ミュージック」のド...しました。 無理してこの為だけに上京した甲斐がありました。 視聴会特典の下取り10万円アップを入れて、ふえやっこだいさんの予想価格位です。 >かいとうまんさん おめでとうございま...は正に適正な能力ではないでしょうか。(これも私見) >くりんとみるさん Z1よりも性能アップしています。 https://av.watch.impress.co.jp/docs/n... 詳細
[22118496] 4Kもちらつき出ます!
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/09/18 11:43:32(最終返信:2018/09/28 09:15:21)
[22118496] ...どうもご回答ありがとうございました。 >nobgonさん 過去の作品が、互換しているものは 解像度、読み込みの大幅アップ、発色アップ、フレームレートの安定、 と、すごいですonex!,, gears すばらしいですよね。 解像度あがってますよ... 詳細
[22140313] 天吊り
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2018/09/27 02:05:53(最終返信:2018/09/28 00:35:50)
[22140313] ...ルーメンも高く前から照明などを当てても、かなり鮮明に見えます。 前使ってたプロジェクターより遥かに明るさも画質もかなりグレードアップしました。 ありがとうございました。... 詳細
[22115676] 比較質問です
 (プロジェクタ)
2018/09/17 10:03:55(最終返信:2018/09/24 09:27:34)
[22115676] ...アバックで下取りに出されるなら、新製品発表イベント若しくは、 年数回開かれる大商談会イベントで下取りアップが有りますのでそれを狙ってみてはどうでしょうか。 ただ、下取りは結構足元を見られますので、手間を惜しまないのであれば... 詳細
[22071626] ネイティブ4K機登場か
2018/08/31 08:47:22(最終返信:2018/09/13 13:51:08)
[22071626] ...私もNX9のモデルは気になる存在ですね。 国内での型番が何になるのか分かりませんが、先ではe-shift8Kもバージョンアップして行くのでしょう。 リアル8Kの映像って凄いらしいですね。機会があれば、私も見てみたいです。 国内での販売開始から試聴会まではまだまだ先と思いますが...熟した頃合いまで20LTDには活躍してもらいます。 ふえやっこだいさんもそう言った意味合いでは700Rから一気に990Rまで 大きくジャンプアップする機会でしょうから、ここ最近はVよりもAの充実を図って来た甲斐が 今回晴れてここに来て身を結ぶ形になるのではないでしょうか... 詳細
[22100858] 新しい4k動画
2018/09/11 11:20:42(最終返信:2018/09/11 23:22:45)
[22100858] ...最近アップされた、4k動画が 存在感が半端なくあります。 Uhd60 での投射、、素晴らしいです。 そこに、居てるような存在感です。 とんくんさん いつも情報ありがとうございます 綺麗ですね 私の場合... 詳細
[22080826] スーパーエコモードはファームアップで対応の予定
2018/09/03 19:24:09(最終返信:2018/09/03 19:24:09)
[22080826] ...メーカーHPでは大々的にアピールされていたSuperEcoモード。 ランプ設定メニューにはそんなものはありませんでしたが、 サポートセンターに問い合わせたところ、 ファームのアップデートで機能追加される予定とのことです。... 詳細
[21945638] スクリーンについてです。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2018/07/06 20:46:07(最終返信:2018/09/03 08:56:20)
[21945638] ...アバック入れてるんですがスピーカーの隠蔽配線のみの提案なので他は感知なしです。 私も完成次第写真をアップします。 >satoshi180さん 、こんにちは、 すごくきれいにインストールされてますね >モグたんネオさん...参考にして大工に製作依頼します。 >モグたんネオさん 完成はいつ頃でしょうか?わくわくですね よろしければ写真をアップして下さいね 完成は来月下旬になります。 今日現場に行ってここで皆さんから頂いた情報を加味して監督に説明... 詳細
[22023685] Z1の後継機種?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-Z1 [マットブラック])
2018/08/11 15:04:27(最終返信:2018/08/31 19:04:14)
[22023685] ...していますし、個人的にはこちらが本命です。 ふえやっこだいさんが指摘したエプソンの 後継機種のラインアップと大きな関係がありそうです。 エプソンの業務機 LS12000Qの存在が鍵を 握っていますね。 さすがエプソンです... 詳細
[22065527] 高棚への設置について
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/08/28 19:06:02(最終返信:2018/08/30 22:46:30)
[22065527] ...が、最近になってランプ寿命のお知らせが点灯しました。ランプ交換するのならプロジェクターのアップグレードをしようかと検討しています。 最初はエプソンの機種を検討しましたが、レンズシフ...ン結果でそのまま投影されます。 全機種の仕様を見たわけでは無いですが、この価格帯で画質のアップグレードを目指す場合、今現在新品で所望の画面シフト量を得るのは厳しいような気がします ...フトしたい場合はひとクラス上の機種か、電子補正に頼る形になります 電子補正の時点で画質のアップグレードに相反する行為でもありますので、ひとクラス上の中古を狙うのが落とし所のように思い... 詳細
[22060151] 逆さ設置時のレンズシフトについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/08/26 17:51:10(最終返信:2018/08/30 19:27:08)
[22060151] ...→補正をすると画質の劣化があるだろうと懸念しています。せっかくプロジェクターをハイビジョン画質からフルハイビジョン画質にバージョンアップしようとしているのに画質が劣化すると残念な気持ちになるはずです。 画面が小さくなることについて、投影距離は取説を読んだかぎり若干余裕があるので... 詳細
[22064064] 2K BDのちらつき
2018/08/28 00:19:38(最終返信:2018/08/30 10:15:22)
[22064064] ...HDMIケーブル。 プレーヤーの再生をポーズにしたままではどうか。 ハイビジョンブルーレイを2kのまま、4Kアップして再生した場合の違い。 アンプを無しにしてプロジェクターと直結した場合はどうか。 プレーヤー... 詳細
[21613801] FireTV(第2世代)でUHDに認識されない
2018/02/19 20:49:32(最終返信:2018/08/29 23:44:28)
[21613801] ...回路設計をそのまま使っている と思われるので、共通の不具合を持つ可能性はありますね。 ファームアップで解決できる可能性は十分あると思いますが、他機種のケースではファーム アップデートはメーカーに本体を送らないといけなかったようです... 詳細
[22062069] 縦方向のレンジシフトが無い
2018/08/27 09:09:29(最終返信:2018/08/27 09:09:29)
[22062069] ...上方に30度程上がっているためスクリーンの上、半分にはみ出ている。 レンズシフト無し。プロジェクター機の後ろを40o程アップしたら台形補正に苦労。 前部に高さ調整のレバーが有るので補正するも、なかなか台形補正が困難で一苦労... 詳細
