アップ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 4843件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[21447509] zx300とak70mk2
2017/12/20 20:36:20(最終返信:2017/12/21 21:16:30)
[21447509] ...音質で決められないのであれば、それ以外の要素も判断材料にされてみては如何でしょうか。 ZX300は、4.4mm5極端子のアップグレードバランスケーブルにリケーブルしてA3をドライブさせると良い感じになるかもしれません。バランス接続でA3を視聴していないので有れば…... 詳細
[21446085] どこから買えば...
2017/12/20 04:01:53(最終返信:2017/12/20 10:52:13)
[21446085] ...00でバランス駆動が出来るので音質向上も望めると思います。 XBAーA3ならZX300で使えるアップグレードバランスケーブル(4.4mm5極端子)の写真の分かSONYキンバーのバランスケーブル(mmcxタイプの4...Z5にしても、恐らくリリース時期からするとZX2+PHAー3+別売りSONYの3.5mm2本出しのアップグレードバランスケーブル+Z5で、その当時のSONYの最高音質になる様にSONYのエンジニアがチューニングして造っている感じなので... 詳細
[20969269] NW-WM1Aのイヤホン カスタムIEMかユニバーサルか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/06/15 12:57:21(最終返信:2017/12/14 17:53:46)
[20969269] ...この辺りがすごく気になっています。(試聴はまだ行けていない。WM1A修理に出しているため…) ユニバーサルIEMだと少しランクアップ出来るため、選べる幅が広がるので少し悩んでいます。 Westone WST-w60 unique melody...WestoneのW60とか考えておられるのなら、UM56セットも面白いですよ。W60のウォーム感を損なわず臨場感と繊細さがアップします。バランス駆動との相性も良く立ち上がりが早く立ち消えが遅い。真空管アンプで聴くような味わいのある音になります... 詳細
[21408960] xシリーズとXperia xzsとの差
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2017/12/05 20:09:12(最終返信:2017/12/09 03:52:06)
[21408960] ...あくまでもハイレゾウォークマンのエントリーモデルなのでRHAー750の様な付属イアホンのステップアップ機種の様なイアホンでは、音質差は微妙に感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。 御自身がよく聴く楽曲をマイクロSDカードに転送して... 詳細
[21408568] 12月のアップデート。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-30R [16GB])
2017/12/05 16:25:52(最終返信:2017/12/05 16:25:52)
[21408568] ...Flac音源 アップサンプリングなし イコライザーflat Bassオフ Hi-bit32 出来る限りロックレンジアジャストを右に振ってます。(最右からひとつ手前) 自分の機種は、アップサンプリングをオンにすると... 詳細
[21395310] 今購入するなら「NW-A45」か「NW-A35」どちらがオススメ?
2017/11/30 04:29:58(最終返信:2017/12/02 18:08:54)
[21395310] ...BluetoothでLDACに加えてaptX HDと言ったコーデックへの対応など新機能と言うよりかは対応の幅が広がる機能アップも目立ちます。更にBluetoothでは一部のイヤホン・ヘッドホンであった爆音問題も解消されているという情報も出て来ました...R-NW500Nで違う型番ですが音に変化は無いように感じられます。どちらにしても単体で買うと1万円近くするものですから対応の幅が広がる機能アップと上位機種に近付いた音質に加えてノイキャンイヤホンレスのA45HNよりも安く手に入るA45はかなり魅力的で僕としてはA45をお薦めします... 詳細
[21001004] アルバム→曲再生→戻るボタンを押すと暗転して操作不能に
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X1 2nd gen)
2017/06/27 22:37:52(最終返信:2017/12/01 22:35:35)
[21001004] ...php?mod=viewthread&tid=42437 こちらのサイトにFW1.6.2(β版)がアップロードされていました。 おそらく改善されたのではないかと思います。 >げるつかさん Fiio公式に... 詳細
[21203220] このDAPに合うイヤホン(リケーブル前提)
2017/09/16 23:30:39(最終返信:2017/11/25 21:41:40)
[21203220] ...Z5は、SONYストア大阪でも視聴出来ますよ。 先日、ZX2+PHAー3とミニ2本出しのアップグレードバランスケーブル+Z5等で視聴しましたが… Z5を鳴らし切れる環境を持っているの...認して行って下さい。 Z5とかは、SONYの4.4mm5極端子の13000円くらいのアップグレードケーブルかSONYのmmcxタイプのキンバーのバランスケーブルが無難ですね。 ...道とかでも基本的な受身の取り方、投げ方、相手の技の崩し方、相手の力の利用の仕方など…)、アップグレードバランスケーブルは、今SONYはキチンとリリースしているので、SONY製品で有れ... 詳細
[21190892] ついに来た、史上最大のアップデート
2017/09/12 18:51:40(最終返信:2017/11/21 18:08:35)
[21190892] ...操作面でもAKに負けず劣らずになりますね でも、生産数を絞ってでも価格暴落を避けないと 買い換えによるステップアップが難しく 安心して買えないことから 次モデル発売時等にファンが離れていくのが心配です OTG実装のほか... 詳細
[21361165] 150g以下軽量小型2.5mmバランスDAP(デュアルDAC)比較
2017/11/16 01:32:35(最終返信:2017/11/16 01:32:35)
[21361165] ...microSDが2枚挿し出来るDP-S1ですね。 ■電池の持ち ・電池持ちは、AK70IIが最低、DP-S1はアップサンプリングして使ってますが、感覚的には、M3sとDP-S1の電池持ちは、同等か、M3sの方が上ですね... 詳細
[21345708] ソフトウェアVer 2.00 起動時間計ってみた。
2017/11/10 02:03:47(最終返信:2017/11/10 11:22:00)
[21345708] ...電源OFFの状態から長押しし、ウォークマンロゴが出てからアルバムジャケットが表示されるまでの時間です。 アップ前  約54秒 アップ後  約33秒 約20秒早くなってました。 (曲数2789 SDカード無し) 検証ありがとうございました... 詳細
[21083109] OTGケーブルによるデジタル接続について…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK320-128GB-GM [128GB])
2017/07/31 06:49:59(最終返信:2017/11/07 08:12:14)
[21083109] ...ちょっと重さは感じますが… それも購入動機となりましたね。 屋外使用でイアホン直挿しでのポテンシャルアップを目的に購入しましたから… では。 僕はセイウチさん こんばんは。 私もダイナミック型が好きなので...セイウチさんの購入されたA2DCのケーブルは、ヘッドホン用のケーブルでしたか… 凄いごっついA2DCのオーテクのアップグレードケーブルだなとは思っていましたが… 一応、セイウチさんお薦めのケーブルだったので、eイアの視聴サンプルとリケーブルして視聴してみましまが... 詳細
[21246108] クラブサウンドブーストについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-100R [32GB])
2017/10/02 17:00:44(最終返信:2017/11/04 20:23:25)
[21246108] ...減衰も組み合わせて歪みを抑える方向で相対的な聞こえ方としてブースト量を増やしていると考えられます。例えば7dBのアップと4dBの減衰を組み合わせれば11dBアップさせた場合に比べて1/1.5のスイング電圧で収まります。 イヤホン・ヘッド... 詳細
[21327110] 教えて下さい。x−アプリからの移行を
2017/11/02 18:55:32(最終返信:2017/11/04 06:05:08)
[21327110] ...時間のかかる方法、一辺倒でした。  x−アプリの入っているパソコンはvistaでして、それを7にアップグレードした方が良いのでしょうか?(このパソコンも古いので……)  別のパソコンの方は10が入っているのですが... 詳細
[21192154] NW-WM1A か? NW-ZX300 か?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2017/09/13 06:03:40(最終返信:2017/11/03 19:46:52)
[21192154] ...ヤホンをグレードアップするか?ZX300にするか?のどちらかにしますかねぇ。 もしくは両方とか・・・ 1Aにすればきっとイヤホン等もグレードアップしたくなりますよ...ZX300+アップグレードバランスケーブル(MUCーM12NB1)+XBAーN3のバランス駆動では、ハイレゾウォークマン1Aのアンバランス程度のポテンシャルは充分出ている印象でしたね。 アップグレードバランスケー...める最終形態?をイメージして考えると方向性が見えると思います。 1.イヤホンをグレードアップする 2.XperiaからDAPにする 3.Xperia + ポタアンでアナログorデジ... 詳細
[21322057] 電源投入時のデータベース作成
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2017/10/31 14:24:35(最終返信:2017/10/31 20:52:23)
[21322057] ...改善されるといいなと思いました。 ファームアップで対応してくれると 良いですよね!(^^) >Ryu08さん そうですね。(^^) 末永く使いたいと思っているので、細やかなファームアップ対応をしていただけるといいですね... 詳細
[21191943] 最悪のアップデート
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2017/09/13 00:35:45(最終返信:2017/10/30 23:04:22)
[21191943] ...ex1000ケーブル改造4極バランスケーブル、4極バランス接続です。 オンキョーに電話で確認しました。 ファームアップに伴う音質劣化の回答に数日必要とのことです。 ファームのバージョンダウンは、個人ではできず、修理にて可能で...音の輪郭もシャープで音場も広がっており、改良・改善を感じました。 私の意見としてV1.11へのリリースアップはお勧めです。 なお、私のSDカードは音質比較で良好だったNTSFフォーマットで使用しています。 一言追加させていただきます... 詳細
[21239356] fwのパックができません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X1)
2017/09/29 23:08:32(最終返信:2017/10/28 17:50:31)
[21239356] ...検索上位に出てくるブログに貼ってあるツールのリンクは404を吐いてアクセスできません もしよければツールをアップしてくださいませんか? よろしくお願いします フリーの解凍ソフトをいくつかお試し下さい。 どれかでできるはず... 詳細
[21278393] NW-ZX300+MDR-1ABP
2017/10/14 20:59:01(最終返信:2017/10/21 22:01:17)
[21278393] ...ヘッドホンのポテンシャルをよく引き出しているなと感じます。 Ryu08さん こんにちは。 SONYのアップグレードケーブル MUCーS12NB1(1A用4.4mm5極端子のバランスケーブル)にリケーブルすると... 詳細
[21291941] F880+ ONKYO DAC-HA200と音質的にどっちが上になるでしょうか?
2017/10/20 03:04:12(最終返信:2017/10/21 12:23:26)
[21291941] ...普段スマホ(xperiaXZ)とWalkman(F880シリーズ)直挿しで音楽を聴いていましたが、イヤホンをアップグレードしたのでついでにもう一段上の音質を求めたいと思い、DAC-HA200かPHA-1A購入を検討していました...そこを理解した上で購入する必要があるでしょうね。 個人的にはA45を試聴されて気に入ったら購入するのがお勧めです。 音質をグレードアップなら、私もZX300を検討されることをお勧めしますね。 >佐倉坂さん >F880+ ONKYO DAC-HA200と音質的にどっちが上にな... 詳細
