アップ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 4846件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[21239356] fwのパックができません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X1)
2017/09/29 23:08:32(最終返信:2017/10/28 17:50:31)
[21239356] ...検索上位に出てくるブログに貼ってあるツールのリンクは404を吐いてアクセスできません もしよければツールをアップしてくださいませんか? よろしくお願いします フリーの解凍ソフトをいくつかお試し下さい。 どれかでできるはず... 詳細
[21278393] NW-ZX300+MDR-1ABP
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2017/10/14 20:59:01(最終返信:2017/10/21 22:01:17)
[21278393] ...ヘッドホンのポテンシャルをよく引き出しているなと感じます。 Ryu08さん こんにちは。 SONYのアップグレードケーブル MUCーS12NB1(1A用4.4mm5極端子のバランスケーブル)にリケーブルすると... 詳細
[21291941] F880+ ONKYO DAC-HA200と音質的にどっちが上になるでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2017/10/20 03:04:12(最終返信:2017/10/21 12:23:26)
[21291941] ...普段スマホ(xperiaXZ)とWalkman(F880シリーズ)直挿しで音楽を聴いていましたが、イヤホンをアップグレードしたのでついでにもう一段上の音質を求めたいと思い、DAC-HA200かPHA-1A購入を検討していました...そこを理解した上で購入する必要があるでしょうね。 個人的にはA45を試聴されて気に入ったら購入するのがお勧めです。 音質をグレードアップなら、私もZX300を検討されることをお勧めしますね。 >佐倉坂さん >F880+ ONKYO DAC-HA200と音質的にどっちが上にな... 詳細
[21209339] バッテリーの消耗具合が酷すぎる
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2017/09/18 21:28:30(最終返信:2017/10/20 20:51:04)
[21209339] ...は気にしないようにしています。 端末設定から畿内モードONにする。WIFIは通常は切断しておく、アップサンプリングとかもOFFにしておくと長持ちはするそうですが 元々やはりこの機種の欠点は、オーディオに専念しなかった事からだと思います... 詳細
[21286640] DSPが多すぎてw
2017/10/18 01:09:21(最終返信:2017/10/20 12:04:17)
[21286640] ...特に問題は感じていません。 エージングが必要なのは、アナログパーツなので、仕方がないですね。 コストアップで価格が上がるのは誰も望まないでしょうし。 DCフェーズリニアライザーは、チューニングを好まない人もいるでしょうし... 詳細
[21272450] 初めて購入予定です。
2017/10/12 14:37:31(最終返信:2017/10/17 21:14:12)
[21272450] ...>SONYキンバーのバランスケーブルでない方の13000円くらいのバランスケーブル 型番は、MUCーM12NB1(mmcxタイプのアップグレードバランスケーブル)で合っていると思います。 視聴環境が有れば、SONYストア、eイアホン...御自身が納得いく物を購入されると宜しいかと思います。 >アレックス・マーフィーさん 型番は、MUCーM12NB1(mmcxタイプのアップグレードバランスケーブル)で合っていると思います。 はい、どうもありがとうございます。 しかし... 詳細
[20462504] ALAC再生について質問です。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW 5000)
2016/12/07 16:11:10(最終返信:2017/10/16 21:34:09)
[20462504] ...持っています。 ちなみに、ファームウエアのダウングレードは普通に出来ましたが、結果を諦めて再度アップグレードしようとしたら、アップデートファイルが今度は認識してくれませんでした。 ダウングレード用のファイルは... 詳細
[21227490] 次機に向けてのステップアップ機か?
2017/09/25 14:58:45(最終返信:2017/10/15 21:05:46)
[21227490] ...当方ZX100持ちです。(外持ち出しメインです) バランス対応、USD−DAC、apxHD対応と食指をそそられ買い換えようかと思っていたのですが やっぱりバッテリー持続時間減少(ZX1からZX100に乗り換えた理由の一つです)および本体メモリー減少で買い換えを思い止まりました。 このサイズなら外持ち出しユーザーがメインでしょうしバッテリー持続時間は重要。... 詳細
[21196596] ソニーストアで予約購入しました。
2017/09/14 19:48:48(最終返信:2017/10/15 15:10:51)
[21196596] ...私はバランス接続とかはあまり興味なく、普通のイヤホンやヘッドホンで音楽を聴く派です。 今はA30シリーズを愛用していますが、ステップアップでより気軽に高音質で音楽が楽しみたい事もあり、また物欲もありますが、欲しいと思いました。 ウォークマンではFMラジオもよく聴きます... 詳細
[21269230] iphoneとUSB DAC
2017/10/11 10:39:30(最終返信:2017/10/13 17:55:13)
[21269230] ...元々ポタアンとiPhoneで聴くため揃えました。 その後A20、現在はZX300所有で不要かと思いましたが、アップサンプリング等もでき、 音源によっては普通に聴くより良くなります。 また音源取り込みもiPhoneなら無線で簡単です... 詳細
[21233464] A30からグレードアップの評価
2017/09/27 18:32:34(最終返信:2017/10/12 09:04:46)
[21233464] ...html で結構良い評価してます。 A30と並べた時の外観の大人しい変化とは裏腹に、A40の音質は大胆なアップグレードを遂げていた。スマホのサウンドに飽き足らなくなってきた方には「はじめてのハイレゾDAP」としてオススメしたいし... 詳細
[20754636] 試聴報告:良かったです
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE 2 P2-128G-SL [128GB])
2017/03/20 22:24:02(最終返信:2017/10/11 22:27:15)
[20754636] ...側からアップサンプリングは可能ですか? >tigermuscさん こんにちは >UD503はDAPとのデジタルトランスポート接続時UD503側からアップサンプ...ですね。そしてダウンコンバートした信号をアップコンバートして戻そうと思ったんですがね。 ただ城下工業のUSB DACのアップコンバート機能付きの機種も気になってます...売されてるんで、その辺り全く分からず使ってます。 COWON JAPANのホームページのアップロード待ちですが、まだマニュアルは出来てないみたいですね。 便利そうな機能が眠っている... 詳細
[21261076] NW-WM1Aのリカバリーモード
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/10/08 10:57:22(最終返信:2017/10/10 19:13:15)
[21261076] ...電源ONするとデータベース作成中→再起動→データベース作成中を延々と繰り返しています。 ZX1のように電源ボタン+ボリュームアップキー同時押しなどでリカバリーモードに入る方法無いでしょうか? 再起動を試す位しか選択肢がないかと。... 詳細
[21213965] 音質について
2017/09/20 18:00:06(最終返信:2017/10/09 10:31:01)
[21213965] ...音質向上のステップアップ機能で有れば、A30シリーズからの買い替えで有れば、ZX300以上の機種の方がいいでしょうね。 御参考まで… 誤字訂正 ステップアップ機能→ステップアップ機種 お早うございます... 詳細
[21212378] 購入報告(※質問ではありません※)
2017/09/20 00:25:44(最終返信:2017/10/08 22:47:27)
[21212378] ...先のスレ拝見しましたら、SE215SPをお使い だったようで。MACBETH II に一気にグレード アップですか。良かったですね。 私は初代MACBETHを使ってましたが、売却して しまって現在はForsteniがメインです...質問にしないと解決済みにならないんですね。知りませんでした。 それならとりあえずはこのままで良さそうですね。 自分でも機器のアップグレード度合いが急すぎかなぁと思いましたが、満足する音だったので後悔はしていません(後悔なんて普通しませんかね... 詳細
[21255731] A17からのアップグレードについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A47 [64GB])
2017/10/06 12:45:30(最終返信:2017/10/06 13:33:32)
[21255731] ...今イヤホンは1abtとwi-1000xを使っていますが、DAPはA17です。 ちょっと釣り合わないと思って、 A45+128GBのsdにアップグレードする必要がありますか? bluetooth前提ならsd対応以外にメリットはあまりない気がします...そですよね。あとはbluetoothの差かな。A17は2.0ですし >A45+128GBのsdにアップグレードする必要がありますか? ブルートゥース接続でLDACがA40シリーズでは使えるので良いかもしれませんね... 詳細
[21208152] ポータブル構成相談
2017/09/18 15:02:52(最終返信:2017/10/06 11:25:44)
[21208152] ...>僕はセイウチさんのおすすめのようにhugo2もよいかと。AK380アンプよりはカッチリした音で好みに近いかと。高いと感じるなら初代hugoでもステップアップは間違いないです。 時代に逆行しているようですがアナログアンプのKH-01P/mもおすすめ。拡張性や汎用性を考えるならDACアンプが正解なんでしょうが... 詳細
[21125282] 次の曲にいけない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&ultima SP1000 AK-SP1000 [256GB])
2017/08/18 06:34:52(最終返信:2017/10/04 10:24:10)
[21125282] ...いたので、メーカー修理送りとなりかなり待たされるという結果に。 音は過去の機種から相当ジャンプアップというか別格という感じで満足なのですが、音以外の印象は最悪に近く。。 >viscontiさん やはり初期不良に見舞われたようですね... 詳細
[21223483] NW-A30シリーズとA40シリーズのデザインの差がありますか
2017/09/24 02:04:58(最終返信:2017/10/02 12:14:07)
[21223483] ...ケースも全く同じ。特にウォークマンAなんかはフルモデルチェンジから1年経つと、外観が全く同じで多少の機能アップとか新色を施された新型番が出る。型番は違うが外観は全く同じ(笑)違いなんか無い♪ A30シリーズの本体色5種類に合わせて... 詳細
[21222203] この機種の操作性はいかがですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/09/23 15:59:45(最終返信:2017/09/30 07:33:48)
[21222203] ...変換候補があるとかなり便利ですね。 側面の物理キーなど、よく考えられた面も多いと思うので、 これからよりブラッシュアップしていってほしいものです。 >UM@Shikaman New-ZZ.さん 私からすればあの機能は目的のアルバムにたどり着くのに時間がかかるし... 詳細
