アップ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 4843件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23196927] ハイレゾ無し、WAVのみでも満足出来ますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2020/01/28 22:18:23(最終返信:2020/02/02 01:05:29)
[23196927] ...ヘッドホンはmomentum Gを使っています。 色々、聴き比べて買ったのでとても気に入っています。 もし、プレーヤーのアップグレードにより、ヘッドホンに不満が出てきたら、その時考えるつもりですので、「まずヘッドホンを変えた方がいいよ」はナシでお願いします(笑)...「同じwav音源でも、WM1Aで聴けばもっと良いんじゃないか」が気になっています。 A16からのステップアップ機種で、1Aウォークマンなら十分な機種だと思いますよ。 WAVも無圧縮音源なので、DAPに転送する... 詳細
[23199870] 内蔵ストレージは何GB必要ですか?【初心者です】
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/01/30 13:46:12(最終返信:2020/02/01 03:09:24)
[23199870] ...イマイチ気付けない人も居るのは事実ですね。 気付ける人は、そう言うオーディオ機器に不満が残るので価格帯の高い機種にステップアップされる人もいらっしゃいますね。 それに使ってるイアホンも10万円を超す感度の高いフラッグシップクラスのイアホンの方が違いに気付きやすい部分も有りますしね... 詳細
[23182843] Amazon music HDではないprime music が192kHz出力される
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB])
2020/01/21 20:00:25(最終返信:2020/01/22 08:56:18)
[23182843] ...と表示されます。他の端末ではそのような現象は起こっていないので、本機が勝手に内部でアップサンプリングしているのでしょうか?本当にアップサンプリングされているのか、は再生された音を聞いただけでは判断できません。USB接続で同じ現象が起こっているかは検証できていません... 詳細
[21504945] 私にはハイレゾはわからなかった。
2018/01/12 21:20:58(最終返信:2020/01/18 13:00:38)
[21504945] ...フで見てもピークは現れません。 検証 アップ図1:チャイムの音信号レベルで873Hz@-7.01dB@14秒の位置。 アップ図2:0dBを-96dBに減衰した音(...)でピークは873Hz@-102.78dB アップ図3:元音源の音圧は873Hz@-52.67dB@14.0秒 アップ図4:ミックス音源の音圧は図2と図3を足した.../U1301.doit?id=2308 のようなで図で解説してもらいたいものですよね  アップ図はサンプリング周波数96KHzとCD音源の同じ再生位置の周波数特性(FFTショット)で... 詳細
[23150636] 同価格帯であるak100iiとの比較
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M9 FIO-M9 [2GB])
2020/01/05 17:55:16(最終返信:2020/01/05 23:49:46)
[23150636] ...あと1つ何か足りない感じがあります また、A35からのステップアップとして上記の2機種は相応しいでしょうか? A35からのステップアップ機種なら、どちらでもステップアップ機種になるとは思います。 AK100iiは、古い機種ですし新品はもう...感じがあんまり好きではありません。あと1つ何か足りない感じがあります また、A35からのステップアップとして上記の2機種は相応しいでしょうか? >ak100iiとこの製品とで迷っているのですが、この2機種の音はどのような違いがあるのでしょうか... 詳細
[23144263] 音楽のダウンロード方法について
2020/01/02 16:39:11(最終返信:2020/01/04 18:35:56)
[23144263] ...【本体への保存方法手順など詳しく教えていただきたく投稿させていただきました】 皆様からのご教授お願いしたします。 最新のバージョンへはアップしていません。 PCを購入してPCからNWA105に音楽ファイルを 移動させる、マイクロSDカードにPC等から保存を... 詳細
[22939077] 大失敗の予感(悪寒)か?ZX-500
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/09/22 13:55:48(最終返信:2020/01/01 17:43:41)
[22939077] ...ストリーミングや直DL等よりもスマホとの連携を拡充して、映像とWi-Fiは完全にスマホに任せて その動画の音声をアップコンバートして使えるウォークマンも企画の検討をお願いしたいです。 そもそもZX500は日本では正式発表すらされていないので...しかし今までウォークマンを持ってない層にこそzx300までの方向性が響くのであり、後継は単純に300をブラッシュアップしてくれれば良かった。 500はチャレンジでも何でもなく、マーケティングを見誤った結果生まれたチグハグウォークマン... 詳細
[22969855] パワーが不安です
2019/10/05 20:38:29(最終返信:2020/01/01 17:13:47)
[22969855] ...ますがFiiO M11だとそのような事も感じられないです。 FiiOからはM11 Proというアップグレード機種がその内に日本でも正規に発売になる事が予想されるのでZX300で暫くES80を楽しみつつM11... 詳細
[23136557] スマホとDAPのBluetooth接続での音質の違い
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/12/29 19:33:12(最終返信:2019/12/30 08:53:17)
[23136557] ...有線でも無線でも最終出力であるイヤホンの換装による音の変化は大きいですね。投資効果で見るならイヤホンのグレードアップの方が分かり易いでしょう。但し、イヤホンの場合でもアンプの実力等で鳴る鳴らないは有りますから何でもかんでも良いと言う事では有りません... 詳細
[23112862] ケースと音質に関して
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2019/12/17 18:07:51(最終返信:2019/12/20 23:48:44)
[23112862] ...発売前はZX300より悪化するのではないかと懸念されていましたが、 実際には着実に音質は向上していると感じます。 ZX300からのアップグレードであれば、バッテリーの持ちや おまかせチャンネル、USB-DAC、Bluetoothレシーバーの廃止など一部の... 詳細
[23095266] Google musicを使っている方に質問します
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A107 [64GB])
2019/12/08 17:38:39(最終返信:2019/12/10 23:51:43)
[23095266] ...す。  Play Musicのヘルプを読むと、PCから「音楽をアップロード」メニューでWebにアップロードするか、USB接続で本体のMusicフォルダにファイルを...のではないかと思います。  私は、どちらかというと積極的に利用する方で、PCから音楽をアップロードしておくと、全ての端末でライブラリ上に表示され、同じ音楽を聴くことができるので、大...、Google Play Musicのクラウドストレージに自分が持っている音楽ファイルをアップロードした、という解釈で合ってますか? 上記なら、どの端末であっても同じように表示され... 詳細
[23092069] ノイズに関して
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 [32GB])
2019/12/07 07:11:19(最終返信:2019/12/07 22:44:43)
[23092069] ...議論があるなど中々芳しくない部分は有るようですね。これらのノイズはハード要因でしょうからファームアップとかで直らないと思います。僕は店頭でどうも合点の行かないUSB接続を経験しています。 https://bbs... 詳細
[22600220] ポータブルアンプについて
2019/04/14 01:20:55(最終返信:2019/11/30 13:10:47)
[22600220] ...くにあたり、 ポータブルアンプを間に介入させることで劇的な意義は果たしてありますか?音量アップのみでしょうか? 皆様のビフォーアフターの感想を教えてください。 A4,4mmバランス...して聴くことも多いのですが、 プレーヤーとカーオディオの間にもポタアンを入れることで音質アップさせたいです。 なお、カーオディオへの入力はAUXです。ライン出力は対応していないには承...りますか? >ポータブルアンプを間に介入させることで劇的な意義は果たしてありますか?音量アップのみでしょうか? 劇的かどうかは、個人の感じ方次第だと思いますよ。 例えばネットの書... 詳細
[23074478] 楽曲・プレイリストの管理はMusicBeeがオススメです
2019/11/28 10:12:47(最終返信:2019/11/28 10:12:47)
[23074478] ...ZX300から他DAPを跨いで再びSONYのZX507に戻ってきました。 ZX507に対応させるため、MusicCenterを最新版にバージョンアップしたところ ・一覧から楽曲の評価がサクサクできない(旧バージョンではできたのに・・・) ・おま... 詳細
[23071903] アンバランス接続のZX300との比較
2019/11/26 22:42:01(最終返信:2019/11/27 12:05:06)
[23071903] ...アンバランスでも、ZX507はZX300よりS/N比の向上、音の厚み、低音域も補強されブラッシュアップされているので、レジェンドX、jomoも単体使用で問題ないと思われます。 ZX507は、1Aウォークマンに近い音質... 詳細
[23026312] Amazon Music Ultra HD の再生?
2019/11/04 03:02:06(最終返信:2019/11/19 11:20:16)
[23026312] ...と同じ曲でも24bit-96kHZで再生されました。音楽のソースに寄っては明らかに音質もアップしたように感じました。本体のみでは24kHZ-48khzが限界のようですが、このWalk...めば(少し面倒且つ、なんのためのハイレゾwalkmanだと突っ込みが出そうですが)、音質アップが出来るかもしれません。 >koguriさん ハイレゾウォークマンA100 シリーズで... zx500についてはよくわかりませんが、写真のような表記になりました(写真が上手くアップロードされると良いのですが) >koguriさん Amazon music HDのアプ... 詳細
[23045607] amazon musichdのultlahdは、ハイレゾなんですか?
2019/11/13 23:03:17(最終返信:2019/11/19 08:11:13)
[23045607] ...更に507内のDSEE HXチップで16bit/44.1kにダウンサンプリングされた後に、24bit 96khzにアップサンプリングされるようです。USBホストアダプターを変えても変わりませんでした。Dacに使用したDapはHIBY... 詳細
[23055001] エージング時間経過による音質変化
2019/11/18 16:12:06(最終返信:2019/11/18 23:59:49)
[23055001] ...FX99X-Bです。 どちらのイヤホンでも実感できるところですが高音域の伸び、クリアさ、解像度のアップ。 ボーカルの聴きごたえが良くなったように思いますし女性ボーカルの耳元での囁きがゾクゾクします。 低音域も締りのある底辺のしっかりした音に感じます... 詳細
[23053554] ブルートゥース接続時にノイズが出る
2019/11/17 20:44:14(最終返信:2019/11/17 21:23:34)
[23053554] ... 今なにげなく、ウォークマンのバージョンをみたら1.02になってました、ソニーの方でバージョンアップしてくれたみたいです、それだと我慢するか、気になっているNW-A105に買い換えするかしかないですかね... 詳細
[23041812] キーワード検索機能
2019/11/12 02:22:38(最終返信:2019/11/13 06:47:37)
[23041812] ...アルバムでスクロールで選択することはできます。 本体右端のスクロールバーを押し続けながら上下にスクロールすると頭文字がポップアップされて曲の選択ができます。 以前の機種から地味な機能ですが自分は一番早い選択方法だと思っています。... 詳細
