(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ)
2018/08/11 12:15:00(最終返信:2018/08/13 17:05:10)
[22023318]
...セットアップ後は快適でしたが、3日後突然映像が映らなくなりました。音声は出ています。 マニュアルに書いてある事は全て試しましたが全然駄目です インストールもやり直しましたがダメでした。 PCは富士通 LIFEBOOK AH77 B1で先週購入したばかりです どうしたらいいのでしょうか? 発売して1ヵ月半、...
[21984793] なんだ。 USB入力スピーカーでも音出るじゃない。
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/07/24 12:26:48(最終返信:2018/07/26 09:23:47)
[21984793]
...のようなアナウンスですね。 音量も十分なようですね。USB3.0なら電流も多くとれるので出力がアップするかもしれません。 お〜す! ナイスなスピーカーGetおめでとう\(^▽^) レビュも拝見致しました...
[21806330] Windows10 1803 にアップデートしたら映像が出ない
(PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2018/05/07 09:38:22(最終返信:2018/05/27 23:57:38)
[21806330]
...ピクセラPIX-DT460で 映像がカクカクして観るに耐えませんでした。 よって現在1703に戻しました。 無理にアップする必要もないのでしばらくWINDOUS UPDATE はブロックしました。 >USHIKUBO-ワイさん...とりあえず今のところはアップデートせずにしばらく様子をみます。 TVチューナーもシステム構成も違いますが 1803にアップしたら映像が出なくなり TVチューナーの設定変更で直りました 現象:TVライブ画面グリーン一色 音声・録画正常...
[19384711] ようやくWindows10対応しましたね
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/12/07 19:08:49(最終返信:2018/04/22 23:43:11)
[19384711]
...、Windows8.1 64bitのPCをWIndows10にアップグレードした後に初めてセットアップしました。 http://www.iodata.jp/supp...早速明日にでもアップグレード作業をしてみようと思います。 http://www.iodata.jp/lib/...p/support/qanda/answer/s19475.htm 上記の手順で問題なくアップグレード完了しました。 IO data製のチューナーやキャプチャ類のインストールではお...
[21700161] StationTVがインストールできない
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2018/03/24 13:24:31(最終返信:2018/04/07 22:14:18)
[21700161]
...。 ダメもとで最新のアップデータを起動したところ、「競合するバージョンがインストールされています」 と表示が出ます。 元々、最新のアップデータをインストールし...a/900000035-0_stationtvx_dt230.iso >ダメもとで最新のアップデータを起動したところ、「競合するバージョンがインストールされています」 >と表示が出ま... エラーや警告はありますが、StationTVのものはありません。 何と、Windows10へアップグレードしたら直りました! 色々とありがとうございました!!...
2018/03/24 06:32:18(最終返信:2018/04/05 11:49:03)
[21699382]
...0x5aa1f4e2 ntdll.dllが3月のWindows Updateでバージョンアップしたようですね。 NVIDIAのGeforce-Experienceのバージョンアップ...りますが上記をインストールすると改善するようです。 ntdll.dllがさらにバージョンアップされます。 皆様ありがとうございました!ビデオカードのドライバ関連でしょうか… 勝手...すると改善すると思います。 StationTV Xを1.02.1800.2にバージョンアップし、デコード方式を「自動」から「ソフトウェア」に変更したところ、再生ができるようになりま...
2018/03/31 22:47:47(最終返信:2018/04/01 02:16:23)
[21719049]
...をインストールできません。 >本アップデータを直接インストールしてください。 >本アップデータにはドライバも含まれます。 だそうです。 さっそくのアドバイスありがとうございます。 アップデータという名称に騙されてました...アップデータという名称に騙されてました。。。 (ベースがインストール済みでないとダメなものと) よく見ると、アップデータを直接・・・って書いてました。 これから試してみます! 無事、インストールできました。 ただ、なぜか画面が暗いままで先に進めません...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2015/10/09 10:47:04(最終返信:2018/02/21 18:53:22)
[19211577]
...ているのか アップグレード後、そのままでStationTV LEが起動しました。 予約録画はまだ試していませんが、視聴は問題なくできています。 アップグレード後、...? ピクセラのHPをみるとサポート外と言う冷たい対応・・・ 昨晩EL Captainにアップグレードしました。 機種は下記のiMac(late2013)です。 機種名: iMa...でEl Captainを色々と確認しています(^_^.)。 自分もEL Capitanにアップグレードしてみました。 環境は iMac(24-inchi,Early2009) 2.9...
[21598921] グラボ搭載後に不可解な現象に陥っています
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/02/14 16:58:50(最終返信:2018/02/15 10:13:45)
[21598921]
... あずたろうさん> ASUSサポートから最新MBのVGAとStationTVの最新版をアップグレードしたのですが状況に変化ありませんでした。 次世代スーパーハイビジョンさん> 最新版をアンインストしたのですが...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/01/23 23:59:52(最終返信:2018/01/25 13:33:39)
[21536459]
...>無線LANと分配器で繋げてる方法に問題があるかなぁと考え中です 状況がわかりません。差し支えなければ写真や動画などをアップロードしてください。 テレビを視聴するの無線LANは不要です。 Station TV Xのアッテネーターの設定変更は試されたのですか...
(PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV Evo.4 SK-MTVE4)
2012/11/05 22:30:41(最終返信:2018/01/22 16:29:48)
[15300439]
...Windows8対応のドライバが提供された。 使用しているPCもWindows8にバージョンアップしたため 期待を込めて取り外していたMonster TV Ebo.4を再セッティングした。 相変わらず付属ソフトの動作は安定しません...
[21497352] 前のPCで録画したブルーレイは見れますでしょうか?
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/01/09 21:12:25(最終返信:2018/01/18 17:06:35)
[21497352]
...ぱわーDVD昔は 10今現在は 12アップデート パッチが ニャンとかしてくれるので、 注意点 アップでとパッチは 保存するように"面倒なのでUSBフラッシュメモリに保存”ーーこぴーノ意味です。(日本語って楽だな)...
[19418035] Windows10だとStation TVの字が出ない!
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2015/12/19 16:09:22(最終返信:2018/01/13 11:02:41)
[19418035]
...70です。 Windows 10のアップグレードでどのバージョンがインストールされたのか判りませんが、AMDのドライバはアップグレード後にインストールしました。 ...が、Windows10アップグレード後のあやふやな記憶と、現状の他に気が付いたことをお知らせしておきます。 1) Windows10アップグレード後には、Sta...Windows7→10にアップグレードしたら、StationTVの字が全然出ません。 映像は出るのでテレビとしては何と...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2018/01/02 11:18:20(最終返信:2018/01/03 04:57:30)
[21477776]
...pixela.co.jp/support/info/2015/stv_mac_problem.html アップデータ Ver.1.3.14 で改善するようです。 アップデートは番組表に関する項目でした 録画番組の分割問題は設定のみで改善されるようです...
[20799321] グラフィックドライバ381.65に更新すると映らなくなる
2017/04/07 19:44:17(最終返信:2018/01/02 21:16:56)
[20799321]
...一応の検証結果の報告です。 NVIDIAドライバーを381.65に更新し stationtvXの今回のアップデータ(2017年4月24日[Ver.1.02.1601.2])をインストールしてみました。まだ検証中の段階ですが...
[21474687] パソコンへのつなぎ方からわかりません。。。
2017/12/31 22:12:01(最終返信:2018/01/01 23:02:37)
[21474687]
...テストのために、そのうちの一本のアンテナを本機につなげて、本機をUSBケーブルでPCに繋いで、セットアップしてきちんとテレビ再生、録画などが機能するかを確認するのが宜しいかと... (なお、PCテレビチューナは...
[21460941] やっぱりドライバーは10109082ですね。
2017/12/26 09:04:51(最終返信:2017/12/26 09:06:24)
[21460941]
...Windows10でバージョンアップしても安定してるし、私にとって一番ありがたいのが録画再生した番組でも 真っ暗画面にならずキャプチャーできること。 もちろん静止画だけでなく動画の状態でもです。 通常に録画した番組は余程のことなければ保存も大丈夫なのですけど...
2017/11/11 16:24:14(最終返信:2017/12/07 03:06:19)
[21349656]
...のOSをW10にアップグレードした意味で、結果としてスリープからの予約録画が可能な意味だったのね。 第4世代のW7からW10he 屁みたいアップグレードしたパソ...Windows7のアップグレードでWindows10では、PIX-DT230とDIX-DT096の2層装着で4チ...参考にしてください、W7のOSは保存しておきましょうーそのあとで第7世代以降のW10屁iアップグレードすれば 良いから。(W10って屁みたいなOSだな、マイクロソフト屁スライドショウ...
2015/11/06 19:22:34(最終返信:2017/11/16 22:41:31)
[19293425]
...ディスプレイとの接続方法は?HDMIなら別の方法にしてみる。 マルチディスプレイなら?やめてみる。 Windows10にアップグレードした後グラフィックスドライバソフトや オーディオデバイスドライバソフトはアップデートされましたか...
[21250623] win10でGV-MVP/VS視聴成功
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2017/10/04 10:56:22(最終返信:2017/10/04 10:56:22)
[21250623]
...安定して使えるようになったので、ダメもとでGV-MVP/VSをセットアップ。 まず元CDでセットアップしようとしたら、ドライバーがインストールできませんでした。 仕方がないので4.19でセットアップ。やはりドライバーはインストールできませんでした...
