(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/09/04 19:56:20(最終返信:2017/09/08 14:52:26)
[21169699]
...録画しながらの視聴はさらにレベル高くないとダメだと思います。 あと近辺で激しい大雨があるような天気なら、レベル70でも映らなくなります。 画面をアップは、用意できてないので上げれないのですが、受信レベルはBSは0です。 アンテナは、室内ですが、外に出して方角等合わせてチャレンジしても...
[19114066] Windows10にアップグレードした時に動きますか?
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2015/09/05 22:31:10(最終返信:2017/08/21 06:51:39)
[19114066]
...Windows7の環境で、DH-H71/U2問題なく利用しています。Windows10にアップグレードした時に動くのでしょうか? どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。 動かない...ーが2011年以降更新されずWin8にすら正式対応していませんし、他社製品もWin10にアップグレードして正常に動作していないものが多いようです。 そのまま使用されるのが良いかと。 ...、Buffaloはもうこの手の製品の販売はないようですね。 有難うございました。10にアップグレードしてやってみます。 残念ながら動作しません。黒い画面のまま。データ放送のアルゴリ...
[20996431] 録画ボタンをクリックすると映像がしばらく消えてしまいます
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/06/26 04:25:06(最終返信:2017/07/11 09:54:01)
[20996431]
...なんだか古い製品より新しい製品のほうが画面が消える時間が長くなったみたいですね。 消されたので貼り直してみた。 みなさんへ いろいろ教えて頂いたり動画をアップロードして頂いてありがとうございました。 アップデートしたら約4秒が約3秒に短縮しました。 しか...
[21010336] stationtv xインストールエラー
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/07/01 13:03:13(最終返信:2017/07/05 21:58:14)
[21010336]
...USB用に書き込むつもりでMicrosoftから「MediaCreationTool」 をDL。これに直接アップグレードの項目があり、それを選択してインストール。 無事にStationTV Xも起動するようになりました...
[19013173] mAgicTVはWindows10では起動するんでしょうか
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/07/31 06:36:26(最終返信:2017/05/28 23:18:54)
[19013173]
...http://www.iodata.jp/pio/os/win10/#av 対応されるまで、Windows 10へのアップグレードは、見送るつもりです。 再生プレイヤーのWin10対応待ちですね。 Win10で録画したものを...デュアルブートのもう一方のwindows8.1のほうはVer6.09→6.12で問題なく動作しています。 先日、Win7からWin10にアップグレードしましたが、IODATAのGV-MVP/XZですが、動作(TV画面)しませんでした。 その為...
2017/04/23 11:27:01(最終返信:2017/05/09 10:38:57)
[20839253]
...ピクセラには動作確認と情報公開を迅速に行ってほしいものです。 ありがとうございました。 Station TV Xがバージョンアップされましたよ。 http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt460/support...
[20476890] KB3201845更新プログラムで音ズレが発生
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2016/12/12 13:49:17(最終返信:2017/05/04 23:14:03)
[20476890]
...更新前の状態に戻したところStationTVの不具合も発生しなくなりました。 調べたところ他にも報告がありました。 本日アップロードされた, Windows 10 Version 1607 の累積的な更新プログラム (KB3206632)...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2017/04/11 23:54:48(最終返信:2017/04/25 00:14:57)
[20810374]
...キーボードショートカットもリモコン同様機能せず,そのままやむを得ずマウス操作で使用しておりました。 しかし,本日4月24日付けでアップデータがピクセラのサイトに掲載されておりました。 症状が,私が書いていたNividiaのグラボに因るものの解決用と記載がありましたので...
[20800527] windows10 最新大型アップデート後視聴不可能に
2017/04/08 09:00:51(最終返信:2017/04/24 23:00:03)
[20800527]
...ディスプレイドライバーとオーディオドライバーのアップデートも必要になると思います。 本日、Station TV Xがバージョンアップされましたよ。 http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt460/support...
[20835598] BUFFALOの地デジチューナーDT−H30/U2
(PC用テレビチューナー)
2017/04/21 23:35:39(最終返信:2017/04/23 11:07:51)
[20835598]
...いなら、更新されてみてはいかがでしょうか?安定するかも。 このdynabook TX/66EをアップグレードしてWindows 7 で使用されるのも良いかも。 しかし、Windows 7を持っていなければ...
2017/02/07 18:49:34(最終返信:2017/04/22 20:23:26)
[20638346]
...この機にアップグレード されてはいかがでしょう。 アップグレードできれば、これも使用できますし。 使用されているPCのメーカーと型番を正確に書かれると、Windows 7以降の OSにアップグレードできるか判断してもらえます...
2017/02/12 21:12:42(最終返信:2017/04/15 17:30:43)
[20653133]
...Windows7 Professional ⇒Windows10 Professional へのアップグレードでした。 そして、PIX-DT230 とPIX-DE-260 の2枚挿し あ、安定の末尾...他のPCやタブでは再生中止になりだめだ。 ありゃ! 昨日のアンインストール → 08.2 → 1500.2 へアップ後は・・ キャプれるようになってた^^ たぶんOSインストール直後 1500.2入れたらダメなんだろうね...
[20805596] グラフィックボード増設後HDCPでエラーが出る
2017/04/10 00:27:11(最終返信:2017/04/10 10:09:25)
[20805596]
...ただアンインストールとなるとNVIDIAはえらい散らかしますので、いったんSSDを0フォーマットして再度セットアップしてみます。 >KAZU0002さん 早速古いドライバーを落として使ってみます。 結果報告です。 windows10をクリーンインストールし...
2017/03/19 20:23:42(最終返信:2017/03/23 15:45:46)
[20751346]
...はじめまして。 PIX-DT460を購入し、セットアップしStationTV Xをダウンロードしてインストールし、初期設定を済ませましたました。...い気がしますが、Windows10パソコンに買い替え、その上でPIX-DT460をセットアップしようかと考えているのです。 パソコンでテレビ番組の視聴・録画をするようになって15年...テレビチューナー、その後はIO-DATAの内臓地デジチューナーを2種類。いずれも、セットアップしてだんかいで何の問題もなく視聴・録画ができました。そのご、予約タイマーが機能しないなど...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/12/16 21:57:36(最終返信:2017/02/19 18:12:47)
[19410572]
...こんばんは。 待望のWINDOWS10対応のアップデータが公表されて、さっそく新規インストールしたWINDOWS10にこれを乗せた利用者の一人です。 視聴と録画と再生は問題ありませんでした。ですが...こちらのウィンドウズ10では編集あり、なしでもダビング出来ますよ。 当然今回のパッチを当ててます。 Windows10 にアップする前にメインアプリなどをを削除しましたか? IOが推奨する手順で削除、インストを行いましたか? ...
2017/02/15 10:45:36(最終返信:2017/02/18 16:39:13)
[20660034]
...仕様の電流には許容値がプラス方向にあると思われます。 従って、テレビチューナー程度は問題なく使えると考えられます。 昨日セットアップしようとしたら、USB2.0 のバスパワーのハブではダメでした(キャプチャデバイスが認識されません...
[20417903] PIX-DT090-PE0 を Windows10 でも使う!
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2016/11/22 20:55:39(最終返信:2017/02/13 21:41:03)
[20417903]
...Windows7なら問題なく使えるのに10にアップグレードした途端に、 文字が映らない画像が出ない状況に落胆した方、使用をあきらめた方、 多々いらっしゃると思います。 【文字が映らずソフトウェアのインストールができない...
[20618057] dixim media server 3 for magictv が起動なくなった
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2017/01/31 11:26:09(最終返信:2017/02/02 13:31:54)
[20618057]
...HS2のみでの環境では付属のCD-ROMからドライバーソフトをインストールしてから削除して、改めてアップデータ419をインストールして使用していた。 2 HS2一枚ざしの状態で、Dixim media...HX2の付属CDからmajicTV Digital のみインストールし、そのまますぐにアンインストールした。 4 続いてアップデータ Vr.419 を実行して、カスタムインストールを選択して、ドライバー、majicTV Digital...
2016/06/12 14:40:08(最終返信:2016/12/31 13:24:19)
[19950423]
...-- 今の情報だと、 一度Win10に上げたPCだと7に戻しても、期限過ぎても、いつでもアップグレード可能らしいですよ。 カスペルスキーが入っていたらアンインストール(停止では駄目)...GV-MVPシリーズと非常に相性が悪いので、管理を使用しない環境に構築してからTVセットアップすると安定します。 逆に、管理使用中でも問題ない場合は、管理アンインストール等の...とドライバをインストール 7.タスクマネージャー(Del+Ctrl+Alt)のスタートアップタブ内の全てのソフトを「無効」にする(右クリック使用) 8.再起動 9.インストール...
[20091437] WINDOWS10 1607にスリープ解除時のパスワード設定無くなっている
2016/08/04 23:29:46(最終返信:2016/12/10 23:17:06)
[20091437]
...Windows7(Home)で使用していたときは問題なかったのですが、 Windows10(Home)のアップグレード環境から駄目になり、 クリーンインストールもやりましたがやはり駄目でした。 普段はWindow7で...
