アップ (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 2649件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[19036582] Windows10で使えてます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/08/09 00:36:21(最終返信:2016/12/10 22:33:35)
[19036582] ...の利用が行えているということを読まさせていただきました。 私は、最近Windows10にアップグレードしましたが、 Windows7では録画予約したシステムをスリープにして後できちん...(自分:GTX 750TiでDVI端子2個使用、ドライバーはWindows7からグレードアップしたまま) (・・・・Windows10対応ドライバーを入れてテストすべきだった。現在W...帰が上手くいっているというかたが、 口コミ投稿内で2名いらっしゃることがわかりました。 アップグレードで上手くいったいるという人の投稿は見あたりませんでした。 私もクリーンインスト... 詳細
[20212981] 視聴できない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/09/18 17:00:42(最終返信:2016/12/09 20:55:09)
[20212981] ...NVIDIAのGeForce Experienceのバージョンを最新バージョン372.70にアップしたら、 マジックマネージャーが起動できずテレビの視聴ができなくなりました。 ゲームを取るかテレビを取るか…NVIDIAとIOデータの今後の対応に期待です... 詳細
[17596139] メニューの文字が表示されない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2014/06/05 22:20:33(最終返信:2016/12/02 12:18:37)
[17596139] ...そこに並ぶ文字だけが表示されません。 メニューが見えないため操作ができず,録画機能などが使えない状態です。 OSをアップグレードする前は正常にメニューの文字が表示されていました。 また,他の動作は正常で視聴も可能です。... 詳細
[20378720] windows10 画面が乱れる
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2016/11/10 07:11:53(最終返信:2016/11/22 12:35:38)
[20378720] ...のタブレットで使用すると何の問題もなく快適そのものなのですが、Windowsタブレット(Dell venu11pro 5130 Windows10にアップグレード )で使用すると30秒に一度程度の頻度で画面に乱れが生じてしまいます(ストアプリ使用)。 私だけの現象でしょうか... 詳細
[20383505] stationtvx_updater10215002 最終更新日 : 2016/11/11
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/11/11 20:00:42(最終返信:2016/11/15 18:15:46)
[20383505] ...エラー表示(E203)が発生する問題を修正しました。」 他のバグが根本的に何も解決していませんね。相変わらずXXソフトですね。 アップデータの情報ありがとうございました。チャンネル切り替え時にエラーが出るようになり、原因がわからず困っていました... 詳細
[20295196] 現在放送されていません、エラーコードE203 の件について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/10/14 16:21:56(最終返信:2016/11/12 11:04:18)
[20295196] ...この製品をセットアップし、視聴していると突然、 「現在放送されていません、エラーコードE203」 と出ます もし解決方法・おわかりの方がおられれば、ご回答お願いいたします。 パソコン WIN7 Pro...よろしくお願いいたします 以上 アンテナコードが断線気味、もしくは外れかかり。 >この製品をセットアップし、視聴していると突然、 >「現在放送されていません、エラーコードE203」 >パソコン WIN7... 詳細
[20300528] 映りません
2016/10/16 08:44:45(最終返信:2016/10/18 07:03:45)
[20300528] ...ソフトとピクセラ以外のスタートアッププログラムとサービスを 停止してテストしてみてはいかがですか。 msconfigでスタートアップきったらログインパスワード入力...> msconfigでスタートアップきったらログインパスワード入力出来なくなりました ひょっとして、マイクロソフトのスタートアップもすべて切ってしまったのでしょ...ver Installerはどこにも見当たりませんでした。)。再度ステーションTV X アップデータをインストールしました。ドライバのインストール完了!アプリケーションのインストール... 詳細
[20256612] 録画した番組を再生できません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2016/10/02 00:55:24(最終返信:2016/10/02 09:51:16)
[20256612] ...All-in-One/CT win10 pro64ビット バージョン1607 メモリ 8GB Win10にアップする時に以下の手順を踏んだか確認。 http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19595... 詳細
[19101619] 「教えてください」 Windows 10 へのアップグレードについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2015/09/01 14:38:00(最終返信:2016/09/26 19:52:09)
[19101619] ...方でも、アップグレードしてみましたが mAgicTV Digitalでの再生が出来ません。 録画した番組名をクリックしても再生が開始できません。 アップグレード...らの再生エラー内容は、 以前の録画番組(Win10アップグレード直後の録画は試験的にしただけだったので、アップグレード前の録画番組しか残してませんでした)について...再度mAgicTVを起動しなおしてください。」 のエラーが出て何も出来ない状態です。 アップグレード後にドライバーも含め再インストールしましたが 状況変わらず。 Win10のクリ... 詳細
[10464388] 録画できません><
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2009/11/12 17:25:05(最終返信:2016/09/20 12:35:43)
[10464388] ...ました」というメッセージが出てしまいます。 添付されていたCDROMのソフト、サイトにアップされている新しいバージョンのソフト、いずれもだめでした。 うーん、バックグラウンドで動い...いかがしたものか・・・ >Ein Passantさん いやー、おかげさまでスキルアップと数分間のワクワクを貰いましたよ! バージョンアップ待ち…もいいですけど、できれば、購...れませんが 今はGV-MVP/RX2使っているんですが、そのときにソフトのバージョンをアップしたところ仮想メモリーの設定によってはエラーが起こるということがありました。 録画時に... 詳細
[20084820] 動作の安定性について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2016/08/02 11:05:21(最終返信:2016/08/02 14:02:43)
[20084820] ...WindowsPCは使っているうちに不安定になることは往々にしてあることです。 それに、Win10へのアップグレードを行っているようですが、Win10でのテレビチューナー使用自体も不安定にさせているように思います...昔はいろいろ不安定で録画に失敗したりしていましたが、XPを使うようになってから安定度が増し、現在はWin7で使用し、Win10へはアップグレードさせていません。 安定性を考えるなら、テレビチューナー専用PCを準備する方がいいと思います... 詳細
[20061692] ソフトが閉じてしまいます
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2016/07/23 23:18:10(最終返信:2016/07/30 21:34:51)
[20061692] ...。 @パソコンとインターネットの接続を切断する A同ソフトのアップデータをインストールする ※アップデータは下記のサイトからダウンロード可能です。まだダウンロード...ローからアップデータが配信されましたね。原因は,番組表データの形式がこれまでとは異なるものに変わり,ソフトがこれに対応していなかったためだそうです。アップデータを...れしいです。 無事解決し良かったですね。当方も同様の方法で解決できました、しかし当方ではアップデータをインストール済みなので、 PCastTV3の再インストの道しか残されておらず、二... 詳細
[20050840] インストールにてエラー
2016/07/19 21:02:02(最終返信:2016/07/22 19:21:13)
[20050840] ...以前の製品と比べてバグだらけですからね。 1)OSはクリーンインストールでしょうか?アップグレード(上書き)でしょうか? アップグレードの場合、何かと不具合があるようです。ちなみに私はクリーンインストールです...別のスロットに差し替えたりしてみてください。 以上を確認してみてください。 1)OSはクリーンインストールでしょうか?アップグレード(上書き)でしょうか? クリーンインストールになります。 2)デバイスマネージャーでDT460は認識されていますか... 詳細
[20045032] アプリが使えません
 (PC用テレビチューナー)
2016/07/17 14:59:19(最終返信:2016/07/17 14:59:19)
[20045032] ...こんにちは。最近ブルースクリーンが多くなってきたので、SSDのグレードアップを兼ねてCドライブのSSDを新しい物に変更しWin7をクリーンインストールしたのですが、ピクセラのStationTV Xが上手くインストールされず途方に暮れています... 詳細
[20044364] Win10Proでの使用感とバージョンアップ
2016/07/17 09:31:09(最終返信:2016/07/17 11:44:57)
[20044364] ...余計なお世話かもしれませんが、 たぶん、OSをバージョンアップしたほうが、早く幸せになれると思います。 >余計なお世話かもしれませんが、 >たぶん、OSをバージョンアップしたほうが、早く幸せになれると思います。 ...なりました。 「最新バージョンは××」としきりに投稿されている方がいらっしゃるので、バージョンアップせずに我慢して使っていたのですが、昨日朝、意を決して最新版Ver.1.02.1407.2へのバージョンアップを実施... 詳細
[19990813] 6月27日最新バージョンやはりXXでした。
2016/06/27 18:49:38(最終返信:2016/07/16 11:29:01)
[19990813] ...DT460のW10専用と思いますので、絶対昔のままのほうが良いと思います。わたくしの場合W10にOSアップしたら、動作が遅くなりました、それでクローン前のOSハードデイスクW7に交換しました。まーW7と、W10のOS持ったことになりますが... 詳細
[19968838] データ放送表示が真っ黒表示になる
2016/06/19 12:02:35(最終返信:2016/06/20 19:42:20)
[19968838] ...なんでだろうと頭ひねるばかりです;; Windows10はアップグレードとクリーンインストールでは若干安定度も変わってきます。 自分は普段データ放送は見ませんので、アップグレード時に見れたかどうかは分かりませんが、...質問よろしくおねがいしますm(_ _)m DT-260をWIN7で使用していて無償アップグレードでWIN10にしたのですがデータ放送が真っ黒表示になります 一応グラフィックドライバー、staitionXの再インストールなどやりましたが改善されませんでした;;... 詳細
[19938825] Windows10で休止状態から録画できないです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2016/06/08 07:57:44(最終返信:2016/06/09 06:50:28)
[19938825] ...数十回となく録画に失敗した経験者は語る。 健闘を祈る。 Win10の高速スタートアップが原因の一つと思われます。  Win10の高速スタートアップは、起動処理の一部を終了処理に回しているため、一部のデバイスなどが上手く起動できない時があります...一部のデバイスなどが上手く起動できない時があります。特にTVチューナー使用なら高速スタートアップをOFFにしてください。 起動エラーの原因究明は此の辺から。 ... 詳細
[19023717] Windows10対応について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2015/08/03 23:47:36(最終返信:2016/05/28 22:10:31)
[19023717] ...W8には 一見対応していました機種がノートパソコン用の チューナーがありました、それを W10にアップグレードした場合、映像は見ることが可能でしたが、ダビングは不可能でした。  W10対応のアイオーの兄弟機種が... 詳細
[19450466] Windows10 を使っている方、状況は如何でしょうか?
2016/01/01 00:17:39(最終返信:2016/05/22 02:06:25)
[19450466] ...- 多分これは、「gvmvpfz2w10_614.exe」 のアップデータだと思います。 アップデータプログラムのバージョンは、ソフトウエアのバージョン番号とは...き継がす、OSを上げたあと、mAgicTV GT をWindows 10パソコンにセットアップする手順 ※GV-MVP/FZ2対象 で行いました。 ちなみに、私の GTアプリバージ...から戻して確認しました。 Windows7 イメージを戻した時、Windows10 にアップグレードしたプロダクトキーの OS なので、「不正に入手したものです」 とかの脅迫(?w... 詳細
