アップ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 664件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[11378159] FMV NX90Tでの使用について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2010/05/18 23:12:43(最終返信:2010/05/19 01:27:22)
[11378159] .../03_MHV2XXXBH.htm のようでした。 入れ替え可能でしょうか? また、回転数がアップすると使用時の発熱も上がるという 書き込みをどこかで見たのですが、 回転数は今と同じもののほうがよいでしょうか... 詳細
[11149818] 最悪です!! 突然!再発!…奇跡は再び起こらない気がします…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2010/03/27 20:56:23(最終返信:2010/04/02 19:52:04)
[11149818] ...ありがとうございます。       ちゃんちゃんぺさん、こんにちは。  もう遅いのですが、2010へバージョンアップされていればあるいは違ったかも…と思いました>ウイルスバスター >「Acronis True Lmage... 詳細
[11148252] HDDの種類と交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2010/03/27 15:01:12(最終返信:2010/03/28 07:55:46)
[11148252] ...種ダータを外付けHDDに移動させるのが一番簡単で定番かなと 現在のマウスコンピューターHDD内は、ウィルスバスター2010と、 スタートアップツール(フレッツ光)、BUFFALOのエアーステーション設定ツール、 その他、ドキュメント/セッティングにファイルが多く入っているようです...規格のHDDとHDDの外付けケースまたはアダプターを購入して PC本体のHDDを購入したHDDと交換し、リカバリーディスクでPCを再セットアップし、 元のHDDを外付けケースかアダプターでPC本体と接続します。 ローカルディスクまたはリムーバブルディスクで認識されるはずなので... 詳細
[11144460] 静音性
2010/03/26 19:17:51(最終返信:2010/03/26 20:09:29)
[11144460] ...東芝のRX1をwin7にアップすると,東芝さんに60Gではしんどいと言われました。 そこで本機に変えようと思いますが,7200rpmは,5000rpmに比べ,うるさいのでしょうか。 電池の持ち時間も含めてお教えください... 詳細
[11086363] 壊れてるのかな?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2010/03/14 22:41:29(最終返信:2010/03/15 02:49:10)
[11086363] ... PC-LL900ADに入れ替えてみました。再セットアップCDしてみましたが、本機では再セットアップすることができません。この画面を終わらせるには電源を切ってくださいとでます。 HDDが壊れてるのかな... 詳細
[11054620] HM160HC か Buffalo HD-NH120/Mか
2010/03/08 19:22:50(最終返信:2010/03/13 03:35:45)
[11054620] ...良いパソコンライフを〜〜〜  song3さん、こんにちは。  無事に交換が完了して静音化や性能アップが体感出来たとのことで、とても良かったです。  これからも順調に長く使えますように。 >やっぱりサンデーサイレンスさん... 詳細
[10964238] 一番静かなHDを教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2010/02/19 09:17:35(最終返信:2010/02/19 10:59:11)
[10964238] ...容量アップのため一週間前HTS545032B9A300を買ったんですが音がうるさくて結局外付けに使っています。 音が大きくても回りに溶きこめる音質だったらいいかなと思っています。HTS545032B9A300の音は「ぢぢぢ」のとても目立つ音質です(高音... 詳細
[9921348] Let`s Note CF-Y2に使えますか?
2009/07/28 21:47:41(最終返信:2010/02/14 23:18:25)
[9921348] ...USB外付にして認識できました。 やはり、お勧めは120GBですね、最終決定は御自身で決めて下さい。 サテライトアップグレードステーションは、1997年以前の機種についてはソフトで壁超えをしていると説明していることから... 詳細
[10791286] VersaPro VY13M/RF-UのHDD換装
2010/01/16 08:37:00(最終返信:2010/01/26 06:56:18)
[10791286] ...再セットアップとてから OSを SP3に書き換え 暫く動作していましたが、ファイル破損で再びセットアップして、又同様の不良で 120GB HDDに 再交換し、その後全く問題無く正常に XP が起動しています... 詳細
[10740969] OS (Win XP) が起動しない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BEVE (160G 9.5mm))
2010/01/06 11:47:05(最終返信:2010/01/18 09:32:04)
[10740969] ...旧HDDは普通に使えます。OSもファイル類も正常です。今回の交換作業は旧HDDクラッシュとかではなく単にHDD容量のアップを狙ったものです。 *** 内蔵光学ドライブによるブートが出来ない件ですが、原因が分かりました(確実ではなくほぼそうだろうという推論ですが)... 詳細
[10792294] NEC LAvie LJ700/7E 換装しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2010/01/16 13:32:24(最終返信:2010/01/17 07:51:00)
[10792294] ...NEC Lavie LL550/6D で昨日 HDD再セットアップ領域をクローンコピーして、再セットアップしました。 その時に確認しましたが、再セットアップ領域フォーマットは NTFSでは無く FAT32で... 詳細
[10764062] DynaBook HDD換装報告
2010/01/10 22:46:07(最終返信:2010/01/12 01:28:50)
[10764062] ...ずしました。 また、デバイスマネージャーでみるとモデムが不明なデバイスになっていますが、ダイアルアップ接続することは無いので放置してあります。... 詳細
[10478528] 320GBしか認識されない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5055GSX (500GB 9.5mm))
2009/11/15 06:27:32(最終返信:2009/12/21 16:13:40)
[10478528] ...ちょうどWindows7にアップグレードしようと 思っていたところでしたので、HD交換→Vistaでリカバリ→Windows7に アップグレードとやってみたところ...Dのフォーマット、Vistaのリカバリ からやり直しました。またまた延々とインストールとアップグレードが続き、 VistaのSP1がなかなかうまく入ってくれなかったこともあり、足かけ...なお、細々したセッティングをし直します 大体こんな感じでした。私の場合はリカバリと7へのアップグレードを一緒にやったので えらく時間がかかりましたが、リカバリだけなら一日でできたと思... 詳細
[9195965] 換装成功
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/03/05 14:09:14(最終返信:2009/12/18 22:14:13)
[9195965] ...後継の『VY17F/AG-W』のBIOSにて↑とありますが、121.COMからダウンロードして、BIOSをアップグレードしようとすると「機種が違います」のメッセージがでて↑できませんが? 挑戦者2さん、その他参考とされる方へ... 詳細
[10604909] Versa Proにて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/12/09 20:33:42(最終返信:2009/12/11 23:15:12)
[10604909] ...初期不良品を除き交換使用は可能です。 BIOS で仮に 137GB 迄しか認識出来ない場合でも XP SP1以降のバージョンにアップすれば。 OS 上で 137GB 以上の未認識領域も使用可能な状態には成りますが、暫く使用していると... 詳細
[10558584] NEC Lavie LL750/7D HDD交換について
2009/11/30 21:41:46(最終返信:2009/12/01 06:56:50)
[10558584] ...古いですが、PCがあるのでどうにかなるかな・・・って思っています。 この作業ができればまたスキルアップにもつながるので、チャレンジしたと思います。 クローンHDD作成ソフトで良いフリーソフトがあったら教えてください... 詳細
[10545252] 東芝パソコンにてHDD交換
2009/11/28 11:27:51(最終返信:2009/11/29 21:05:06)
[10545252] ...ち上がり、BIOSがHDDをはじいた時、BIOSのアップでHDDが認識できるのであれば、どうしたらBIOSアップできるのか、を知りたいです。 回りくどい言い方で申...めありますか? 使用しようとしているHDDがBIOSアップで使用できるか確認は出来ていませんが、BIOSアップ方法ですがまずは現在のバージョン確認ですがパソコン起...ることは、Windows XPインストールディスクをドライブに入れた状態で再起動、セットアップできるか確認をしてみてください。出来ない場合BIOSのBoot項目でCDが1stになって... 詳細
[10518284] ハードディスクの故障
2009/11/23 02:37:18(最終返信:2009/11/28 23:03:41)
[10518284] ...プロダクトキー使用で、クリーンインストールは可能です。 他の PCに付属リカバリーソフトやパッケージ販売のアップグレード版の場合は T10 えのインストールは 不可能です。 周辺機器ドライバ等は付属リカバリーソフト以外の場合全て自力インストールが必要に成ります...BIOSが古く、バージョンアップ?が必要だとすると、起動していないPCのBIOSを どのようにバージョンアップさせるのかおしえてください。 sasuke0007さん、おしえてください。 XPのProSP2の製品版を持っていて... 詳細
[10484400] 対応してますか?
2009/11/16 10:24:12(最終返信:2009/11/24 20:55:12)
[10484400] ...のインストールは可能ですが NEC の場合ドライバやソフトがメーカーホームページから ダウンロード出来ても、その殆どがアップグレード版の為、特にドライバソフトのインストールには苦労します。 メーカーに未だ、在庫が有ればリカバリーソフトの購入がやはり良いかと... 詳細
[10458785] 一人でHDD交換にチャレンジするのですが・・
2009/11/11 17:52:30(最終返信:2009/11/13 21:51:48)
[10458785] ...但し BIOS は 137GB 制限がされている可能性が有りますが OS を XP SP2 以上にアップ後 BIOS では、 見えない容量もフォーマット後に使用可能な状態にする事も出来ます。 sasuke0007さんお返事ありがとうございます... 詳細
