アップ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 664件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[10427237] MacBookでの容量アップ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/11/05 20:10:00(最終返信:2009/11/05 20:10:00)
[10427237] ...80GBから500GBへ交換です。 マックOS10.4は標準でクローンが出来るのでHDDの交換は至極簡単。時間は掛かるけど 今回はほとんど満杯の80GBを移すのに4時間弱掛かりました。 4時間で今日の気温だとほとんど温度が上がりません(と言っても体温よりちょっとは高くはなります) ここの口コミ通り静穏で無振動またまたM2Bに続いて良いHDDに出会いました。... 詳細
[10390871] 認識されません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/10/30 07:55:06(最終返信:2009/11/05 14:50:26)
[10390871] ...これからもご教授願うと思いますが、 宜しくお願い致します。 Win XP をクリーンインストール後に SP2 以上のバージョンにアップした後。 マイコンピュータ・管理・デスクの管理を開き未確認領域にパティーションを作りフォーマットして完了... 詳細
[10382087] FMV BIBLO NB9/95 で交換可能でしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/10/28 17:25:26(最終返信:2009/11/04 22:56:54)
[10382087] ...SP2を導入した頃だったと思いますが、極端に動作が遅くなり、それ以降も同じような状態が続きましたので、スタートアップのソフトを整理するとともに、デフラグをしたほか、タスクマネージャーのパフォーマンスタブを見てみたところ明らかにメモリ不足と判断されましたので... 詳細
[10345235] 新型PS3
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2009/10/21 17:10:22(最終返信:2009/10/31 09:41:17)
[10345235] ...HDD交換した後、 パソコンにてUSBメモリ−にUPDATEフォルダを作成 最新のアップデ−タをダウンロ−ド 本体に差込み、アップデ−タ−をコピ-する必要がありました。 回答ありがとうございます! 入れ替えただけではつかえないのですかぁ(-_-;)... 詳細
[10223055] 容量アップ WD640BEVT
2009/09/27 20:12:15(最終返信:2009/09/27 20:12:15)
[10223055] ...2.5インチ・9.5ミリ・SATA・640GB・5,400回転・バッファ8MBが、店舗に並び始めました。 実売価格は16,000円前後。 どんどん容量がでかくなりますね。... 詳細
[10104406] 換装が上手く行きません。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2009/09/05 16:09:52(最終返信:2009/09/22 00:19:54)
[10104406] ...するのが確実。3-5枚組で5千円〜程度だったと記憶します。機種ごとに枚数が違ったりして価格も多少アップするが。 でも時間つぶしを楽しまれるなら、ヤフオクで買い続けるのも結構ですけど中にはコピー品とかも出回っていそうで... 詳細
[9633364] みなさんどうですか?
2009/05/31 23:27:46(最終返信:2009/09/09 18:57:35)
[9633364] ...設定は元に戻りません。 「自動的にAAM/APM設定を適用する」にチェックを入れ、さらに、「常駐」、「スタートアップ」にもチェックを入れると、再起動後もAPM設定が読み込まれます。 間違っていましたら、ご指摘ください... 詳細
[10101929] 換装失敗しました。
2009/09/05 02:08:04(最終返信:2009/09/06 23:52:32)
[10101929] ...D積めたし、認識したけど。 リカバリーソフトから、クリーンインストールを行い。 その後 SP3にアップして HDDの未確認領域にパティーションを作り、使用可能な状態にする。 但し BIOSが正規に 320GBを認識して居ない為... 詳細
[10054822] MacOSインストールできず。相性?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2009/08/26 23:06:53(最終返信:2009/09/01 20:00:15)
[10054822] ...動かない訳ではないので返品も出来ないし。 ほかにもスリープ復帰に失敗したりとどうも相性が良くないので、Snow Leopardアップグレードに合わせて交換する予定です。 ディスクユーティリティで、初期化してみて下さい。 tora32さん... 詳細
[9979295] pc−cb1r5s メビウス
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2009/08/10 17:53:24(最終返信:2009/08/21 10:27:29)
[9979295] ...SHARP Mebius PC-CB1-R5S このノート PCも過去に HDD交換とメモリの容量アップ、 光学ドライブのスーパーマルチ交換に液晶モニターバックライト新品交換を、行った事が有ります。 HDD...お二方ともお世話になりました。 私も先日モニター交換、メモリー増したところでしたので自分自身のスキルアップも兼ねて今回も部品交換で対応してみます。 又よろしくお願いします。... 詳細
[10019821] VGN-a60bに適応しますか
2009/08/19 15:01:22(最終返信:2009/08/21 01:39:01)
[10019821] ...スレ主様の要求には殆ど効果は見られないと判断します。 むしろメモリが、ノーマルのままならば 512MB×2=1GB にアップ後 BIOS の設定で VGA メモリの 使用量を最大に変更した方が、わずかながらでも効果は期待出来ます...どういうことでしょうか。 リカバリーソフトが邪魔で、パティーションの切割りに市販のソフトを使用して。 SP3 にアップ後 OS インストールパティーション以外をフォーマットしました。 んんん・・・。よくよく考えて見ます... 詳細
[9955338] ソニーVAIOのHD交換は許可されていない?
2009/08/05 10:16:45(最終返信:2009/08/12 23:34:34)
[9955338] ...修理センターに電話すると、HD交換は許可されていませんと言われただけです。 つまりVAIOではHDはアップグレードできない! こんな変なPCは初めてです。 最近アップルのMacBookProを購入しましたが...dynabpook M10 はネジ 2本外しただけで HDD は取り出せました。 序に CPU の交換アップも簡単に出来ました、但し之全てメーカー保証対象外の改造です。 VAIO ノートも数台分解して HDD... 詳細
[9972415] HDD交換について。
2009/08/09 00:10:19(最終返信:2009/08/09 20:21:38)
[9972415] ...(このパソコンにおいてこの規格は有っていますか??)という規格らしき物がついていて、スピードアップを測るために7200RPMにグレードアップしたいと考えて居ます。そこで質問なのですが、このサイトではserialATAという規格などでしか製品が絞られませんが... 詳細
[9959604] VAIO VGN-FS92Sにて認識するでしょうか
2009/08/06 09:23:07(最終返信:2009/08/09 16:38:17)
[9959604] ...20GB前後の容量を NTFSにてフォーマットを、行い此処に OSを インストールして XP ならば SP3にアップして置き、この作業が完了はてから残りの容量に パティーションを作ると、対外は全容量を使用可能に成ります... 詳細
[9443575] Let's note CF-T2F 換装
2009/04/25 02:21:33(最終返信:2009/08/08 22:00:12)
[9443575] ...com/jp/products/Products.asp?DriveID=599 HDDの換装だけでもかなりのパフォーマンスアップができますよね。 「PCの動作が重い」という方がいますがCPUなどよりHDDがボトルネックになっていることも多いです... 詳細
[9921406] 東芝TX450DSへの交換は可能でしょうか
2009/07/28 21:55:57(最終返信:2009/07/30 20:03:39)
[9921406] ...之を使用しました、取り付け時の BIOS 確認容量は 137GB ですが OS を XPなら SP2 以上に アップすれば BIOS 未確認領域も OS 上で使用可能に成ります。 sasuke0007さん サムスンの160GBが使用出来るのであれば... 詳細
[9871354] 買っちゃいました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9250410ASG (250GB 9.5mm))
2009/07/18 11:07:56(最終返信:2009/07/23 14:01:34)
[9871354] ...HDD容量アップとスピードアップの為買ってみました。 以前のHDDは東芝 MK1652GSXでHDD温度は34度から41度と上がってしまいましたが 1.5倍位スピードアップしました。 ------... 詳細
[9432100] このHDDからの換装で効果は体感できるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500420ASG (500GB 9.5mm))
2009/04/22 17:48:03(最終返信:2009/07/21 15:43:14)
[9432100] ...このノートのHDDから、こちらのHDDに換装して、動作のサクサク感は体感出来ますでしょうか? ベンチはアップするんじゃない? でもHDD3割程度の差を体感できるあなたはすごいね。 普通はCPU含めた全体のパフォーマンスでの比較になるから...Vista Ultimate です。 250GB/枚のプラッタのHDDに替えると少しは転送速度アップすると思いますが、ランダムアクセスではほとんど変わらないでしょう。 50MB/s出ていれば2.5インチなのでそこそこ速いほうではないでしょうか... 詳細
[9853262] Gateway7425J(元は80GB)に装着して認識できるでしょうか?
2009/07/14 15:34:53(最終返信:2009/07/16 19:18:35)
[9853262] ...SP2以前のバージョンの場合 HDD 全量のうち 137GB 迄しか認識出来ません。 SP2 以上のバージョンにアップ後 HDD未認識の領域は認識フォーマット可能に成ります。 ノート PCの場合チップセット等が 137GB... 詳細
[9835168] PS3 80Gで
2009/07/10 22:45:09(最終返信:2009/07/11 22:46:46)
[9835168] ...com/ps3/update/#pcud たこたこ3号さんこんばんは。アドバイスありがとうございます。バソコンも初心者で一応サイトからアップしたのですがダメでした。自分には『PS3』のフォルダの中に『UPDATE』の作り方がよくわかりません... 詳細
