アップ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 664件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[20299265] 基盤部分の交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2016/10/15 21:48:41(最終返信:2016/10/19 14:19:09)
[20299265] ...Idetivy_Deviceコマンドはスピンアップする前に返答する必要がありますので、必要なデータは全てフラッシュ(またはEEPROM)に入っています。その中にはシリアル番号も含まれます。スピンアップ後は円板のシステム領域... 詳細
[20302648] Lenovo B590に換装を考えてます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM035 [1TB 7mm])
2016/10/16 21:39:34(最終返信:2016/10/19 14:17:39)
[20302648] ...普通のHDDに交換するなんてもったいないですね。 下記のようなハイブリッドHDDなら今よりも体感的に性能アップします。 東芝 MQ02ABF050H [500GB 7mm] \6,760 http://kakaku... 詳細
[19531140] 異様に遅いです。原因は何でしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2016/01/28 00:39:13(最終返信:2016/09/26 00:38:41)
[19531140] ...マザーボードの限界かな。。。 おそらくファームやドライバの問題っぽいですね。 BIOS(←2010年のです、古っ)のアップデータがあればあれば よかったんですがそれはありませんでした。 http://freesoft.tvbok... 詳細
[20230785] 基盤交換で…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2016/09/23 19:48:49(最終返信:2016/09/25 21:31:46)
[20230785] ...Idetivy_Deviceコマンドはスピンアップする前に返答する必要がありますので、必要なデータは全てフラッシュ(またはEEPROM)に入っています。その中にはシリアル番号も含まれます。スピンアップ後は円板のシステム領域...物があるのに換装しない訳がなく(笑) 試してみましたが 残念ながら復活なりませんでした orz 状態としてはスピンアップしBIOS上では認識されますが Win7が起動しコンピューターの管理ではドライブを認識しませんでした@S-ATA接続... 詳細
[20185000] dynabookT552 PT55258HBMWに対応可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2016/09/09 16:46:11(最終返信:2016/09/12 14:15:46)
[20185000] ...東芝が独自に開発した・させたソフト、その他OSのパッケージに含まれないソフトが該当します。 Windows 10へ無料アップグレードされていたら、OSは購入しなくても良いかと思います。 皆さま、ご返信ありがとうございます。...http://kakaku.com/item/K0000742700/ \7,969 折角交換するので性能アップも期待したいのなら上記のような8GBの大容量キャッシュを搭載したハイブリッドHDDも良いですよ。 こちらのHDDでもdynabookT552... 詳細
[20133425] dynabook EX/47EWHTで使用可能でしょうか。
2016/08/21 22:42:25(最終返信:2016/08/21 23:16:33)
[20133425] ...B815搭載のPCですよね? この時期のPCはAFTのMQ01ABD100に交換可能です。 もし性能アップも見込みたいのなら、下記のようなハイブリッドHDDに交換されても良いかと思います。 東芝... 詳細
[19988205] Windows10には対応しますか?
2016/06/26 19:09:28(最終返信:2016/06/26 20:45:41)
[19988205] ...らこのHDDにクローンを作成して、このHDDに載せ替えた後windows10にバージョンアップしようと考えています。(現在はwindows7です) そこで、販売会社ソフマップ.com...た。 クローンを作成するときは、windows7で、その後windows10にバージョンアップしますがこの場合このHDDは使えるのでしょうか? それに、そもそもHDDてOSを選ぶので...います。 もちろん、このHDDはWindows10に対応しています。 交換する時に性能アップも期待するのなら、下記のようなハイブリッドHDDにしても良いでしょう。 東芝 MQ0... 詳細
[19982948] windows10
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2016/06/24 21:29:46(最終返信:2016/06/25 19:26:22)
[19982948] ...ドライバを自動でダウンロードするwebキーもありますが使えるかはわかりませんね。 りょうまCCさんの言う通り、ググってみたところ、無料でアップグレードしたwindows10ではパーツを換えるとライセンスが切れるらしいです。ただ、私の買ったノ... 詳細
[19975823] HDDの交換について教えて下さい。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2016/06/21 23:42:06(最終返信:2016/06/22 12:40:31)
[19975823] ...AS5349-F84C/Fの時代(2012年)のPCなら、普通のAFTのMQ01ABD050でも使えます。 性能アップも期待しているのならハイブリッドHDDが良いですよ。 東芝 MQ01ABF050H [500GB... 詳細
[19925655] 富士通 fmva705bwのHDDと交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2016/06/03 09:11:57(最終返信:2016/06/13 12:17:26)
[19925655] ...リカバリメディアで初期化出来ない不具合があります。 現HDDが正常に機能している場合HDDからHDDに交換しても性能アップはない。 返答ありがとうございます。 今夜にでもばらしてHDDの型番を調べてみます。 Hippoさん...USB接続して使用すれば無駄にはなりません。 256GBのSSDを使用すれば、0S03565へ換装した場合と同じ容量アップ効果(750GB→1TB)が得られます。 SSDへの換装を強くお勧めします。 ご参考まで。 ... 詳細
[12897727] Windows Updateができなくなる現象
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2011/04/15 06:29:59(最終返信:2016/02/26 15:12:34)
[12897727] ...ST95005620AS (500GB 9.5mm) に交換。 そして、この度更なる容量アップを目的に ST9750420AS に交換しました。 交換にはクローンHDD作成ソフト「...デートができない」と言うことなのでしょうか。 しかし、このパソコンで何度かHDDを容量アップとスピードアップ目的で交換しております。Seagate社製の ST95005620AS ...イズの異なるHDDにクローンするとこの 症状になるようで、「サービスの追加」などWebにアップされている対処をしても症状が変わらず苦労しました。 やっと見つけた解決策は、下記のコマン... 詳細
[19564576] ノートパソコンのHDD故障。データ取り出し方法や交換について
2016/02/07 08:51:11(最終返信:2016/02/07 18:58:58)
[19564576] ...壊れる時期になってるのか? 自分のT552は半年前に裏ぶたを開けて、 FANの清掃 CPUグリスアップし、SSDに換装しました。 おととしの夏は熱暴走でHDDが故障した様な現象になり 慌てて クローンを作りました... 詳細
[19562029] DynaBookのはじめてのHDD交換です。
2016/02/06 14:24:09(最終返信:2016/02/06 21:05:04)
[19562029] ...失敗も怖いのでできるだけ安価なものを...と思っているのですが、ハイブリッドHDDの方が格段に動作アップするのであればと迷ってしまいます。 MQ02ABD100Hでも問題なくHDD交換出来るでしょうか?... 詳細
[19477926] ノートPCのHDD交換を考えているのですが
2016/01/10 14:51:03(最終返信:2016/01/10 21:08:46)
[19477926] ...玄人志向KURO-DACHI/CLONE/U3でクローンコピーしたいと考えています。 ちなみに、OSはWindows7からWindows10へアップグレード済です。 2010年時代のNEC LaVieのHDDは、底面の裏蓋を外せば簡単にアクセス出来ます... 詳細
[19471520] HP Compaq Business Desktop dc7900 US への換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03620 [500GB 7mm])
2016/01/08 15:07:32(最終返信:2016/01/08 22:06:00)
[19471520] ...5mmのHDDから7mmのSSDに交換した時に隙間が出来たのでクッション材を挟んでます(厚紙でも構いません)。 また、性能アップを見込むのなら、そう値段が変わりませんから下記のハイブリッドHDDでも良いかと思います。 東芝 MQ01ABF050H...参考になりました。 >kokonoe_hさん ご回答ありがとうございます。また新たな候補まで嬉しいです。 性能アップ、出来たらいいな〜くらいに思っていましたが、こちらの製品ならかなり期待できそうですね!検討してみます... 詳細
[19210944] MK7575GSXからの交換
2015/10/09 00:55:16(最終返信:2015/10/09 22:01:44)
[19210944] ...SP1ですしMQ01ABD100(AFT)のHDDに交換可能です。 ただ、普通のHDDであるMQ01ABD100では体感的な性能アップは期待できません。 MQ02ABD100HのようなハイブリッドHDDならWindowsの起動なども速くなり体感的に速くなります... 詳細
[19106000] レグザ46ZH500
2015/09/03 00:49:16(最終返信:2015/09/03 18:11:02)
[19106000] ...早速のお返事ありがとうございます、 外付けHDDも最後の手段として考えています。 今、現在はHDDの容量アップができるのかな…を 皆さんに教えていただいてます、 成功例がないという 貴重なご意見、忠告もありがとうございます... 詳細
[19068077] MQ01ABD100 [1TB 9.5mm] と、迷っています。
2015/08/20 18:09:26(最終返信:2015/08/22 15:13:48)
[19068077] ...jp/library/software/crdiskinfo/ 恐らく、MK6465GSX (640GB 9.5mm)でしょうが、一応確認を。アップされている写真の裏面にラベルがあるはずです。 >リカバリして、HDDを交換しても、故障扱いになるかもしれないと言われましたが... 詳細
[19058407] NECのノートパソコンに適合するでしょうか?
2015/08/16 23:19:32(最終返信:2015/08/18 09:20:14)
[19058407] ... 2.5インチとか9.5mmの表記がありません。 ハードディスクが壊れたので交換して再セットアップしたいのですが このハードディスクは、適合するでしょうか? どなたか、ご教示ください。 よろしくお願いします...それよりもリカバリーディスクは作ってあるのですか? なければディスクを買わないと復活は無理ですよ。 Windows 10にアップグレードしてあれば話は別ですが... >uPD70116さん ご教示ありがとうございます。 皆さんのご支援によりこの商品に決めて発注致しました... 詳細
[19014014] WDのHDD教えてください
2015/07/31 13:46:01(最終返信:2015/08/01 15:20:15)
[19014014] ...このHDD(東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])はそのPCのクローン用に使用出来ます。 性能アップしたいのなら、このMQ01ABD100ではなくハイブリッドHDDのMQ02ABD100Hの方が体感速度も上がり良いですよ(少しだけ値段が高いですが)... 詳細
