アップ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 664件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[18881327] HDDの容量ダウン交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2015/06/17 20:40:26(最終返信:2015/06/18 20:08:29)
[18881327] ...256GBのSSDにしたいと思っています。 また、リカバリーディスクを作ってなかったので購入して再セットアップする 予定です。(HDDはすでに外してみたので交換作業は問題ないと思ってます。) 元の容量より小さくしての再セットアップは問題ないのでしょうか...256GBの容量があれば特に問題ないかと思います。 SSDにすると以前と比べ物にならないくらい体感速度がアップして快適になります。 キハ65さん、kokonoe_hさん、 早速のご回答有り難うございます。お二... 詳細
[18776434] 初のHDD交換です。非AFT SATAで耐久性も高いものを探しています
2015/05/14 21:42:34(最終返信:2015/05/18 21:51:32)
[18776434] ...2010年のNEC LaVie LL870/WのmSATA SSDをバックアップメデイアで復元すると、アップした画像のようにエラーが発生しました。 撮る造 様、キハ65様、 SSDへの切り替えについてのアドバイスありがとうございました... 詳細
[18596294] ダイナブックについていたドライブを外しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2015/03/19 23:21:42(最終返信:2015/03/23 18:10:56)
[18596294] ...返答にコピーして頂けませんか。何が悪いか分かるかも知れません。 とりあえずキャプチャをアップロードしましたので ご確認お願いします。 また、ISRTの解除は具体的にどうすればいい...ループットパフォーマンス 03 100 100 __1 00000000069B スピンアップ時間 04 100 100 __0 0000000003D2 スタート/ストップ回数 0...0000AE4 使用時間 0A 119 100 _30 000000000000 スピンアップ再試行回数 0C 100 100 __0 0000000003C8 電源投入回数 BF ... 詳細
[18564952] 製品寿命 断続2年持たず
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2015/03/10 21:23:35(最終返信:2015/03/13 09:39:14)
[18564952] ...00000E457EC0 リードエラーレート 03 _98 _98 _85 000000000000 スピンアップ時間 04 100 100 _20 000000000253 スタート/ストップ回数 05 100...000000003002 使用時間 0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数 0C 100 100 _20 000000000125 電源投入回数 B8 100 100... 詳細
[18500155] HDDクローンについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2015/02/21 00:36:18(最終返信:2015/02/23 10:54:44)
[18500155] ...upでクローンコピーを試して3時間ほどで無事完了、 新クローンHDDをPCにもどしWindowsのスタートアップ修復をしたら見事起動しました。 クローン内容はもちろんのこと立ち上がりも新品以上に早く動きもサクサク快適... 詳細
[18457174] コネクタ樹脂割れ
2015/02/09 15:46:17(最終返信:2015/02/13 14:59:11)
[18457174] ...返品及び交換が可能だと思っている方がおかしいのでしょうか。 珍しい事案ですね、興味があるのでできれば写真撮ってアップしてください。 私はSSDで電源の方の端子をやっちゃったことがあります。L字型のプラスチックがポロッと取れて金属の端子はそのまま残っているという状態でした... 詳細
[18397468] NEC Lavie L370/RG
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHY2160BH (160G 9.5mm))
2015/01/23 09:34:53(最終返信:2015/01/23 13:18:00)
[18397468] ...L370/RGにとりつけ可能でしょうか? 詳しい方ご教示お願いします。 取り付け可能です。 容量アップするなら下記のHDDはどうでしょうか。 東芝 MK5076GSX [500GB 9.5mm] http://kakaku...取付が簡単にできるという認識でよろしいでしょうか? 難しい事がわからないので多少高くとも、スムーズに作業がしたいと思っております。 アップした画像はマニュアルから切り取った画像ですが、右上の蓋の部分のネジを外せばHDDにアクセス出来ると思います... 詳細
[18335199] データ保存用として使用したいのですが,長期保存の信頼性は高い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABB200 [2TB 15mm])
2015/01/04 12:52:27(最終返信:2015/01/08 14:00:42)
[18335199] ...最近では,クラウドのストレージサービスがあり,1テラで月額1000円程度で使用できますが,データをアップするのに時間がかかるということですので,あまり実用的ではないと感じています。この価格が月額100円程度にまで下がってくれれば... 詳細
[18269502] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2014/12/14 15:34:37(最終返信:2014/12/23 20:08:50)
[18269502] ...ーズ。。 スタートアップ修復でシステムの復元を使用して修復から修復できて再起動になったのですが、結局そこから動かず。。 またスタートアップ修復の画面に戻ってシステムの復元を使用して修復の画面になり...そのままリカバリーしました。 壊れた時、PCフリーズ→まったく反応がないので強制終了→スタートアップ修復でエラー→リカバリーも途中でエラーという状態だったので、壊れる前の状態にはできなかったのかと。... 詳細
[18274010] クローンと問題
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/12/15 22:06:40(最終返信:2014/12/20 20:11:27)
[18274010] ...7.0.1013 12/3/12が入りました! 今日クローン作成後試して見ます。 Windowsアップデータでアップデートしても良いのですが時間が掛かりすぎるので、Win7 SP1までの統合アップデートをインストールします... 詳細
[18259719] VAIO VGN-SR92Sへの換装
2014/12/11 18:18:26(最終返信:2014/12/20 11:13:46)
[18259719] ...5インチHDDのつもりで使用して貰って構わないです。 ハイブリッドHDDなので元のHDDよりもだいぶ体感速度がアップしますよ。 EaseUS Todo Backup Free(クローンソフト) http://www... 詳細
[18147194] sony vaio
2014/11/09 09:51:10(最終返信:2014/11/15 20:54:42)
[18147194] ...らwin8にアップグレード、その後 win8.1にアップグレード。 正確に覚えていないのですが、リカバリーディスクはwin8にアップグレードした...ンストールの必要がありますが、「Win8.1アップグレード済」ということは、Win8.1のインストールメディアがアップグレード版なのでしょうか?そうだとしたら、ま...ただいたHDDならそのまま交換できるのでしょうか? Win8.1のアップグレードについてはアップグレード版のメディアで、間違えてクリーンインストールしてしまったの... 詳細
[18065880] ノートPCのHDD交換について
2014/10/18 18:26:59(最終返信:2014/10/19 08:43:08)
[18065880] ...210E/5(WindowsXP SP3/80GB)を使用しています。 最近OSが不調なのとHDDの容量アップのために新たなHDDを探しています。 SSDも検討してますがプチフリ問題や値段から躊躇しています。... 詳細
[17856289] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVX [750GB 9.5mm])
2014/08/21 19:04:09(最終返信:2014/09/10 12:14:58)
[17856289] ...もう少し予算を増やすならハイブリッドHDDという高性能なHDDがあります。 今のHDDと交換すると容量だけではなく性能もアップしますよ。 東芝 MQ01ABD075H [750GB 9.5mm] (ハイブリッドHDD) http://kakaku... 詳細
[17327568] 非AFTからAFTへのHDD交換について質問させてください。
2014/03/21 11:39:08(最終返信:2014/08/16 11:46:22)
[17327568] ...尚、元々この機種はVistaなのですが、現在、7 Ultimate Service Pack1にアップグレードしてあります。 この機種はHDD内にリカバリ領域があり、リカバリディスクを作成してそこからリカバリができますが... 詳細
[17788241] SVS15139CJSのハードディスク交換について御教示お願いします
2014/07/31 13:38:33(最終返信:2014/07/31 15:53:45)
[17788241] ...今のHDDのクローンをこのHDDに作成した方がトラブルがなく良いですよ。それに少し速度アップします。 また、劇的に性能アップしたいのなら、ハイブリッドHDDではなくSSDにする事になります。 EaseUS...むしろWindows8.1 までアップデートしてみることをお勧めします。 Win7プリインストールPCで、Win8にアップグレードする際にはBIOS自体のアップデートが必要なものがありました。 今回はその逆ですが、 SVS15139CJSにWin7のオプションはありません... 詳細
[17718964] ハードディスクでパソコンの速度は変わりますか?
2014/07/10 22:04:50(最終返信:2014/07/11 19:03:13)
[17718964] ...速度アップにならないのですかねぇ? 速度はアップしますが、体感速度はそれほど劇的にはアップしません。 それなりに性能アップはし...>やはり速度アップは無理なのでしょうか? ベンチマーク上は速度はアップしますが、ご自身が体感できる向上かどうかが問題です。 4K-Readが0.299から0.500〜1.000MB/sにアップした場合数...代のPCですので、今のHDDからクローンをするのも良いかな。 普通のHDDではあまり性能アップしないので、ハイブリッドHDDの方が良いですよ。 SEAGATE ST500LM000... 詳細
[17669072] クローン後起動せず
2014/06/26 20:38:32(最終返信:2014/06/26 22:08:07)
[17669072] ...フォーマットのソフトは3種類のメーカ様もっています・・・ ・・・ >リブート・・・・・・とコメントが出ます。 画像の写真をアップ出来ませんか。 そういえば.. ハードディスクで電力が少ないとうまく回転できないです。 もし電力が足りないのであれば2又のケーブルがあります... 詳細
[17666573] HDD入れ替え検討中
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400BPVT (640GB 9.5mm))
2014/06/26 00:07:24(最終返信:2014/06/26 21:54:55)
[17666573] ...WD7500BPVT系は商品に代わるものでもかまいません。 AFTハードディスクなので、WD7500BPVXでも構いません。性能も良いです。 性能アップも期待したいのならハイブリッドHDDも良いかと思います。 ハイブリッドHDDならWindowsの起動速度も速くなります... 詳細
[17642460] 外付けUSB接続で認識せず
2014/06/19 09:06:48(最終返信:2014/06/26 12:39:31)
[17642460] ... まず切り分けとして、HDDが起動しかける音がしているかどうかですね。給電不足の場合は、スタートアップをやり直すので何らかの音がしているはず。少しの給電不足の場合はHDDを60度程度に暖めてみると起動出来ると思います... 詳細
