アップ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 664件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[15504389] Windows7 起動時間
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/12/20 11:55:45(最終返信:2012/12/20 11:55:45)
[15504389] ...ものは試しと、通常のHDDと当機種とのWindows起動時間の違いを動画撮影しましたのでアップロードします。 PCは2台ともほぼ同じスペックです。 (Vaio VPC-F249FJ/BI / VPC-F248FJ/B)... 詳細
[15469653] invalid partition tableという表示
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2012/12/12 19:52:49(最終返信:2012/12/13 14:06:06)
[15469653] ...ecovery.html lenovoはよくわからないんですが、リカバリディスクの方からスタートアップ修復やMBRの初期化が出来るならやった方がいいです。 OSのインストールディスクをお持ちなら、それで出来ます...その場合はあきらめるか業者かもしれません。 ご回答ありがとうございます。 G550のリカバリディスクは自分で作成するタイプで、スタートアップ修復などの機能はありませんでした。 OSのインストールディスクも持っていません。 リンク先のサイトを見てみたのですが... 詳細
[15451303] WD10JPVTを使用されている方へのお願い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVT [1TB 9.5mm])
2012/12/08 20:55:08(最終返信:2012/12/08 21:50:12)
[15451303] ...000000000000 リードエラーレート 03 186 184 _21 00000000068B スピンアップ時間 04 100 100 __0 000000000094 スタート/ストップ回数 05 200...00000000035A 使用時間 0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数 0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数 0C... 詳細
[15423118] QosmioのHDD転換として使える?
2012/12/02 19:43:48(最終返信:2012/12/02 21:20:55)
[15423118] ...最初のパーティションにWin7をインストール、次に2つ目のパーティションにWin8をインストールする事が可能です。 但し、アップグレード版ではなく、正規版をそれぞれ用意する必要があります。 また、外付けのHDDを用意して、本体内蔵HDDはWin7... 詳細
[15060195] 不良セクターがある内蔵HDDを新HDDにコピーする方法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2012/09/13 18:30:27(最終返信:2012/11/02 12:56:03)
[15060195] ...B2 リードエラーレート 03 185 183 _21 0000000006AC スピンアップ時間 04 _99 _99 __0 0000000006AB スタート/ストップ回数 0...0000647 使用時間 0A 100 100 _51 000000000000 スピンアップ再試行回数 0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再...ループットパフォーマンス 03 _86 _86 _25 000000001170 スピンアップ時間 04 100 100 __0 0000000000CA スタート/ストップ回数 0... 詳細
[15264922] SONY VAIO typeC CR62への換装について
2012/10/28 21:48:19(最終返信:2012/10/29 02:28:18)
[15264922] ...   現在、180GBでデータがいっぱい(音楽データ大)になって    いますので、容量アップするとともに、起動動作等を改善し、    気持ちよく使えるようにしたいと思ってます。  ...3に    変えたものです。2Wほど前に購入しました。    @と合わせWidows8にアップグレード予定。    WEB閲覧、you-tube他、動画編集に使います。  どうかよ...HDDがおそらくAFTのものでしょうから、結局はリスキーです。 あとVAIOのWin8アップグレードですが、SONYもサポート外でしょうし、 かなり茨の道に思えます。... 詳細
[6915350] BIBLO NB18Cへ取り付け可能でしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2007/10/28 12:28:08(最終返信:2012/10/14 20:32:49)
[6915350] ...HDを認識しない場合は他のPCでフォーマットしてから試してみてください。 回転数アップは、多少熱くなりますが問題ないレベルだと思います。 その代わりに、パフォーマンスアップは体感できると思いますよ。 is430さん、☆まっきー☆さん...5400rpmでもよいのでしょうか。 ご検討の機種で問題なく使えます。 回転数が増えるとアクセススピードが増す代わりに若干の発熱アップ等がありますが、気にするレベルではないでしょう。 120GBでも問題ないと思います。 IOのサイトで120GBは検証できています... 詳細
[15143388] FMV-BIBLO NF/A50
2012/09/30 19:42:58(最終返信:2012/10/01 19:20:21)
[15143388] ...付属のリカバリーディスクで OSをインストールする方法があります。この方法だと購入初期状態になりますので、データの パックアップは必要かと思います。あと、リカバリーディスクで容量が違う新しいドライブ にOSがインストールできない可能性もありますので... 詳細
[15042290] HP Pavilion dm4 Notebook のハードディスクを交換したい
2012/09/09 15:49:43(最終返信:2012/09/15 16:23:04)
[15042290] ...com/ja-jp/evalcenter/cc442495.aspx Windows 8 はアップグレードするか迷うとことです。 HP Pavilion dm4 にはWindows 8 Pro へのアップグレードの権利がついているので、Windows...いろいろありがとうございました。 クローンを作成するためこれから True Image 2013 のUS バージョンをアップグレード/ダウンロード購入いたします。 kokonoe_h さん、皆さんありがとうございました。 ST750LX003... 詳細
[14863330] VAIOへの換装はできないですか?
2012/07/27 15:17:30(最終返信:2012/08/02 11:43:36)
[14863330] ...うまくいかず質問をさせていただきましたが、結果的にリカバリ ディスク(disk1のみ)によるwindowsのスタートアップの修復で 起動するようになり、問題なく動作しました。 (PMB VAIO Editon などがlink切れのようになり読み込めなく... 詳細
[14686458] 動画再生時、HDDへのアクセスが断続的で途切れる
2012/06/16 08:13:04(最終返信:2012/07/14 17:31:22)
[14686458] ...新HDDをPATにてアライメント実施(4kセクター対応):NG(現象変わらず) 3、デフラグ 4、msconfigでスタートアップのオプションを選択、システムサービス、スタートアップ   各項目それぞれのチェックを外し再起動:NG   (動画が一瞬止まるのが分かる...います。困ったものです。 mook mook様 やったこと4で、msconfigからスタートアップでアンチウィルスソフト関係は止めているつもりですが、現象変わらずです。 大きな問題も無く利用出来ているとの情報... 詳細
[14669239] DELLノートPCへの装備
2012/06/11 20:33:31(最終返信:2012/06/11 22:28:22)
[14669239] ...今日夜に半額まで金額下がってましたので、「厚み」についてスッキリしましたので購入します。 とくにSSDによる処理速度大幅アップが、今から楽しみです。... 詳細
[14518616] SZ55B/BのHDD交換
2012/05/04 02:24:19(最終返信:2012/05/04 12:30:15)
[14518616] ...ソニーのバイオ(SZ55B/B)(メモリー2GBに増設)を購入しましたが、 あまりにも遅く3年ほど使用してませんでした。 先日Windows7にアップグレードしましたが 容量が160GBしかないのでHDDを交換して増設したいと思ってます。 http://www... 詳細
[14486529] バスパワー駆動できますか?
2012/04/26 07:49:24(最終返信:2012/04/26 11:32:04)
[14486529] ...しかし「電流」は500mA「まで」しか供給されないので、場合によっては読み書きに必要な電力すら供給されない可能性があります。 スタートアップに必要な電力は仕様に書かれていないので、どれだけの電力が必要とするのかも不明です。 USBの二つに... 詳細
[14370397] 早速Acer AS5750-N52C/Kに換装しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03509 [1TB 9.5mm])
2012/03/31 00:08:49(最終返信:2012/04/01 11:23:28)
[14370397] ...シーケンシャルが若干遅めですが、システムドライブで、しかも1パーティションですから仕方無いかと。 BIOS等、他をバージョンアップしてもベンチの数値には多分関係しないと思います。 このドライブを買うつもりなので参考になりました...Tuneはそのように解釈すればいいのですね。とても参考になりました。その後、何回か両ベンチを行いましたが、安定して上にアップしたものとほぼ同様な結果となっております。体感的にも前ドライブより速いです。とても満足しています。皆様にもおすすめです... 詳細
[14303008] 富士通MG-50Jへの取替え その他について教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2012/03/17 17:07:19(最終返信:2012/03/18 02:35:50)
[14303008] ...いくか質問がございますのでご存知の方教えていただけないでしょうか? 当方、富士通MG-50J WinXP SP2(現在SP3にアップ済み)HDD:60GB(ウルトラ)を2006年に購入して現在もメインマシンとして使用しています。最近... 詳細
[14204911] HDD交換したいのですが・・・
2012/02/26 02:36:19(最終返信:2012/02/29 03:08:10)
[14204911] ...HDN-80H5 に交換したら速度はどうなるのでしょうか? どれに交換しても速度は変わりません。 容量をアップしたほうがよろしいのでは? http://bunkai.jp/note/panasonic/cf-w5... 詳細
[14114184] HDDが壊れそうなので新しく
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7559GSXP (750GB 9.5mm))
2012/02/06 04:34:43(最終返信:2012/02/26 14:46:14)
[14114184] ...とです。日本の独特の抱き合わせや、自社製ソフトがあるPCだと特に。   大抵メーカー側でファームアップやパッチでどうにかしてますが、AFTの場合不具合とかではないので対応やアナウンスが少ないですね。元... 詳細
[14114545] 7000円を切るまでは
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HN-M101MBB [1TB 9.5mm])
2012/02/06 09:06:24(最終返信:2012/02/10 14:00:10)
[14114545] ...ノートPCのアップグレード検討中ですが価格が タイの水害で高騰。一時中断してますがようやく ここまで低下してきました。もう少し待ちます。 待つ甲斐はあるかなあ〜 ちょっとまた相場が上がってきているようですね... 詳細
[14100624] カチっという機械音
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2012/02/02 22:39:32(最終返信:2012/02/06 15:09:54)
[14100624] ...RAM:4GB(2GB*2) HDD:750GB(WD7500BPVT) 時間が取れず、本日、セットアップしていますが、 どうやら、PCアイドル中にPC内部から「カッチ」という機械音が聞こえます。 小さい音ですが... 詳細
