アップ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 1745件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.320 sec)
[23201475] M1100のFirmUpが、Crucial Strage Executiveで可能だった。
 (SSD > Micron > 1100 MTFDDAK256TBN-1AR1ZABYY)
2020/01/31 12:22:38(最終返信:2020/02/06 08:55:12)
[23201475]...ところがWDとSanDiskのDashBoradでは、どちらのDashBoradでも WD/SanDiskのSSDファームアップが可能らしい話が有り、M1100も MX300用に導入済な Crucial Strage Executive...詳細
[23207516] 総書き込み/読み込み量について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2020/02/03 15:56:56(最終返信:2020/02/04 11:18:41)
[23207516]...>EPO_SPRIGGANさん 見方などあまり詳しくないので短文ですが、、、 SMART情報は8.4にアップ後F1とF2の生の値にアルファベットが入りました。 、、、くらいです・・・ 16進数表示ですのでABCDEFが数字として扱われます...詳細
[23198511] CFD HG7V/512GB(3年保証/288TBW/SM2259)が、EDIONで 5,980円。
 (SSD > CFD > CFD EX. CSSD-S6i512HG7V)
2020/01/29 20:01:25(最終返信:2020/01/30 16:19:23)
[23198511]...com/bbs/K0001028580/SortID=22081063/#tab 今日未明の丑三つ時頃?、某chにこの情報がアップされたら、あっという間に蒸発しました。(~o~) 価格,com読者が慎重なのか、某chが釣り堀状態なのか...詳細
[23193248] ゴースト SSD500GB→SSD1TB(当製品)
 (SSD > AGI > AGI960G17AI178)
2020/01/26 23:10:50(最終返信:2020/01/29 03:24:42)
[23193248]...そのままの使い方を拡大して行うと性能低下や寿命の低下を引き起こします TLCがQLCになり、その分容量がアップしたということです。その代わり犠牲になる性能と耐久性という問題点があります 120GB(125GB)...詳細
[23182573] SSD  起動時間比較
 (SSD)
2020/01/21 17:56:32(最終返信:2020/01/24 14:54:34)
[23182573]...こんばんはです。 こんな機能があったのですね、ありがとうございました^^ でもWindowsの「高速スタートアップを無効」とBIOSのファストブートも無効に今しましたが、ログが無いですね^^; 今日の10時ごろのがありますが...詳細
[23159039] KC600は「UV500+ハードSED」で、Ultra3DとX600の関係相当品。
 (SSD > キングストン > KC600 SSD SKC600/512G)
2020/01/10 11:40:28(最終返信:2020/01/22 22:42:04)
[23159039]...大分前からamazonに登場してたけど、価格.comにようやく載ったので、kingston共通掲示板にアップした情報をリンクしときます。 『KC600/256GB(150TBW/5年保証/SM2259)が...詳細
[23181074] RAID0をバラした場合、片方からデータが読めるのか?
 (SSD)
2020/01/20 20:50:30(最終返信:2020/01/21 05:13:37)
[23181074]...INTELのチップセットのRAID機能を利用し、SATAタイプのSSD2台でRAID0を組みます。 別に速度アップを目論んでいる訳でも大容量化を望んでいるわけでも在りません。実際大した意味もありませんし、目的については不問でお願いします...詳細
[22559600] Magician 5.3で認識しない・・・どうしたら
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/03/26 14:58:07(最終返信:2020/01/19 20:43:54)
[22559600]...そのまま放置して再起動させ続けると起動しませんでしたという画面が出てくるので、 詳細オプション→トラブルシューティング→詳細オプション→スタートアップ設定→4番セーフモードを選んで起動して再起動してください。 そうすれば普通に起動します。 >icepopさん...詳細
[22446633] SSDの総書込量の増大について
 (SSD)
2019/02/06 12:15:42(最終返信:2020/01/18 18:41:39)
[22446633]...tempファイルをDドライブへ変更、DiagTrackをタスクマネージャーから停止、高速スタートアップ・ハイブリッドスリープを無効、 を行いましたが、未だに総書込量は今現在もどんどん増え続け困っています...tempファイルをDドライブへ変更、DiagTrackをタスクマネージャーから停止、高速スタートアップ・ハイブリッドスリープを無効、 は一切やっていません。 その他のPCの SSDも似たような書込み量なので...詳細
[23171065] 互換性について教えてください。
 (SSD > レキサーメディア > NS100 LNS100-512RBJP [グレー])
2020/01/16 01:32:31(最終返信:2020/01/16 18:10:43)
[23171065]...して先へ進んでOKです。(デジタル認証されます) いまのHDDですでにWindows10にアップされてる・そのまま使いたいなら、クローン化です。 https://kakaku.com/item/K0000643719/...詳細
[23145598] windows10(pro)のバックアップについて
 (SSD)
2020/01/03 10:27:58(最終返信:2020/01/12 15:18:38)
[23145598]...>あずたろうさん 早速のご回答ありがとうございます。 1 OSのバックアップについては、こちらwin7からのアップグレードでwin10を使用しており、今後更新のサポートがなくなると面倒くさそうだったので検討しています...詳細
[23159450] 読みこみ、書き込み速度について
 (SSD > バッファロー > SSD-PG480U3-BA [ブラック])
2020/01/10 16:07:09(最終返信:2020/01/10 21:13:38)
[23159450]...0(青のとこ)に差してます >たいぴょんSsdさん 参考までに、Buffaloの2Tの外付けUSB・HDDの測定結果をアップさせていただきました。 このSSDはUSB3.1gen1対応なので300〜400MB出てもおかしくないです...詳細
[23115375] 外付けドライブ→空の内蔵SSDへの逆クローン
 (SSD)
2019/12/18 22:15:12(最終返信:2020/01/08 23:43:46)
[23115375]...ノートパソコンのメーカー・型番と、ストレージ構成を書き出すのと、 ディスクの管理のスクリーンショットをアップしてください。 別の提案ができるかも知れません。 外付けHDDの有無も書いてください。 [EaseUS...詳細
[22736932] 書き込み速度が異様に遅い
 (SSD > エレコム > ESD-ED0240GBK [ブラック])
2019/06/15 17:16:49(最終返信:2020/01/05 10:48:28)
[22736932]...初期不良ですので交換してもらったが、交換品も同じ速度でした。 CrystalDiskMarkによる測定結果をアップします。 初期不良は仕方がないにしても、交換品で不良品を送ってくるのはかなり悪質です。 現在、二度目の交換を依頼中...詳細
[22276810] 質問です。ノートPCで起動しません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2018/11/24 20:18:05(最終返信:2020/01/03 20:47:23)
[22276810]...何時間待っても進展ありません。4時間は待ちましたが変化なし。解決方法をご存知の方、教えてください。尚、OSはアップグレードのWIN10ホームです。 フリーのクローンソフトが有るから、クローンをし直す。 AOMEI...詳細
[23130456] 0xc0000428エラー
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/12/26 18:21:37(最終返信:2019/12/27 10:38:26)
[23130456]...初期不良を引いたかな、泣。。 >ラーメンは人生さん マザーボードが何かわかりませんが、BIOSをバージョンアップすればうまくゆくという事は無いでしょうか。 >とにかく暇な人さん 3200Gで一発起動できました 3950xを交換し...詳細
[23110236] Asus H170 Pro Gamingで動かない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/12/16 11:30:24(最終返信:2019/12/23 10:53:09)
[23110236]...OSのコピーまでは終わります。 その後の最初の再起動で、ハングアップしてしまい、インストールプロセスが正常に終わりません。何度やってもハングアップ。 ・HDDにWindows10を入れた場合 クリーンインストールでうまくいかないので...詳細
[18588399] 中古SSD 無通電時間が長いとデータが消えますか?
 (SSD)
2015/03/17 16:11:30(最終返信:2019/12/16 23:46:53)
[18588399]...ノートPC用に換装後3か月放置していても大丈夫だった。 米国国防省推奨の上書き消去を毎日行っていると、S599とM5Pは使用中に突然ハングアップ起き易くなってシステムドライブ使えなくなるし、壊す事も今後の語学になると思うよ。 書き換え限度に達し保持できなくなったNANDは...詳細
[23089131] ツクモのHP S700/500GB は、SM2258XT/V-NAND64層TLC でした。
 (SSD > HP > S700 2DP99AA#UUF)
2019/12/05 18:23:05(最終返信:2019/12/05 18:23:05)
[23089131]...最近(2019/12/02)やっと価格.comに500GBが、250GBに続いて追加登録されたので、HP全体掲示板にアップした下記情報を、リンクしときます。 『HP S700(SM2258XT)250GB/500GBが...詳細
[15971608] Firmware が Rev:070H に アップ
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2013/04/03 06:24:51(最終返信:2019/12/05 11:30:45)
[15971608]...。 早速UPしましたが、速度測っても040Hと変わりませんでした。 それにしてもファームアップも簡単になりましたね、EXEファイルをWindows上で実行するだけですね、1分ほどで完...の間の変更の概要は次のとおりです。 ホストコンピュータと通信不能になり、ドライブがハングアップする可能性があり、パワーアップのタイミングの問題を解決しました。ハング状態は、通常、電源...で、6台中5台に使用しています。 ウインドウズ8は、 再起動1度も無しで5秒でファームアップ出来ました。 たぶん自分だけの症状かと思いますが、 070HにUP後シャットダウンして2...詳細
