アップ (ハードディスク ケース)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 250件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16671490] 基本的な質問。。の数々。お願いします。
 (ハードディスク ケース > IODATA > RHDM-US/EX)
2013/10/06 03:57:54(最終返信:2013/10/12 08:13:01)
[16671490]...試しに「インターネットを切断した状態」で、「I-O DATA iVDR-S Media Server アップデータ Ver.3.03」を 再インストール(インストール済みでしたので、一度アンインストールした後)してみた所...>試しに「インターネットを切断した状態」で、「I-O DATA iVDR-S Media Server アップデータ Ver.3.03」を   再インストール(インストール済みでしたので、一度アンインストールした後)してみた所...詳細
[16657112] RAID1を2組くめますか?
 (ハードディスク ケース > ロジテック > LHR-4BREFU3 [ブラック])
2013/10/02 11:58:57(最終返信:2013/10/10 11:02:56)
[16657112]...もし組めないとするならば、空いた2スロットに、シングルモードで2台は組めるのでしょうか? よろしくお願いします。 アップした画像はマニュアルPDFで画面を切り取ったものですが、RAID0では2台以上HDDを積むことができますが...詳細
[15638519] RDでも問題無い?,3
 (ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW3.5AX2-SU2/MB [マットブラック])
2013/01/19 01:10:15(最終返信:2013/09/04 06:02:12)
[15638519]...お店に入った途端この商品が目に飛び込んで来て。だめもとで、3GbのHddと共に購入。PnasonicのDMR-BWT530にセットアップしてフォーマットしUSB1で登録。HDDの録画データをからUSB1にすべてコピー完了しました。その...詳細
[16440976] USB 2.0 SATA Bridge HDD 認識せず
 (ハードディスク ケース > NOVAC > 2.5”SATA はい〜るKIT ベーシック USB3.0 NV-HS213U3)
2013/08/06 00:10:27(最終返信:2013/08/06 07:38:45)
[16440976]...HDDでUSB2.0に接続しているなら、電力不足が疑わしいです。 そもそも500mAではHDDのスピンアップに厳しいですし、そこまで供給出来ないPCもあります。...詳細
[16285084] ATX電源の交換は可能でしょうか?
 (ハードディスク ケース > センチュリー > 裸族のスカイタワー 10Bay CRST1035EU3)
2013/06/23 02:51:21(最終返信:2013/07/25 19:26:24)
[16285084]...お店の情報がなくなってしまいましたね。 次は、SATA6G に対応したみたいですね。 個人的には、値段が3000円ほどアップし、HDDしか使用しないので、それほど気にならないですが、HDDを2台搭載しないと使用できないとか面倒な仕様が是正されているのかが気になります...詳細
[16378443] 最適なBackUP用HDDケースを教えて下さい。
 (ハードディスク ケース)
2013/07/18 10:48:49(最終返信:2013/07/20 15:30:00)
[16378443]...「電源が入ったままの状態でケーブルを抜き、差し替える」って事? こんな検証方法は意味が無いと思いますm(_ _)m  <ハングアップしているかも知れないのに、入れ替えたからと言って使える様になるとは思えない... 個人的に考えられるのは...「電源が入ったままの状態でケーブルを抜き、差し替える」って事? >こんな検証方法は意味が無いと思いますm(_ _)m ><ハングアップしているかも知れないのに、入れ替えたからと言って使える様になるとは思えない... さすがに、起動したまま入替えをしているわけではないです...詳細
[15979593] 認識しない
 (ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW3.5AX2-SU3/MB [マットブラック])
2013/04/05 08:29:35(最終返信:2013/07/19 19:59:15)
[15979593]...マザーボードにUSB3ポートがないためPCIe経由で接続しているのでしょうがないけど最新マザーにアップグレードしたときに350MB/Sくらい出せるならとりあえず購入しておいてもいいかなと思います。 もちろん電源ユニット容量に問題がなければの話ですけど...詳細
[16291281] 他のUSB3ケーブルで認識しませんでした。
2013/06/24 19:36:08(最終返信:2013/06/26 07:10:58)
[16291281]... 以上 使えるケーブルが見つかりました。 もう少し、長く使ってみて何か有りましたら アップします。 回答有り難うございました。 ...詳細
[16270184] パーティション数がコピー元>コピー先の場合?
 (ハードディスク ケース > 玄人志向 > KURO-DACHI/CLONE/U3)
2013/06/19 02:34:35(最終返信:2013/06/20 18:01:17)
[16270184]...ちと勘違い」・・・ と,訂正されていますので,「不可」が正解でしょう! Vista 〜 Win7 にバージョンアップされているようですが, 一旦,SSDにクローンコピーしてから EISA領域等を削除(かなり困難ですが・・・)...詳細
[14903457] SeqR 320MB/sを達成の7mmSSDの固定について訂正
 (ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW2.5SATA3-U3 [ブラック])
2012/08/06 19:26:35(最終返信:2013/06/16 18:25:30)
[14903457]...USB3.0ケースで最高速度320MB/s以上を達成された方がおられましたら、その環境やベンチ結果をアップしていただけると参考になります。<(_ _)> 流浪のテスターさん こんばんは 最高速度で331MB/sを記録しました...詳細
[16233969] Win7 x64 の場合、何分でHDDが消失しますか?
 (ハードディスク ケース > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL-3735SBK [ブラック])
2013/06/09 19:20:17(最終返信:2013/06/09 20:01:02)
[16233969]...公式サイトを見ると10分とありますが、この方の場合数時間は大丈夫なようです。 また、夜間のフルバックアップと昼間の差分バックアップがメインで、24時間付けっぱなしで使う予定でおります。 宜しくお願い致します...詳細
[15639601] 3TBのHDDを入れ2つに分離
 (ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW3.5AA-SU2/MB)
2013/01/19 10:40:52(最終返信:2013/06/09 18:37:26)
[15639601]...以前どこかの掲示板で、玄人志向のHDDケースにはSiliconImageのチップが使われており、ファームウェアアップで対応できると、どこかで見た記憶があります。参考になれば幸いです。間違っていたらすみません。 ...詳細
[16116206] Maxtor 6B200M0 では、電力不足
 (ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW3.5AI-SU3/VB)
2013/05/10 09:28:18(最終返信:2013/05/14 12:58:59)
[16116206]...Maxtor 6B200M0 では、スピンアップ出来なかったです。 12V 1280mA 5V 740mA HITACHI HDT725032VLA360 では、スピンアップ出来ました。(シークモーターが故障中)...詳細
[16048102] サポートソフト・アップデート情報
2013/04/22 23:17:20(最終返信:2013/04/26 17:45:05)
[16048102]...I-O DATA iVDR-S Media Server アップデータ ■Ver.3.02 → Ver.3.03(2013/04/22) ・Sony nasneとの互換性向上。 あらかじめインストールされている...詳細
[15974003] QuickFLOでiVDRに動画を入れてもPCで再生できないのですが…
2013/04/03 20:33:31(最終返信:2013/04/05 11:40:56)
[15974003]...ならちょっとは安心かも。まだ発売前ですからアイヴィブルーで出来るかは分かりませんが、取説がマクセルのサイトでアップされるようになったら確認してみたいと思います。 >ファイルがありません >TMPGEnc MPEG...詳細
[15972248] DiXiM Digital TVで再生できないのですが・・・
2013/04/03 11:18:22(最終返信:2013/04/03 11:18:22)
[15972248]...外付けHDD:不明、IOデータ製 サーバーソフト:I-O DATA iVDR-S Media Server アップデータ3.02(付属のCDよりも新しいようだったのでダウンロードしてこちらを入れました。) 再生ソフト:DiXiM...詳細
[15946737] 電源連動機能の相性?
 (ハードディスク ケース > NOVAC > 2SATA HDDはい〜るKIT RAID Data Saver NV-HS222U3S)
2013/03/27 23:29:05(最終返信:2013/03/28 13:19:37)
[15946737]...電源オプションでusbセレクティブサスペンドを無効にしたり、USB3.0ドライバの更新やOSを7から8にアップグレードしてみたりしても駄目。 何とかならないかと色々弄っているとBIOSで「Legacy USB...詳細
[15915772] 装着した2台のハードディスク間でのファイルコピー速度
2013/03/20 16:58:07(最終返信:2013/03/22 02:30:13)
[15915772]...0のカードを買ってPCI EXPRESS×1(×16に差そうと思います)にさせば ある程度の転送速度のアップが見込まれると知りました。 こちらの商品に準ずるようなUSB3.0のハードディスクケースはシングルタイプでも...こちらの商品1台に2台のハードディスクをセットし、その2台の間でファイルの移動 をおこなうのは、読み書きを交互にすることになり転送速度のアップは期待できない、ということが良くわかりました。 教えていただいた情報をもとに、あらためて検討したいとおもいます...詳細
[15906585] HDDの仕様と相性
 (ハードディスク ケース > ZALMAN > ZM-VE400 [ブラック])
2013/03/18 10:57:41(最終返信:2013/03/18 10:57:41)
[15906585]...(USB3.0のexpressカード等や、一般的なUSB2.0のポートでの接続) なので、ファームアップではHDDをつけたまま行うと失敗することがあります。 また、固定のねじがなく、ケースの中のHDDはコネクタのみで固定されているため...詳細
[14934159] iVDR-S Media Server 3 のバグについて
2012/08/14 16:17:16(最終返信:2013/03/09 14:37:52)
[14934159]...に再現できる方法を見付けたと言う事で、一応報告します。 (箇条書で失礼します。m(_ _)m) @ファームウェア・アップデータでファームウェアをVer.1.00に A「CyberLink PowerDirector 11(Ver...詳細
