アップ (ハードディスク ケース)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 250件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11455923] 最悪です! torneで使用
 (ハードディスク ケース > ロジテック > LHR-DS02SAU2BK)
2010/06/05 19:03:03(最終返信:2010/09/19 23:43:05)
[11455923]...そんだけこけるならPS3かトルネ側の不良も疑うべきのような気もするけど。 あとは何らかの原因でスピンアップでこけてるのかな。 その後ロジテックさんが厳しい検査をトルネで行ったものが届きました(HDDをFAT32でフォーマット済み)ですが...詳細
[11883547] USB3.0対応外付けHDDケース
 (ハードディスク ケース)
2010/09/09 14:45:11(最終返信:2010/09/09 18:38:32)
[11883547]...0になる ちなみに、HDDケースだけじゃなくてパソコン側もUSB3.0に対応していなければ速度アップは無いのでご注意を。 MBも対応してるので挑戦してみようと思います。みなさんありがとうございました...詳細
[11819493] レグザで電源連動機能確認
 (ハードディスク ケース > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL-1835B/S)
2010/08/27 06:16:42(最終返信:2010/08/27 06:16:42)
[11819493]...レビューを書く当時は電源連動機能がHPに載ってなかったんですが 以後マイナーアップグレードがされたのかHPに電源連動ができると書いています。 で、新しくレグザ録画用(42Z9000)に購入して付けてみて電源連動機能を確認できました...詳細
[11549686] レコーダーの外付けUSB認識は試されたでしょうか・・・???
 (ハードディスク ケース > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL-2235SBK)
2010/06/27 01:03:43(最終返信:2010/08/10 01:19:31)
[11549686]...説明書に書いてあります。保険の規約みたいに小さくありました。 ですから、1TB程度で十分かもしれません。 それに、アップコンバートしてくれるので、TSE-3.8Mbps程度でも解像度を1920x1080で書き込めば、又は...詳細
[11476329] 購入を検討しております。
 (ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW3.5AA-SUP/MB)
2010/06/10 09:09:07(最終返信:2010/07/10 00:25:26)
[11476329]...れます。お試しください。 すみません。上記の部分について画像アップ頂けないでしょうか。 画像アップします。 TOSHIBA REGZA D-TR1に接続して、...ドを工夫するだけで放熱性は改善されます。お試しください。 もしお時間ありましたら画像をアップ頂けないでしょうか。 大変興味があります。 宜しくお願いします。 >>100円ショップの...ます。爆音のH製は無理かも。 冷却ファン付きの他のケースですが、ついでにもう一つ画像をアップします。 H製のハードディスクが入ったケースの下には、100円ショップの耐熱ラミネート...詳細
[11479675] RAID1の確認方法について
 (ハードディスク ケース > COREGA > CG-HDC2EU3100)
2010/06/11 01:35:12(最終返信:2010/06/28 23:20:23)
[11479675]...これは片側のハードディスクのみに負荷をかけずに寿命を延ばすためではないかと想像しています。 ちなみにアップした画像は、1.5TB×2台でのシングルモードで使用のCG-HDC2U3100から 2TB×2台で...詳細
[10862519] 59℃
2010/01/30 20:40:01(最終返信:2010/06/27 00:04:01)
[10862519]...なるべくHDDに優しく、温度を低くしたいと思っています。 どなたか、別機種だったか筺体を外して自作した写真をアップされていたようですが、どこに掲載されていたか、忘れてしまいました。 やはり、、この機種を生かすには手術がベターのようだと思い始めました...詳細
[11502108] RAID0でストライピングをかけましたが、全く効果がありません。
 (ハードディスク ケース > センチュリー > 裸族の二世帯住宅 CRNS35EU2)
2010/06/16 04:22:29(最終返信:2010/06/16 07:24:47)
[11502108]...しているとは思えない」というのが私の結論です。 他の人達の評価を見ると、信頼性も非常に低いようです。 信頼性も無く、性能アップも得られないなら、製品としての 存在価値が無いように思いました。 うーん、構成もデータもなしだとただのグチスレなんだが...詳細
[11366036] LANとレグザ対応の2TB HDD用ケース
 (ハードディスク ケース)
2010/05/16 03:08:02(最終返信:2010/05/16 18:50:05)
[11366036]...com/bbs/K0000029085/SortID=10410922/ この1〜2年でHDD内蔵のNASの価格も下がってるから、NASケースのラインアップが寂しくなりましたね。 ...詳細
[10617582] PC連動電源
 (ハードディスク ケース > COREGA > CG-HDC4U3000)
2009/12/12 10:01:16(最終返信:2010/05/06 23:20:50)
[10617582]...この3.0カードだと2割ぐらい速度がアップしますし、CrystalDiskInfoも問題なく使えて、満足してます。 >この3.0カードだと2割ぐらい速度がアップしますし・・ 情報有難うございます。USB3...詳細
[11283816] SATA&IDEの両方式対応型として問題なく使えてます。
 (ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW2.5AV-PSU)
2010/04/26 18:17:45(最終返信:2010/04/26 18:17:45)
[11283816]...さすがに不安を感じます。しかし意外にも(苦笑)、両方式とも問題なく動きホッとしています。 ノートPCのHDD容量アップのために交換して余ったものをケースに入れて使ったり、ノートPCで起動不能障害を起こしたHDDを外してケースに入れて...詳細
[11049088] 2TB HDD
2010/03/07 17:21:55(最終返信:2010/03/18 21:36:32)
[11049088]...視聴中の番組を録画しようと録画ボタンを押すと、しばらく待った後(10〜15秒位でしょうか)録画が開始されます。当然ですがHDDスピンアップ中は録画はされません。 きめ細かく省電力機能が働き、LEDでその状態が確認できるため大変満足しています...詳細
[11098386] 玄人志向KURO-DACHI/U2について
 (ハードディスク ケース > 玄人志向 > KURO-DACHI/U2)
2010/03/17 11:15:02(最終返信:2010/03/18 13:43:08)
[11098386]...接続して何も操作していないとKURO-DACHI/U2が小電力モードになってしまい、HDDの回転が止まってしまいます。 何か操作すればすぐにスピンアップするんですが、省電力モードを無効にできないっぽいので困りました。 メルコの外付けHDDケースってみんなこうなのでしょうか...詳細
[11064009] 電源容量は大丈夫なんでしょうか・・・?
2010/03/10 14:03:39(最終返信:2010/03/16 10:29:57)
[11064009]...計算してみると大丈夫なようなんですが どうしてででしょうか? HDDの消費電力は、起動時(スピンアップ)・通常動作時・アイドル時で違ってきます。 スピンアップの際に30W前後と大きな電力が必要になるのですが...詳細
[10993021] ファームウェアのバージョン
 (ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW3.5MX2-SUE/CB)
2010/02/24 21:07:27(最終返信:2010/02/24 21:07:27)
[10993021]...ョンは11576になると思うんです センチュリーの裸族の二世帯住宅のファームを見ると今年1月にアップされていて、ファイルを見ると11589になっています。 これのバージョンを導入できれば2TBもいけるみたいですが・・・ケースが壊れて試せないや(笑...詳細
[10886429] フォルダー移動でファイルが消える
2010/02/04 16:23:17(最終返信:2010/02/17 23:44:26)
[10886429]...このドライブで使用しているファイルシステムと、PCのOSは何でしょうか? 不具合に対応する手順としては、 1.ファームウェアアップデータを探す。 2.ファイル等の所有権が表示可能であれば確認、変更可能であれば変更する。 3.自力で分かったことやPC環境を含めてメーカに問い合わせる...詳細
[10812916] 不具合
 (ハードディスク ケース > センチュリー > ニコイチBOX SATAコンボ CTC35FU2)
2010/01/20 15:56:43(最終返信:2010/01/21 13:20:55)
[10812916]...が そんなに余裕が無いようで、起動時のスピンアップ時に電源容量が足りなく なっているのかもしれません。Seagate製のHDDで使用してますが、スピンアップ のエラーカウントがめちゃくちゃ上がります・・・...のエラーカウントがめちゃくちゃ上がります・・・。  そして、HDT725050VLA360は電源容量ギリギリでON/OFF(スピンアップ)を繰り返して いると、よく死にます・・・日立のディスクはスピンドルモーターのトルクが無いんで しょうかね...詳細
[10582922] ガチャポンパッowl-eadp/euについて・・
 (ハードディスク ケース > オウルテック > 3ステップケース ガチャポンパッ! OWL-EGP35/EU(B))
2009/12/05 17:31:01(最終返信:2010/01/08 22:45:36)
[10582922]...HDDにSATAコネクタとSATA電源コネクタを接続し、 OWL-EADP/EUの電源を入れる。 先にHDDをスピンアップしておかないと、HDDを認識しないことがあるそうです。 http://enrai.sblo.jp/article/31950668...詳細
[10720291] すごい壊れ方をしました
 (ハードディスク ケース > センチュリー > ドライブドア TERA TOWER EX35SW8S)
2010/01/02 07:31:28(最終返信:2010/01/02 17:59:27)
[10720291]...過剰な電力要求⇒電源の温度上昇⇒ファンを回す電力上昇⇒さらなる過剰な電力要求に電源が答えられず⇒スピンアップ失敗⇒認識できず…というような悪循環がずっと続いていたのかもしれません。 HDD専用に電源が用意されている...詳細
[10263719] ケース故障で交換後は、HDD内容は初期化されます
 (ハードディスク ケース > COREGA > CG-HDC2U3100)
2009/10/05 17:49:47(最終返信:2009/11/11 18:25:26)
[10263719]...しても関心を持たれないかもしれませんが、新品ケースは「シングルモード」で使用して、先ほどのパックアップソフトによるバックアップとバックアップのバックアップを取る方式で使われたらいかがでしょうか。 発生した症状は...詳細
