アップ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 9371件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22744980] win10
 (マザーボード > SUPERMICRO > X9SRA)
2019/06/19 00:16:18(最終返信:2019/06/19 07:40:53)
[22744980]...win10で稼働してました。 CPUはE5-2680 v2、4930Kで使用。 ものがものなのでドライバーがアップするのは期待薄かと思います。...詳細
[22738854] メモリの4枚刺しについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/06/16 12:19:16(最終返信:2019/06/17 20:47:19)
[22738854]...。 まあ、CL16くらいなら動作しそうな気もしますが。。。 取り合えず、パラメータが分かるならアップしてもらえればアドバイスも出来そうですけどね。 >zekeecoさん AMD批判ばかりするのではなくスレ主さんのためになるアドバイスをお願いします...詳細
[22737446] LED、CPUランプが点灯して電源が落ちます
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/06/15 20:48:53(最終返信:2019/06/16 18:54:21)
[22737446]...ファンが回ってCPUのランプが点灯して落ちる部分ですかね? CPUのランプが点灯するまで5秒は掛かりすぎな感じはします。 取り合えず、画像をアップすると気が付く部分も有るかも知れません。 販売店に相談するやワンコイン診断をするでも良いとは思うのですが...詳細
[22735642] Ultra HD Blu-rayの再生について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-I GAMING)
2019/06/15 05:00:15(最終返信:2019/06/15 19:01:19)
[22735642]...BIOSで有効になってない。 有効にする。 Intel マネジメント エンジン ドライバーを最新バージョンにアップに 下記CyberLinkでやり取りする方が解決が早いかと https://membership... 20St Century Manさんが書かれてるように最新バージョンの2411 セキュア関連のアップですし上げてみられたら変化があるかもです。 SGXの項目がないマザーだと要件を満たさないと思いますが…...詳細
[22736733] CPU 第2世代i7でも大丈夫???
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-P)
2019/06/15 15:34:24(最終返信:2019/06/15 16:28:06)
[22736733]...メーカーが書いている対応世代以下はNGと思った方がいいのでしょうか? はい、このマザーは8世代とBIOSアップで9世代が使えます。 それ以外はダメです マザーボードの対応CPUを確認しましょう。 型番が明記されていますよ...詳細
[22731393] biosアップデートについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/06/13 00:28:36(最終返信:2019/06/13 22:22:58)
[22731393]...>と記載がある場合は一つ前のバージョンに上げないとBIOS UPDATEが出来ません。 じゃなくて、アップしたら戻せません、てことだと思いますが。 >けーるきーるさん ありがとう御座います そうですね、その通りなんですが...詳細
[22312882] このM/Bで自作したいのですが
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2018/12/09 19:05:31(最終返信:2019/06/13 17:29:32)
[22312882]...A2011-3でこのM/Bに合ってます。 140Wの消費電力。今のCPUは少しづつ電力がアップしているような気がします。 Xeonと言えば、Intel初期の頃から、サーバー用として...す。 やっぱ釣りでしょ。 入手されたM/BのBIOSが判明しませんがXeon V4はアップでーとされていなければ使用できません。 例 Xeon V3か5960X,5930K他が...の? CPU見ないと判断できませんy >140Wの消費電力。今のCPUは少しづつ電力がアップしているような気がします。 >私も、”Xeon”ときたら、あっ、サーバー用CPUとなって...詳細
[22708605] Biosのアップデイト方法を教えてください。
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2019/06/02 15:58:11(最終返信:2019/06/12 19:47:36)
[22708605]...このマザーにWindows7で快適に動いていたのですが、Windows10にバージョンアップしたらビデオカードがどうしても不調になり、 よくよく調べたところ、このマザーはWindows8.1までしかサポートしていないというのです...詳細
[22370200] OEM版windows付きマザーボードへの交換について
 (マザーボード)
2019/01/04 15:18:29(最終返信:2019/06/09 22:21:33)
[22370200]...とを確認してから、[アップグレードの開始] を選びます。アップグレードは時間がかかる可能性があり、アップグレードが完了するまでデバイスは使用できません。 とあるのですが、当方には「10proにアップグレードする」...たもので、購入時はWINDOWS7が入っていて、8→8.1→10と無償アップグレード等でアップグレードしました。 >現在使用中のPCのプロダクトIDには、「OEM」...ows 10 Pro にアップグレードする必要があります。 1.トラブルシューティング ツールで、[Windows 10 Pro へアップグレード] を選びます。...詳細
[22720324] 困ってます!助けてください。
 (マザーボード)
2019/06/08 00:33:08(最終返信:2019/06/09 17:33:01)
[22720324]...OSを入れたらデザインデータをコピーするが簡単だと思います。 3 アプリのプロダクトキーなどが有れば再セットアップすれば良いだけでは?(購入品ですよね?) メールに関してはHDDを取って置けば、あとからメールデータのサルベージはできます...違うPCでフォーマットしてOSをインストールすればいいのでしょうか? >3 アプリのプロダクトキーなどが有れば再セットアップすれば良いだけでは?(購入品ですよね?) 昔、在籍していましたスタッフがダウンロードしたものでリカバリーディスク等がありません・・・・...詳細
[17441476] メモリ8GB、4枚挿し32GBなのに使用可能16GBになります
 (マザーボード > ASUS > P9X79)
2014/04/23 09:13:50(最終返信:2019/06/09 16:36:34)
[17441476]...答ありがとうございましたm(_ _)m プロフェショナルにアップグレードするか、この際win8にアップグレードするか考えますです。 実は、7のプロフェショナルD....yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1048402925 アップされた画像からはメモリーは差し込み不良ではないでしょう。 Biosでも認識されているはず...れません。 Adobeの認証は今一つ認証キーになっている要素が判らないので、認証解除してアップグレード、完了後に認証した方が確実で間違いがありません。 Windows Anytime...詳細
[22710608] ひとつ質問させてください。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/06/03 14:59:17(最終返信:2019/06/04 12:55:26)
[22710608]...しかも9800GTより性能は上のGPUです。 i5 9400 も発売されたばかりです 0.1GHz クロックアップしてます。 https://kakaku.com/item/K0001158576/ あ、新しいi5...GT9800は古すぎるので、やめて内蔵の方が無難だし、性能も悪いので内蔵にしましょう 9400にするならBIOSをアップしてくれる販売店で買いましょうね B365でも良いですね Coe i5 9400を買えば万事解決です...詳細
[22706606] Intel Optane memoryの対応について
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA)
2019/06/01 18:37:49(最終返信:2019/06/01 23:01:04)
[22706606]...System Acceleration[RAID]に切り替えます。 後はWindowsをセットアップしたらiRSTかOptane.EXEを利用してOptane Memoryを認識させます。 https://www...詳細
[22700528] ビープが音5回鳴り起動しない
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2019/05/29 23:10:34(最終返信:2019/05/30 10:22:07)
[22700528]... なのでASROCKがAMIに丸投げしてるのではなく基本モジュールを購入してる。そこからシステムアップしてるが正解じゃないかと思います。 なるほど、大元はどちらも同じなのですね…。ページの最初の方しか参考にしておりませんでした...詳細
[22695628] シャットダウンができない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2019/05/27 20:17:28(最終返信:2019/05/27 20:43:22)
[22695628]...GTS250 HDD WD 500G メモリ 6GB OS Win10 ケース ジャンク 高速スタートアップを無効にしてみてはいかかでしょうか。...詳細
[22685105] 新しい買ったマザーボードにしたら起動が遅くなった
2019/05/22 23:31:06(最終返信:2019/05/26 08:17:12)
[22685105]...遷移状況を確認してみては? どこで時間が掛かっているか良く分かると思いますよ。 ついでに写真を撮ってアップされると、みなさん原因判断してくれます。 あと、詳細な機器構成の開示もね。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん...詳細
[22691509] OCについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/05/25 23:47:45(最終返信:2019/05/26 07:59:16)
[22691509]...BIOS戻せない仕様なら無理じゃない? なんかAsRockのマザーはOC出来てたと言う記事を見ましたが、BIOSをアップしたらできなくなったという記事はちらほら見かけます。 AGESAが上がってる様なのでロックを掛けたんじゃないですかね...詳細
[22687348] マザーHDMI端子から音声を出したい(映像はOK)
 (マザーボード > ASUS > H87M-E)
2019/05/24 00:37:22(最終返信:2019/05/24 14:51:26)
[22687348]...よろしくお願いします 1.Windows 10を、[Shift]キーを押しながらシャットダウンする。  高速スタートアップを無効に設定しても同じ効果が得られる。 2.TVの電源を入れ、HDMI入力に切り替える。 3.PCの電源を入れ... あとは、コントロールパネル → サウンド → 再生タブに何があるか スクリーンショットを撮ってアップしましょう。 ※無効なデバイスを表示するのをお忘れなく。 HDMIケーブルを交換してみるのも良いと思いますよ...詳細
[22682585] 起動せず
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/05/21 21:02:02(最終返信:2019/05/23 19:45:57)
[22682585]...CPU電源のケーブルを接続していないとか。 想像の範囲でしか回答し難くなります。  各部の写真でも撮られてアップしてください。 確認なんですが、光ってるのは画像の四角で囲った部分の配線LEDのことですかね? これはASUSの場合...CPU補助電源の確認とPWR_SWの再度確認はしましたか? 画像が有れば添付されると良いとは思いますが。 写真の部分です。 全体画像もアップします。 それは、PCI-e が使えるというLEDなのでCPUが生きてれば点灯すると思います 最小構成でビープスピーカーでチェックする方が...詳細
[22673193] 4TBのHDDを載せたらBIOS画面から先に進みません…
 (マザーボード > ASRock > H61M-HVS)
2019/05/17 21:46:03(最終返信:2019/05/21 00:49:28)
[22673193]...(diskpartでclean)した状態でも試してください。 状況が変わらない場合は、停止している画面の写真を撮って アップしてください。 尚、このマザーボードは数年前に処分済みで、検証はできません。 電源の電力不足とかは...4TBのHDDはUSBアダプタで接続しており、GPTでフォーマットしています。起動していない際の画面は、アップしましたので参考にしてください。 >揚げないかつパンさん に教えていただいていたAHCIですが、システムディスクがIDEモードだったので...詳細
